Výroba repro soustavy - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reprosoustavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=12) +--- Thread: Výroba repro soustavy (/showthread.php?tid=16860) |
Výroba repro soustavy - check - 17. 9. 2013 Mezi mikrofon a krabičku dej ještě minimálně půl metrovou, lépe metrovou tyč takového průměru, aby do ní šel epoxidem zalepit ten cinch protikus k mikrofonu. Pokud se o půl milimetru konektor nevleze, tak ten vnitřní průměr zvětšíš odvrtáním. Pěkné hliníkové eloxované trubky majíza pár korun v Hornbachu nebo snad i v Globusu/Baumarktu a dalších hobbyshopech. Pokud ti to konektor na krabičce neudrží, tak tyč přes mezikus upni přímo do stojanu, a krabičku dej až na delší kabel někam k měřícímu stanovišti. Já jsem použil ještě kus druhé tyče o průměru cca 18mm, který lze upnout do mikrofonu a mezi tu krátkou tlustou ve stojanu a dlouhou tenkou k mikrofonu jsem nacpal kus kartonu. Drží to pěkně. Stolička by určitě neměla vyčuhovat před přední stěnu reprobedny a pokud možno ani přes boky reprobedny (i když to už nění tak zásadní). Jenom jakési prodloužení reprobedny, jinak je to jedno. Výroba repro soustavy - reta - 18. 9. 2013 Tak jsem prodloužil tyčku mikrofonu a cca 1m. Co šlo jsem z dosahu bedny poklidil, stolička ze předu je až pod bednou a na stranách přečuhuje cca 5 cm a výsledek:
Výroba repro soustavy - check - 18. 9. 2013 Tam jak máš červený kurzor je ještě nějaký menší odraz před hlavním odrazem od podlahy/stropu. Spočítej si časový rozdíl od hlavního impulsu, z toho přírůstek dráhy zvuku oproti přímé cestě, pak geometricky kde může být umístěn a najdeš viníka. Výroba repro soustavy - reta - 18. 9. 2013 Díky zítra ho snad najdu. Viníka. Výroba repro soustavy - godz - 19. 9. 2013 Na tweeter ti 3 ms okno stačí. Výroba repro soustavy - BlackRider - 19. 9. 2013 S jakym filtrem je vyskac meren? Zajimalo by me, co zpusobuje cca 4 dB propad na 5 kHz... Mimo osu tam totiz myslim nebyl. Výroba repro soustavy - reta - 19. 9. 2013 Zatím, žádný filtr od výhybky je odpojen. Jde o Visaton KE 25 SC 8ohm. Zatím měřím (měřím je asi silné slovo, učím se měřit) samotný výškáč tedy zamontovaný do bedny. Výroba repro soustavy - BlackRider - 19. 9. 2013 A kolik V do vyskace jde pri mereni? Pokud je bez filtru, tak pozor na pretizeni. ;-) Výroba repro soustavy - reta - 19. 9. 2013 Snažim se nastavit 2,83 ale moc se mi to nedaří lítá to 2,7 až 2,95 potřeboval bych poradit zdali to tak má lítat nebo těch 2,83V mám nastavit pomocí generátoru při sínus 1 000 Hz. Výroba repro soustavy - BlackRider - 19. 9. 2013 2,83 V by melo byt v pohode. Jakym signalem Arta meri? Sum, nebo preladovany sinus? Jestli je to sum, tak to bude litat vzdycky. Ja merim v Holmu a tam si muzu nastavit pocatecni frekvenci a je mereno preladovanym sisnusovym signalem. Pro jistotu se predrazuje pred vyskac kondenzator s dostatecnou kapacitou... Jinak se muzes kouknout v datasheetu vyskoveho reproduktoru, jakym signalem byl meren. To by tam byt mohlo. Výroba repro soustavy - reta - 19. 9. 2013 Jakým signálem měří ARTA nevím ale myslím si, že šumem. Díval jsem se na stránky výrobce ale ten je na informace skoupej. Výroba repro soustavy - check - 19. 9. 2013 2,83V nastavuj při sinusu 80 Hz, bez připojeného repráku. Filtr žádný nepřipojuj, kalotový výškáč bez problémů zvládne 6V - pokud ho nelimituje difuzor nebo tak něco. Kolem 4 kHz ten bordýlek budou difrakce. Výroba repro soustavy - BlackRider - 19. 