Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Printable Version
+--- Thread: Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady (/showthread.php?tid=6016)
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Jan16 - 8. 9. 2012
Prosímvás, mohl by mi někdo doporučit nějaké tranzistory vhodné do rozkmitových stupňů, podobné např BF/KF469-472, nebo podobné 2SC3468/2SA1371? Nemám zde moc přehled a jak jsem zjistil, už je problém sehant i ty BF. (CDILům z GESu nevěřím, navíc jich tam mají stejně jen pět a půl).
Díky.
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - DJ_Rix - 8. 9. 2012
KSA1381/KSC3503,ty už ale neseženeš ve stejným grade (což asi nevadí pokud máš v zesu servo),nebo potom používám i jako budiče KSA1220/KSC2690.
Odkud berete tyhlety součástky? V běžných drogeriích to nemají, a aj kdyby měli, bál bych se to tam koupit.
//Nakonec nejspíš dopadnu stejně tak, že si nafutruju kapsu KFkama od Denkla...
Já z mouseru.....kolik toho chceš a do čeho?
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Paolo.n - 1. 11. 2012
Dá se podle fotky aspoň přibližně odhadnout, jestli jde o originál, nebo pajc? Koupil jsem MJE 15032 a 15033 v GESu, vypadají přesně jako ten vpravo:
http://www.gooddealchina.com/Transistors/10X-MJE15032-+-10X-MJE15033-Transistor-TO-220-NEW-c20878.html
Není to moje fotka, ale ty tranzistory vypadají na chlup stejně. V e-shopu mají dovětek "garantovaný výrobce, prověřená kvalita"
Zatím jsem měřil pouze betu multimetrem a pohybuje se 165 - 169 (jeden kus má 161) u 15033 a 131 - 135 (jeden kus 144) u 15032.
Schválně jsem pak ještě koupil jeden kus v GM s předpokladem že to bude 100% pajc, ale on vypadá taky úplně stejně (jenom je jiná výrobní série) a beta taky přesně zapadá do stejného rozsahu. Tak nevím.
Jsem připravenej po 1 kuse rozlousknout a podívat se na chip, ale ještě než to udělám, je ještě něco, co by se dalo jednoduchým způsobem změřit? Bohužel nemám vybavení pro měření výkonových trandů.
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - DJ_Rix - 1. 11. 2012
Zbytečný louskání, ty trandy jsou origoš. Už jsem je v GESu bral taky, vždycky origoš.
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - lakatospejslos - 5. 11. 2012
Zdravíčko panové chtěl bych vás poprosit o radu čím nahradit BF/KF469-470? Japonské náhrady které doporučoval sinclair už se nedají sehlat a ty sankeny totéž.Potřebuji je to zesilovače 100w od jožiho díky za rady
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - DJ_Rix - 5. 11. 2012
Třeba KSA1381/KSC3503. Nebál bych se na ty pozice kde má Joži osazeny KFka dát i značkovej BD139/BD140 ,bude to s nimi chodit v pohodě.
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - zuki - 6. 11. 2012
BD139/140 chodí OK, ale pozor na max. provozní napětí. Netuším do čeho je kdo chce. Mají Uce asi jen 80V (tj. 2x40VDC tj. tak s rezervou na přepětí 2x25VAC). Zcela jistě vydrží něco navíc, ale pajc bude mít s vyšším napětí asi problém.
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - lakatospejslos - 6. 11. 2012
Právě že ty náhrady KSA1381/KSC3503 nevím kde sehnat u nás je snad nikdo nevede aspon jsem je nikde nenašel .A ty BD139/140 jsem myslel že nejdou použít díky Uce jen 80V zesilovač bych chtel napájet 2x40VDC tak nevím aby to vydržely? díky za rady
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - DJ_Rix - 6. 11. 2012
Ty BD to při napájení +-40V v pohodě přežijou. Nekupovat ale žádný pajc, i když zrovna BD mají třeba v GESU origoš od STM a není s nimi problém.
Dobře díky moc za rady jestě bych se zeptal šli by ty BD použít i v DPA110? Ta má napájení symetricky 35v takže jsi myslím že na Uce by vyhověly v pohodě ale raději se zeptám.ještě jednou moc díky za rady
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Quart - 6. 11. 2012
BF/KF469-470 lze nahradit například 2SA1209/2SC2911. Kdyby byl zájem, mám je skladem.
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - lakatospejslos - 20. 11. 2012
Zravíčko pánové chtěl bych se zeptal jestli nemáte skušenost s nákupem TDÁČEK od firmy DENKL? Potřebuji TDA8560Q a nevím zda má originál PHILIPS? Nechci koupit čínu a ptám se proto že bych si od něj vzal při jedné obědnávce pár dalších součastek které už nikdo jiný nevede.Díky za odpověd
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Amado - 17. 12. 2012
Zdravím,
na skúšku som z Avelmaku zobral 4 kúsky 2SA1930/2SC5171. Mohol by mi niekto povedať, či sú použiteľné?
http://www.upnito.sk/imggal.php?viewGallery=e1daedfff7bbd1ef4a603bdf025e97be
(ospravedlňujem sa za kvalitu fotky..)
Ďakujem.
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Jirka ME - 17. 12. 2012
Amado
Všechno je použitelné.Něco jen jednou. :-)
Dnes je to všechno sázka do loterie.Jediná rada.Když už je máš,tak to zapoj a poznáš.
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Hippo007 - 17. 12. 2012
Takhle vypadají originály
[Image: 2SC5171_2SA1930.jpg]
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - reeb - 18. 12. 2012
Má je i Mouser, občas tam bere DJ_Rix..
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - sinclair - 27. 12. 2012
Já se v Avelmaku zatím nikdy nespálil, na rozdíl od českého AME, kde se to druhovýrobou a pajcama jenom hemží. Nechápu, jak s tím můžou např. servisáci TV pracovat, když to odchází někdy už při zapnutí, někdy až za 14 dní. Z toho bych se zbláznil.
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Zorg - 25. 1. 2013
Můžu se zeptat tady: Talemy, co prodává TME stojej za něco a nebo je to stejná kvalita jak indely apod. z GESu nebo noname z GMka?
