Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Předzesilovač s Dispre II trochu jinak (/showthread.php?tid=19233) |
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - scoop - 24. 10. 2021 Mal by vybudit 32ohm sluchadla…vychadza to z povodneho zapojenia p. Macuru a oproti tubamusic navrhu som dal ine napajanie a povyhadzoval nejake kondy plus upravil hodnoty suciastok a dal to do mono prevedenia s usporiadanim napajacih ciest na kraje, signal sa taha uprostred a vyhostenim servo mimo signalovej casti… Cielom nebolo nic vynimocne, kedze mi zvukovy charakter macura/tubovho navrhu vyhovoval, len som upravil niektore veci a pridal co som na doske chcel mat. Je to skor riesenie , ktore bude umiestnene v pracovni s idealne malym zosilnovacom s vykonom do 70w na kanal…na top posluch DIY riesenie nevidim realne, je to drahy spas Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - j_paseka - 24. 10. 2021 scoop napsal:...mozno dam vyrobit aj nove dispre dosky, kvoli tym dvom tranzistorom, ale to sa este rozhodnem...dosky Dispre 2 boli drahsie kvoli vyrobe s hrubsou vrstvou medi...navrh DPS som sa snazil urobit co najlepsie a dakujem za rady pri navrhu DPS mechanikovi... Pokud budeš chtít ty desky poskytnout dál. Určitě bych toto opravil, protože každý kdo to bude chtít stavět, to chce mít tip ťop. Já osobně bych zájem měl. O Tvoje "nové" Dispre, zdroj a vše co je potřeba k tomu dálkovému ovládání attenuátoru. Pokud budeš ty desky distribuovat udělal bych jejich kompletní revizi na minimalizaci chyb. A i kompletní seznam součástek (materiálu) kde co koupit. Ať je to hezky komplet. Navíc to dálkové ovládání toho attenuátoru je hodně povedené. Mám sice v šupleti komplet materiál na Tubovu verzi z roku 2014 i na verzi 2015. Ale toto bych si taky postavil. Do ničeho Tě nechci nutit. V klidu si to promysli, každopádně by zájem byl. Mimochodem, hroubka mědi stačí standartních 35um. Víc není dle mě potřeba. Pokud není dotyčný hovado a netrápí plošku nahřátým hrotem deset minut, tak se nic nestane. A po mechanické stránce už vůbec ne. Ta deska i osazená není tak těžká, aby se vlastní vahou zhroutila. Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - Milos66 - 24. 10. 2021 j_paseka napsal:Mimochodem, hroubka mědi stačí standartních 35um. Štandardná hrúbka pri dual layer je 18um. To na takýto účel stačí veľmi bohate. Neviem si predstaviť spájkovať obojstranku 75 mikro. Buď sa scoop pomýlil, ale ak nie, tak by som to teda spájkovať nechcel. PS: a cena za 2x75um bude teda tiež dosť brutálna. Inak je to pekné. ak by bola nejaká finálna verzia tiež by som si signálnu dosku zobral. Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - scoop - 24. 10. 2021 Ok, dam dosky vyrobit…prve som daval 2oz vrstvu medi 75um, kedze cesty su 0,7mm a napajacie 1,016mm siroke…tak len pre istotu, dosky robili 5 dni…pajkovalo sa to v pohode, akurat kontakty rozliatej zeme sa pajkuju tazsie… Navody mam na 90% hotove…dispre malo v podstate tu tranzistorovu chybu, to som opravoval, plus este nejake cesty upravoval popri zostavovani test dosk…jedina vec na ktoru som nemyslel je na attenuator vstupe urobit este jeden 4 pin pre buffer, aby mal signal mimo attenuator/alps riadenie… Este parpostrehov tam je, takze skusim to do tyzdna dat do laty…doska ne inak robena , ze pripadne jfet budu navrchu…este 2n5087/5089 prepajkujem za bc327/337 a uvidim ci je vsetko ok, mam uz doma 100 parov…napatie v obvode dispre je 15,3V…viac nechcem davat kvoli chladeniu. Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - Cvrkajs - 24. 10. 2021 Hlásím se taky o sadu desek pokud bude Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - scoop - 24. 10. 2021 video fungovania podsvietenia cez ir540 po zapnuti...cas a doba nabehu sa da menit zmenou odporu a elytu...intenzitu podsvietenia menite odporom, robit aj moznost prepinania intenzity sa mi nechcelo... https://drive.google.com/file/d/1P6eulMRusvclud6CJIN-V1ghkRB3q-NC/view?usp=sharing Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - scoop - 28. 10. 2021 Program: https://drive.google.com/file/d/1ju129QMhXTO_V21z1dY2Z6T-ev-uxtAv/view?usp=drivesdk Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - kaed - 5. 11. 2021 Co tě vedlo k použití Arduina mega, navíc v tom nestandartním "balení"? Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - scoop - 5. 11. 