Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - Printable Version
+--- Thread: Koniec kvalitných tranzistorov pre audio (/showthread.php?tid=21883)
Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - scoop - 21. 9. 2021
Mne kurier dnes nedosniesol balik...zajtra
laco, tento merak: https://www.tme.eu/sk/details/ut603/mostiky-rlc/uni-t/?brutto=1&currency=EUR&gclid=CjwKCAjwhaaKBhBcEiwA8acsHJdFtaB3Jgoaf_EsXon8MMCd8dOdWE_grGthV5Fu0BssLZ3TSA7QOxoCDLgQAvD_BwE
Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - Hippo007 - 21. 9. 2021
Hm, tak od doby, co ho koupil dawsoo změnili frekvenci. Dej sem tvoje výsledky měření Toshib 2SA1837 / 2SC4793. Já je měřil na UNI-T UT-53, který používá f = 400 Hz sinus, U = 35 mV RMS a výsledky jsou dosti odlišné od dawsoových:
2SA1837 91pF/328pF (dawsoo: 115pF/400pF)
2SC4793 53pF/561pF (dawsoo: 75pF/550pF)
U 2SC4793 nesedí ani poměr kapacit (rozdíl 44%).
Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - Elox - 21. 9. 2021
Laco:
https://www.tme.eu/cz/details/ut603/mustky-rlc/uni-t/
Ono se tu už chvilku o něm debatuje, možná to tak nesleduješ. Jde o to, aby měřené kapacity tranzistorů byly srovnatelné s tabulkou, která vznikla právě za pomoci tohodle měřáku. A navíc umí indukčnosti, to se taky hodí.
Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - dawsoo - 21. 9. 2021
Elox ano normální já mam 14pF, jednotky pF nejsou podstatný ten měřák není na toto určenej když má nejnižší rozsah 2nF je to mašíina stará 12-14 let ten můj kus.
hippo: ne nezměnili jen datašit lže ,je jasné že každý měřák má jiné výsledky což je dané měřící metodou neb kapacita přechodů není lineární parametr ale závisí na hodně věcech, to jsem psal již na počátku,ty tvoje kusy jsou originály,fejky jsou ujetý obvykle výrazněji ... možností máš víc, buď si pořiď to co elox a scoop a tabulku můžeš asi pak využít a pak ti to sedět bude skoro přesně, nebo ne ale pak si musíš udělat svý vlastní tabulky všeho co máš v originálu co naměříš tám tvým měřáekm a s tím pak vše ostatní kde to nevíš porovnávat Smile Jiná možnost není,teda krom toho to měřit tak jak se má správně s definovaným napětím a frekvencí dle datašitu.
Řekl bych, že jestli se měří 9kHz nebo 875Hz je celkem jedno, podstatná je metodika, že se měří proud kondenzátorem pro sinus určité velikosti a ta je shodná s původním měřákem. A možná že ani těch 400 Hz 35mV nemusí vadit. Muselo by se to otestovat na konkrétní (putovním) tranzistoru. Ale pokud do toho nekecá ani DC, ani otevírání přechodů měřicím napětím, tak nevidím důvod, proč by se to nemělo sejít na to jedno procento, které je ve specifikaci měřáku.
Kdyby o tom pořád někdo pochyboval, tak přece není problém nasimulovat funkci měřáku a měnit ty parametry. Stačí k tomu generátor s proměnným napětím a frekvencí, spolehlivý AC voltmetr (stačí i dig. osciloskop), jeden operák a jeden odpor. To je všechno.
dawsoo: tvůj měřák měří na 9kHz, Eloxův na 875Hz.
Měřící metoda bude u obou měřáků obdobná - kapacita se určuje z protékajícího proudu obvodem.
U měření kapacity přechodů asi nebude hrát roli rozdíl frekvencí 9kHz / 875Hz / 400Hz, ale může mít vliv velikost napětí 160 / 35mV.
můj měří na každém jinak 9k na 2n a 20n 900Hz na 200n a 2u a 90Hz na 20u a 600u
Jasně, takže si to zjednodušili a ušetřili pár centů. Ta nová verze běží na 875 Hz na rozsazích od 2nF do 2uF a 20u+600u na 91 Hz.
