Postavme si flaškostroj... - Printable Version
+--- Thread: Postavme si flaškostroj... (/showthread.php?tid=15343)
Postavme si flaškostroj... - zdenoeddie - 8. 11. 2012
[Image: file.php?id=26845&mode=view]
Tu je jedna z prvych verzii, RC zrazaci clen pre E88CC mam rozdeleny (mam pocit ze trosku to pomohlo dynamike), R8 si nevsimaj, to je byvala sucast ochran, vystup je 680u/400V Epcos a 820n/400V K73-11.
A takto nejak by to malo byt vo finale.... len si potrebujem k tomu sadnut a dokopat to
[Image: DSC098951.jpg]
Postavme si flaškostroj... - kudlibabka - 8. 11. 2012
pekny,diky...mam tady lahudkovy E88CC Philips tak si je snad v tomhle zapojeni uziju...a taky lightspeed attenuator...do zdroje a na vystup svitky,no ale trochu se bojim abych pak ten sluchatkac unesl...usmerneni lampou a ve zdroji tlumivky...doufam ze to bude lepsi nez z mobilu za 1200,on totiz hraje moc pekne protoze umi i wav, hawk...
chcel som tiez robit verziu s 5c3s, mam tu tlmivky 10H, napchat tam poriadne kondiky.. ale upustil som od toho, teraz to hraje fajn... naviac viem ze ak by som to supol na merak (co v najblizsej dobe aj spravim), tak sa vysledkov asi tak trochu zhrozim... ale pocuvame usami ze.
Skor ma to taha do hybridu lampa-MOSFet pre sluchadla, inak som proti hybridom.
Postavme si flaškostroj... - hranatybraska - 10. 11. 2012
Zdenoeddie: Pěkný Smile Chtělo by to eště mainkou ZSV z výstupu na vstup..(tedy Rg1 prostě zapoj za výstupní koďour, jeho velikostí měn velikost ZSV a na vstup dej odpor 1k) Wink
V tomhle případě hlavně k odstranění přeslechů mezi systémy. A zmírnění bordelu od elektrolytu.
Resp. stáhnout tou vazbou zesílení celého na potřebnou úrověň.
Mírně to zkrotí i THD a IMD, ale o ten u lamp jde, že. Wink Ono mít lapáč, který nehraje jak lampáč, je trochu jak bych to řekl...nehifistické Grin
Snad to ani nebude potřebovat frekvenční kompenzaci, zkontroluj to na škopku, ale věřím, že to pojede bezva.
Jinak OT: Kdo nevěří, jak dokáže hrát SRPP s 6N2P, zkuste nastavit proud skrz SRPP na 500uA. Provede se to osazením Rk 2k2. Jestli nevěříte, mrkněte se do datasheetu a podívejte se, jak je lampa na Ia 0,5mA krásně lineární. To se blíží oné 6N6P. Mluvím teď o použití SRPP jako rozkmitový stupeň zesilovače.
Postavme si flaškostroj... - zdenoeddie - 10. 11. 2012
[braska], o ZSV som uvazoval... zosilnenie toho sluchatkaca je bohate, je z coho ubrat. Co sa tyka prenosu, ten je podla mna vynikajuci. Meral som sluchatkace od Betarona, a po merani, ma presla chut zaoberat sa cisto lampovymi headampami. Az ma to prejde, tak urcite dojde k uprave aj tohoto zapojenia Smile
6n2p v SRPP (alebo ci uz aj 12AX7, ECC83, apod. vsetko je to iste), by som povedal ze je taky etalon. Mam este jeden preamp kde je ECC82, ale ten je trosku o inom... ako ten so 6n6p. Nehraje zle... ale 6n6p ma bavi viac.
Postavme si flaškostroj... - kudlibabka - 10. 11. 2012
dneska delam na tom sluchatkaci tak doufam ze si zitra rano poslechnu...mozna to vyzkousim i s 6N6p na miste driveru...
Vyskusaj, a potom poreferuj, som zvedavy.
