Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - Printable Version
+--- Thread: Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... (/showthread.php?tid=10682)
Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - kaed - 17. 12. 2017
Hazys: Jestli jsou to ty kostky, co se zalisujou do desky a ani se nemusí pájet, tak to jsem zálibně obhlížel na jaře na ampéru. Cenovka asi odpovídá kvalitě. Na farnellu je prej mají skladem...
Já ten osciloskop nepoužívám na nějaký vysoký napětí, řádově 50V DC, ale ten systém má uzemněný - . A osciloskop je stejnej jako neakumulátorovej, prostě tohle: owon.
Mě na multimetru s automatickýmpřepínáním vadí nejvíc to přepínání - měřím něco, kde bych čekal třeba 20V, dám si rozsah 200V a vidím, že je tam třeba 15.2V nebo 0.0V, když je to automat, tak ukazuje 15.23V nebo 23mV, s tím, že obvykle jsou ty jednotky hrozně tenkým a malým písmem, pro mě je to zhoršení přehlednosti toho, co měřím, snadno se stane chyba. Stejně ten automat sám nepřepne měření napětí, proudu a odporu, a tady jde multimetru o život, podstatně víc, než když na 20V rozsahu dostane 200V...
Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - sagitarius - 17. 12. 2017
Tak pro tenhle případ dělá Mastech super vychytávku- u MS8268 (už se nevyrábí) a 8229 je to ošetřený tím, že pokud přepneš měření a máš kabely zapojený ve špatných zdířkách, začne správná zdířka červeně blikat, dokud kabely nezapojíš správně.
No to asi není nic pro mě, v zápalu boje kolikrát ani nepřepnu přepínač, a je vymalovaný. V poslední době to řeším tak, že černej multimetr měří proud a žlutej napětí, zatím se mi to dost osvědčilo. Ten žlutej už proud měřit neumí - po připojení v podstatě přímo na akumulátor 53V s vnitřním odporem pár miliohm se odpařily spoje k bočníku uvnitř multimetru, špičky hrotů taky pryč, ale jinak všechno OK, až jsem se probral z toho šoku, co se vlastně stalo...
Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - Hazys - 17. 12. 2017
Multimetr, kterej na ohmetru nesnese volty, je kšunt a sr***a. Volty na ampérech sou dycky blbý, ale od toho tam je pojistka a případný CAT rejtink.
Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - reeb - 17. 12. 2017
Mám Fluke z druhé ruky a spokojenost. Jinak špatné nejsou ani multimetry Brymen
Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - rvx73 - 18. 12. 2017
já jsem si po určitých zkušenostech s multimetry za pár stovek koupil za pár tisíc Fluke 179 - a nelituju - na to co ukazuje je spoleh
Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - staffy - 18. 12. 2017
Fluke 179 máme taktiež v práci, potrebovali sme väčšiu presnosť na mV rozsahu tak teraz sme prikúpili Keysight U1241C (bol asi za 5500Kč) a bohužiaľ, ten automat je pomalý Undecided Ale inak všetko super, pípa keď dáš káble do zlej dierky, má soft na logging dát k PC (využívam často pri vybíjaní/nabíjaní baterek), šlusmetr je rychlý.
Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - mechanik - 18. 12. 2017
Hazys napsal:Nestíhám už ani nic dělat svýho, natož Davidovi crossover :-/]
To je nejaky miestny člen? Navrhuješ digitálne výhybky? To znie zaujímavo. To má I2S vstup a výstup pre zaradenie do nejakeho lepšieho DACu? Aby to nedegradoval samotný návrh okolo D/A prevodníku... To má nejaky SW a nastavuje sa to cez PC? Aký IO sa na tie filtre používa?
Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - Kritik - 18. 12. 2017
Dnes mi konečně po dvou měsících přišly z gearbestu in-eary KZ-ZS6, sláva.
Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - Hazys - 18. 12. 2017
mechanik napsal:
Místní jo, navrhuji snažím se. Vstup to má takovej, jakej si tam udělám. DAC tam bude takovej, jakej seženu, stejně tak A/D. Software to bude mít takovej, jakej tomu udělám. To Davidovo mělo mít dokonce webserver přes WiFi, jako ovládací rozhraní. Otázce aký IO na filtre - se ptáš na co konkrétně? AA filtry s OZ, nebo digitální doména? Digitálního Linkwitze dneska upočítá kde co za pár korun...
Ale jak jsem řekl, nemám na to vůbec čas. Možná, až dodělám teď zkoušky v tý zk**.. škole, že budu mít čas dělat něco pro sebe.
Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - kaed - 18. 12. 2017
Já se díky tipu začal zajímat o diferenciální sondy k osciloskopu, výsledek je takovej, že bych to asi občas užil, ale kupovat sondu v ceně osciloskopu na moje hraní je jaksi mimo možnosti... Ale aspoň sem si trochu doplnil tím samostudiem teorii měření osciloskopem.
Ani tuhle? http://www.eevblog.com/product/hvp70/
S lepší cenovkou 70MHz sondu asi neseženeš...
Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - kaed - 19. 12. 2017
Netušil jsem, že chlapík s tričkem"give only negative feedback" je z austrálie a něco vyrábí... I tak je cenovka skoro jako stál můj osciloskop, tohle budu muset hodně rozmyslet. Spíš jsem si říkal, že na první seznámení něco zbastlím s nějakým lepším OZ, našel jsem na netu nějaký schémata. Napájení bych ukradl z USB na skopu, -5V taky není problém a zapojení jako klasickej difenciální zes by mohlo do nějakýho MHz fungovat , třeba LM7171 a zapojení nějak jako tohle: [Image: SCOPEDIF.gif].
Co mě trochu děsí u těch továrních výrobků, tak dýlky měřicích kabelů - co jsem se naučil místo krokodýlka používat pružinku na měřicím hrotu, tak mám podstatně lepší výsledky. Samozřejmě "GND" izolovanýho osciloskopu připojuju na ten konec, kde předpokládám DC napětí, ne signál, to by výrazně ovlivnilo měření.
edit: ještě na mě juklo tohle, snad to číňan okopíroval dobře: dif sonda Micsig
Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - Hazys - 19. 12. 2017
Australán nic nevyrábí, snad kromě těch jeho uCurrent udělátorů k DMM. Tohle je akorát přeznačenej výrobek jiný firmy a za poněkud lepší cenu (nechal si zřejmě výrazně menší marži). Stejně tak má rebrandovaný multimetry od Brymenu. A něco dalšího teď má snad na Kickstarteru bo co. Ale nevím, poslední dobou ho nějak nemusím a ani nesleduju, takže nevím, co zrovna dělá. Poslední dobou spíš víc kecá a dělá reklamu velkým firmám.
A když už sme u toho civění do youtube, tak doporučuju třeba w2aew nebo signalpath, tam se dá i ledasco zajímavýho přiučit. Australán je poslední dobou fakt nudnej a cílí na poněkud jinou skupinu lidí.
Hele vo tej Micsig sondě sem nevěděl. Dík za tip. O_o
Sem si udělal vánoce, až to přijde, tak udělám interní průzkum, doufám, že to nebude moc ojeb a půjde do toho mrknout bez destrukce. Spíš přemejšlím, jak to otestuju. Kámoš má měřák na antény, nic lepšího mě nenapadá, krom toho, že srovnám signál z normální sondy s tímhle.
Já v poslední době spíš sjíždím nějaký věci z TI , třeba teď něco o tom, proč je signál na výstupu OZ při větším signálu zkreslenej, a při menším ne, a že to souvisí i s kmitočtem signálu, jak vybrat správnej OZ. Některý věci jsou mi známý už dlouho, ale něco mě trochu překvapilo...
Nevím, jestli to jde otevřít i bez registrace, kdyžtak ten odkaz smažuTI precision labs
Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - mechanik - 24. 12. 2017
Hazys, ide o to že A/D a následné D/A prevodníky degradujú celé DSP riešenie a uberajú na elegancií a kvalite keď sú tam dalšie prevody... Vlastne to aj zvyšuje cenu a zložitosť. Pre to som sa pýtal či nerobíš nejake DSP s I2S vstupom a výstupom. To by sa potom kludne mohlo zapojiť do nejakeho skutočne kvalitného prevodníku. Pochopitelne v DSP nehladám OZ, myslel som aký IO má na starosti to DSP, aký si vybral. Mne by sa to nepáčilo ani tak na výhybky. To by tam boli pre 3 pásmo hned 3 stereo prevodníky a to by som sa pri kvalitnejšie riešenom prevodníku nedoplatil. Zaujímavé by to bolo na akustiku. Na úpravu frekvenčnej charakteristiky. Neviem ako tažké je naprogramovať filter s nastavitelným kmitočtom, Q, a db od záporných do plusových hodnôt a mať ich tam rovno niekolko pre každý kanál. Každopádne od kedy som videl používanie DSP na riešenie problémv akustiky tak myslím na to že si asi jediný koho poznám čo by to vedel dať do kopy. Bohužial programátor som velmi mizerný a toto nemám asi nikdy šancu rozchodiť, aspoň v najbližších rokoch :-( Zaujímalo by ma do akej miery môžu byť tie DSP procesory už predpripravené. AD majú aj nejaky soft https://www.bdti.com/sites/default/files/insidedsp/articlepix/201401/AnalogDevicesFigure2a.jpg ale pochybujem že je to tak jednoduché ako a obrázku :-)
Bolo by fakt zaujímavé keby že sa rozpíšeš o niečom čomu rozumieš a nikto tu o tom asi nič nevie na miesto príspevkov kde veci len kritizuješ :-)
Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - DJ_Rix - 24. 12. 2017
kaed napsal:ještě na mě juklo tohle, snad to číňan okopíroval dobře: dif sonda Micsig
To mělo nedávno svůj drop, kde byla cena ještě o něco lepší, ale moc lidí o to asi zájem nemělo Sad Sám bych si ji vzal, ale 500 babek za posranou diferenční sondu nedám.
