OTL sluchátkový zesilovač - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Sluchátka (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=8) +--- Thread: OTL sluchátkový zesilovač (/showthread.php?tid=17726) Pages:
OTL sluchátkový zesilovač - maras - 27. 1. 2014 No já zrovna přemýšlím nad deskou vstupu. Miro nezapomeň ještě na filtr VF "bordelu" na vstupu zesilovače. Dneska je všude kolem samý elektronický balast a ty DAC převodníky taky produkujou pěkné svinstvo a to je třeba odřiznout od zesilovače. Zrovna přemýšlím jak to šikovně udělat a koukal jsem na nějake zapojení na netu a dost často tam mají použitý jen kondík +- 200p paralerně s běžcem potenciometru 20 K což nevím jestli je ideální řešení. Nějaký nápad ? OTL sluchátkový zesilovač - Honza63 - 27. 1. 2014 Kudlibabka: Ano, souhlasím. Já se to snažím vždycky dělat dobře, myslet na nepříznivé možnosti, a pokud to jde, tak co nejjednodušeji. OTL sluchátkový zesilovač - maras - 27. 1. 2014 Chlapi nemáte někdo po ruce knihovnu s ALPSem do eagle ? Hledám na netu a nějak nemůžu najít. Předem díky EDIT: Tak už sem našel ![]() EDIT2: Ptám, se znova, protože na původní dotaz mi nikdo neodpověděl. Má smysl u sluchátkáče více přepinatelných vstupu , nebo se tím nemá smysl zabývat ? M. OTL sluchátkový zesilovač - kudlibabka - 27. 1. 2014 pokud chces dva vstupy,je nejjednodussi udelat to miniaturnim packovym prepinacem...na nekolika sluchatkacich,valstne i zesech pro bedny jsem to tak udelal,mely vestaveny DAC,takze se prepinalo bud DAC nebo signal z externiho zdroje...zalezi ale vzdycky na posluchaci jestli to potrebuje... OTL sluchátkový zesilovač - Dohnalik - 27. 1. 2014 Zbytečnost OTL sluchátkový zesilovač - pzwak - 27. 1. 2014 taky si myslím, pro běžné použití není potřeba více vstupů OTL sluchátkový zesilovač - maras - 27. 1. 2014 Taky jsem si to myslel Takže zatím jsem "vypotil" toto a jdu navrhovat tišťák:
OTL sluchátkový zesilovač - BV - 27. 1. 2014 Medzný kmitočet toho vf filtra je silne závislý na nastavení hlasitosti. Lepšie bude ten RC člen 1K/220pF dať pred potenciometer. Síce sa zníži trochu úroveň signálu, to ale nič neznamená. OTL sluchátkový zesilovač - Dalča - 27. 1. 2014 Cestmir: díky za snahu (crosstalk) Maras: Moc se mi to líbí, už to tu zaznělo, kdybys náhodou děla DPSek víc, taky bych něco vzal. Jen tak pro radost... Vstupy: no nevím, většinou mám sluchátáč "vetknutý" přímo ke zdroji. Teoreticky by se nějak přepínač hodil jednou za rok.. na druhou stranu 2 přepínače - jak píše Kudlibabka, určitě nebudou na škodu. Co se tejče nebezpečí SS na vstupu, zatím jsem se s ničím takovým nesetkal, ale do svejch zesíků tak kondík dacka dávám, pro všecky případy. Co se tejče VF bordelu napadlo mně vrazit do série se signálem tlumivečku pár desítek závitů na feritové tyčince a za ni pár desítek piko (nebo i stovek..) proti zemi a pak teprv poťák. Jednou v dobách nedávno minulých intenzivně sral vysílač v Topolné... ale od jistý doby jede s redukovaným výkonem a na konci února umlkne úplně. Čest jeho památce. Vyšší síly rozhodly o tom, že již nebudu poslouchat Radiožirnál, ale holt jet tu pitomou Prahu (ČRO2) OTL sluchátkový zesilovač - elipsa - 27. 1. 2014 ALPS má SOS. Dva separátní zdroje pro každý kanál jsou na sluchátkovém zesilovači poznat. Co se týká dvou vstupů , tak používám na čelní panel JACK s přepínačem , který při použití odpojí hlavní vstup a ten je možno samozřejmě osadit typem dle potřeby. Jednoduché a spolehlivé. OTL sluchátkový zesilovač - maras - 27. 1. 2014 Díky za komentáře, tak já to DPS přepracuju
OTL sluchátkový zesilovač - maras - 27. 1. 2014 Takže hážu první nástřel jak by ta DPS mohla vypadat... Mám jen dotaz jak hluboko mám "utopit" ALPSe aby hřídelka ideálně vyčuhovala z předního panelu? Chci aby na ní šel nasunout knoflík a nesmusela se krátit, hledal jsem v datasheetu, ale tam je jen rozměr označený "L2" s odkazem na stránku katalogu která samozřejmě v pdfku nebyla. Uvažuju nad nějakým kupným šasi s duralovým čelem asi 5mm-knoflík bych chtěl trošku zafrézovat ať to vypadá hezky. ( šasi budu řešit následně, až budu mít všechny moduly a trafo postavené na stole - kolik to vlastně zabere místa.) EDIT: Dalčo počítám s Tebou EDIT 2: Výměna obrázku dle připomínek Honzy DPS : 135x33 mm ![]()
