Chronologicky - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Chronologicky (/showthread.php?tid=5284) |
Chronologicky - Bystrouš - 24. 9. 2009 Moc pěkný ! Chronologicky - Betaron - 27. 9. 2009 Pánové! BA-100 korekce jsou funkční =) Včera jsem provedl nastavení pracovních bodů tranzistorů. Z laboratorního zdroje šlo +44V, stabilizaci na desce korekcí je napájecí napětí +40,0V. ![]() Korekce mají zesílení maličko přes 1. Z generátoru šel sinus 3V a na výstupu je 3,15V. Viz obě sinusoidy při 1kHz. Teď dopoledne jsem propojil s BA-200 provizorní drátovou (nestíněnou) kabeláží. Sinclair tyto korekce navrhl pro takové napájecí napětí, které je dovoluje připojit rovnou k napájení konců s toroidem Atr2B. Paráda! =) Zvukově výborné, zdvih korekcí sympatický a naprosto dostačující. Nemají ten zdvih jako korekce s operáky, jež mám použité u 2x SPV-250P, a které umí jít až do řezavých výšek. Takže tyto tranzistorové korekce se mi zvukově na prvotní dojem líbí, a vezmeme-li v úvahu, že všechny dnešní, moderní koncové zesilovače jsou už samy o sobě schopny hrát bez jakýchkoliv korekcí, je právě vhodný nepříliš extrémní zdvih korekčních obvodů. Před chvílí jsem doposlouchal první zkušební CD – George Duke, Illusions – na mých letitých dílenských 70l bednách s ARO835 a velmi příjemné zvukově. Žádný brum, ikdyž je to nyní v kublanici nestíněných drátů. Abych nebyl úplně v placebovém efektu =) a pěl jen ódu na radost, tak má to svou muchu; Použil jsem v zapojení tranzistory BC546B a je slyšet při plném vytočení Volume šum. Bohužel z nízkošumových tranzistorů mám pouze pytlík KC239F, ale ty nejsou pro toto napájecí napájení. Chronologicky - babakus - 27. 9. 2009 Dobré, moc dobré.....ale ten TURBO SW a RESET SW mě vážně rozesmály No už se těším, až si ty korekce postavímEdit: vedle poťáku hlasitosti máš HDD LED a POWER LED? ![]() Omlouvám se za OT, ale nemohl jsem si pomoct
Chronologicky - Birkoff - 27. 9. 2009 Dobrá práce Milane! Sice tak úplně nesouhlasím s tvrzením, že dnešní moderní koncové zesilovače jsou schopné za všech podmínek (hlavně úroveň hlasitosti poslechu) hrát dobře bez korekcí nebo alespoň bez dobré fyziologické regulace, ale to je věčná debata přívrženců a odpůrců korekcí ("puristů"). Každopádně je fajn, že se to zase posunulo kupředu a snad si i "otec zapojení" najde chvilku, aby to "vymazlil" do maxima :-) Chronologicky - sinclair - 27. 9. 2009 Je potřeba použít BC550C, nebo ještě lépe ze starých zásob Siemensy BC413C, BC414C. KC239F je rovněž možno použít, Uceo v žádném stupni překročeno není. Ale KC239F jsou sázka do loterie, některé série /zvláště z poslední doby, doprodávané zbytky/ šumí víc, než obyčejné KC239C nebo i ty BCčka. BC546 není nízkošumový tranzistor. Na místech předpěťových děličů nesmí být uhlíkové odpory Milane!!! Chronologicky - wwsly - 30. 9. 2009 Bylo by možné sem dát,alespon konečná schémata z projektu?? Děkuji Chronologicky - sinclair - 30. 9. 2009 Nikoliv wwsly Chronologicky - wwsly - 2. 10. 2009 sinclair napsal:... Na místech předpěťových děličů nesmí být uhlíkové odpory Milane!!!Pokud chci použít trimr v sérii s odporem, pak jaký, když ne uhlíkový? Někde jsem četl, že cermet také ne.. Chronologicky - hranatybraska - 2. 10. 2009 Nastav trimrem a pak změř hodnotu a dosaď metalizovaný napevno nejbližší vyšší hodnotu, ne? Chronologicky - wwsly - 2. 10. 2009 Toto je mi jasný. Ale co v případě, že bych chtěl, aby tam zůstal ? Tím směřuji k tomu, zda se dělají jiné než dva zmíněné trimry? Chronologicky - sinclair - 3. 10. 