Accuphase DIY z Aliexpresu - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Hotové DIY konstrukce (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=23) +--- Forum: Projekty elektroniky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=24) +--- Thread: Accuphase DIY z Aliexpresu (/showthread.php?tid=21923) |
Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 11. 9. 2019 Takže ak postavím amp5z bude to CSC a mal by som ísť radšej do Dexana?
Accuphase DIY z Aliexpresu - laco - 11. 9. 2019 3EF verzia K61
Accuphase DIY z Aliexpresu - BV - 11. 9. 2019 Skús premostiť v simulácii emitorové odpory vstupu (R60,61,46,50) kapacitou napr. 47u. Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 11. 9. 2019 Vážne ĎAKUJEM Laco Hniezdočko už je predpripravené, a samozrejme to hneď zpŕznim ďalšími dvomi pármi koncov ![]() Potom na hotových moduloch uvažujem s napájaním až do +-63V. Tak Q6, Q7 bude asi lepšie dať BC546/556B, alebo rovno 1381/3503? Accuphase DIY z Aliexpresu - danhard - 11. 9. 2019 Mechanik, ten tvůj dělič nebude moc dobře fungovat. Jinak Dexan jede v B-čku a vznikl, když si Transiwatt, Texan a Tiger udělali sex párty ve třech. Už ani nevím, kdo koho šoustal, ale vznikl z toho tento ošoust ![]() Na bastl desky je to ideální, je to jednoduché a snadno se to dá přizpůsobit jakémukoliv materiálu. Se slušnejma tranzistorama je to použitelné do 100W/4R s jedním párem. Protože je to velmi dobře teplotně stabilní, má to dobrou účinnost, tak to vystačí s minimálním chladičem. Accuphase DIY z Aliexpresu - mechanik - 11. 9. 2019 danhard, premeriam a uvidím, zatial mi vyhovuje aj ten ALPS. Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 11. 9. 2019 Danhard ja samozrejme s tebou súhlasím a Dexan možno aj niekedy postavím, ale toto je pre mňa hobby a bavím ma v tejto chvíli stavať "veľké" zložité konce, ktoré vo výsledku aj vyzerajú mohutne. Baví ma na to pozerať, aké je to "vymakané" ako to v posilke hrá len pre mňa. Dexan, Transiwat, doštička s LM3886 alebo nebodaj LM1875 toto proste v sebe nemá. Ak mám použiť tvoju ANALógiu, tak z môjho pohľadu by títo fešaci: ![]() ...na tej sex párty vyšukali Transiwatt, Texan aj Tiger
Accuphase DIY z Aliexpresu - laco - 12. 9. 2019 skusal som pridat tie kondiky paralel. aj ked small-signal AC vyzera dobre (lepsie ako bez kund), tranzienty nie su dobre (maly obdlznik - ok, velky - oscilacie) Frantisek, skus teda takto asc subor zde https://drive.google.com/file/d/199poEcr1DH8pk03Tr-_hhtUKTaEhb_D3/view?usp=sharing
Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 12. 9. 2019 Tak ja už som začal skúšať ešte pred obedom Podľa prvej schémy s tromi pármi koncov.Narozdiel od mosfetovej verzii, mi to kmitalo na 1Hz a pískalo premenlivo na 5-10kHz ![]() Kmitanie 1Hz - prehodil som B - E tranzistora v stab. kliďáku lebo nie málo TO126 som tam zapojil, tak jeden samozreje musel byť zle ![]() Tú mám podľa Leachu, lebo ThermalTrack ![]() No a to premenlivé písakanie reagujúce na pohyb vedenia zemí a dotyku na zem atď, bolo spôsobené nesprávným vedením zemí! ktoré ale mosfetovej verzii nevadilo. Tá mi dokonca včera odohrala jednu hodinu v posilke s jedným párom koncov a vôbec som ju nešetril, bez náznaku čohokoľvek. No chyba bola, že zem pre zenerky musím viesť samostatne pre každú do spoločného uzlíka na zdroji. To písakanie prestávalo, keď som naklonil káblik pre zem nejak inak, ale stále som v repro počul nejaký vyšší šum a brum, než som zvyknutý teraz je už ticho, dúfam, že s tým nebudemmať problém na hotových moduloch ![]() Ale ešte sa s tým samozrejme veľa pohrám a ošahám, kým to dám do výroby ..už som dostával strach, že tie 30Mhz končeky nezvládnem ![]() Ešte raz vážne ďakujem, že si mi to vyladil na 3EF! a dokonca ešte o malý kuštiček vylepšil THD.
