Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - Printable Version
+--- Thread: Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku (/showthread.php?tid=11472)
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - DJ_Rix - 24. 1. 2012
Jinak deska na BA100 v provedení od Luty pr oALPSy s nepájivou maskou vychází na 200Kč.
Snad o víkendu dokončím jeden kus co mám a podrobím měření......
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - j_paseka - 24. 1. 2012
mira napsal:Dnes mi přišlo potvrzení objednávky na slibované desky BA-100 s černou nepájivou maskou a žlutým potiskem. Předpokládaný termín expedice od výrobce je v pátek 3. února. Pokud vše klapne, budu se snažit nejpozději do 10. února podat všechny zásilky na poštu.
Miro, tak to vyšlo znamenitě. Zrovna na dobu kdy bych měl dostat výplatu.
Millano: Co jsem se bavil s Leošem o kohoutovských deskách, tak Kouhout žádné podklady nemá. Musel by jsi se domluvit s Leošem a ten by nechal pár desek udělat, totiž pouze on má film.
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - danhard - 24. 1. 2012
Jeste poznamku ke korekcnimu stupni:
- zadna stabilizace pracovniho bodu
- svodovy proud elektrolytu jde pres bezec basoveho potenciometru
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - trachta - 24. 1. 2012
Pánové sleduji vás a fandím vám ve vašem nadšení s BA100. Jsem zvědav, jestli to bude fakt o tolik lepší než třeba tohle jednoduché dvojpásmo ........
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - reeb - 24. 1. 2012
danhard napsal:průběhy jsou vzorově hnusný a nedá se nastavit rovný průběh ve středu poťáků, což je běžná chyba konstruktérů, pokud se udělá ten korekční stupeň se zesílením a nerespektuje se vstupní impedance Baxandalla.
danhard napsal:Jeste poznamku ke korekcnimu stupni:
A půjde s tím něco udělat když už jsou desky hotový?
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - mir.ku - 25. 1. 2012
trachta napsal:... jednoduché dvojpásmo ........
... hezky provedený odkaz, ale nefunkční ... LOL
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - trachta - 25. 1. 2012
Sorry .... opraveno.
[Image: korekce2p.jpg]
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - DJ_Rix - 25. 1. 2012
Tak svodový proud elektrolytu by šel vyřešit svitky (musí se udělat revize 2,není na ně místo,10u/16V je pěkný hovado,22u jakbysmet,tam bych ale dal klidně menší kapacitu),průběhy půjdpou z části poštelovat kundíky a odpory okolo potenciometrů,a stabilizace pracovního bodu-já nevím,je to vážně problém? Je to napájený ze stabilizovanýho zdroje,tak uvidíme.......
Počkete do víkendu,změřím to a uvidíme jak to bude fachčit.......
Trachto,to máš odzkoušeno? Jak to hraje? Je to vlastně gyrátor s tranzistorem.....
Mám. Dělal jsem to několikrát. Samozřejmě jsem to nijak neměřil, protože namám jak. Hýbe to pouze s okraji pásma, a změnou kondů se to dá nastavit. Pokus se dá na basech místo 470n 680, a na výškách místo 2n2 1n, bere to fakt jenom hluboko pod 100Hz a výšky až nad cca 12kHz. Mě osobně se to jeví podstatně čistější než klasika Baxandall. S LM833 je to lahoda. Dva dual OZ a dva BC550, a hraje to jak cyp.
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - bart1 - 25. 1. 2012
Trachta – jaký používáš potenciometry?
Hrál jsem si s korekcemi z Pioneera A-209 – velice podobné tvému zapojení.
Použil jsem lineární poťáky a zdůraznění/potlačení je dosti nerovnoměrné .
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - danhard - 25. 1. 2012
Trachta, takhle je rozsah regulace basu asi polovicni, nezli vysek.
150R je tam zbytecny a jeste to trochu zhorsuje, aby to bylo zhruba stejne, tak v te synt. indukcnosti 3k3 a 1uF.
Ten korektor ma vstupni odpor vzdy vetsi nez tech 47k na vstupu, tudiz je celkem zbytecny i ten vstupni sledovac, pokud by mel zdroj signalu mene nez 5k.
Syntetickou indukcnost muzes udelat zrovnatak operakem, pak odpadne i ten elektrolyt 50u, ktery oddeluje vstupni proud toho tranzistoru.
Velikost potenciometru neurcuje primo casovani, muze tam byt i 20k.
Secteno a podrzeno - i s Baxandalem se da udelat stejne frekvencni chovani, ma to ale trochu jine necnosti.
