Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zdroje signálu (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thread: Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul (/showthread.php?tid=16524) |
Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul - Dohnalik - 9. 4. 2014 rozdíl mezi 10000u a 2200u. Na výstupu zdroje je těžký to měřit, člověk to musí hodně zesílit a podobně...měřil jsem to přímo jako spektrum na A/D převodníku. Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul - Hippo007 - 9. 4. 2014 2m2/25V tam vlezou (mají stejný průměr jako 1m/35V). Vleze tam i kombinace 4x 2m2/35V + 3x 1m/35V. Můžeš taky nahradit DBS104G super fast usměrňovačem EDB104S. Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul - DJ_Rix - 14. 4. 2014 Pánové nějakým řízením osudu mi zůstala jedna DPS zdroje navíc, čili je k dispozici. Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul - reeb - 15. 4. 2014 vezmu si ji.. Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul - DJ_Rix - 16. 4. 2014 Hippo007 napsal:2m2/25V tam vlezou Obávám se ale, že to s nimi chlapi nedáte do 1U, nebo to bude hodně na chlup, protože jsou 35 vysoký, nožky s těch chladičů lezou 4mm, to už zbývá jen 1mm rezervy. Já to mám v jiným zdroji a s 4mm sloupkama pod DPS to je tak že kryt modu na těch kondíkách akorát leží. Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul - Hippo007 - 16. 4. 2014 Kombinace 4x 2m2/35V + 3x 1m/35V by do 1U měla vlézt tak akorát. 2m2/35V mají na výšku 30. Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul - DJ_Rix - 17. 4. 2014 http://www.ges.cz/cz/rad-2200-25-ht-rm5-lxz-GES05414107.html Rozměr pouzdra 12,5x35mm . Je to tam opravdu s 4mm sloupky taktak, kryt už na nich leží, zespodu je třeba dát bacha na délku vývodů,při dps na 1,5mm matrošu je to už 0,5mm přes. Sám to tak mám v preampu. Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul - Hippo007 - 17. 4. 2014 Petře máš pravdu, 7x 2m2/25V bych do 1U nedával. Psal jsem o 4x 2m2/35V + 3x 1m/35V. Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul - DJ_Rix - 17. 4. 2014 Jo tak, no akorát i nejsem jistý jestli tam těch 16mm na průměru vleze, ty kondy jsou dost blízko u sebe, je mezi nini už teď tak 2mm mezera.... Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul - Hippo007 - 17. 4. 2014 Mám to tak udělaný, večer přidám fotku. ![]() ![]() Je to natěsno, ale vejde to tam. Když by se daly na střídačku velkej - malej - velkej ... tak to vleze vedle sebe úplně v pohodě. Já to takto dal kvůli vzdálenosti od chladičů, ale ty se zahřívají minimálně. Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul - luta - 19. 4. 2014 je to asi trochu předimenzovaný možná by tam šly dát i tyto chladiče http://www.gme.cz/hlinikovy-chladic-hs-130-38-p620-092 ovšem jsou dost vysoké a tak by se musely do 1U seříznout..
Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul - DJ_Rix - 19. 4. 2014 Franto díky za fotku. S těmi chladiči je to tak, chtěl jsem je tam dát taky i kvůli ceně, ale jsou vysoký a pižlat se mi je nechtělo....
Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul - reeb - 28. 4. 2014 Taky finišuju..
Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul - luta - 8. 5. 2014 máte to hezký doufám že už aspoň hrajete
Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul - Birkoff - 8. 5. 2014 Já hraju spokojeně už delší dobu. Nicméně mám dva dotazy: 1) DAC trvale připojen k PC. Pokud zapnu napájení až po startu PC, DAC se "nechytne" - nutno vytáhnout a opět zasunout USB. Je to bug nebo feature? :-) 2) Na výstupu v LPF mám OPA1611. Lze ho bez obav zatížit přímo 10K ALPSem? Dle datasheetu to vypadá že ano, ale... (Mluvil jsem o tom s Petrem, ale omylem jsem mu uvedl jiný typ OZ.) Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul - DJ_Rix - 8. 5. 2014 Ondra určitě řekne sám, ale on je problém že se to na USB enumeruje až když to má hodiny z oscilátorku, což se stane až v okamžiku kdy má DAC napájení....takže, its a feature ![]() Ten OPA1611 by mohl být taky v pohodě, rozhodně mu neublížíš a bude na to asi míň citlivej jak 827. Jinak dřív sem se k tomu nedostal, ale zítra ti konečně pošlu ty modulky dispre. Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul - Birkoff - 8. 5. 2014 OK, to je v pohodě Petře, dík moc :-) Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul - luta - 9. 5. 2014 ad 1) to je dívné. Já to dělám podobně, nejprve připojím USB do notebooku a až pak zapínám napájení DAC. Máš USB konektory napájené nonstop i při vypnutém PC? tzn MCU běží 24h .. ? ad 2) 10k bez problémů Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul - Birkoff - 9. 5. 2014 Tak to vypadá, že jsem si to celé vymyslel. Teď jsem vyzkoušel všechny možné kombinace zapínání (vč. odpojení PC od sítě) a naběhlo to vždy korektně, USB kabel jsem neodpojoval. USB porty mám napájené trvale. Asi to bylo něco mezi "klávesnicí a židlí"...
Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul - luta - 9. 5. 2014 možná že ne. Zkus mít třeba PC hodinu zapnuté a až pak zapnout napájení DACu.. jestli to nedělá nějaký USB power management |