Konkrétní frekvence asi budou kolísat kus od kusu a nějakým trimrem to nastaví na potřebnou přesnost.
Tak to jsou dobrý kurvy Sad stejnej model inovace
Nevadí, měří to stejně. První dobrá zpráva MJL21193/4 velmi dobře sedí s Tvojí tabulkou pro MJWxxxxx. Zdá se stejný čip, jen trochu jiné pouzdro.
MJL21193 1,35nF/7,04nF (ON)
MJL21194 0,79nF/5,90nF (ON)
EDIT:
Druhá shoda (bohužel mám jenom dva páry):
2SC5200 0,72nF/6,51nF (Toshiba)
2SA1943 1,29nF/5,31nF (Toshiba)
Tak to je moc dobrá zpráva sedí to pěkně a ono to vlastně dává smysl, neb roli hraje u tranzistorů evidentně hlavně asi to napětí a to jakým kmitočtem se měří je jedno,jen je zřejmě v absolutních číslech možná méně přesné ! Jsem rád že to může bejt k něčemu a tabulka tak může hodně lidem odsud pomoci Smile
ohledně tranzistorů netřeba se bát, kapacity sedí dle modelu opravdu docela přesně i v šaržích téhož typu vzdálených několik let Smile např sankeny či toshiby z roku 1981 až 1998 rozdíl pod 1%.
Už toho nechám, ale mám z toho radost, tak ještě jedno měření:
FJP1943 1,21nF/4,19nF
FJP5200 0,63nF/5,30nF
Jenom by to asi mělo být v kolonce TO220, ale to je detail.
Takže fakt díky za tu tabulku a kdybychom jí kolektivně doplňovali, byl by to docela silný nástroj.
Největší potíž asi bude, kdo dneska může zaručit, že to co koupil a změří, je opravdu originál...
Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - miran50 - 22. 9. 2021
Nemá někdo UT601 ?
Měl by měřit na 800Hz, ale návod neuvádí napětí - může to někdo zkontrolovat ?
U TME cena UT603-1255Kč, UT601-717Kč
Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - Elox - 22. 9. 2021
Ten není marnej, má navíc rozsah 200pF a hlavně, kolečko na vynulování kapacity, to by se hodilo.
Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - scoop - 22. 9. 2021
merak dorazil...
Toshiba TTA0002 1.47n/5.69n
Toshiba TTC0002 0,77n/6,2n
tie z Ali Sanken:
Sanken 2SA2223A 1,65n/8,56n
Sanken 2SC6145A 0,93n/9,63n
pokladam ich za original...
Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - dawsoo - 22. 9. 2021
Takže doplňuju aktualizovanou tabulku a děkuju chlapům níže za participaci stejnými UT-603 měřáky o data od:
scoop
Hippo007
elox
DATA pořízeny RLC měřičem Uni-T UT-603 v průběhu cca 15let, jedná se o relativní hodnoty dané metodou měření čistě pro vyloučení originál-neoriginál padělek bez nutnosti destrukce, ale časově naprosto konzistentní +-max 5% a nezávislé na grade,suffixu jiných parametrech tranzistoru a šarži výroby měří se jen nahrubo kapacitně geometrie čipu která je pro každý čip víceméně unikátní
Jasný padělky a nebo podezřelé kusy příklady
2SA1146 154pF/460pF (prý toshiba nesedí však nic od potisku až po pouzdra i vývody podobný origu ani náhodou)
2SC2706 214pF/640pF (Jinej čínskej prodejce ale stejnej shit )
2SA1216 156pF/432pF (značený stejně jako sanken pěkný padělek včetně typické skn šestky, ale je lehčí ale jak to někdo dá do stroje udělaj lup)
