DPA355 - Printable Version
+--- Thread: DPA355 (/showthread.php?tid=25282)
DPA355 - laco - 18. 7. 2026
Objednal som pre znameho trafa do DPA330Mk4 z trafo.cz
Na stitku mam
typ 0902679
PRIM 230V
SEC 2x 38V
SEC 7.5V
SEC 6.5V
preco su pomocne rozdielne, 7.5 a 6.5 ? Takto specifikoval PD ?
[Image: Trafo-dpa330mk4-0902679.png]
DPA355 - Xhibit - 18. 7. 2026
Blbost, toto je obrázek z dokumentace k DPA
[Image: dpa_trafo.jpg?ver=0]
DPA355 - Wili - 18. 7. 2026
mozno pmos chce do rozkmitu o volt viacej ako nmos ROFL
DPA355 - reeb - 18. 7. 2026
Je to v popisu funkce 330 v amaru, jedna polovina chce o neco nizsi napeti...
https://webshare.cz/#/file/hP6dq1eP21/dpa-110-880-pdf
str. 22 (386)
takze to je ako fakt? ja som si robil srandu... Grin Grin Grin
DPA355 - YRY - 24. 9. 2026
Když jsem začal stavět DPA355, tak jsem se rozhod pro napájení spínaným zdrojem. Od začátku jsem to bral jako pokus. Proto jsem do stavby nechtěl zbytečně moc investovat. Měl jsem 4 zdroje Mean Well 24V 200W. Zkusil jsem je předělat na 55V, ale to se nepovedlo. Myslím, že jsem z nich nedostal víc jak 33V. Tak jsem je upravil na 27,5V a jsou dva do série. Oba kanály jsou tedy napájené z jednoho zdroje +/- 55V. Výstupní tranzistory jsem měl IRF640, IRF9640. Aby nebyly tak namáhané, přidal jsem třetí pár. Jinak jsem stavěl podle návodu, až na některé svitky. Třeba 2u2 v pouzdře 4,5x5mm jsem nesehnal. Použil jsem 1u a na vstupní kondíky jsem připájel paralelně ještě jeden zespodu. Chladiče taky nejsou nové. Už v nich byly nějaké díry, ale nakonec se mi povedlo tam desky usadit. Pak už zbývalo vyrobit krabici, všechno tam nacpat a prodrátovat. Oživení proběhlo na první pokus. Klidový proud 85 mA, Offset 0 mV. Na osciloskopu vypadalo všechno skvěle. Ale po připojení beden přišlo zklamání. Trochu šumí a je tam dokonce brum asi 50 Hz. Což u spínaných zdrojů nechápu. Dělal jsem pokusy s uzemněním, ale nic nepomohlo. Od začátku to beru jako pokus, tak mi to nevadí. Zesák jsem stihnul postavit na oslavu narozenin, proto ten nápis :-)
[Image: 1.jpg] [Image: 2.jpg] [Image: 3.jpg] [Image: 4.jpg] [Image: 5.jpg]
DPA355 - jardag69 - 24. 9. 2026
Správně jsi dedukoval, že ta 50Hz asi není od spínaných zdrojů.
DPA355 - Wili - 24. 9. 2026
mne sa paci ze to niekto rozbehal aj s obyc irfkami a nie fancy exikonmi Smile parada! nekmita nic? obdlznik ok?
Máš pravdu, že jsem měření trochu odfláknul. Budu to muset změřit ještě jednou a pořádně. Sinus naprázdno a do odporové zátěže byl OK Na obdelnik a kapacitní zátěž jsem vybod. Až se k tomu dostanu, dám vědět.
Ještě pro upřesnění. Postavil jsem DPA355+25 kde mají být IRF. A co se týká měření, než se do toho pustím, aby to mělo smysl. Napsal by mi někdo prosím seznam jaký signál do jaké zátěže a při jakém výkonu měřit? A kapacitní zátěž paraleně ke 4 Ohmum má být 3u3 ? Dík
DPA355 - Horys - 24. 9. 2026
Na aliku jsou spinaky pro zesiky, po malem tuningu pouzitelne...
