Reprobedny pro megalomany - Printable Version
+--- Thread: Reprobedny pro megalomany (/showthread.php?tid=14110)
Reprobedny pro megalomany - MaBat - 6. 6. 2012
Ono "výkonové rozložení" není jediná věc, která je v těch mapách dobře vidět, resp. skoro bych řekl, že ze všeho toho, co tam jde vidět (rezonance, difrakce), je tohle to nejmíň názorné. Je to proto, že měřítko v úhlové ose je lineární, což samozřejmě neodpovídá realitě. Takhle je např. plocha mezi 0 a 10° stejně velká, jako mezi 20 - 30°, kdežto podle skutečného vlivu na výkon by měla být cca 3,5x menší.. Někdy to můžu zkusit upravit. Každopádně směrové vlastnosti jsou v těch gafech IMHO takhle jednoznačně nejnázornější a o to jde.
Reprobedny pro megalomany - MaBat - 22. 6. 2012
Upozorňuji na možnost přidat se k objednávce velkých 12" zvukovodů na stejné bázi, jako byly zvukovody v těchto reprobednách.
Vlákno zde.
Reprobedny pro megalomany - MaBat - 29. 6. 2012
Aktiv - je nyní k dispozici nanoDIGI, takže už nic nebrání použití externích DAC, které už případně máte nebo jim věříte víc, pokud to bylo to, co třeba někoho do této chvíle od použití miniDSP odrazovalo.
Reprobedny pro megalomany - MaBat - 13. 7. 2012
Dostal jsem ještě nějaké fotky:
[Image: 70_final2.jpg] [Image: 70_final1.jpg] [Image: 70_final6.jpg] [Image: 70_final4.jpg] [Image: 70_final3.jpg]
[Image: 2_bedny_3.jpg] [Image: 2_bedna_2.jpg] [Image: 2_bedny_1.jpg]
Reprobedny pro megalomany - The_P - 13. 7. 2012
Opravdu velka poklona, tohle je jednoduse naprosta parada! Uprimne jsem si vzdy pral bedny s 'poradnym zvukem od podlahy' a tyhle vypadaji temer jako splneny sen - parametry krasne, vzhled moderni, co vice si prat. Radeji si ani nechci predstavit, jak dobre to hraje a to myslim v celem pasmu - protoze pak bych musel sve 'docasne' TVM co tu mam vyhodit a prestehovat se nekam na samotu, kde by mi takove bedny 'politicky prosly' Undecided
Holt snad jednou na to dojde, alespon neco ve stylu 'Totemu'. Kazdopadne velky dik za takove projekty pro komunitu, je to skutecne krasa!
EDIT: Docela by mne zajimalo, jak by vypadaly v cerne (mozna i polomatne) a jak vidno nejsem sam Grin
Reprobedny pro megalomany - rotr - 13. 7. 2012
Další bílé bedny, nebo je to jenom základ?
Je to takhle už finální podoba, aspoň jsem to tak pochopil. Je to evidentně focené při špatném světle, ale vypadá to jako z čokolády. Na vlastní oči jsem to ještě neviděl.
Jinak bych řekl, a myslím, že rotr bude souhlasit, že ta dvouapůlpásma jsou ještě poměrně "skladná". Prostě kdo chce mít doma podlahové bedny, je už asi jedno, jestli budou třeba o 5cm užší, místa to reálně zabere všechno zhruba stejně, dokud to má basák <= 12". Už ne tak u 15", nedejbože většího Smile
I lidi, kteří podle fotek nešetřili poznámkama o ledničkách, byli v reálu překvapeni jejich rozumnými rozměry. Vliv na vnímání velikosti bude mít rozhodně i barva a 3D čelo.
Jinak tu barvu 3p jsem spiš než na čokoladu tipoval na "kondenzované" mléko, jesenku nebo na koženku, kterou použil na slovanetu kluk na bedny Scott-Heron
Reprobedny pro megalomany - dejl - 13. 7. 2012
Je to skoro bílé, semimat. Bedny jsou pro Lamiho a už se s tím patlám neskutečně dlouho. Osazení je zatím na oko, aby bylo vidět jak to bude vypadat cca ve finále. Až Marcel dodá vyhybku tak to snad spustíme a poreferujem.
Vyskytly se nějaké závažnější komplikace? Každopádně sis na sebe ušil pěkný bič, když si na to kývl, sám vím, kolik času jsem strávil jen nad svými dvoupásmy, a to je bedna třetinová...
Tak to jsem zvědav, jak budou vypadat na denním světle.
BTW, zdá se, že rotr už přišel na to, jak nejlépe přilepit pěnovou výplň. Pokud bude chtít, může upustit nějaké doporučení. Sám je v bednách ještě nemám napevno, ještě donedávna jsem s tím trochu laboroval.