Uz to hraje a nevypada to zle...myslim zvukove...jeste doplnim katodovy kondy na budici elce...
Myslim ze Ck neni potrebny.... zisk je (na moj vkus) uz aj tak dost vysoky.
dal jsem Ck a 6N6P a moc se mi to libi....
Tak Ck uz jsou pryc,stejne tak jako anodovy odpory,nahradil jsem je anodovyma tlumivkama...budic Philips E88CC...slusny....
Dneska od rana posloucham,jsem spokojenej,musim jeste trochu upravit hodnotu odporu ve zdroji pro budic,ale to je detail.Zvukove super,vykon pro AKG701 vic nez dostatecny.Jeste zkusim misto vystupnich elytu dat jen svitky a pak udelam finalni verzi s vestavenym USB DACem QNKTC...
http://www.qnktc.com/ab_12.php
Zdeno jeste jednou dik za dobry tip,tohle schema znam uz delsi dobu,ale nemohl jsem se k tomu dokopat...jednodussi lampovej sluchatkac si lze s tezi predstavit...mam zdroj s EZ81,svitek 50uF,tlumivku 10H/100mA,svitek 60uF,pak pro budic na kazdy kanal svitek 20uF...nebruci to ani kdyz pouzivam anodovy tlumivky...6H5C je docela mikrofonicka ale nicemu to nevadi...potenciometr bude ve finalni verzi nahrazen lightspeed attenuatorem....zda se ze mam jednu cast hifi dotazenou...tedy az na tu finalni verzi....realizace finalnich verzi se u mne nekdy tahne roky...
Postavme si flaškostroj... - kudlibabka - 12. 11. 2012
Tak uz skoro dva dny posloucham v kuse a ne a ne se dostat k ostatnim zakazkam....obrazky zde.
https://picasaweb.google.com/117821154495397339018/6H5CHeadamp?authkey=Gv1sRgCP6dlLHYoN20hwE
tipne si nekdo z ceho je to sitovy trafo?
Postavme si flaškostroj... - pzwak - 12. 11. 2012
to trafo mi prijde jako teslacky asfaltak ze Sonet B3, ale uz je to davno, co jsem ho mel v ruce.
jo mas dobrou pamet,je to ze Sonetu...
Postavme si flaškostroj... - zdenoeddie - 12. 11. 2012
Neni zac, som rad ze spravilo to radost Smile
Z celo lampovych sluchatkacov, tento sa mi zatial pacil najviac.
aj mně...v dohledny dobe potrebuju vyrobit 3ks...dva budou kombinace dreva a duralu s priznanymi trafy,jeden bude v duralovy skatuli tovarni vyroby...
rano poslouchala i moje zena,byla velmi spokojena,poslouchal i nas 3 lety Míra,ale toho po chvilce poslouchani bavi vic trhani kabelu a vytahovani zhavych lamp...
Postavme si flaškostroj... - hranatybraska - 19. 11. 2012
Štastný to lampař.. Grin
Postavme si flaškostroj... - peedros - 23. 11. 2012
Chlapi potřeboval bych poradit, žhavíte lampy normálně střídavým napětím? Tj. používáte pouze odbručovač?
Postavme si flaškostroj... - kudlibabka - 23. 11. 2012
krome gramovonovyho predzesilovace zhavim vsechno AC s odbrucovacim clenem...jo jeste DHT 26 zhavim DC...
Postavme si flaškostroj... - peedros - 24. 11. 2012
Ok.dělal jsem jeden sluchátkáč a tam jsem to teda usměrňoval a stabilizoval UCC283, mám těchhle stabíků dost v zásobě,ale je problém,že jsou do 9V max,pak se proráží. Nejsou tedy moc na tohle vhodné, navíc pro 6,3V/5A je nutno už pořádné kapacity a v bedně nebude místa nazbyt Smile Takže klasicky teda neusměrňovat a akorát hodit trimr, střed na zem a doladit na nejmenší brum. Je to pro zesík s 6P14P