Pozor pánové, to není žádný moje zapojení. Na to jsem dost dřevo. Jenom jsem tehdy obšlehnul dvě krajní pásma z Belzova 5P EQ. Nic jsem nevymýšlel, prostě jsem to tam bouchnul jak to tam Belza měl. To růčo malované schéma jsem kdysi někde stáhnul, a je to na chlup stejný jako ten Belza. Ten tam ale ten sledovač nemá. Vůbec nic jsem si od toho nesliboval. Zdálo se mi to až příliš jednoduché na to, aby to bylo nějak extra kvalitní. Náklady na to byly mizivé, takže případný neúspěch by mě býval nijak nemrzel. No a ejhle, ono to fungonalo, a dokonce velice dobře. Dokonce tak dobře, že se k tomu po letech stále vracím. Nejsou to žádný teenagerský kill korekce, jenom to v případě potřeby lehce oživí hluboké basy, resp. výšky. Nezkresluje to, a celý široký střed pásma se ani nehne.
danhard: dík za rady, vyzkouším.
Ja te preci neobvinuju z autorstvi trachta, tak sprostej bych nikdy nebyl :o)
Funguje to stejne dobre, jako dobre navrzenej Baxandall, coz ta maluvka, co tu delate na tistak, tedy neni.
Naopak to z Pioneera A209, ac to vypada podobne, lze smele nazvat jako nefungujici mrdka. Uz kdyz vidim ty elektrolyty malych hodnot, co jsou v basove sekci a urcuji casovani, tak bych blil.
A nemohli bychom tedy přejít od kritiky ke konstruktivní kritice? Pokud máš návrhy jak to co sem dal Leoš zlepšit,sem s tím.Grin
Já myslel že BA100 je projekt který už má všechny mouchy definitivně vychytaný. Jestli je tomu opravdu tak jak píše danhard, tak bylo možná trochu ukvapené objednávat hned desky s maskou a potiskem. I když na druhou stranu bych se hodně divil, že by Sinclair vypustil něco o čem není stopro přesvědčen že je bez chyby. Tady by hodně pomohl názor někoho, kdo už to má postavené, a kromě toho postavil i více jiných korekčáku, tudíž má možnost srovnávat. .... Betaron??? ...... Wink
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - j_paseka - 25. 1. 2012
Ach jo, až to bude číst Leoš. Rolleyes
Myslím, že je předčasné dělat nějaké závěry. Koždopádně Rix je na dobré cestě jak to zjistit. Desku od Luty má skoro celou osazenou. Klidně mohu změřit pak desky na TP-čka, až dorazí.
Betaron taky jistě má nějaký svůj názor, korekce jistě porovnál i s ostatními svými konstrukcemi - aspoň uchometricky. Myslím že jeho názor byl kladný, pro korekce BA-100.
O tom ale já nepolemizuju jestli Danhard má či nemá pravdu. Možná Leošovi korekce mají nedostatky, ale vzhledem k tomu, že jsem je v prackách neměl, prostě počkám a změřím je. Než tu konstrukci odsoudita a říct o ní apriory, že je špatně. Leoš taky jistě ví, co dělá.
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - reeb - 25. 1. 2012
Nevim o tom ze by se Danhard nekdy spletl..
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - cestmir - 25. 1. 2012
Leoš samozrejme na túto tému decentne mlčí, hoci v iných vláknach veselo diskutuje... Smile
Nechce sa to niekomu zručnému naklikať a plesnúť sem prenosovú char. pre min/max/strednú polohu pot., ktorú to teoreticky dáva? Keď už to bude niekto merať hotové, treba to hodiť do loopbacku a zmerať aj ostatné parametre (THD, IMD, odstup, prebuditeľnosť pri nejakom ešte prijateľnom THD), nech je aspoň rádová predstava, ako sa to chová.
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - pslava - 25. 1. 2012
Pánové, ..nedělejme závěry, dokud to nemá nikdo z nás poslechnuté a změřené.
Sinclair to sem hodil zcela zdarma a nemusel , takže mu dejme alespoň troch úcty a nešpekulujme předem. Pokud tomu někdo bude věnovat svůj čas a posune BA100 ještě o kus dál, určitě se zlobit nebude...
Se mu ani nedivím, že se nechce vyjadřovat...
Potenciometry jsou doma. Jdu to doosadit a oživit-snad mě žena nechá,před chvílí přišla a povážlivě zvedla obočí,když viděla že se zase v něčem vrtám....Shy
