Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - Printable Version
+--- Thread: Předzesilovač s Dispre II trochu jinak (/showthread.php?tid=19233)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - jardag69 - 8. 3. 2022
Používám pasivní odporový přepínač (celkem 2k2) a taky mi nic nebrumí Smile
Tohle je šílený stroj!
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - Jupi - 8. 3. 2022
Veľmi pekná práca! Klobúk dolu.
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - scoop - 8. 3. 2022
Dakujem za uznanie, stlao to kopec casu…rusenie na prazdnych vstupoch je uz minulostou tiez.
Attenuator sa da rozoberat, takze mam v plane skusit nahodit 1k, teraz mam 4k5
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - kazzatel - 9. 3. 2022
Taky mám rád složitý věci, ale tady je všeho krapet příliš - nešlo by to vše trochu zjednodušit ?
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - scoop - 9. 3. 2022
To este nie je vsetko, tam este pojdu dalsie sucasti a preto sa toho zda teraz moc, ale viem preco su tam napriklad dva oledy, ktore teraz vyzeraju skor smiesne, ale ich vyuzitie bude potom plnohodnotne s grafickym rozhranim.
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - stiglitz - 2. 4. 2022
To tedy.
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - PMA - 8. 6. 2022
Pokud by to někoho zajímalo, toto jsou nová měření s Dispre 2 - JFET (starší bipolární verze šla k ledu před 13-ti lety). Až teď díky novým DAC a ADC se to podařilo věrohodně změřit.
[Image: D2-JFET_E1DA_1k_500R_1V.png]
[Image: D2-JFET_E1DA_CCIF_500R_1V.png]
[Image: D2-JFET_E1DA_thdfreq_500R.png]
Původní stránka s update:
https://pmacura.cz/dispre2-jfet.htm
Je to pořád velmi konkurenceschopný preamp a výsledky, hlavně co se týče zkreslení na vyšších kmitočtech, jsou lepší, než u spousty OZ jako je třeba OPA134.
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - reeb - 8. 6. 2022
Luxus Smile Do vyšší zátěže by zkreslení ještě kleslo?
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - j_paseka - 26. 2. 2023
Dotaz na Tubamusic - Petře, jaké diody (LED / proud?) osadit do tvé nové desky DispreII (bipolární verze), viz. první příspěvek? Klasické červené 2mA?
Všeobecný dotaz: Plánuji k předzesilovači použít i korekce (Joži). V návodu ke korekcím se píše, že mají zisk 4x. Mám tedy na vstupu DispreII děličem nastavit zisk 1x? Maximum (bez děliče) je 5x. Je to asi věc vkusu ale 5x mi připadá hodně.
Prosím, debaty jestli korekce jsou vhodné nebo ne se zdržuji (jo, budou vypínatelné / přemostilné). O tom ale mluvit nechci Smile . Děkuji za pochopení.
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - jardag69 - 25. 3. 2023
Pokud se po cestě nic nepřebudí a je to propojené venkovními kabely, tak bych dělil až v koncovém zesilovači
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - j_paseka - 27. 3. 2023
jardag69 napsal:Pokud se po cestě nic nepřebudí a je to propojené venkovními kabely, tak bych dělil až v koncovém zesilovači
Právě že venkovními kabely to propojené nebude, nebo jak to myslíš. Korekce a Dispre budou v jedné krabici. Vzhledem k vypínatelnosti (přemostění) korekcí jsem nakonec zvolil na Dispre zisk 2x. Aby i bez korekcí to slabší signál vybudil. Zeslabit knoflíkem "volume" to můžu vždycky Smile .
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - jardag69 - 27. 3. 2023
Myslel jsem to tak, že pokud někde půjde signál propojovacím venkovním kabelem, tak bych se snažil o co nejsilnější signál kabelem a volume bych řešil až v konci. Kvůli rušení a tak. Případně třeba nějaké nastavení citlivosti napevno, pokud se to má řídit v předzesilovači.
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - j_paseka - 28. 3. 2023
S koncakem se to bude propojovat minimálně. Je to myšleno hlavně na sluchatka. A když se to se zesilovačem propojí. Tak bych to řešil v zesilovaci, jak pises, extra vstupem napr. "Link", ktery by mel vrazeny vhodny delic. Aby se neprebuzoval vstup zesiku.
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - scoop - 2. 5. 2024
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - Cvrkajs - 31. 5. 2024
Ještě to není úplně hotový, ale už teď z toho mám obrovskou radost. Vše funguje na jedničku. Díky Scoope.
https://postimg.cc/ftRFJzBf
https://postimg.cc/K44wbYKZ
https://postimg.cc/bst5GFHW
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - scoop - 31. 5. 2024
Cvrkajs
som rad, ze to vsetko funguje...inak mam nejaky update firmveru, doladil som nejake drobne veci a upratal veci na disleji...skusim to pohladat v suboroch a otestovat este raz a poslem odkaz na novu verziu.
Mas to inak pekne, ale daj si chladic na 12V regulator pri dispre zdrojovej casti, lebo sa uvari pri vacsom odbere.
Budem trosku prerabat zdroj, lebo nejake veci sa mi nepacia ako som urobil postupom casu a mam aj skoro komplet mini SMD dispre (nie to co ponukam vyssie) v dokoncovacke na stole...potom to tu zverejnim.
Je to starina, ale mne sa ta farba zvuku pri analogu velmi paci.
Mam vsak v plane skusit upravit cely navrh dispre, kedze je uz pomaly problem zohnat komplemetarne dvojice jFet a ked, tak nevedia co pytat za to.
Šlo by u phono vstupu naprogramovat místo MoFi na displeji Openamp? Je to taková blbost, ale potěšilo by.
Cvrkajs
Nastavim Ti…aky vstup mas predvoleny ? Posledne som uz nechal cd vstup.
Mám phono, ale raději bych asi to cd
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - scoop - 3. 6. 2024
Program pre Dispre s grafickym OLED s predvolenym CD vstupom a Openamp textom pri Phono vstupe:
https://drive.google.com/file/d/1rMGz2pmJsljPq1Q05GAZPOv6jXo1o-rJ/view?usp=sharing