Accuphase DIY z Aliexpresu - reeb - 12. 9. 2019 Co se všema zesíkama děláš Franto? Máš je ve vitrínce? Nezapomen na dobré bedny a DAC
Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 12. 9. 2019 Zatial mám len tamtých dvoch hore na foto a k nim prototyp Na parapete je pohodené osie hniezdo sinclaira, s ktorým to pred pol rokom začalo a niekde bokom je hniezdo DPA440 z časti vykuchané a teraz mám na stole túto K63 ![]() Myslím, že väčšina má toho doma viac ![]() K63 by mala nahradiť týchto v posilke a do spálne by malo prísť k TV niečo malé šikovné s dobrou účinnosťou Ku tomu malé dvojpásmovky a potom do posilky nejaké robustnejšie bedne. V posilke idem zaťial z mobilu a v spálni to pôjde zo setoboxu, takže DAC až niekedy potom a k nemu bude treba tiež zosík a bedne ....dlhá cesta no
Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 22. 9. 2019 reeb - Nechcem robiť OT v inom vlákne ![]() Ja používam tento postriebrený drôt priemer 1mm. Je to Cu, ale nejaká tvrdšia, ako bežný trafo drôt. Neohýba sa vydrží o niečo dlhšie, ako nepokovený Cu z inštalačných káblov. A ešte skoro kilo normálneho cínu s olovom, čo som za drahé peniaze kúpil, ako študent, pred pomaly 20 rokmi ![]()
Accuphase DIY z Aliexpresu - kaed - 22. 9. 2019 Ještě pořád se dá olovnatej cín koupit, i značkovej fluitin, občas na aukru. Asi ho nakoupím i pro svoje děti a vnoučata... Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 22. 9. 2019 https://www.sos.sk/products/stannol/hs10-sn60pb40-1mm-1kg-520440-53074?gclid=Cj0KCQjwt5zsBRD8ARIsAJfI4BiZgFhXQGC3cTQZmrfaRORpbwvi_Be7unUnVePQ96QO2IubZLWW9zAaAuBBEALw_wcB Nejaký sa dá zohnať aj tu...a lacno
Accuphase DIY z Aliexpresu - rvx73 - 22. 9. 2019 bude hůř https://www.novinky.cz/domaci/clanek/s-oluvky-broky-mozna-i-naboji-ma-byt-konec-40297330?dop-ab-variant=3&seq-no=1&source=hp Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 22. 9. 2019 Treba sa zásobiť, ako píše kaed. Časom asi tiež zoberiem nejaké to kilečko ![]() Edit: pozerám, že asi väčšina preampov s OZ je napájaná s +-15V. Je tam ešte nejaká výhoda oproti +-12V, okrem prebuditeľnosti? Accuphase DIY z Aliexpresu - GeorgyBoy - 23. 9. 2019 Mrkni do datasheetů, obecně mají při vyšším napájení o něco lepší SR, THD+N... LME49720 Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 23. 9. 2019 Vďaka za link. Je to tam pekne vidieť. Rozdiely sú, ale malé. Pri jednom OZ v signálovej ceste, nieje šanca počuť rozdiel. Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 24. 9. 2019 Doobjednávam veci na K63 a mám teraz trochu dilemu ohľadom emitorákov. Uvažujem o 4-5 pároch NJL3281/1302. Tie bezindukčné, audio atď sú dosť drahé pri potrebe 20ks v porovnaní s klasikou R22-33/3-5W. Predpokladám, že výsledná indukčnosť klesá paralelným radením, aj takto cez tranzistory. Ani neviem, akú indukčnosť bežný odpor má, ale pri snahe o "nekompromisnosť", sú odporúčané bezindukčné (napr. CFA od Damira na diyaudio). Riešiť to ako DPA222 sa mi nechce...vychádza to min. 100 odporov 5x0,6W/emitor. Asi taká najpraktickejšia a cenovo príjemná mi vychádza možnosť R47/2W po dva paralelne. Pri odbere 100ks je to smiešne 3€. Napríklad: https://www.tme.eu/sk/details/knp02u-0r47/rezistory-2w/royal-ohm/knp02uj047ka10/ Akurát tie parametre bežných odporov 5% a 400ppm/°C. Alebo to je vo výsledku všetko jedno a nemá zmysel riešiť a ucho nepostrehne ani na 3000€ repro? ![]() Edit: Ďakujem za rady objednal som tie R47/2W.Aspoň niektoré elity v signálovej ceste budú Nichicon MUSE acoustic - Fine Gold ![]() Z TME beriem len nejaké drobnosti. Väčšina je na ceste z ecomu už od piatku, aj budiče 25 párov 2SC4793/2SA1837. Ostatné polovodiče z rozsiahlych domácich zásob ![]() Na vstupe bude 3,3uF: https://www.tme.eu/sk/details/jfx-3.3u_250/polypropylenove-audio-kondenzatory/jb-capacitors/ Na budičoch 1uF nech to ladí: https://www.tme.eu/sk/details/jfx-1u_250/polypropylenove-audio-kondenzatory/jb-capacitors/ Accuphase DIY z Aliexpresu - reeb - 24. 9. 2019 Dratovy R bude OK, kvalitnejsi je treba https://www.ecom.cz/rd4-0r15-5-g202/?sReferer=YWN0aW9uPXByb2R1Y3RfbGlzdDtpQ2F0ZWdvcnlJZD0xNzExO2xhbmc9Y3o7YlByaWNlSXNFdXJvPTA7c09yZGVyQnk9bmFtZTtzT3JkZXJCeURlc2M9ZGVzYztzQWN0aW9uPXByb2R1Y3RfbGlzdDs= |
