Zajímavé DAC Topping a S.M.S.L. z Číny - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zdroje signálu (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thread: Zajímavé DAC Topping a S.M.S.L. z Číny (/showthread.php?tid=24741) |
Zajímavé DAC Topping a S.M.S.L. z Číny - dawsoo - 22. 10. 2024 Budíčeeeek ![]() 1. Všechny dacy s vlastním zdrojem maj PE na kostře a gnd (řešení je varianta s ext 5V napájením většinou bohužel jsou to ty méně dobré) psal jsem to tu jasně na začátku = dáno plněním norem CE a řešení se smps - pro import do eu 2. všechny dacy s ESS maj vždy jedny hodiny 50,80 nebo 100MHz ASRC má kvalitní v sobě nativně ESS čip i proto jde propojit I2S jen třídrátově místo potřebných 4 3. Update čehokoli z linuxu? Jako fakt? Stačí si přečíst návod k obsluze (existuje ke každému dacu i k update souboru) kde je popsáno v čem a jak se to má dělat ... a není s tím problém ... toto a x dalších věcí má lépe pořešen topping,leč smsl líp hraje ,takže je to vždy volba. 4. Mutování a lupance? Ve Windows a Androidu jsem žádný problém nezaznamenal (viz problémy krytona s DO300 což se ukázalo jako blbej kernel neupdatovanýho jádra na nový ES9039 čipy. Takže myslí si snad někdo že s jinými dacy osazenými novými čipy by tomu bylo jinak,když všichni používaj OEM drivery od XMOS s patřičnými updatovanými mikrokódy nebo mikrokódy v jádrech jiných OS, kde je otázka zda a kdy je tam nezávislý vývojář implementoval a řádně otestoval ? Ze všech mnou testovaných DACů mi slabě občas lupal jen SU-1,vše ostatní (a že jich bylo fakt hodně) bylo po této stránce naprosto čisté. Zajímavé DAC Topping a S.M.S.L. z Číny - miero - 22. 10. 2024 Platil som so štastím a v prepočte 5725 Kč, co je o ~1700 Kč menej než by stál (vzhľadovo i vlastnosťami nudný) CA DacMagic 200M. Ale s týmto zdá sa bude viac zábavných problémov
Zajímavé DAC Topping a S.M.S.L. z Číny - dawsoo - 22. 10. 2024 Měl sis možná raději koupit D50III. myslím že by ti seděl lépe,včetně hračičkování s peg. odpadl by ti bod 1 a 3. Pozoruješ Miero nějaký zvukový zlepšení proti tý srajdě od Cambridge? Pokud ne, je asi zbytečný se dál o cokoli snažit a zdroj signálu opravdu u tebe nebude problém.
Zajímavé DAC Topping a S.M.S.L. z Číny - orhore - 22. 10. 2024 dawsoo, co to má být za normu CE, že všechny dacy se zdrojem uvnitř musí mít PE na kostře a GND? Protože to určitě nemají všechny výrobky. Viz třeba SMSL D-6 DAC. Nějak tam ten PE vodič nevidím.
Zajímavé DAC Topping a S.M.S.L. z Číny - kryton - 22. 10. 2024 2 miero: Je více než pravděpodobné, že nějaké problémy s lupanci (obvykle pod Linuxem), bude mít většina převodníků s chipem z rodiny ESS9039. Má je i Topping D90 III za 1000 Euro. Naopak u jiných DACů SMSL a Toppingu (s jiným chipem) jsem to zatím nezaznamenal. Na Linux Ubuntu problémy nebyly nikdy, což ukazuje, že jde o SW záležitost. SMSL's RAW MDA 1 má zcela předělaný způsob upgradu firmwaru (oproti jiným starším SMSL DACům). Ještě u letošní DO200Pro bylo nutné používat externí aplikaci výrobce. Zajímavé DAC Topping a S.M.S.L. z Číny - miero - 22. 10. 2024 K tym lupancom som pisal do vlakna na ASR: Citace:I observe DC pop-in and DC pop-out on headphone output within the first 0.5s during opening and right after closing of the audio device. Tested with firmware updated to RAWMDA1MCUV101 (240924) on Linux with raw ALSA driver.Odkaz: https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/smsl-raw-mda-1-dac-headphone-amp-review.56430/post-2117743 Je mozne ze to je priamo ES9039 cipmi. Pride mi divne, ze by to v SMSL i Topping-u nechali tak, keby to slo nejako vyriesit. V datasheete je jediny relevantny timing diagram s audiovystupom, a aj to len pre hardware mode (bez ovladania po I2C/SPI). V