2009 wwsly, ten trimr tam má hovno co zůstávat. Pracovní bod je to od toho, aby byl na dané napájecí napětí a symetrickou limitaci pevně nastavenej odporama a basta, trimry jsou potenciální průser. Prakticky vždycky se trefíš do nějaké rozumné hodnoty v řadě E24. Pár kilo nahoru a dolů už nehraje takovou roli. Moc to žereš. Jinak - takhle fyzicky vypadá originál TW120. http://www.aukro.cz/show_item.php?item=752785686 Fotka už je v archivu.. Kurva práce. Tolik ten koncák nestál ani novej za totáče... Jestli se dobře pamatuju, tak kompletní stavebnice se prodávala v DOSS ve ValMezu za cca patnáct stovek... Holt už to patří mezi veterány a v téhle originální podobě se TW120 téměř nevyskytují. Hřeje mě u srdíčka, že mám obě vzhledové verze TW40 Junior, stříbrnou i černou :-) Už mi toho od Jandy moc neschází, ještě mixpult TM140, od Ivana Stuchlíka vyrazit TW200 Stereo a je to všechno :-) Chronologicky - Betaron - 3. 10. 2009 Leošu, kolem těchto TW120 – jak je na foto aukra - jsem chodil dobře osm roků na naší bývalé muzikantské zkušebně, kterou jsme měli společně s jinou (country) kapelou. Stály tam v rohu na stole s jiným jejich haraburdím 3ks a už na ně určitě nehrávali. Ale vím, že je používali předtím dobře 20 roků na zpěvy. Jo černé provedení, bílý propisot, nebo sítotisk…přesně nevím, jen jsem je pokaždé zaregistroval, chodíc okolo toho místa =) ..mám se zeptat, jak to s nimi vypadá? Chronologicky - sinclair - 10. 10. 2009 Elektronkový nástrojový zesilovač s 2xEL84 na konci, opět /jako Avantic/ síťák místo výstupáku, opět na tehdejší dobu parametry téměř HiFi - píše se rok 1964: http://sweb.cz/servisdok/bigbeat.pdf totéž, ale ve Wordu, pokud někdo radši http://sweb.cz/servisdok/bigbeat.doc Drobný nápad: jako výstupní trafo pro nástrojvý zesilovač do výkonu cca 15-25W s 2xEL84 by zcela jistě šly použít ploché zalité UI transformátory, které mají primární vinutí 115+115V, sekundár pro 4ohm by asi vycházel kolem 2x9V obě vinutí paralelně, pro 8 ohm vinutí 2x9V sériově. Tyto transformátorky mají polovinu primáru a polovinu sekundáru na každém sloupku, takže i přenosové vlastnosti by myslím byly slušné. Tyto ploché UI trafa vyrábí buď Tronic, nebo je s výkonem okolo těch 20VA prodává Ecom i jiné firmy. Podobně uspořádané /2x115V+2x9V/ vyrábí i síťové malé toroidy firma Talema. Milane nemusíš, tento TW120 co jsem vydražil je uvnitř i zvenku v excelentním stavu / na to, že pochází z roku 1976/. Chronologicky - Betaron - 10. 10. 2009 Bezvadné; tito staří borci fakt uměli zpracovat poutavý sborníček.. EBF89 si vyzkouším v preampu pro baskytaru, když to tam tak vidím hezky nakreslené =) Chronologicky - danhard - 10. 10. 2009 Leoši , seriově ty sekundáry ne, to se chová hůř. Kromtoho impedančně si už moc vysoko, na 8R trafo 2x12V, paralelně sekundár. Chronologicky - sinclair - 10. 10. 2009 Na čisté hraní to může být v pohodě. Já bych ještě využil těch vakuových diod v EBF89 do limiteru :-) Jinak samotná pentodová část EBF není pánbůhvíco, ale je jich všude plná řiť a zdarma :-) Chronologicky - danhard - 10. 10. 2009 Hehe, Leoši, už jsi se k tomu jednou vyjadřil a teď s tím příjdeš jako s nápadem :o) sinclair napsal:Síťák na UI jádru myslíš jako zapojit tak, že primár 115/230 bude primárem a sekundár např. 9V či 12V výstupem? Chronologicky - sinclair - 10. 10. 2009 Na kytarový aplikace se to dá vydržet, je to minimálně srovnatelné s trafama EI Tronic z GESu. Chronologicky - Betaron - 10. 11. 2009 Projekt zesilovače BA-200 s tranzistorovým korekčním předzesilovačem BA-100 je hotov. Nemám nyní možnost udělat nový čelní panel na CNC, páž v současnosti nejsou volné výrobní kapacity. V desce předzesilovače nejsou nyní potenciometry řady TP 283 a modul korekcí je tak upevněn k nosné distanční liště mezi panely, z druhé strany upínkou k L profilu. Zesilovač mám odzkoušený na reprobednách v dílně, odpoledne zadekluji a instaluji do mého hlavního poslechového prostředí a porovnám zvukový vjem s nyní poslouchaným hybridem s Leachy. Posléze se zesilovačem s moduly SPV-250P. Chronologicky - morphy32 - 10. 11. 2009 Pre informaciu - bude teda a za kolko dostupna dokumentacia k BA200 + korekcie ? Na koho sa ma pripadny zaujemca obratit ? |