OTL sluchátkový zesilovač - Honza63 - 27. 1. 2014 Marku, na DPS vstupu je potřeba uzemnit těleso ALPSu drátem pod matku. OTL sluchátkový zesilovač - maras - 27. 1. 2014 No jak jsem to tak četl tak by asi fakt stálo za vyzkoušení ta verze dual mono. Zkušební trafo mám se dvěma vinutíma, takže jakmile dojdou vyrobené DPS osadím druhou desku a zkusím to - sem na to skutečně zvědavý jestli poznám nějaký rozdíl. (zatím si skoro všichni objednali 2x desku HV, takže asi ví proč ) M. EDIT: Nebylo by dobré udělat společnou objednávku traf ? Třeba to pak vyjde levněji ? M. OTL sluchátkový zesilovač - kudlibabka - 27. 1. 2014 treba v tronic to o omoc levnejsi neni...navic pak nutno rozeslat...jinde je treba situace jina...po celodennim letovani a montovani zesu s 2A3 chvili posloucham dobre nazhaveny sluchatkac,mnam... OTL sluchátkový zesilovač - DJ_Rix - 27. 1. 2014 Se můžu zeptat u Karbana, mám to ve vedlejší dědině
OTL sluchátkový zesilovač - maras - 28. 1. 2014 Ještě se vrátim k tomu "dual mono", jaké budou přeslechy když se použije ten dvojitý ALPs ? Já jsem četl, že při použití dvojitého potenciometru se zhorší přeslechy až někde ke 40 dB. To asi bylo myšleno pro běžný potenciometr. Jak na tom ovšem bude ten ALPS? Má to někdo změřené jak se zhorší přeslech ? Aby se pak neudělaly dva moduly dual mono se vším všudy a pak to poťák celé "pohřbil". M. OTL sluchátkový zesilovač - kudlibabka - 28. 1. 2014 po nekolika dnech poslouchani a porovnavani uz zacinam mit jasno...sluchatkace mam v prkynkovych verzich,dalsi prkynkova verze je predzesilovac-budic...ten ma zvlastni zdroj,usmerneni lampou,filtrace svitky a tlumivky 40H,muzu menit modul s ruznyma lampama,anodove civky a vazebni kondenzatory(Mundorf silver/gold/oil) zustavaji pro ruzne lampy stejne... zatim jsem nevyzkousel tu Markovu verzi,ale SRPP podle Betaronova schematu je zvukove urcite podobna...ale SRPP s 6N6P je lepsi na bigbit (hlavne s 6H8C metal base),rychlejsi a hutnejsi spodek SE s vystupaky a 6P15P se zapojenym CCE modem je lepsi na akusticky zalezitosti(obzvlast s EF80 z roku 1963,s lesklyma stinicima plechama)... ...vystrovani bude pokracovat... PS:Betaron vi o cem mluvi,kdyz uvadi ze je nezbytny vicero sluchatkacu a vicero sluchatek...doufal jsem,ze to tak nebude Milane.... OTL sluchátkový zesilovač - Betaron - 28. 1. 2014 ..njn, každý špás něco stojí =) a každý z nás má nějakou úchylku =D Jak tady pořád čtu o těch sluchátkáčích, nutí mě to přemýšlet, uvažovat ještě o jiné variantě, ikdyž zrovna na toto nemám času nazbyt Mám rozpracovanou už delší dobu jinou aktivitu, což chci v dohledné době dokončit… Avšak na stole mám pořád nachystané flašky PCL200, kteréžto bych rád prověřil na zvuk. Kdysi dávno doporučoval danhard… A pak – výše nastíněnou verzi - s 6N6P a 6N8S, ovšem jiné zapojení, než uvádí Marek. Schéma zatím nedávám, až po prověření =) OTL sluchátkový zesilovač - maras - 28. 1. 2014 Tak jsem si na sebe zase něco vymyslel Nemohl jsem zase usnout a tak jsem přemýšlel jak by se ještě mohl zesík posunout k lepším parametrum. No a na myšlenku mě přivedl Kudlibabka s těma anodovýma tlumicema. A tak jsem začal přemýšlet nad tím nahradit odporovou zátěž v anodách zdrojem konstantního proudu. Myslím si , že CCS by mohl mít pozitivní vliv na výsledné zkreslení. Puristi mi sice možná vyčtou , že křemík do toho nepatři , ale prozatím co jsem o tom četl, tak je to hodnoceno velmi pozitivně. No a vymyslel jsem toto : CCS nastaveno na 9,5 mA . Další výhodou by možná bylo , že by se mohly zrušit trimry v katodách a přesně nastavit pracovní bod lampy trimrem v CCS (R2 a R15) ![]() V simulátoru to vychází lépe než původní zapojení , má to větší zesílení a tím pádem se dají vazby ještě více utáhnout. Taky symetrie sinusovky v simulátoru je naprosto dokonalá. Co si o tom myslíte ? Mám se do toho pustit ? Musel bych udělat malé desky s CCS a těma nahradit na prototypu odpory v anodách no a pokud by se to osvědčilo tak zas předělat tišťák.... ![]() M. |