2021 Pocet pinov…aktualne ich potrebujem 20, ale v plane mam aj viac…naviac toto riesenie mi prislo kompaktne a programoval som to na mega uz aj preto, lebo chcel by som prekreslit predny panel na jednu dps s arduinom uz skladanym a s pouzitim TFT kde je potrebnych dalsich XY pinov…rad by som k tomu pripojil aj DAC v buducnosti. Dobre riesenie by bolo aj s ESP32 kvoli moznosti wifi a bluetooth, ale to uz som sa bal kvoli ruseniu, kedze to ma vykonny procesor plus bezdratove spojenie…napriklad kto nepotrebuje druhy enkoder a staci ovladanie hlasitosti len cez IR da sa pouzit aj arduino Nano…mega mi prisla proste rozumna volba a tento model kompaktny… Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - kaed - 5. 11. 2021 Jasně. Já se v poslední době vydávám jinou cestou. I2C. Output/input piny třeba MCP23017, displej PCF8534 (a nebo i I/O, ), ADC třeba ADS1115, pro měření proudů INA 3221, na I2C najdeš skoro všecko co potřebuješ.... Potom si dáš ty periferie na desku tam kam chceš (ke konektoru) a taháš jenom +5V a 2 signálový drátky, a když si I2C vyvedeš, máš možnost rozšiřovat... Pak ti v extrémním případě stačí ESP8266 se šesti vývodama, ze kterejch jsou použít jenom ty dva jako I2C... -kecám, IR a enkodér bych raděj přímo na procesor na interupt piny... Ta wifi celkem dokáže naindukovat napětí kolem sebe, když už do aparátu, tak verzi s externí anténou, nebo aspoň část toho ESP vystrčit z krytu ven... Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - scoop - 5. 11. 2021 Jasne, slo by to riesit aj pridavanim shield a krasne by sa to komunikovalo cez i2C a clovek ma nekonecne moznosti v podstate. Nebolo mojim cielom az takto to tahat do profi a povedal by som, ze attenuacia bola cisto len skuskou, ale pred par dnami som riesil uspavanie a prebudzanie a napadlo ma presne co pises...programovanie je tiez dost zlozite...tento program pre mna ako laika trval 200 hodin cisteho casu ratam...najhorsie je osetrit male chybycky, ktore vnimas az pri samotnom uzivani...dost ma laka urobit smart ovladanie, su na to aj dobre nastroje a preco nemat moznost zahodit uplne iR a dat to vsetko na wifi ? Objednal som si aj ESP32, tak uvidim ci na to dostanem niekedy chut, nastavit aspon par veci do smart apky. To meranie prudov ma napadlo vcera takze je na to cip...super do koncaku je to urcite dobra vecEDIT: este mega ma vyhodu 6x interrupt pin s moznostou aj i2C ak sa nemylim Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - scoop - 17. 11. 2021 Merania: ![]() ![]() Ponuka DPS Dispre2: 15€ Zdroj: 20€ riadiaca doska arduino pre atmega2560pro: 5€ prepinac vstupov: 10€ attenuator: 8€ Nebudem robit ziadne doobjednavky ani zverejnovat verejne schemy, Arduino program a pod. Len pre info, program je napisany, v pripade vypadku Arduino je vyriesene aj odpojenie vystupov. Po 20 sekundach dochadza po kazdom prikaze k prepnutiu procesora atmega do IDLE rezimu...ziadne individualne upravy programu na poziadavku nerobim...phono vystup nebude zobrazovat MoFi... Video k programu - prispevok 534 Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - scoop - 26. 11. 2021 Dosli dosky... este nieco je volne, vela som nedal vyrabat...ak niekto chce napiste...dostupne su aj doplnkove drobne RCA dosky, attenuator... Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - scoop - 9. 12. 2021 Attenuator je nakoniec na 5V komplet, nemam este prehodene rele za 5V, tak to necvaka...to cinske dialkove je hrozne, preto take procesy s prepinanim...odporucam pouzit akekolvek uciace sa dialkove, napr. Thomson Z107 za par korun... UPDATE...komplet zapojene a testovane so signalom...kludovy prud na jFet 5,1mV, na budicoch 32mV: https://drive.google.com/file/d/1X9JO26q2k7UQ4_ri_wO0_orI6eVpSTeG/view?usp=sharing Ziadny brum, rusenie nezaznamenane, ale testovane zatial mimo skrine... V pripade resetu napajania , vypadku arduina automaticky sa rozopnu rele vystupu. Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - scoop - 14. 12. 2021 Dosky zabalene, zajtra posielam. Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - j_paseka - 14. 12. 2021 Poslal jsem ti SZ. Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - scoop - 22. 12. 2021 Vsetko predane. Dalsie dosky uz zial nebudu. Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - scoop - 16. 1. 2022 . Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - scoop - 8. 3. 2022 Zatial sa nikto nepochvalil, mne sa po mesiacoch podarilo pocas volnych chvil dokoncit veci...po osadeni vsetko frci skoro na jednotku...treba urobit par uprav v attenuatore este, kedze na sluchatkach pocut pri urcitych polohach prepinania jemne puknutie, ale k tomu sa tiez dostanem...raz...zaroven na prazdnych vstupoch sa generuje jemne rusenie. Phono je v mojom pripade bez rusenia a brumu aj na prazdnych nevyskratovanych vstupoch...zapojene v triede 2... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Zvukovo velka spokojnost. Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - pzwak - 8. 3. 2022 pěkné to máš... |
