OTL sluchátkový zesilovač - Printable Version
+--- Forum: Sluchátka (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Thread: OTL sluchátkový zesilovač (/showthread.php?tid=17726)
OTL sluchátkový zesilovač - maras - 29. 1. 2014
Doplněno měření viz. výše
M.
EDIT: 2 Microlan : seš moc hodný , že chceš pomoct, rád Tvé nabídky využiju a jakmile budu řešit mechaniku tak se uřčo ozvu Smile !!!
Takže po osazení druhého kanálu , mně napadla ještě jedna malinkatá úprava (a hlavně překontrolování pracovních bodů PCC88). Po provedení a finálním seřízení se výrazně zlepšilo zkreslení na 150 mW. Takže níže postuju definitivní výsledek měření na tomhle notebooku (další upřesňující měření bude asi až na lepší zvukovce).
Obrazky tady nedávam , ale snad mi věříte že to tak je .
No a teď si to jdu konečně poslechnout Smile
Výsledky jsou pruměrem mezli levým a pravým kanálem:
Zátěž 330R
THD / 10 mW = 0,0735 % !!!
THD+N / 10 mW = 0,14 %
THD / 50 mW = 0,17 %
THD+N / 50 mW = 0,18 %
THD / 150 mW = 0,45 !!! %
THD+N / 150 mW = 0,425 %
IMD / 10 mW = 0,065 %
IMD / 50 mW = 0,13 %
IMD / 150 mW = 0,29 %
-1dB 25Hz -20 Khz
Z In = 16,7 K
Ri = 5,27 R
Damping = 62
Citlivost = 600mV / 150 mW
Zisk = 21 dB
Oscilogramy se mi jeví taky jako dooost dobré
[Image: 3yaw.gif]
[Image: pnto.gif]
[Image: i5ll.gif]
EDIT: Tak dle předpokladů to hraje prostě SKVĚLE
EDIT2: Slyšitelný je lepši (pevnější) spodek
EDIT3 : Dohnalíku mam u Tebe čokoládu Smile
OTL sluchátkový zesilovač - pzwak - 29. 1. 2014
zatěž, při které jsi to měřil, je kolik ohmu?
330R
a nezkusis podobne mereni pro 33 ohmu (nizkoimpedancni sluchatka)?
No můžu nevidim v tom problém změřím to později , teď se mi to zase nechce propojovat sotva sem to posklízel Smile. (jinak by to chtělo změnit odpor v anodě 6n6 aby to bylo korektní měření)
no me jde spis o to, jak se to bude chovat beze zmen, jestli to utahne oboje sluchatka aniz by se muselo do toho sahat... Ale neni to zasadni Smile
Jak se stavíš, tak to pořádně proměříme , jak ten Tvůj sluchátkáč, tak ten můj na různých impedancích. 33R mám doma 50R tež nějak složíme atd..
Nicméně výsledný výkon bude určitě menší , ale zreslení by mohlo být podobné.
M.
EDIT: Jinak ten sluchátkáč byl primárně konstruován pro sluchátka 300 ohm, že bez větších problémů "nakrmí" i nízké impedance je "bonus".
jasne, byla to jen zvedavost Smile
OTL sluchátkový zesilovač - Honza63 - 29. 1. 2014
Marku, měnils odpory ve zpětné vazbě? Pokud ne, pak nerozumím změně výstupního odporu.
Samozřejmě, celá NFB je přepracováná, po nasazení CCS jsem získal větší zesílení, které jsem mohl "vyměnit" za NFB (a to poměrně dost)
OTL sluchátkový zesilovač - kudlibabka - 29. 1. 2014
Marku uz jsi to poslouchal v tyhle posledni verzi?
pokud bys potreboval bednu s panelem jako delam ja dej vedet...
https://lh4.googleusercontent.com/-FOYPCUcnSNU/Uukt8wqT-aI/AAAAAAAAEME/QjdQdq0N8oU/s912/OTL%2520den3.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-q25ocNX3ZrU/Uukt8M6iI7I/AAAAAAAAEMA/5Bc3TyTBdCo/s640/OTL%2520den2.jpg
Chci také, aby měl Marek krásný zesilovač kromě toho, že mu výborně hraje. Ale smím-li vyslovit svůj názor na estetiku, jakkoli to normálně nedělám, a chválím dobrý úmysl Kudlibabky, dřevo nikdy.
Miro díky za nabídku ... Jak sem psal výše poslouchám to cca posledních 5 hodin no a PARÁDA !!!!
marku nejak jsem to prehlid...
...me se drevo libi,navic dobre hori takze se lampy mohou rychlejc zahoret...
Mi se drřevo taky líbí , ovšem jen na vyloženě oldschool věcech , třeba ten přímotop s 6n13s - to je ideální. Ovšem já to mam teď už pojaté trošku moderněji a tak tady vyloženě bude něco eloxovaného nebo kartačovaného - ať to vypadá trošku moderně Smile
Marku tak ted uz jen vyhodit ty CCS a vyzkouset anodovy tlumivky....:-)
No Miro kdybys dojel tak můžeme zkusit i toto Smile Otázka 10 minut napájet do prototypu.... Cosi jsem o tom četl a prozatím mi to nějak nekoresponduje s tím jaké máš z toho pocity Ty Miro. Dle teorie musí být ta tlumivka naprosto špičková s indukčností 100H a více (dle teorie) s minimální vlastní kapacitou. Pokud toto není dodrženo tak to odstřihne výšky i hlouky, což se musí dále korigovat. Odporová vazba má sice menší zisk stupně, ale taky menši zkreslení - toť suchá teorie. Ale je fakt, že když se Ti to prostě libí tak proč to nepoužívat. Já zatím s tímto zkušenost nemám a tak na to zatím žáden osobní názor mít nemůžu, ale nemám důvod Ti nevěřit.
M.
ja mam anodovy tlumivky indukcnosti 250H,vinuty bifilarne,kvalitni jadra...je k nim ale potreba vazebni kondenzator nejmin 2,2uF a katodovy kondenzator aspon 1500uF,nejsem si jistej,ale v tom tvym zapojeni by to asi uplne jednoduse vyzkouset neslo,musel by si to trochu upravit....pokud se ti do toho chce,muzu ti 4ks tlumivek pujcit...
Miro , opět díky za nabídku , jak bude čas tak to někdy zkusím na vlastní kůži.
Teď se vrátím k DPS toho OTLka, mám to celé překopat, nebo CCS-ko udělat jako přídavný modul, který se napájí místo tech odporů ? Takhle by šlo si vybrat klasickou verzi pro odpůrce polovodičů a nebo verzi CCS pro všechny "normální" Smile
M.
