DPA 222 - Printable Version
+--- Thread: DPA 222 (/showthread.php?tid=14)
DPA 222 - rostík - 30. 11. 2007
bubuxin: Já tu cívku, po zapájení, potírám ochranným lakem na osazené plošné spoje. Podívej se zde http://www.gme.cz/index.php?action=detail&sklcis=741-008&lk=&sk=&pict=&jaz= Lakem napustíš vatu omotanou na špejli a potíráš tu cívku, po zaschnutí laku na cívce to dvakrát až třikrát zopakuješ a je hotovo. Ten lak má docela dobrou vzlínavost, tak ať neopatláš vše okolo.
Jak jsem se díval na tu tvou cívku, bylo by lepší kdyby dosedla až na plošný spoj.
DPA 222 - kazzatel - 30. 11. 2007
Ale prdlajs patlat lakem - celá finta je v tom, že musíte drát před motáním narovnat a holt motat pečlivě a drát pak mít před zaletováním dobře rovnoběžně srovnanej. Cívku je lepší mít zaletovanou do plošňáku nadoraz, pak totiž jde i případně líp dorovnat....
DPA 222 - bubuxin - 30. 11. 2007
Lak vyskusam. Cievky mam dlhsie ako je roztec dier na doske, preto som ich dal tak vysoko. Ale uvidim co s tym spravi lak. Mam jednu cievku do rezervy, teraz bude na skusky.
Mě se to lakování celkem osvědčilo, až ten lak zaschne, tak to není téměř ani vidět.
DPA 222 - sinclair - 30. 11. 2007
V životě jsme v našich modulech cívky nelakovali...
Ty cívky nelakuje asi nikdo, to je takové mé udělátko.
DPA 222 - bastl - 30. 11. 2007
Jeden konec drátu dát do svěráku a druhej do kleští a pořádně trhnout a máte ho rovnej. Pokud to nebudete dělat pořádně od začátku tak se vám to pak vysere
DPA 222 - stephunk - 30. 11. 2007
Krásne spracovanie, gratulujem. Lakovať, prípadne ináč fixovať samonosné cievky je nutné asi iba v ladených obvodoch kde požadujeme dlhodobú stálosť indukčnosti, alebo v prípade spínaných zdrojov kde sa cez ne preháňajú značné prúdy, zamedzí sa pískaniu a podobným pazvukom. Tu to nie je treba, páč drát je dostatočne hrubý a cievka nemá 10deka na váhe.
Nejlepší je smaltovaný drát odvinout přímo ze špulky, někde kde se navíjí trafa, v továrnách co mají vlastní trafo stanici toho ještě je. Pokud vám to nějaký blb, před předání, nesmotá do klubíčka. Se silným zohybaným drátem se toho už moc nesvede, na té cívce je to vždycky vidět, že závit v místě ohnutí nikdy nepřiléhá k závitu.
DPA 222 - bordy - 30. 11. 2007
http://img125.imageshack.us/img125/3708/obrzok001pa2.jpg
http://img114.imageshack.us/img114/9417/obrzok008an2.jpg
http://img141.imageshack.us/img141/756/obrzok009bu3.jpg
Wink
I poměrně dost pomačkaný drát se dá bez problému srovnat v kousku hadříku /aby při protahování přes prsty nepálil/, přičemž konec si upnete třeba do svěráku. Běžně jsem takhle srovnával i dráty přes 1,5mm.
sinclair: Asi máte pravdu, když je nouze, tak jde vše.
bordy: Docela pěkné osazené.
DPA 222 - IvaW - 2. 12. 2007
Silnější drát, který navíjím a který není rovný, vždy protáhnu např. mezi rukojeťmi dvou plastových šroubováků s tvarovanou rukojetí. Ty dám na sebe tak, aby šel drát do mírného "S". Nikdy se mi nestalo, že by lak došel k úhoně. Drát je pak jak z cívky od výrobce.
DPA 222 - kazzatel - 3. 12. 2007
Soutěž předběžně zatím vede " bordy " - moc pěkná práce... Smile
DPA 222 - Thales - 3. 12. 2007
Bez funkční konkurence se to soutěží :o) Já bych třeba nechal delší vývody u toho usměrňovacího můstku aby se lépe chladil. Ale jinak skutečně pěkná práce. Nejen že součástky jsou hezky usazené ale také je to pěkně zapájené. Uchycení modulu je rovněž velice funkční.
Myslel jsem ale že se bude soutěžit nejen co se týče osazení ale ohledně celkového výsledného provedení. Prostě finál.
DPA 222 - bubuxin - 3. 12. 2007
Thales, tak sup sup. Myslel som si, ze budem posledny a od Piatku uz hram :-) Pri tichom posluchu sa nestracaju detaily, ked pridam tak to slape fantasticky. Bohuzial moje repro ( http://audioweb.cz/vase-bubuxin1.htm ) vela nedokazu. Ale aj tak som spokojny, co tie moje mrchy dokazu. Len z myslienky "potrebujem nove repro" sa stala myslienka "potrebujem nove repro velmi rychlo!!!!"
Ještě někdo byl pilný přes výkend ? Další poslechové zkušenosti ? Smile
DPA 222 - bordy - 3. 12. 2007
dakujem za pochvalu, snazil som sa ako vsetci ostatni. Ja chcem podakovat Mistrovi ze to cele vymyslel, a bol ochotny zverejnit aj napriek historickym okolnostiam, velka vdaka.Cool
-ad mostik: pocuval som a pocuval niekolko hodin, rozna uroven hlasitosti a mostik bol iba vlazny, takze v tom nevidim problem.
-ad krabica: kedze mam obmedzene strojarske vybavenie, riesim to najjednoduchsie ako sa da. Moja predstava je zatial takato: http://img47.imageshack.us/img47/6523/obrzok022fu4.jpg
A celny panel by som chcel mat nieco na tento sposob:
http://img90.imageshack.us/img90/3433/primareamplificateura30dy0.jpg
Otazka, da sa biely elox zmenit na cierny? Smile sietovy vypinac bude vzadu, a zrejme prirobim jeden konektor na dialkove ovladanie, ako ma BV.
DPA 222 - Frank - 3. 12. 2007
To máš tu z modushopu??
jasan, to je krabica ktoru navrhovali pre DPA Grin
