DIY DAC - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zdroje signálu (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thread: DIY DAC (/showthread.php?tid=16851) Pages:
DIY DAC - Dohnalik - 4. 2. 2013 Možná ti nějakej zdroj navrhnu a pošlu...s moderníma integráčema ať můžeš porovnat. DIY DAC - Xhibit - 4. 2. 2013 Já to moje řešení se třema sigmama pro AK4396 nemám s čím porovnat. Zkusil bych za tu pro digitál nějaký ten "moderní" šváb.. Zachovat tři samostatné zdroje.. Zmiňovaný LT1587 je teda vhodný, nebo ne? Tranzientní odezva ze společného datasheetu pro LTčka: ![]() Případně bych mohl změřit odezvu té sigmy, jak nejlépe? Doma mám jen analogový škopek, ale v práci i digitál.. Pokud to bude teda v mých silách. DIY DAC - DJ_Rix - 4. 2. 2013 Petře, ono u toho rušení jde spíš o šum, odezva těchle stablíků je dobrá... Jedna otázka z jiného soudku: Nemáš problém s tím SRPP, že ti z něj leze velké napětí ? Protože ono to má zesílení asi 20dB, to už z toho na výstupu leze pěkně velké napětí, jakou máš za tím zátěž ? V tom stavu to totiž přebudí běžný linkový vstup na zesilovači... DIY DAC - Xhibit - 4. 2. 2013 No psal tu myslím Dohnalik že na napájení digitálu není šum až tak kritický, zde jde především o odezvu. Zdroje mám pro vše oddělené, šum který by mě lezl kam nemá tím pádem neřeším. Tak že k digitálu zkusím nějaký ten šváb, to LTčko je na ebay za pár kaček, tak ho asi testnu.. Co se týče toho přebuzení, mám za tím DISPRE 2 J-FET (10k ALPS na vstupu), není nejmenší problém. DIY DAC - DJ_Rix - 4. 2. 2013 No, já měl za to, že ta sigma napájí mimo jiné i analog na AKčku.... Ad odezva : já nevím, ale jak se mění odběr na digitálním napájení, podle mě bude téměř konstantní, pak by odezva neměla být problém, jen dobře zablokovat... Pokud se mění, pak je řešení buď jen blbý odpor (kterým se posune odběr digitálu do nepodstatné části odběru) nebo nějaký rychlý shunt regulátor (on se tak ten odpor bude chovat z části taky). Ad SRPP : Aha, no tak tím je to vysvětleno, ono těch 10k je zátěž jako pr.. Zkusím to schválně s takovou zátěží změřit.
DIY DAC - Xhibit - 4. 2. 2013 No já tam mám samostatné tři sigmy. Pokud se nepletu: 5V analog, 3,3V analog, 3,3V digital. ad SRPP: Změř a dej vědět, jestli to nepřetěžuju. Zkoušel jsem zatím SRPP s 6N16B-V (nepárované), poslechově perfektní. Teď na zkoušku 6N1P-EV (výběrové verze, navíc parované). Zvuk dle mého horší, víc "elektronkový" aspoň mě sedí míň. Když jsem výstup ze SRPP zapojil do multikanálového Rotelu co mám na kino, bylo to přebuzené (jeho vstupní impedanci teď nevím). Ten samý případ ale nastal i když jsem ještě používal ZERO (výstup z operáku, tak že přetížení nehrozilo), opět do Rotelu. Do Dispre nebyl problém nikdy.. DIY DAC - Johnyn - 4. 2. 2013 Pro digitální část jsem použil dva TPS7A4501, v analogu jsou na všech pozicích TPS7A4700. Operák na výstupu momentálně nepoužívám, jedu přímo z DACu přes PIO kondíky a krátký kablíky do vstupu předzesilovače (500Kohm / 320pF). Bohužel nemám srovnání s jinou konfigurací, předělal jsem to rovnou při osazování desky. Ale o kolik bych dál se sigmou by mě zajímalo. Pokud bych to tedy vůbec ještě poznal. DIY DAC - kudlibabka - 5. 2. 2013 Tak jsem jednu desku jeste predelal,pro digitalni cast jsem udelal zdroj s slusnym regulatorem a dobrou filtraci,pak jsou ty LT pro kazdy chipo zvlast a analogovych 5V pro AK je ze sigmy....zkusim porovnat poslechem... Jste nekdo schopen navrhnout jednoduchy,ale kvalitni zdroj 3,3V pro digital? 5V analog mam vyreseny,nejlip hraje jak uz zmineno verze se sigmou11.... Co se tyce lampove casti,tak ja nemam SRPP,ale anodovy sledovac s anodovyma covkama,zvukove nejlepsi reseni z toho co jsem vyzkousel...jeste mam rozpracovanou verzi s americkyma DHT 26,to by melo byt jeste o trochu lepsi nez to co mam ted,Telefunken EC8010...pomerne vzacna lampa,tady je pocteni o jeji silnejsi sestre... http://vinylsavor.blogspot.de/2012/05/tube-of-month-ec8020-revisited.html DIY DAC - Dohnalik - 20. 2. 2013 Právě poslouchám AK4396VF a oproti PCM1794A jednoznačně mnohem lepší podání prostoru, to je úplně jinde. Na druhou strnau bych mu vytkl méně basů... DIY DAC - koshman - 20. 2. 2013 Jo, to máš úplnou pravdu, když to srovnám se Zerem (AD1852), tak je to to samé, AKčko jde víc do výšek, ale má míň basů... DIY DAC - Dohnalik - 20. 2. 2013 No ten pokles basů je docela velký mi přijde, halvně pro moje AKG K701. Ale zbytek pásma dokáže vážně parádně. Poslouchám to na Tenor TE7022 -> AK4396 -> AD8620 -> TPA6120. Komplet napájené z USB, pro analogovu část jsou tam DC-DC měniče a má to sakra páru. DIY DAC - koshman - 20. 2. 2013 Dej si tam Porty místo K701, ty Ti ty basy nadeženou... Já mám na výstupu taky ádéčko, ale 797BR. Nedávno jsem pár operáků testoval a po půlhodině se mi zdálo, že už hraje všechno stejně!