9. 2013 Je nutné dodržovat tento postup při měření repra? Tj. svorkových 2,83V bez zátěže? Nebrat prosím jako rýpaní, jen mě zajímá důvod. Sám to tak nedělám, třeba se něco přiučím. :-) Výroba repro soustavy - reta - 19. 9. 2013 Tak jsem hledal tu sv.. viníka toho odrazu ze včerejška. Jak jsem předpokládal tak jsem nic nenašel. Okolo bedny (kromě za ní) není v dosahu 2 m nic. Tak jsem to všechno přebudoval tam kde byl mikrofon jsem dal bednu pro jistotu ji o kus posunul atd. Měření opět v kýblu špatný. Tak jsem na to šel znova nastavil jsem podle rady 2,83 bez zátěže sinus 80 Hz. Generátor jsem si vypůjčil v LIMPu v ARTě jsem ho nenašel, srovnal zelené indikátory generátoru MLS, tak aby byly oba (L i R) vybuzeny podle mě zároveň. A ejhle:
Výroba repro soustavy - check - 19. 9. 2013 Možná zkus nastavit FFT 256k, jestli máš velký dozvuk v místnosti, tak by to mohlo ještě o fous pročistit impulsku. Dále si zaškrtni Use second channel as reference a Number of averages 3. Tak nemusíš měřit na 2,83V, můžeš měřit při jakém napětí chceš, ale tohle je tak nějak optimum, které se dá dlouhodobě poslouchat i na citlivějších měničích a tyto budou stále v lineární režimu. Dosáhne se při takovém napětí dobrého odstupu signál/šum. Odpovídá to 1W do 8Ohm, což je světově uznávaná referenční hodnota. Dále, když budeš pokaždé měřit při přesně stejné hlasitosti, tak se dá naposlouchat měřící šum tak, aby jsi trochu poznal, jak dobrý je měřený reproduktor pouhým uchem. Taky snadněji poznáš když je něco špatně - například máš přepnutou krabičku na měření impedance nebo někde částečný zkrat. Já mám na 2,83V nastavenou přímo zvukovku + dělič, takže to nemusím pokaždé měřit, mám kalibrovaný tlak absolutně, takže potřebuju stejnou hodnotu napětí na výstupu. Dále při tomto napětí měřím i zkreslení. Měření impedance a TS parametrů je napěťové závislé, takže více měničů to chce měřit pod stejným napětím. A tak vůbec... Výroba repro soustavy - reta - 19. 9. 2013 Podle posledního checkova příspěvku soudím, že to měření impulsní odezvy a frekvenčního rozsahu je OK. PÁNOVÉ VŠEM A ZVLÁŠTĚ CHECKOVY DĚKUJI. DĚKUJI I TĚM CO PŘISPÍVALI Z JARA. TŘEBA PŘ.Č. 273 ALE I NÁSLEDUJÍCÍ.. Už někde jsem psal, že jsem spokojen, tak pořád jsem spokojen. Jdu dál. Výroba repro soustavy - BlackRider - 19. 9. 2013 Check> Už na to máš prostě ověřený postup, který má smysl. Chápu. Taky kdybychom porovnali kolik toho mám změřenýho já a ty, tak jsem proti Tobě hoodně pozadu.. :-) A to dělá hodně. Reta> Věřím, že to dotáhneš do té fáze, že si nakonec navrhneš výhybku přímo na míru. Třeba to bude běh na trošku delší čas, ale kam spěchat. Je to hobby. Tady na fóru se vždy najde někdo, kdo Ti pokud možno poradí. Z Tvojí strany je totiž znát snaha. Výroba repro soustavy - reta - 21. 9. 2013 Po měsíci hlásím jak jsem slíbil, že žebra s poza laku nelezou. Lak je v pořádku, zatím. No pravda měsíc žádná doba. Chystám se ty bedny respektive jednotlivé repráky v těch bednách změřit. Výroba repro soustavy - stiglitz - 21. 9. 2013 Dřevotříska je stálá, oproti masivu určitě, nemělo by to nic dělat. I když, dělal jsem sokl gramofonu, a tam to vylezlo, neznatelně, ale vylezlo. Výroba repro soustavy - tek - 21. 9. 2013 No, záleží v jakém stavu byla, tedy z hlediska vlhkosti. Přeji , aby se to nehnulo, těch žeber je tam jako máku. Zajímavý to bude tak za 1/2 roku, za rok. |
