Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Printable Version
+--- Thread: Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady (/showthread.php?tid=6016)
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - chobot - 30. 7. 2012
Ahoj, potřebuji nahradit filtrační kondenzátory ve zdroji u zesilovače Pioneer SA9500. originální osazení je dvouma kondenzátory ELNA 1800uF/63V/85°C, rozměry D50xL90mm.
Jak jsem tak googlil, kondenzátory s výše uvedenými parametry, které jsou na trhu mají jaksi menší rozměry-a to se mi zdá nějak podezřelé. Jak může mít váleček o průměru 3,5cm dlouhej 5cm takovou kapacitu? a jestli jí má, tak jak dlouho vydrží? Že by nová technologie z číny?
Kde bych mohl sehnat nové poctivé kondenzátory, nejlépe nové?
Díky za radu
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - reeb - 30. 7. 2012
V Ecomu si vyber nějaký Nippon Chemicon
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - DJ_Rix - 30. 7. 2012
Zřejmě mysíš 18mF/63V,moderní kondíky jsou holt menší než 25let staré typy,nedovedu si ale představit že by ty kondíky byly KO......
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - cestmir - 30. 7. 2012
@luta: hormadka od Mousera (http://eu.mouser.com/ProductDetail/Fox/FXO-HC735-225792/?qs=0uhOF6wYX64j7HLTfOwwwzaaHhkyttNM)? Stabilita 50ppm, čo sa týka jitteru, netuším ktorá z tých metrík v datasheete je podstatná (Pj: 1ps, Rj: 1.3ps, Dj: 8ps, Tj: 27ps), ale tvrdia, že je "XTREMELY Low Jitter"... Smile
Tí borci, čo zabili mačku kvantizačným šumom ponúkajú ten 2. kit (http://www.qnktc.com/ab_1_12_13.php) za 55 USD. To mi tiež nepríde tak horzná suma za dosky a oba oscilátory od Golledge (v partliste sú uvedené GXO-7531/B, takže tiež 50ppm, jitter v datasheete neuvádzajú).
DJ_Rix: Já jsem při čištění a prohlídce vnitřku objevil, jak se tam jeden z nich trochu ufouknul, až mu zezelenaly nožičky, ale naštěstí to je tak, že pod kondíkama nejsou žádný plošňáky, jenom spodní dekl.
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Zorg - 10. 8. 2012
Máte někdo tip na lepší pojistkové držáky než tyhle Shurtery z GMka?
Pro pojistky 5x20mm do DPS:
[Image: pct.829-032.1.jpg][Image: pct.829-033.1.jpg]
Nebo kombinovanej 5x20 + 6x30:
[Image: pct.829-054.1.jpg]
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Jupi - 10. 8. 2012
Do DPA som bral tieto z SOS: SI-HA112000+112100LC. Podobne to pouziva viac ludi do DIY.
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - reeb - 10. 8. 2012
http://www.ges.cz/cz/ptf-15-GES07900018.html?listType=1
http://www.gme.cz/pojistkove-drzaky-pro-trubickove-pojistky-do-dps/pojistkove-pouzdro-do-dps-ptf15b-p829-006/
nebo obdobné černé z EZK
Ok, tyhle mám právě doma, tak když říkáte, že jsou v pohodě, tak je nabastlím...
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - right13 - 31. 8. 2012
práve som dostal asi 30ks KDY56 a KDY24 ... ked na to tak pozerám , z toho by sa dal postaviť pekný kvazoš ...
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Dohnalik - 2. 9. 2012
Nevíte někdo kde sehnat celoplastový BD139/140? Potřebuju to do DPA223 na regulaci kliďáku.
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - right13 - 2. 9. 2012
tme.sk , maju tam originaly fairchild
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - DJ_Rix - 2. 9. 2012
Prý mají celoplastový BD i GM,ale nevím to jistě......já je budu objednávat příští týden z Mouseru.
V GM jsem je právě nenašel, ale dobrý, jeden člen fóra už se mi ozval. Díky
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Jan16 - 5. 9. 2012
Prosímvás, jsou toto originály, či pajcungy?
MJE15030/1
http://i45.tinypic.com/2dwdp9x.jpg
Díky
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - reeb - 5. 9. 2012
Vypada to na origoš...
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - mir.ku - 5. 9. 2012
... je to tak, naprosto stejné (potisk, vývody, výlisek) mám v šuplíku přímo od ON Semi ...
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Xhibit - 5. 9. 2012
Ano vypadají na origoš. Já jsem už dříve koupil na ruznych mistech 15032 a 15033, nevěda už co odkud. Ty vpravo jsem považoval za pajc, vlevo origo..
[Image: MJE15032.jpg]
Nicméně po nějaké době jsem objednával další i z EZK kde byly aspoň polovodiče vždy originály. No a došli mě ty z fotky vpravo... Tak nevím, origo to bude asi taky.. Smile
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Hippo007 - 6. 9. 2012
Z EZK jsem dostal obě provedení, tak předpokládám, že by měly být oboje originál ON Semi.
Čert ví, jak to s tím GESem je, některé tam koupené součástky jsou divné, některé jsou originály. Ale je potřeba při nákupu dávat pozor, co strkají do pytlíku.