DIY DAC - kudlibabka - 21. 2. 2013 Prave to podani prostoru,mikroprostoru,detailu a mikrodetailu je u tohohle cipu fakt famozni...na basech mi myslim nejlip hraje verze se sigmou11 pro 5 analog a zvlast zdroj pro 3,3V digital...je fakt,ze treba z Wolfsonu vseobecne jsou basy mohutnejsi...celkovy dojem ale neni jen o basech...pokud chci mohutnejsi basy,zapojim svoji basovou sekci /15´´ ARO od 160Hz niz/ pres zvlastni lampovy zesilovac a signal do nej beru z analogovyho vystupu sqboxu,kterej je prave jednim Wolfsonem osazenej... DIY DAC - Johnyn - 21. 2. 2013 Je pravda, že WM8740 ve zvukovce měl o něco mohutnější basy. Ale velký pokles, to ne. Ono záleží i na použitých OZ (momentálně žádný). Jinak samozřejmě souhlasím s lepší detailností a prostorovostí. DIY DAC - Dohnalik - 21. 2. 2013 Jako další budu zkoušet WM8741 s diskrétním výstupním filtrem (jfety na vstupu a diamond na výstupu), do kterýho se jenom zacvakne lutův USB async modulek s upraveným FW... Několika dvoubarevnýma ledkama bude ukazovat samplovací frekvenci, právě zvolený digitální filtr WMka, který se bude dát přepínat tlačítkem, stejně tak UAC1/2, tedy snad. Pokud se povede a bude zájem, klidně nechám udělat více desek. DIY DAC - alenzo - 21. 2. 2013 DAC s WM8741 by mě docela zajímal. Pokud by byly nějaké desky k mání. DIY DAC - luta - 22. 2. 2013 zajímalo by mě to podání prostoru.. jak si můžeš být tak jistý, když žádný ze svých prototypů neměříš (osciloskop, FFT), že wolfson na bastl destičce je až takto lepší jak texas vstupuje tam hodně stupňů volnosti.. ale nebudu vám do toho kecat..
DIY DAC - Dohnalik - 22. 2. 2013 není to wolfosn, ale AKM Nevím, že bych to slyšel? Když to změřím, uvidím z toho prd podání prostoru, když si to poslechnu, tak to slyším. Je to možná taky tím, že PCM je hodně bastl, nevím. Ale schválně to pak zkusím změřit.
DIY DAC - kudlibabka - 22. 2. 2013 Kluci u DACu je nejdulezitejsi dojem z poslechu,mereni jakkoliv dulezita pro overeni funkce vam o vyslednym zvuku nic nereknou...vyzkousel jsem tech DACu mraky a dosel ke dvema temer rovnocennym resenim 1/Buffalo Sabre 2 s trident regulatory 2/uz zminovana levna deska s AK4396 S lampovym vystupnim clenem a kvalitnim zdrojem to ma/ nejen podle mych testovani/ tezko konkurenci v cenove relaci do 100000kc. Uzasne podani prostoru,prirozene znejici nastroje,perfektni podani hlasu,az halucinacni podani z hlediska atmosfery...uz se opakuju,ale posloucham na spickovy aparature,SE lampovy zesilovac se super vystupaky,kvalitni fullrange bedny /nove s Lowther DX3/ doplneno 4 x ARO932 na frekvencich pod 160Hz...kvalitni kabelaz samozrejmosti...krmeno nulami a jednickymy z vyladenyho SQboxu Logitech... DIY DAC - DJ_Rix - 22. 2. 2013 Mirku nic proti těm lampám, vím že to má svou skupinu příznivců, ale už to sem musím napsat, měřil jsem to a pod 0,2% THD se nedá dostat, ve výstupu je šum, brum a cvrlikání za DACu, alespoň pasivní hi-cut filtr by tak dát chtěl..... Osobně jsem rád že se řadím to té skupiny co nejprve měří a poté poslouchá a zatím se mi nestalo, že bych měl dvě věci, z nichž ta co lépe měří, následně hůře hraje..... |
