Accuphase DIY z Aliexpresu - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Hotové DIY konstrukce (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=23) +--- Forum: Projekty elektroniky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=24) +--- Thread: Accuphase DIY z Aliexpresu (/showthread.php?tid=21923) |
Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 6. 9. 2019 Vážne ďakujem, že si sa mi na to dal ![]() Ja už trochu predbieham a časť mám už zcínovanú. Celý predok a VAS. Ďalej zatiaľ nejdem. Dokonca som už zrepasoval pokrčenú tlmivku ešte z hniezda DPA440
Accuphase DIY z Aliexpresu - danhard - 6. 9. 2019 Nějaké moje nápady najdete třeba tady http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=10536&postdays=0&postorder=asc&start=126 Třeba Odrbánek je příklad, jak uplést z hnoje bič ![]() Kvůli rozkmitu je 2EF ale buzenej emitorovým sledovačem, ten odděluje VAS, druhá polarita je buzena bootstrapem, nebo proudovým zdrojem. Buzení VAS folded cascode proti bootstrapovému zdroji proudu. Frontend dělá vstupní operák běžného typu, kompenzováno jako dvoupólový zesilovač. Rezerva zisku na 10kHz kolem 75dB, průchod nulou kolem 2MHz s fázovou rezervou přes 60°. Nebo Hnus fialovej, tam je zase ukázka jak použít MOSFETy ve VAS a jak udělat VAS s větším rozkmitem než napájení pro buzení koncových MOSFETů. Na zobrazování obrázků musíte být asi přihlášeni. Accuphase DIY z Aliexpresu - mechanik - 7. 9. 2019 danhard, dík. Vlastne tú folded kaskadu už mi doporučoval Dohnalik, musím skúsiť... Tušim sa to tu aj riešilo. Accuphase DIY z Aliexpresu - jmd - 7. 9. 2019 Elox napsal:A ještě jeden technický důvod, když se zmenšuje napětí Uce koncových tranzistorů, začínají se dost měnit jejich parametry, takže bych tam naopak zcela záměrně nějakých 5 Voltů ponechal. Videl som jedno high end riešenie s koncovými tranzistormi na pajanými o 10V vyšším napätím (+/-80V) než rozkmitovy stupeň tusim (+/-70V). Všetko bezohľadne voči účinnosti resp. efektivite. Accuphase DIY z Aliexpresu - kaed - 8. 9. 2019 Ještě extrémnější jsou OTL lampáče, třeba 10x EL34 cca 10W do 16 Ohm. Ale jak prej to hraje... Na topení mám raděj přímotop. Accuphase DIY z Aliexpresu - danhard - 8. 9. 2019 Snížení rozkmitu výstupu o 1% zanamená snížení výkonu o 2%. To si vážně myslíte, že když tam ta možnost maximálního spičkového výkonu není, tak je to víc Hi-Fi ? Accuphase DIY z Aliexpresu - jmd - 8. 9. 2019 Ten zosilňovač nič odlíšiteľné oproti bežným HiFi zosilňovačom neponúkal, teda ešte okrem nadmerného zlatenia taktiež príznačnému tejto kategórii. High End sa predáva vďaka jeho výnimočnosti/odlišnosti oproti masovej produkcii HiFi, živenej bachorkami, legendami a tak pod. Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 9. 9. 2019 Laci zrejme zatial nemal na mňa čas s tými 1302/3281, snáď sa to bude dať aj s nimi, ale s chvílou volného času, som hniezdo dokončil s jednými párom mosfetov FQA32N20C a FQA36P15. Ako budiče sú špičkové KSA1220 a KSC2690. Napájanie +-38V, zatiaľ bez pomocných zdrojov.No ide to a asi živšie a energickejšie, ako som čakal, aj na tých mojich bléééčkách Panasonic. Laciho K61: https://photos.google.com/share/AF1QipO8zj-qD5LunLmEevnKsQi5x6dBA_EG5H9-AWphKK3y8LiAouMG1B0YftoA7Cazbg?key=YkRDdzVGRE1QOHc0cF8wMkJncnV6ZmE5dzJ0Y0J3 Accuphase DIY z Aliexpresu - danhard - 9. 9. 2019 Potřebuje to pomocné zdroje a při větším SR to jde do příčného proudu a je to klišé ![]() Jinak souhlasím, KSA1220 a KSC2690 jsou úplně v pohodě. Nemám originál 2SB649/2SD669, abych to porovnal. Nedostatek budičů a pomocné napájení jsem řešil plovoucí error correction, bootstrapově napájenou s AB budičem s BC327, BC337. Při 500kHz byl obdélník ještě obdelník, 0,5A budící, odbuzovací proudy ![]() Ale to není na audio potřebné ! Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 9. 9. 