Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - Printable Version
+--- Forum: Sluchátka (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Thread: Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami (/showthread.php?tid=3549)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - kudlibabka - 20. 12. 2013
nojo to je CCE neboli Hazenmod...
Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - Hazys - 20. 12. 2013
A jak ta stejnosměrně plavající mřížka funguje?
Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - kudlibabka - 21. 12. 2013
kdo vi,tady je par poznamek od toho kdo to ma na svedomi:
http://www.decware.com/newsite/paper145.htm
Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - Hazys - 21. 12. 2013
Jo, děkuji, přesvědčil sem se dostatečně, že je to blbost.
Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - Betaron - 21. 12. 2013
Bastlecsi, hezky nakreslené schéma, konečně má původní čmrkanice slušnou fazonu =)
2Hazys:jak si se presvedcil,ze je to blbost?ja jsem testoval v nekolika zesilovacich s EL34,6P15P,4654 a potvrzuju jednoznacny prinos...staci zapojit prepinac a porovnat...zapnuty kond versus rozpojeny....pokud porovnas nejdriv rozpojeny a pak zapojeny chvilku trva nez to nabehne,proto je lepsi opacny poradi...
Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - Dalča - 21. 12. 2013
Hazys:
Tvé argumenty pro blbost jsou úplně shodné s výše zmíněnými argumenty pro to, že to blbost není.
Několikrát jsme se o tom zde mluvili, nikdo nemá teoretizký základ pro ani proti.
Pro by mohlo být to, že statický potenciál mříže v každém daném okamžiku je z většiny dán okolosepohybujícím "mrakem" elektronů
proti by mohlo být v podstatě to samé, že totiž ss potenciál je dán de facto jen tím "mrakem" a jakýkoliv svod na slídách, palzící se po skle baňky, případně sec. emise té mříže (vemi nepravděpodobné) to to celé sestřelí někam, přičemž není jisté kam.
K tomuto zapojení je absolutní nedostatek popisu dějů které se tam dějí. Je k mání pouze jakési měření rozdílů. Pravdou je, že když si zbastlíš zesík a dáš tak kus drátu paralelně s kondíkem, a ten drát pak přestřihneš, je pozorným poslechem zjistitelný rozdíl. Ovšem nedokáži říct, jestli je to k lepšímu, mám "komerční" uši. V každým případě sebemenší svod toto zařízení pošle totálně dopytle.
Nechat mříž totálně v luftě se mi příčí nejvíc.
Dalco,zbastli si zesilovac a vyzkousej ten mod, se slusnyma bednama a kvalitnim zdrojem signalu rozdil poznas snadno...
Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - zdenoeddie - 21. 12. 2013
Svojho casu som na zosilnovaci s EL34 PP v AB nezapojil G3 (zabudol som prepojit pin 1 s 8, kedze predtym tam boli 6p3s), a poslalo mi to 2 pary EL34 do kytek Sad
Odvtedy som voci takymto experimentom dost skepticky.
hele tohle je neco jinyho...Deckert to do svych Zenu zapojuje stabilne...uz asi tri roky...pokud das misto 6P15P EL84 nic se nedeje,ta ma treti mrizku a katodu propojenou uvnitr systemu,to samy plati pro EL34 a KT88...u sluchatkovyho zesilovace neni prinos ve zvuku pri tomhle modu tak patrny jako u beden,ale zlepseni tam je...
Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - Sendy - 21. 12. 2013
Tož se mi podařilo telefonicky odchytnout jednoho lampového poradce a při té příležitosti jsem mu popsal ten hajzlmód. Jelikož pán zná a vyzná se, tak povídal, že tohle není nic nového pod sluncem. S podobnými věcmi se laborovalo velmi dávno, když se elektronky teprv vyvíjely a vymýšlely se různé konstrukce a použití, a pak další vlna zájmu byla po válce, kdy se vymýšlelo, co s hromadami inkurantních elektronek, nevhodných pro civilní použití.
Podle všeho je hajzlmód nebo jeho obdoba popsaný a rozebraný v Proceedings of the Institute of Radio Engineers nejspíš někdy před rokem 1928, a není vyloučemo, že už v roce 1916... Bylo nám doporučeno prostudovat staré patenty a texty z toho magazínu, zvláště od autorů : Terman, Thompson, Hewlett, Herold, Hull. Podobné hrátky se prý dělaly s vícemřížkovýma elektronkama pro vytvoření záporného odporu nebo jiných specialit, potlačení mřížkového proudu, vytvoření stupně s velkou strmostí apod. Pro pentody bylo prý docela dost patentů na použití s řízením do druhé mřížky a čehosi, čemu se říká "space grid" (potlačení prostorového náboje, velkoprostorová katoda). Máme si prý najít co je třeba "transitron" a veškerou omáčku okolo. Většina těchto zapojení zanikla s vývojem novějších elektronek, jiných potřeb při konstrukci obvodů atd.
