FukAMP - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Hotové DIY konstrukce (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=23) +--- Forum: Projekty elektroniky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=24) +--- Thread: FukAMP (/showthread.php?tid=24718) |
FukAMP - laco - 27. 8. 2025 Skus zvacsit R62 na 470R FukAMP - Horys - 27. 8. 2025 krizma napsal:Jsou nějaké otestované spínané zdroje pro FukAMP ? Díky. Borci tu pouzivaly https://www.aliexpress.com/item/4000107287106.html?gatewayAdapt=vnm2glo jinak https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=25174 https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=24718&p=16 FukAMP - jeremysk - 27. 8. 2025 Ten trand Vbemax mám nechať stále odpojený? FukAMP - František - 27. 8. 2025 Môžem sem takto aj ostatných pripnúť foto v plnom rozlíšení a mierne "preostrenú" aby boli lepšie čitatelné popisky ![]() Uložiť a priblížiť:
FukAMP - jeremysk - 27. 8. 2025 Dal som tam R26 470 ohm DC na výstupe je mierne vyšší cca -1,5 mV. Trand Vbemax mám odpojený, jumper na EC FukAMP - laco - 27. 8. 2025 Pripoj Vbe trand, P1 na max, v napajani 1k/5w FukAMP - jeremysk - 27. 8. 2025 No nemám tie 1k rezistory mám cez autotrafo transformátor a zdroj. Napájam to cca 175VAC napájanie zo zdroja je cca +-45VDC. Može to tak byť? FukAMP - laco - 27. 8. 2025 hmm.. no skus ale pomaly dvihaj napatie a sleduj odber FukAMP - jeremysk - 27. 8. 2025 Ok išiel som pomaly, az po +-45 VDC v napájaní, cca odbery sú v plus vetve 22,5 mA a mínus vetve 21,5 mA DC na výstupe sa mení od -1,38 mV do -1,56 mV. FukAMP - laco - 27. 8. 2025 to je dobre, teraz pomaly otacaj P1 a sleduj odber FukAMP - jeremysk - 27. 8. 2025 Nie je potrebné dvihnuť napájanie na plné napätie +-60VDC? a tá DC na výstupe by nemala byť pod 1mV? FukAMP - laco - 27. 8. 2025 nie, zatial FukAMP - jeremysk - 27. 8. 2025 otáčať až kým nebudem mať medzi TPX 20mV? Prúd - odber pomaly stúpa terau mam cca +-33mA Laco Ako mám ďalej postupovať? FukAMP - laco - 27. 8. 2025 20-30mV medzi TP2 a TP3 (Re 0.2R). vyskusaj ci vies ist aj vyssie, napr 50mV. FukAMP - jeremysk - 27. 8. 2025 Pri napájaní +-45VDC neviem ísť viacej ako cca s odberom +-39mA a došiel som trimrom na minimum , koncákmi mi netečie nič 0mV ten R62 mám 470 ohmov ako si písal. FukAMP - laco - 27. 8. 2025 Tak daj tam 390R FukAMP - jeremysk - 27. 8. 2025 390R nemám doma, nemôžem dať 330R? FukAMP - laco - 28. 8. 2025 ved povodne tam bol 330R a pisal si, ze nevies nastavit potrebny kludak FukAMP - jeremysk - 28. 8. 2025 Ahoj Laco, Asi sme sa nepochopili, problém som mal v tom že ked som dvíhal napätie cez autotrafo do transformátora pre fukamp, dalej bol Fukamp zdroj a tak do koncáku tak som mal od začiatky napätie DC na výstupe s koncáku. Ale asi to bolo preto že je potrebné dvihnúť napájacie napätie aby vstupná časť pracovala a DC napätie na výstupe zmizlo. Dal som tam napäť 330R na R26 a nastavil som kľudáky cca 20mV medzi TP mer. bodmi. napájanie mám stále +-45VDC. Písal si že mám skúsiť ísť vyššie s kľudákom na 30 mV mám to skúsiť? Alebo ísť s napätím hore na +-60VDC.? na výstupe mám -1,5mVDC nie je to veľa? FukAMP - laco - 28. 8. 2025 20mV je v pohode, dostelujes ked bude final, v krabici. kludne chod na 60V. bolo by lepsie mat 1pV na vystupe ale aj 1.5mV je fajn