2019 Tak mám 100 párov, pichnem ich kde sa dá za predpokladu, že to bude výhodné.S dolnou priepusťou na vstupe snáď nepôjde nič do kremíkový život ohrozujúceho priečneho prúdu. Hniezdo je predpripravené pre úpravu K61 na BJT s NJL1302/3281, len som dostal stop, že blbo to robím Preto len bez pomocných zdrojov, ale nejakých 50W z toho ide. Laci inak ako je to s K200v3, keď som prišiel s mojou úpravou K61 na BJT, si mi o nej nepovedal https://www.diyaudio.com/forums/solid-state/286565-hec-amp-post5213536.html Accuphase DIY z Aliexpresu - danhard - 9. 9. 2019 To si zkus, při jaké strmosti je budící proud gate 15mA. Najdi si na slovanetu vlákno atomový dudy a hnus fialovej. Accuphase DIY z Aliexpresu - laco - 9. 9. 2019 František napsal:Tak mám 100 párov, pichnem ich kde sa dá akurat dokoncujem dva zosilnovace ![]() KLA120 - vsetky moduly ozivene, zakladom je K61 KLA200 - hotovy, este chcem urobit kvalitne fotky (je problem to dobre osvietit) zakladom je K200v3 bipolar, front-end bezi v openloop mode, buffer s HEC https://photos.app.goo.gl/WRDPALHx3B123Ngh7 merania boli urobene na hotovom produkte dobre hrajuci zosilnovac nemusi mat super nizke skreslenie
Accuphase DIY z Aliexpresu - danhard - 9. 9. 2019 Neměřitelné zkreslení je třešnička na dortu pro šťouraly ![]() Mě většinou zajímá také dobrá účinnost, nízký klidový odběr a jednoduchost. Samozřejmě jednoduchý zdroj s jedním trafem
Accuphase DIY z Aliexpresu - reeb - 9. 9. 2019 Teda Laco, ty jedeš.. který hraje nejlíp? Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 9. 9. 2019 laco: zase všetko pekne urobené ...vidím, že neleníš a máš toho viac, ako som na diyaudio dohladal.Ktorý z tvojich koncov, je podľa teba to naj čo si postavil? Možno jeden typ na BJT a druhý mosfet ![]() Ak by ti to nevadilo, zložil by som verziu na uni doskách
Accuphase DIY z Aliexpresu - mechanik - 9. 9. 2019 Podla mna keď budeš skúšať nejake menej preverené obvody mal by si začať cez nejaku zvukovko merať THD. Ono záleží už na návrhu DPS. Inak neviem kto kedy povedal že THD znie zle :-) Občas keď som niekde urobil velkú chybu a obvod mal vysoké THD malo to taký pestrý štavnatý zvuk :-D Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 10. 9. 2019 Ono začať by som mal rozumným osciloskopom. Tak nejak mi, ale ľahšie ide urobiť dve objednávky za 60 a 80€, so 100pármi "cenných" tranzistorov, ako za 140 kúpiť škopík na bazoši ![]() Keď si konečne postavím nejakú vlajkovú loď, a to teda bude ty brďo , tak na meranie by som skočil ku niekomu skúsenému, čo by mal na mňa čas a nejak by sme sa bártrovo dohodli ![]() Bastlenie je mňa najmä hobby, kde koncepcia s EC a topológia predurčená do high end, 12párov koncov, veľké kondíky, stabilizátor v hlavných vetvách, všetko na uni doskách lepšie pohladí moju bastličovskú dušičku, ako nejaký kvázoško na doske 5x6cm, alebo ani DPA222 na origo doske už nebola pre mňa zaujímavá. Pred pol rokom by som asi vzal rovno dve sady dosiek. Dneska ma spájkovanie na origo doske vyslovene nudí. Nevravím, že to robím správne, robím to ako ma to baví
Accuphase DIY z Aliexpresu - laco - 10. 9. 2019 reeb napsal:Teda Laco, ty jedeš.. který hraje nejlíp? Nepocul som este ani jeden ![]() Moj naj je KLA200, KLA120 chcem predat. Okrem tychto este mam dva lampace, jeden tiez pojde na predaj. takto mam vymyslene jar,leto - bipolar KLA200 jesen,zima - lampac CFB s KT88 Teraz pracujem na vynoveni meracej techniky umela zataz - hotovo passive notch filter - cakam na dodavku dps delic napatia - kreslim dps buffer pre notch - bude na baze LME49710
Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 10. 9. 2019 Takže BJT K200v3 pokladáš za lepší, ako mosfet K61? Accuphase DIY z Aliexpresu - laco - 10. 9. 2019 František napsal:Takže BJT K200v3 pokladáš za lepší, ako mosfet K61? KLA200 je moja srdcovka, netypicka koncepcia, profil skreslenia (podoba sa na elkace), dlhy vyvoj (uz tretia verzia) KLA120 je "tuctovka" = globalna spatna vazba, nezaujimave nizke skreslenie |