2SC2922 210pF/400PF (značení sanken ale jiná devítka než originál stejná bída jinak podobné výše )
2SC4793 90pF/234pF (Značení logo jako toshiba ale matné pouzdro a při velmi detailním pohledu o fous jinak vypadající čísla-jiná znaková sada)
2SA1837 101pF/432pF (fake z Aliexpress) - značení logo jako Toshiba, menší písmo, drobné odchylky pouzdra, Uceo 200V
2SA4793 67pF/454pF (fake z Aliexpress) - značení logo jako Toshiba, menší písmo, drobné odchylky pouzdra, Uceo 235V
2SC3298 89pF/415pF (označené podivným logem čárky v kroužku nebo E podobně jako 2SA1220A z AME)
2SA1303 1,06nF/5,22nF (ISC) vcelku zdařilé čínské klony sankenu Uceo sedí a velikost chipu také, SOA TEST 5A přežil
2SA3284 0,71nF/7,11nF (ISC) vcelku zdařilé čínské klony sankenu Uceo sedí a velikost chipu také, SOA TEST 5A přežil
BD317 0,84nF/2,25nF (žádné logo červený potisk asi fake rozdíl kapacit B-E je podezřelý)
BD318 1,03nF/7,61nF (žádné logo červený potisk asi fake rozdíl kapacit B-E je podezřelý)
Koncáky:
2SA1492 1,92nF/5,6nF (Sanken)
2SC3856 1,04nF/5,6nF (Sanken)
2SC2706 0,53nF/3,21nF (Toshiba)
2SA1216 1,72nF/9,45nF (Sanken)
2SC2922 1,05nF/9,15nF (Sanken)
2SA1295 1,65nF/8,60nF (Sanken)
2SC3264 1,00nF/9,60nF (Sanken)
2SA1303 1,43nF/7,42nF (Sanken)
2SC3284 0,85nF/7,64nF (Sanken)
2SA1386 1,70nF/9,40nF (Sanken)
2SC3519 1,00nF/9,10nF (Sanken)
2SA2223A 1,72nF/8,60nF (Sanken)
2SC6145A 0,94nF/9,35nF (Sanken)
2SA1294 1,64nF/8,58nF (Sanken)
2SC3263 1,00nF/9,60nF (Sanken)
2SA1186 970pF/5,26nF (Sanken)
2SC2837 560pF/5,00nF (Sanken)
2SA1492 1,90nF/5,60nF (Sanken)
2SC3856 1,00nF/5,60nF (Sanken)
2SA1106 1.48nF/4,84nF (Sanken)
2SC2581 0,93nF/5,19nF (Sanken)
2SA1941 1,17nF/4,70nF (Toshiba)
2SC5198 0,63nF/4,90nF (Toshiba)
2SA1962 1,29nF/5,40nF (Toshiba)
2SC5242 0,72nF/5,34nF (Toshiba)
2STA1962 0,79nF/3,82nF (ST micro)
2STC5242 0,62nF/4,62nF (ST micro)
2SA1943 1,34nF/5,69nF (Toshiba)
2SC5200 0,74nF/6,41nF (Toshiba)
TTA1943 0,85nF/4,50nF (Toshiba)
TTC5200 0,59nF/5,05nF (Toshiba)
TTA0002 1.47nF/5.69nF (Toshiba)
TTC0002 0,77nF/6,20nF (Toshiba)
2SA1301 1,60nF/5,92nF (Toshiba)
2SA3280 0,80nF/6,35nF (Toshiba)
2SA1302 1,67nF/6,15nF (Toshiba)
2SC3281 0,98nF/7,69nF (Toshiba)
FJP 1943 1,16nF/4,16nF (Fairchild) * stejnej čip maj i střední a velký typy FJL apod*
FJP 5200 0,62nF/5,18nF (Fairchild) * stejnej čip maj i střední a velký typy FJL apod*
NJW0302 1,41nF/7,60nF (ON)
NJW0281 1,00nF/7,43nF (ON)
NJW1302 1,86nF/11,6nF (ON)
NJW3281 1,16nF/9,20nF (ON)
MJL4302 1,84nF/10,6nF (ON)
MJL4281 1,11nF/10,2nF (ON)
MJW21193 1,37nF/7,15nF (ON)
MJW21194 0,77nF/6,15nF (ON)
MJL21195 1,18nF/6,67nF (ON)
MJL21196 0,64nF/6,05nF (ON)
MJ15003 0,64nF/3,40nF (ON)
MJ15004 1,61nF/1,72nF (Motorola)
MG6331 0,89nF/9,35nF (Semelab)
MG9411 1,69nF/8,61nF (Semelab)
MG6333 1,98nF/19,3nF (Semelab)
MG9413 3,26nF/16,7nF (Semelab)
2SB686 0,61nF/1,40nF (Toshiba)
2SD716 0,24nF/1,07nF (Toshiba)
2SA1264N 1,29nF/3,02nF (Toshiba)
2SC3181N 0,67nF/2,92nF (Toshiba)