tomto su datasheety od AKM roky napred, a v nich je vidiet, ze tie drazsie to maju vyriesene (napr. prepinanie PCM/DSD). Len mi je zvlastne, ze v minulosti u ESS (ES9018, ES9028) s tym neboli problemy a teraz su. Skusim este priamo vo Windows s oficialnym driverom. Dawsoo, ja som s nim zatial v pohode. Uvidim zajtra v kancelarii. Doma si to bedny nepripojim, k nim potrebujem to 4 kanalove MiniDSP s analogovym vystupom. D50III by nebol lepsi, pretoze na reprobedny tam pocuvam tak 10% casu, zvysok sluchadla a nechcem riesit este dalsi zosilnovac. Inak ziaden CA DacMagic nemam, to bol len priklad na "pomalokvasku", ktora by sa mohla niekomu javit ako racionalnejsia volba. Ze k ESS sa davaju uz len jedne hodiny som netusil, len ze u nejakeho drazsieho SMSL/Topping DACu som videl ze ma dvoje hodiny, a nenapadlo, mi ze u tych lacnejsich to bude inak. Samozrejme mi to nevadi, len som prekvapeny. O kvalitach ASRC nepochybujem. Zajímavé DAC Topping a S.M.S.L. z Číny - dawsoo - 22. 10. 2024 D-6 je pravěk a možná protože plasťák a dvojitá izolace? Je to jeden z mála co vidim tohle je mnou oblíbený připojení flexou ve II jako japoncí. Je to asi o příkonu a ochrana proti dotykovému napětí kovových částí,u stolních pc taky je vše v I a gnd vždy spojený s PE. Jinak všechny ty tzv racionálnější volby jsou celkem totální odpadky (měl jsem ,poslechl změřil a vrátil) co nestojí ani za 1/5 ceny (jsou jich plný bazary a nikdo to nechce) v porovnání s těmahle novejma žralokama z východu,ale naopak je moc dobře, že je možnost je mít vedle sebe. Jinak každej samože ať si koupí co mu vyhovuje,já jsem rád za tyhle možnosti co dříve nebyly ani náhodou a za podobnej klidně i horší zvuk se platilo běžně 100k+..českejch. Zajímavé DAC Topping a S.M.S.L. z Číny - miero - 22. 10. 2024 Vo Windows 11 s USB driverom verzie 5.68.0 (2024-02-13) to pri spustani/zastavovani prehravania na SMSL RAW-MDA1 "polupava" tiez pre WASAPI exclusive i ASIO. Trochu pomoze zapnut ten "Streaming: Always On" ... meni sa subor "C:\Program Files\XMOS\XMOS_Audio_Driver\x64\XMOSUSBDACCpl.xml" ... ale pri zmene samplovacej frekvencie si to proste lupne. Ako som uz pisal, aktualne mi to nevadi, uvidim ako to bude na bedny. Ocakavam, ze toto bude"nasieracia" ficura, ktora casom donuti zakaznika kupit novy DAC, za predpokladu, ze ten novy uz lupat nebude. dawsoo, presne tak som to pochopil, dakujem. v najhorsom to vratim, alebo predam... :-) Zajímavé DAC Topping a S.M.S.L. z Číny - kryton - 23. 10. 2024 miero napsal:ale pri zmene samplovacej frekvencie si to proste lupne.Toto je ale jiný problém. U žádného DACu s ES9039, co jsem měl, to při při změně samplovačky nelupalo. Ani DO300. Lupání bylo vždy výhradně při prvním zapnutí přehrávání po zapnutí DAC nebo po přepnutí na USB vstup. U dalších spuštění přehrávání to již nedělalo. Na lupance při změně samplovačky na SPDIF/TOSLINK si stěžovali v diskuzích lidi jen u straších a nejlevnějších SMSL DACů. U těch letošních to bylo dle stejných zdrojů už OK. Byl to problém jen TOSLINK/SPDIF. Ale žádný DAC, co jsem měl nebyl se sluchátkovým zesilovačem, takže to je možné specifikum. Mimochodem - poslední verze Windows driveru způsobuje hlasité lupnutí při přepnutí PCM/DSD nebo opačně i u DACů, kde dosud problémy žádné nebyly a minulé verze driveru to nedělaly. Ten driver je univerzální, není od výrobců DACů. Ti jen musí platit za licenci. DO200Pro se to naštěstí netýká. Zajímavé DAC Topping a S.M.S.L. z Číny - miero - 23. 10. 2024 Dalsi poznatok, ma to oddelene nastavenie hlasitosti pre sluchadla a symetricky vystup. Akurat ja amater som necakal, ze po prepnuti pusti do repro 0dB. Ale hralo to cisto! :-D Zajímavé DAC Topping a S.M.S.L. z Číny - dawsoo - 23. 10. 