Zapomenutým cestám vývoje a bibliofilské archeologii 3 x ZDAR ! :-)
Edit pod čarou :
Při hledání jedné stati jsem narazil na inverzní zapojení elektronek a projekt :
http://diyaudioprojects.com/mirror/members.aol.com/sbench102/inverted.html
Na repro je to koncepce nic moc, ale pro sluchátka by se to dalo možná tolerovat.
diky Sendy...ja zustanu u poslechu a teoretizovani necham povolanejsim....:-)
Vzhledem k tomu,ze tenhle mod pravdepodobne nahodou objevil jeden ze spolupracovniku Steve Deckerta jmenem Denis Hazen ,prijde mi mirne receno nefer oznacovat jako hajzlmod...zkuste se nad tim zamyslet...OK?
http://www.decware.com/newsite/profile.html
2 PB - ty máš nějaké elky s potiskem 5L50 ?
2 Kudlibabka : zamyslím se a do nejbližšího sjezdu provedu důslednou sebekritiku.
2 Dalča - ve chvíli volna zkusím dát pentodu v různém zapojení na tracer, akorát nemám bohužel k dispozici žádný zdroj vyššího napětí, použitelný pro Ug2, který by se nehádal c CT.
Kudlibabka:
kdybys pořádně četl, věděl bys, že jen postavil a vyzkoušel.
Dokonce jsem poznal rozdíl.
nicméně je mi proti srsti "vyrobit" a pod svým "jménem" představit něco o čem nevím, jak funguje.
Nehledě k tomu, že takový svod i mírný od anody na jaxi celá tenhle fórichtung posla hádej kam.
A nechat jednu mříž úplně v luftě je prostě podle mého názoru netechnická prasárna. I u TTL se nepoužitý svtupy dycky dávali na nějaký konkrétní potenciál... a nenechaly se nožičky nezapojeý.
Sendy:
bohužel nemá voltmetr s tak velkým vstuoním odporem, abych na tý mříži něco relevantního naměřil. Mých 10Mega je žalostně málo....
Nehledě k tomu, že kdyby to mělo "verd" tak už to dávno je i po teoretické stránce popsaný a zhusta používaný v komerčních přístrojích... V český, mi dostupný, literatuře jsem o tom nic kloudnýho zatím nenašel.
2Dalča....to uz je takovejch prispevku ze ztracim prehled...ja si pamatuju,ze si psal onehda ze vsemu potrebujes prijit na kloub,tomu rozumim,ikdyz moje cesta je jina...cenm si toho,ze otevrene napises jak to mas...
2sendy:zkust to jeste pred sjezdem....urcite si pamtujes,ze na posledni sjezd nejmenovany strany uz nedoslo....:-)
2 Dalča - v našem prostoru se s podobnýma věcma asi laborovalo v době, kdy se moc nepublikovalo, ale jestli byla nějaká periodika z let 1940-1950... ? Nebo i nějaké "Učební texty vysokých škol" z 50. let, od nich asi neexistuje ani kompletní katalog vydaných publikací :-(. Co měl kdysi kolega nějaké věci o spojování elektrod vícemřížkových elektronek, tak to byla nějaká desátá kopie na Costaru textu z nějakého kurzu večerní školy.
Ad voltmetr... když je tam kond, tak můžeš multimetrem "vzorkovat".
Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - kudlibabka - 23. 12. 2013
jeste mne laka vyzkouset tohle OTL zapojeni,vsechno potrebny mam:
http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=104049
Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - zdenoeddie - 23. 12. 2013
Ja mam tiez vsetko potrebne, postavime si vianocny sluchatkac? Smile
Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - Honza63 - 23. 12. 2013
Na první pohled schází ve schematu mřížkový odpor vstupní elektronky na zem a výstupní svorka uzeměná odporem několik kilo. Tu ránu ve sluchátkách podle původního schématu bych nechtěl slyšet( zvláště při odpojení výstupního konektoru a jeho opětovném připojení při nevypnutém zesilovači).
Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - Crifodo - 23. 12. 2013
Taky mě nepřestane udivovat, co jsou lidi ochotní na sebe navléct a připojit se ke krabici s anodovým napětím stovek V. Něco málo o tématu na http://tubelab.com/safety/electrical-safety/
Je paradoxní, že na jednu stranu se podrobujeme podle padesátky předpisům o bezpečném napětí a uznáváme, že pro přístroje na zákrokovém sále je 25 V moc, že náboj mezi současně přístupnými částmi nesmí překročit 50 µC, na druhou stranu plácáme zapojení s anodovým napětím 200 V a sluchátkama oddělýma elytem na 63 V.