Zmerit sin a obdelnik od malych urovni mV az k limitaci do 4 Ohm a pripadne pridat 220n paralelne
DPA355 - Otas - 25. 9. 2026
Pokud bych řešil zes pro domácí užití, tak bych raději volil trafo, zde asi 300 W toroid s oddělenýni vinutími pro každý kanál, tím si ušetřím většinu starostí s eliminací brumu. Prostor tam pro něj je v pohodě.
DPA355 - YRY - 25. 9. 2026
Samozřejmě. Doma mám zesák s toroidem a další bude mít zase toroid. Ale někdo musí prošlápnout slepé cesty, aby řek Tudy cesta nevede :-) Použití průmyslových spínaných zdrojů v zesilovači tady nikdo neřešil, tak jsem to zkusil. A co se týká měření, už jsem par zesilovačů měřil. Ale jestli tu mám dát fotky osciloskopu, tak nevím, které měření přesně. S obdélníkem do limitace asi nepůjdu. A už jsem našel ten kondík, co jsem dával paralelně k odporu. Má 3u. Někde to někdo radil. Možná PMA. Už nevím
DPA355 - Wili - 25. 9. 2026
3u je velmi vela, to neee…. merat s kondikom ani nemusis at si to neznicis. staci ze nam ukazes fotku obrazovky a pust tam napr 10kHz obdlznikovy signal a aspon 15-20Vp do zataze (4 alebo 8r)
Dík Wili, to jsem potřeboval vědět. A s tím kondíkem 3u jsem trápil svůj minulý zesilovač a přežil :-)
DPA355 - jardag69 - 25. 9. 2026
Ono to měření do odporu je opravdu jen orientační. S připojenou bednou je to hodně jiné :o)
DPA355 - laco - 25. 9. 2026
kludak drzi dobre ?
Při oživování klesal se zahříváním chladičů, což je podle mě správně. Po zahřátí jsem ho doladil. Proměřím ještě jednou.
DPA355 - YRY - 27. 9. 2026
Tak jsem se pustil do měření. Klidový proud za studena je 180 mA ale rychle padá dolů. Klesnul až na 67 mA. Ale když jsem položil horní plech na zesilovač, začal okamžitě stoupat. Nastavoval jsem ho na 85 mA, když byly oba moduly ven z bedny chladičem dolů. A tady jsou měření.
Sin 100k
[Image: 20260927-104935.jpg]
Sq 20k
[Image: 20260927-105231.jpg]
Sq 100k
[Image: 20260927-105320.jpg]
Sin 1k 4R
[Image: 20260927-110039.jpg]
Sin 100k 4R
[Image: 20260927-110144.jpg]
Sq 10k 4R
[Image: 20260927-110336.jpg]
Sq 10k 4R 220n
[Image: 20260927-110756.jpg]
DPA355 - Wili - 27. 9. 2026
krasa, no nadhera ze to tak pekne funguje aj s IRFkami. Ten prud co pises je pre cely zosilnovac/modul alebo na jeden par?
tych 220n je dost rozmetanych, ten zosilnovac nema cievku na vystupe? nemal byt na doske ochran/vystupu nejaky zobel a RL clen?
Klidový proud je pro jeden pár. Na desce SSR je zobel 47n 10R a tlumivka s odporem 10R. Tlumivka je podle Dudka 14 závitů na trnu 9mm
Tady je schema, podle kterého jsem to stavěl. Výstupní zobel je tam zajímavě nakreslený, tak jsem použil hodnoty, co má Laco na SSR
[Image: dpa355plus25-sch.png]
Wili, jak tady vkládáš celé obrázky, ne jen miniatury?
Tady je moje verze SSR. Mám je přišrobované přímo na výstupní svorky. Zelené Ledky jsou v zesilovači naletované zespodu a na zadním panelu hezky svítí :-)
[Image: 20260521-084709.jpg]