https://www.massdrop.com/buy/high-voltage-differential-probe-for-oscilloscope?utm_placement=0&referer=6A35H4&mode=guest_open&utm_campaign=Automated%20Daily%20Promotional%202017-12-06&utm_source=SparkPost&utm_medium=email&utm_term=Daily%20Promotional&utm_content=1512571060173.880269503992327460242314
Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - Hazys - 24. 12. 2017
Já že kritizuju? Však vy tu něděláte celou dobu nic jinýho. Jednou si dělám srandu z toho, že UHF nepofiltrujete nějakým jednoduchým LC na desce, načež přijde mistr světa zuki a dělá ze mě debila. Proč myslíš, že bych se měl rozepisovat o nějakém signálovém procesingu? Zas by přišel nějaký mistr světa a dělal ze mě blbce. Pardon, nemám to zapotřebí. A ani tak ne proto, že jsou Vánoce, ty nějak neprožívám a ani moc neslavím.
Co se týká třípasmového dělení - tak na to je pěkný třeba CS4365. Nevím, co by na takovém převodníku mělo být méněcenné. Vyhybku to udělá s mnohem lépe predikovatelným chováním, než nějaká kupa pasivní LCR verbeže v reprobedně. Nemluvě o tom, že v DSP doméně se dají dělat věci, které HW nejsou možné (např. lineární fáze).
Aké těžké je udělat filtr s nastavitelným Q? Docela snadné. To jsou dvě stavové rovnice a jedna výstupní. Stejný kus kódu jen změnou koeficientů se dá použít téměř libovolně od LPF, HPF, BPF až po peak, notch, shelf,... Kaskádováním těhle bloků se pak dá udělat i Linkwitz-Riley. Na mnohopásmový EQ jsou ale jiný vhodnější topologie, než kaskáda biquadů.
Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - zuki - 24. 12. 2017
Hazys, kdyť to tak neprožívej, nikdo tě neurážel (tedy myslím já)... Že nesnešeš drobnou kritiku (pošťouchnutí) za blbou a neurčitou poznámku, to je jen trocha nevyzrálosti, to snad časem přejde...
Pěkné Vánoce a hodně zdraví a pohody v r. 2018.
PS: Jen jsem chtěl původně upozornit, že v odrušení častokrát neplatí, že čím vic prvků, tím je to lepší (natož pokud se jen prostě opakují stejné stupně)... A zmínil jsem že občas je vhodné se zaobírat i kmitočty nad 30MHz... https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=3893&pid=341360#pid341360
Ty jsi to trochu zesměšnil, tak já na oplátku zas tebe Smile Původně jsem to ani nechtěl nějak více rozepisovat...
A k potlačení kmitočtů nad 30MHz: I třeba jen 20dB v KV pásmu (a výše) se může hodit... A když ti při měření v komoře chybí třeba jen 2dB, jak se i jen pár dB hodí...
Neboť i po síti "lezou" signály všech možných kmitočtů... S tím zatlumení TL odporem (zmínil to Kaed)... to občas také dělám (zejména když je víc L v cestě).
Kdybys měl víc zkušeností, tak bys věděl proč je třeba normovaná délka síťové šnůry (při měření odrušení). A kdybys ji zkusil zkráti třeba na polovinu, tak jdeš s rušením strmě dolů... Takže nějaké oddělení ( impedanční) či zatlumení šňůry (Q) má na rušení (odrušení) značný vliv...
A jedna kladná pozn: s odrušením vstupů (kdekoli, třeba i u procesorů (řadiču)) máš naprostou pravdu. Na to zapomíná mnoho "konstruktérů"...
Jasné, nikdo neurážel, jen kdybych měl víc zkušeností. Tebe zkrátka baví porovnávat si svého lofasa s ostatníma viď?
