OTL sluchátkový zesilovač - Printable Version
+--- Forum: Sluchátka (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Thread: OTL sluchátkový zesilovač (/showthread.php?tid=17726)
OTL sluchátkový zesilovač - DJ_Rix - 28. 1. 2014
Marku, já ti tleskám. Po hrozně dlouhé době je tu někdo, kdo to myslí vážně a přemýšlí u toho co dělá a snaží se to udělat co nejlépe. Jsem moc zvědavý na výsledek! Smile
OTL sluchátkový zesilovač - Dalča - 28. 1. 2014
Maras:
Puristi možná remcat budou, já taky, páč mám rád "celoskleněný" věci, ale jednoznačně proudový zdroj v anodě je velmi velký přínos!!!
No a odpůrci křemíku tam mohou dát germanium (trapný pokus o fór)
provozovat flašku krmenou konstantním proudem a brát z anody výstupní napětí je ideální stav, protože změna strmosti triody závisí právě na Ia.
Je to to nejlepší co pro triodu můžeš udělat.
Čéče tak tohle se mi fakt zamlouvá.
Takových Marasů houšť a větší kapky!!!
OTL sluchátkový zesilovač - PB - 28. 1. 2014
Vždyť v ECC88 je víc křemíku než v MJE350C.
OTL sluchátkový zesilovač - maras - 28. 1. 2014
Díky za pochvalu chlapi Smile No snažím se u toho přemýšlet a hodně čtu... No už jsem volal manželce ať koupí 4x MJE Smile Takže pokud vše dobře dopadne večer a nebo nejpozději zítra dodám výsledky měření Smile
EDIT: safra sem zapomněl. že to je stereo Smile takže trandíků bude 8 kusanců
M.
OTL sluchátkový zesilovač - Honza63 - 28. 1. 2014
Nevidím pravou polovinu schematu. Můžeš to, prosím spravit.
Pravá je ta samá co máš Ty Honzo, ja jsem tady vypíchnul jen tu změnu v anodách ať to neplete.
M.
OTL sluchátkový zesilovač - kudlibabka - 28. 1. 2014
bravo!
OTL sluchátkový zesilovač - Dohnalik - 28. 1. 2014
Tak to je velice pěkné, jsem zvědavej.
On by šel ten CCS udělat i lampovej, když přijde na věc Smile Jen přemýšlím, zda něco přinese ta kaskoda?
No o lampovém jsem přemýšlel původně , ale dalsí lampu tam cpát = zase větší nároky na žhavení atd.. Zapojení te kaskódy jsem zvolil pro výborné parametry stabilizace. Dalo by se to řešit třeba i fetem atd. Ale zatím co jsem nastudoval by tohle mělo být best...
EDIT:
Tak jsem se nad tím znova zamyslel a zjednodušil to, výsledek je tady :
Doplnil jsem ještě kondík , mělo by to udržet dynamickou impedanci LED na nízké hodnotě
[Image: 27rx.png]
myslím, že kaskodou elegantně vyřešíš aby ti "necestovaly" trandy s teplotou a se změnou napětí na nich. je taková "samoštelka" a taky se dá optimalizovat na minimální šum....
Prouďák s jedním trandem je dost "volnej" teda podle mýho názoru.
s falškou by to šlo taky, ale ten přínos bude menší než s trandy.
Ve svý době se vstupy na VF řešily téměř dycky kaskodou, první stupeň optimalizovaný na minimální šum, druhej na maximum zisku. i PCC84 v tu chvíli šel udělat UHF vstup na tu dobu a bídu docela slušnej. Většinou se dával 1. systém s uzeměnou katodou a druhej s uzeměnou mříží. lišili se krapet kapacitama (první je měl menší, jestli se nepletu), když se to přehodilo, dělalo to pěknej bordel.
Když už to děláš takto, řešil bych vstup jako diferenciální zesilovač se zdrojem proudu do katod a aktivní zátěží v anodě. Schemata na to jsou. Celkovou ZV do mřížky druhé triody a se stejnosměrným stabilizátorem. Ale to už jsi, podle mě, úplně jinde, zůstal bych u toho původního. Další řešení bych viděl úplně jinak, třeba s EL86 a nebo hybrid. Skoro bych pro tuto chvíli řekl spolu s kolegou Kudlibabkou, že v jednoduchosti je krása. Už jsem párkrát v životě začal s krásnou houpačkou a skončil u parního stroje, s politováním.
To co jsi postavil doposud jsem nestavěl, ale jsem si jist, že je to konečná jednoho typu zapojení.
S tím jiným, složitějším, a nevim, jestli lépe hrajícím, je potřeba asi začít od začátku.