2SA1265N 1,53nF/5,75nF (Toshiba)
2SC3182N 0,81nF/6,34nF (Toshiba)
2SA1633 1,11nF/3,41nF (Rohm)
2SC4278 0,73nF/4,06nF (Rohm)
2SA1489 0,47nF/1,20nF (Sanken)
2SA1490 0,97nF/2,41nF (Sanken)
2SA1693 0,58nF/1,89nF (Sanken)
2SC3853 0,37nF/1,20nF (Sanken)
2SC3854 0,63nF/2,51nF (Sanken)
2SC3855 0,84nF/4,95nF (Sanken)
2SC4466 0,36nF/1,46nF (Sanken)
ECG33 0,90nF/5,76nF (Spešl Brand podobně jako NTE)
ECG34 1,30nF/5,49nF (Spešl brand podobně jako NTE)
2SB775 1,10nF/3,57nF (Toshiba)
2SD845 0,54nF/3,59nF (Toshiba)
Budiče
2SA1220A 150pF/320pF (originál NEC)
2SA1220A 82pF/340pF (Fairchild) mnohem menší kapacity Ccb
2SA1220A 120pF/420pF (brand čína? korea? takový divný éčko logo druhovýroba z AME rok nákupu cca 2004-6 kupodivu čip je blíže NECu než FA)
2SC2690A 130pF/280pF (originál NEC)
2SC2690 49pF/338pF (Fairchild) mnohem menší kapacity Ccb
2SC2690 84pF/247pF (CDIL) něco mezi NEC a Fairchild
2SB649A 103pF/283pF (Hitachi)
2SB649A 53pF/185pF (UTC)
2SB649A 81pF/285pF (CDIL)
H649A 49pF/193pF (HUASHAN), Uceo 197V
2SD669A 62pF/341pF (Hitachi)
2SD669A 40pF/209pF (UTC)
2SD669A 52pF/265pF (CDIL)
H669A 37pF/211pF (HUASHAN), Uceo 225V
BD139 34pF/140pF (STM)
BD139 45pF/400pF (Fairchild)
BD140 55pF/193pF (STM)
BD140 65pF/220pF (Fairchild)
TTA006B 115pF/359pF (Toshiba)
2SA1006B 245pF/508pF (originál NEC)
2SC2236B 130pF/545pF (originál NEC)
2SA1837 115pF/400pF (Toshiba)
KTC1837 112pF/542pF (KEC)
2SC4793 75pF/550pF (Toshiba)
KTC4793 90pF/617pF (KEC)
2SA1930 130pF/590pF (Toshiba)
2SC5171 80pF/690pF (Toshiba)
2SA1306 123pF/350pF (Toshiba)
2SC3298 77pF/457pF (Toshiba)
2SA968 132pF/332pF (Toshiba)
2SC2238 78pF/505pF (Toshiba)
2SA1535A 126pF/351pF (Panasonic)
2SC3944A 78pF/345pF (Panasonic)
2SA1859A 162pF/580pF (Sanken)
2SC4883A 80pF/720pF (Sanken)
2SA958 330pF/660pF (Sanken)
2SC2168 188pF/504pF (Sanken)
MJE15030 147pF/1,58nF (Onsemi)
MJE15032 266pF/1,79nF (Onsemi)
MJE15033 423pF/1,57nF (Onsemi)
MJE15034 176pF/1,3nF (Onsemi)
MJE15035 290pF/1,3nF (Onsemi)
Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - Hippo007 - 22. 9. 2021
dawsoo: u výše hodnot asi neodečítáš počáteční kapacitu 16pF, kterou ukazuje měřák bez připojeného kondenzátoru, že? Při měření budičů je to důležitá informace, která může dosti významně změnit poměr Cbe/Cbc při měření jiným měřákem.
hippo:
ne neodečítám nic,je to daný chybou měření toho měřáku... 13-15pF na 2000pF rozsahu není opravdu relevantní,pokud by měl ještě 200pF rozsah tak by měřil i ty malé kapacity lépe a chybu by měl 1,3-1,5pF cca .... porovnával sjem s jinými a lepšími a vychází to, neb na normálovém C=1,000 nF (polovina měř. rozsahu) chyba nebyla skoro žádná, princip je že rozlišení měření dokáže ukázat rozdíl předloha originál vs měřený kus a o to primárně jde... jedině co je smysluplný a podstatný je opakovatelnost takových měření různými kusy téhož měřiče, což se ukazuje, že i při změně frekvencí měření u výrobce stále z hlediska měření tohoto funguje .