Mimochodem, i Totemu ta pěnová výplň pomáhá, a to tak, že hodně, mohem víc, než tady - což se dá nakonec očekávat, je tam horší zvukovod. Ale tam už si to bude muset každý obstarat a nařezat sám, bude-li chtít. Do návodu můžu akorát tak napsat, co to je za materiál a kde se dá sehnat, a samozřejmě je pak třeba trochu upustit vejškáč, pěna samotná něco sežere.
Teď, když o tom mluvím, mě napadlo, že u Totemu by šlo tou pěnou překrýt celou plochu okolo měničů. Na zvukovod by se to patřičně vyřízlo, takže by mohla být vidět jen membrána středobasu a jinak pouze rovná plocha pěny. To celé zapuštěné do roviny čelní desky. Ale dělat bych se s tím nechtěl...
dejl: dobře jsi uděla s tim polomatem, ten lesklej autolak je sice krásnej, ale je na tom úplně všechno vidět - počínaje otiskama prstů, jsem zvedav co bude říkat v zimě na topeni v krbu
mabat: jestli nejlíp, to nevím, ale laboroval jsem asi se třema oboustranejma lepicima páskama a ta styčná plocha je díky struktuře samá díra a nedrží to, nakonec jsem máznul až co nejdál od driveru na pár místech silikon a už to drží třetí týden. Mám pocit, že při pálení tím drátem se neudržela 100% symetrie toho kužele, chce si najit polohu, kde to z pohledových úhlů nejlíp sedí
EDIT : dejle ty jsi mu tam udělal madla po stranách, nebo co je to na té fotce za díru? A jinak pěkná práce !
Potíže závažné asi né, spíš časově to nevychází, jak bych si představoval do toho sem tam vyšší priorita. Mně by to osobně tolik nevadilo, ale tím, že je to pro někoho jiného tak mi úpně dobře není. Ale vypadá to již na zdárný konec. Jsem moc zvědav na zvuk.
Takže takhle to bude blíž realitě?
[Image: 2_55841.jpg]
Kabeláž ke střeďáku jsi ještě předělával? Vypadá to jako něco tlustšího Smile
Výhybka už je nachystaná, BTW takhle vypadá:
[Image: 2_rpm315-x1.png]
Reprobedny pro megalomany - MethMan - 13. 7. 2012
rotr: Silikon tam nematlej. EG používá semipermanentní lepidlo ve spreji od 3M, typ si už nepamatuju. V Čechách je špatně dostupné a jeho náhražky od UHU nefungují spolehlivě. Dá se nahradit permanentním typem. Oproti doporučení jsem stříknul lepidlo jak na WG tak na výplň. Typ, který mi fungoval sem časem napíšu, až ho najdu.
Osobně jsem si na to pořídil tohle lepidlo ve spreji (aspoň doufám, že je to ono, mám to odjinud, ale tam už to nemají, vypadá trošku jinak). Je určené i k dočasnému přilepení a zatím se zdá, že bude fungovat dobře, ale jak už jsem psal, nemám to ještě dlohodobě ověřené, jen jsem to zkoušel a chovalo se to tak, jak jsem si představoval - stříkne se na WG, nechá se zavadnout, pěna se přilepí a pak jde zase odlepit, aniž by nechalo na pěně stopy.
Reprobedny pro megalomany - bubuxin - 13. 7. 2012
dejl: Veľmi pekné
Stavia to niekto na Slovensku? Rád by som si to išiel vypočuť keď to bude hotové.
Reprobedny pro megalomany - MethMan - 15. 7. 2012
U mě byl problém v tom, že to časem vypadlo. Někdy za hodinu, jindy za týden. No, uvidíte sami.
Reprobedny pro megalomany - rotr - 15. 7. 2012
MethMan : ....a kde vidíš problém u silikonu? 4 kapky o prǔměru 1 cm? Pravda, nejde to vyndat, ale to nepotřebuju .
Reprobedny pro megalomany - dejl - 16. 7. 2012
ahoj Lubo,
na Slovensko jsem dodával jeden pár čelních desek, tuším pro MIKA. No já mám rozpracovaný ještě jeden pár a jestli mi to půjde jako ten první, tak si myslím, že při tvé návštěvě Hak endu v Praze v roce 2013 bude tak akorát čas si to u mně poslechnout.
Reprobedny pro megalomany - bubuxin - 17. 7. 2012
Ahoj Jirko, znie to lákavo. Počuť vedľa seba RpM neviemkoľko a 4pVB (až budú hotové)? :-) Určite prídem.