No Honzo máš určitě pravdu, že vylepšovat nějaké zapojení "do bezvědomí" nemá asi cenu, tohle je ovšem jednoduchá úprava, která by měla už tak dobré parametry ještě zlepšit - integrace do současného zapojení je velmi jednoduchá a tak si myslím, že to má smysl vyzkoušet (v simulátoru to fakt vychází lépe). Nakonec by se ani nemusel moc předělávat tišťák , mohl by to jen nakonec být "volitelný modul", který by se napájel místo dvou odporů... No a jak to tak vidím tak si mi zase nasadil brouka do hlavy - už mám představu kterým směrem se další "výzkum" následně bude ubírat Smile.
M.
Myslím, že si rozumíme. Odhaduji, že nový pokus, i když simulace je lepší, skončí hůř, můj typ. To v těch anodách jsem už zkoušel, jinde, asi je třeba zvednout napájení nejmíň na 300V. Lepší bylo řešení s diferákem, co jsem uvedl výše.
OTL sluchátkový zesilovač - maras - 29. 1. 2014
Takže mi to chlapi nedalo a ještě v noci jsem se vrhnul na předělávku toho zesíku.
No a tady je výsledek (vše platí pro zátěž 330R ):
EDIT: Měření už neplatí relevantní výsledky jsou na straně 29
Takže se potvrdilo, že CCS má pozitivní dopad !! No a tohle si myslím, je definitivní tečka ve vývoji tohoto zapojení. Myslím, že více tady už nevykoumám a bylo by asi třeba začit zcela znova tak jak napsal Honza, ale na to já prozatím prdím Smile Myslím si, že se to dotáhlo do maxima co z této topologie lze dostat. Zítra si to poslechnu, jsem na to celkem zvědavý, nicméně nepředpokládám nějaký problem.
Dneska jsem předělal pouze jeden kanál a jen měřil zkreslení + jsem kontroloval na osciloskopu jestli to někde nekmitá + obdelník atd.. . Zítra předělám i druhý kanál a poslechnu si to. Chce to změřit na lepši zvukovce THD+N má dosti vysoké jen na loopbacku , ale i tak si myslím, že to dopadlo dost dobře...
Teď valím do pelechu, protože sem hotový (ale nedalo mi to musel jsem to vyzkoušet - jinak bych neusnul )
M.
[Image: wos9.png]
THD 10 mW
[Image: nkb4.png]
THD 50 mW
[Image: q4mq.png]
THD 150 mW
[Image: 0ff1.png]
IMD 10 mW
[Image: yxy0.png]
IMD 50 mW
[Image: 9an4.png]
IMD 150 mW
[Image: 4oab.png]
[Image: t24b.jpg]
[Image: itsx.jpg]
OTL sluchátkový zesilovač - Dalča - 29. 1. 2014
Maras:
no tohle jsou velmi, velmi slušné výsledky.
Před chvíli si pomalu nevěděl, k čemu je flaška dobrá a včil toto?? n
Mám z tebe radost!
OTL sluchátkový zesilovač - elmouse - 29. 1. 2014
Ahoj Marku, moc pěkné Smile
Já se taky hlásím o DPS, pokud se budou dělat; vzal bych 2 desky zesilovače a po jedné na VN zdroj a žhavení. Pokud byste objednávali toroidy, tak bych jeden taky bral. Díky moc předem Smile Jsi borec, že jsi to takhle dotáhl. Vyzkouším si to vychytané zapojení a jsem zvědavý, jestli bude hrát ještě líp, než moje verze s EF80 v předzesilovači Wink
OTL sluchátkový zesilovač - microlan - 29. 1. 2014
Konečně se někde něco bastlí! Možná taky vyzkouším něco s lampama, ale až dodělám serioparalel. Pracuji teď na rackové skříni a při tom jsem narazil na cenově výhodnou možnost nechat na lejzru vypálet téměř cokoli z plechu. Přípravu výkresové dokumentace zvládnul sám a firma mě za super cenu udělá i zkušební kus na otestování. Jinými slovy, rád pomohu s mechanickou stránkou konstrukce. Zde je první nástřel, toho jak by to mohlo vypadat.
[Image: maras1.jpg]
OTL sluchátkový zesilovač - laco - 29. 1. 2014
Podla mna odstup sietovych zloziek ( 50Hz a harm) nie je najlepsi, dalo by sa to vylepsit.
2 Laco : A jak to to vylepšit nějaký návrh ? Ber v úvahu, že je to měřeno na stole hned vedle trafa , zesík není v žádné krabici a měřící "sonda" je prozatím vyloženě "bastl". Až budu mít novou zvukovku tak sondu udělám hezky na dps a pořádně.
Jinak před chvíli jsem se "probral" a tak jdu k´ještě dokončit měření vstupní a výstupní impedance a zesílení - za chvilku to tu postnu .
Níže postuju LOOPBACK měřící karty - je to bída a věřím, že THD+N bude na zesilovači ještě lepší než jsem s touto kartou naměřil.
M.
[Image: 5jnj.png]