Jiný měřiče nemaj srovnatelný data díky jiný metodě měření neb kapacita měřených trandů není lineární s napětím a kmitočtem a u každého typu tranzistoru se to chová rovněž jinak (není nikdy přímá úměra a lineární změna což lze vidět na jiných poměrech Cbe-Cbc a i mezi různými typy TR, ale změna naměřené kapacity u různých kmitočtu stejného tranzistoru naštěstí není pásmu Hz-kHz prakticky žádná) Smile takže 1300,- za UT-603 , nebo ta tabulka není pro tebe beton neb i fejky urazily kus cesty. domluvte se na hromadce množstevní slevy jsou znát např v tme.
Abych předešel typickejm dotazům kdo je línej si vlákno projít:
Šetřílkovsky ojebat to možná půjde, ale s nemalým rizikem že to bude k ničemu typicky akce vyhozený prachy za ušetřím pár stovek, takže doporučuju koupit UT-603, neb jak se ukazuje to může ušetřit mnohem více peněz ve výsledku při nákupech a případné reklamaci hoření vašich bastlů či opravenek raději ani nemluvím dneska je možnáý cokoliv z jakýhokoliv zdroje,což je čím dál větší průser.neb originály už v normál kšeftech dávno nejsou ... stačí se podívat jak je po koroně všecko vybraný a přibejvaj další obsolete a NRND největší cenu tady v tý akci mají jen ty mý data co sbírám 15let a data co postupně doplní kluci s tímhle měřákem já ty data dávám všem zcela zadara v rozsahu kterej málokdo tady může nabídnout a nikdo asi netušíte kolikrát jsem se spálil s nákupy ještě v době kdy se nakupovat jakž takž dalo a co to stálo času a peněz ,takže přesně proto je to právě tenhle možná pro někoho blbej měřák,neb já jsem s ním jsem žačal tohle měřit a zkoumat ač jsem ho měl primárně na součástky do vyhýbek a v tý době nic lepčího za normál love fakt nebylo, takže doufám že v tom je snad už jasno o čem že to celý je a bude pokud se to má doplňovat a bejt nějakej přenositelnej výsledek pro ty co to potřebují Smile
Pokud ty podobný data někdo máte s jiným měřičem tak sem s nima můžeme porovnat a ta jiná metoda může bejt stejnětak užitečná při podobným rozsahu typů změřených tr ,pro ty co investovat do tohodle zajisté lehce obstarožního RLC nechtěj. Jiná jednoduhá cesta reálně možná asi není Sad
Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - alx - 22. 9. 2021
Přišly mi dnes z TME TTA0002 a TTC0002, tak jsem je změřil ESCORTEM ELC133A na 1kHz, zajímalo mě jak se to bude lišit od Scoopových měření. Předpokládám stejné čipy.
TTA0002 1724pF / 5785pF nezávisí na polaritě
TTC0002 1136pF / 6297pF nezávisí na polaritě
Kapacita je závislá na teplotě. (Ohřátí v prstech kapacita roste).
Jestě jsem zkoušel DER DE 5000 (což je dost rozšířený měřák), ale ten měří totální nesmysly (kapacity přechodů ve 100nF).
alx:
já právě na "lepších měřákách" taky měřil hausnumera,vždy to byly větší kapacity a nebyly stálý větší rozptyl z více kusů od typu než tímhle... proto jsem u toho zůstal.
Nemáte někdo chlapi oriuginál hitachi 2SB649A/2SD669A? Ty jedinný nemám resp mám jen pár ks NPN 2SD669A ale kapacity jsou nesmyslně nízký spíš jak u VAS tranzistoru takže to bude zjevně těžkej fake,nicméně rád bych to ověřil aby to bylo s profláklejma kouskama kompletní.
