Projekt MIR50 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Projekt MIR50 (/showthread.php?tid=16418) |
Projekt MIR50 - reeb - 26. 5. 2013 Kontroloval jsi to s těmi jfety na osciloskopu? s bjt jde ty degenerační odpory zvětšit až na asi 220R. Osadit patice a otestovat. Projekt MIR50 - Betaron - 26. 5. 2013 Dle schéma je osazeno odpory 100R, neklemoval jsem.. U Dispré II J-FET je zapojení bez těchto odporů. Dívám se nyní do schéma MIR, jaký mohou mít vliv zpětnovazební kapacity C25, C26 na nuanci ve zvuku? Místo původní kapacity 22pF mám osazeno 33pF. Zkusil bych je zcela vypustit ..(?). Připomínám, koncové tranzistory jsou použity MJE15030/31. Osciloskopem jsem ještě nekontroloval, v noci se mi už nechtělo víc se s tím babrat. Dnes se k tomu nedostanu, mám jinou práci a pak další dva týdny nejspíš taky ne.. Projekt MIR50 - reeb - 26. 5. 2013 C25,26 je nejlíp nepoužít nebo velmi opatrně (pár pF), rozhodně ne stovky pF. V tom návodě je to dost nešťastně napsané. Projekt MIR50 - DJ_Rix - 26. 5. 2013 V tom návodu je jasně napsaný osadit v případě nestability. Což se taky u Milana s osazením jiných trandů projevilo. Nikdo jinak neměl se stabilitou problémy, za předpokladu že osadil dle rozpisky a nenacpal do toho shit z GESu nebo GME. Ti co dělali spešl upravené verze s jiným osazením si to vždy stejně museli odladit solo na svoje osazení.
Projekt MIR50 - reeb - 26. 5. 2013 j to máš pravdu.. Jinak na sluchátkáč by šlo hrát jen z budičů, akorát příslušně upravit emitoráky.. Projekt MIR50 - mechanik - 26. 5. 2013 tie toshiby 2SC5198/2SA1941 vyzerajú parametrovo velmi dobre, podarilo sa ti kúpiť originál? prezradíš kde? :-) Projekt MIR50 - Betaron - 27. 5. 2013 Kapacity C25, C26 jsou nyní v modulech odstraněny a provedl jsem měření ( i s kapacitou C2 220pF na vstupu) Na fotkách je nástup limitace při 10kHz a obdélník 10kHz. U obou modulů vycházejí křivky identicky.
Projekt MIR50 - DJ_Rix - 27. 5. 2013 Jsem rád Milane že se ti to líbí zvukově s těmi JFETy V podstatě jsi to popsal stejně, jak vidím nasazení jfetů i já
Projekt MIR50 - Quart - 27. 5. 2013 Ladění/kontrola kompenzací s dolní propustí na vstupu postrádá smysl. Hodnocení zvuku při pouhé výměně vstupních tranzistorů bez dalšího překompenzování je opět "nefér". Projekt MIR50 - Betaron - 27. 5. 2013 ..njn Pavle, je mi jasné, že z tvé pozice profesionálního odborníka, jsem neprovedl měření legálně. Ale nechce se mi už se sluchátkáčem HA-MIR-50 něco dalšího provádět, zvuk je nyní znamenitý, brilantní !! Teď píši se sluchátky na uších a mám na hlavě „analytické“ DT-880_600 Ohm, které umí detailněji rozpoznávat středové pásmo oproti HD-650. ..ještě upozorňuji, že oproti DPA110 alias MIR50 je u mého sluchátkového zesilovače jen jeden boucherot a výstupní cívka je vypuštěna. Namísto toho je ochranný odpor – paralelně 2x 68R na výstupu pro sluchátka. Alternativní výstup na reproduktory je před tímto odporem. ![]() pozn. na fotce jsou ještě C25, C26 Projekt MIR50 - reeb - 27. 5. 2013 Toroid vyzařuje v ose toho šroubu, pokud máš dej nemagnetický (mosaz, nerez)
Projekt MIR50 - Quart - 27. 5. 2013 Milane jak máš zemněnou krabici? Projekt MIR50 - Betaron - 27. 5. 2013 ..ano, tady mám nedostatek. Bohužel nejsem schopen na zadní panel umístit třípólovou zásuvku. Toroid je příliš veliký, měl jsem jej vhodněji umístit ![]() Je tedy alespoň spojena krabice přes kabelové oko na na střed mezi oba zdroje. Ostatní (eloxované) díly krabice mají kontakt přes spojovací šrouby…….ale vnukl jsi mi pochybnost, toto ještě pro jistotu prověřím! V podstatě pokud ve sluchátkách neslyším s nezatíženým vstupem při plném zesílení brum, tak jsem nad tím příliš nehloubal =)
Projekt MIR50 - Zorg - 27. 5. 2013 Neříkej, že tam nenarveš powercon
Projekt MIR50 - laco - 10. 6. 2013 Ahojte ! Ma niekto merania spektra zvukovkou ? Nikde som to zatial nenasiel. Dikes Projekt MIR50 - right13 - 10. 6. 2013 dobrá otázka, bohuzial ja to na Rodhe and swarthz FSV uz neodmeriam , semester skoncil, najskor niekedy na jesen mozno aj to bude treba vypracovat vypocet THD THD+N pretoze ten pristroj to nevie vyratat Projekt MIR50 - DJ_Rix - 10. 6. 2013 Když se k tomu jednoho dne konečně dokopu, tak to na zvukárně změřím Je to ale poměrně složité, hlavně mít dobrý zdroj s nízkým THD nebo to zapojit tak, aby se člověk vyhnul smyčkám.... zde moje schopnosti zatím silně pokulhávají...
Projekt MIR50 - laco - 10. 6. 2013 Chcel som to porovnat s mojimi vysledkami ![]() Meral som cez SB X-Fi HD USB co ma THD v loopbacku pri 1kHz cca 0.003 % Vysledky do 4.5 ohm pri 42W ( hore pravy kanal, dole lavy ) ![]()
Projekt MIR50 - right13 - 10. 6. 2013 no tak ja mam pristup k tomuto http://www.rohde-schwarz.cz/cz/products/test_and_measurement/spectrum_analysis/FSVR.html , ma to aj tracking generator, pokial by nestacil generator tak http://www.rohde-schwarz.cz/cz/products/test_and_measurement/signal_generation/SMB100A.html Projekt MIR50 - Dohnalik - 10. 6. 2013 Slušné slušné Možná by to THD+N šlo ještě malinko srazit. Pokud by někdo (rix?) chtěl zapůjčit Xonar D2 do PCI a změřit to, půjčím mu ji, jenom se mi tu na ni práší (má vyměněný DAC za PCM1792 a v I/V AD8066). A/D převodník má 0,0003% THD+N.