2024 To je přesně o čem mluvím celou dobu průser je to nablblý USB. Kdyby bylo čistě HW audio rozhraní jako AES/SPDIF/Toslink, problémy tohoto typu by neexistovaly a postačil by jen jednoduchý FW na obsluhu obvodů uvnitř bez vazby na další platformy. Zajímavé DAC Topping a S.M.S.L. z Číny - miero - 23. 10. 2024 Nemyslim si, ak by si taky dac rozdelil na dve skatulky (USB->I2SoverHDMI) a (DAC s I2SoverHDMI vstupom), tak ta druha cast sa stale da naimplementovat zlozito. Staci tam pridat viac vstupov, displej, dialkove, konfiguraciu parametrov a podobne :-) Zajímavé DAC Topping a S.M.S.L. z Číny - PMA - 23. 10. 2024 Ad lupance - moje zkušenost je s Topping DX5 (DAC + headamp). Výstup XLR - bez lupanců při připojení na koncák. Výstup RCA - lupance vždy při propojení na jakýkoliv koncák, ať ve třídě I nebo II. Ale při propojení výstup RCA - preamp - symetricky do koncáku bez lupanců. Vstup do DACu optika nebo koax, USB nikdy. Zajímavé DAC Topping a S.M.S.L. z Číny - miero - 23. 10. 2024 Narazil som na necakany problem, pri ktorom som zacal pochybovat o kvalitach RAW-MDA1. Mam nejaku redukciu z maleho na velky jack. Po pripojeni headsetovych sluchatok Logitech G432 s TRRS konektorom sa vo zvuku okrem hudby zacali objavovat nepekne veci: piskanie, sumenie, chrchlanie, sinesweep nahoru i dolu. Ukazalo sa, ze pouzita redukcia na velky jack pripaja signalovu zem sluchadiel iba na pin k mikrofonu a signalova zem sluchadiel len plava "vo vzduchu". To, ze tie sluchada napriek tomu hraju, moze asi nejaka kapacitna vazba. Mozno nejaka specialitka tych Logitech G432, lebo so spuntami JBL Endurance Run 2 som nic take nepozoroval. Takze pozor na neoskusane redukcie na velky jack konektor pri pouziti headsetovych sluchadla so stvorpinovym TRRS konektorom :-) Zajímavé DAC Topping a S.M.S.L. z Číny - Benazi - 23. 10. 2024 Co by jste do prdele chtěli za výrobky za dva dny práce? Zajímavé DAC Topping a S.M.S.L. z Číny - orhore - 23. 10. 2024 Myslím, že chyba není v přístroji, ale v redukci. Používat k tomu SMSL navíc sračkový headset by mě zrovna nenapadlo
Zajímavé DAC Topping a S.M.S.L. z Číny - miero - 23. 10. 2024 I po vyrieseni chybajucej signalovej zeme ma RAW-MDA1 s tym headsetom stale problem. Je na nich potenciometer na analogovy utlm hlasitosti, a pri zmene toho utlmu sa objavuju dalsie problemy vo zvuku, napr. da sa najst pozicia, kedy sa objavi vo zvuku aj sinusovy signal. Nemoze to byt nestabilita toho diamond bufferu, ktory tu niekto spominal? orhore: normalne low cost vystupy z notebooku, nemaju take problemy... ani tento by nemal mat. Mam samozrejme i lepsie sluchadla, s nimi to hraje OK. Zajímavé DAC Topping a S.M.S.L. z Číny - PMA - 23. 10. 2024 orhore napsal:dawsoo, co to má být za normu CE, že všechny dacy se zdrojem uvnitř musí mít PE na kostře a GND? Protože to určitě nemají všechny výrobky. Viz třeba SMSL D-6 DAC. Nějak tam ten PE vodič nevidím. Žádná taková norma neexistuje. Jenom si usnadňují práci a náklady. Např. Hypex SMPS400A180 je ve třídě II a Hypex NC252MP, který má zdroj na desce modulu, je taky ve třídě II. Uvádím jen to, co mám a tudíž to bezpečně vím. Miero, co má to zkoušení komponentů za smysl? Hračky a hračičky? Zajímavé DAC Topping a S.M.S.L. z Číny - dawsoo - 23. 10. 2024 Něco ještě k adc a dac o kterých se tu mluvilo a jejich vývoj v čase. http://stephan.win31.de/dac-adc-hist.htm Zajímavé DAC Topping a S.M.S.L. z Číny - miero - 23. 10. 2024 pma, bavi ma to a ak moje skusenosti niekomu pomozu, tak este lepsie.Posluch na repro zatial len s obycajnymi xlr konektormi a aktivnymi monitormi v triede I (v priprave su Neutrik EMC). Zvuk je OK, ale na porovnanie s niecim inym musim pockat az mi trochu opadne nadsenie z novej veci. |
