Levný digitál z číny - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zdroje signálu (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thread: Levný digitál z číny (/showthread.php?tid=24626) |
Levný digitál z číny - kryton - 29. 10. 2024 2 BV: OK. V tom případě beru zpět. Levný digitál z číny - dolly j - 16. 11. 2024 na https://hifigo.com/ mají O5 akci
Levný digitál z číny - miero - 21. 11. 2024 miero napsal:Fosi Audio ZD3 balanced + trigger in/out + 12V napajanie + HDMI ARC + lossless bluetooth(?) + ES9039Q2M + LME49720 v patici + dialkoveRecenzia na ASR: - https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/fosi-audio-zd3-balanced-dac-review.58688/ Levný digitál z číny - orhore - 21. 11. 2024 No vida, Fosi zabodoval. Nepotvrdila se pochybovačnost některých nad výsledným měřením. Ani to, že smd provedení s opamps musí být to nejlepší. Evidentně, ani operáky (DIP-8) v paticích nemají vliv na nějakém zhoršení parametrů. Levný digitál z číny - miero - 21. 11. 2024 Ako sa to vezme, tieto s rovnakym DAC cipom su na tom lepsie: - https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/smsl-d-6s-balanced-dac-review.48813/ Dualne: - https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/smsl-raw-mda-1-dac-headphone-amp-review.56430/ - https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/topping-d50-iii-balanced-dac-with-eq-review.53856/ - https://www.smsl-audio.com/portal/product/detail/id/866.html Levný digitál z číny - dawsoo - 21. 11. 2024 Ano na ES9039q2m to není opravdu nic moc výsledek,myslel sjem že to je dle spekter AMKko jako v SU-1 který je za méně než polovinu. SMSL D6s,DO100pro, jsou oba podstatně lepší i hezčí a budou myslím dál i zvukově, Fosi stejně jako FX-Audio a další jsou až druhá liga. Navíc s hodně pofidérním přístupem s jejich marketingem nápadně hrající na hifistickou pocitářskou strunu,což nevím zda v téhle cenovce je uplně ok. D6s,D-50III,MDA-RAW1 (což je defakto DO100pro bez hluchátkáče) jsem měl koupený a min 14dní fyzicky doma a všechny hrají i měří parádně. Tím nechci znevažovat uvedený dac, ale ani na vteřinu by mne nenapadlo ho za takovéhle peníze kupovat na test. Levný digitál z číny - orhore - 21. 11. 2024 Já bych si ho také nekoupil k vůli určité věci . Ale je dobré mít i na výběr. Rozdíly v měření oproti konkurenci jsou zajímavé akorát opticky. Uchometricky to nepozná nikdo. A jak jsem se sám přesvědčil, lepší měření neznamená vždy lepší zvuk.Třeba by mě zajímalo jaký je rozdíl v měření Eversolo DMP-A6 se spínaným zdrojem a po jeho výměně za lineární. Poslechové recenze jsou velmi pozitivní ve prospěch lineárního zdroje. Takže co vlastně ovlivňuje ten výsledný lepší poslechový dojem? Levný digitál z číny - kal - 21. 11. 2024 orhore: souhlas! - lepší měření nedělá potažmo lepší zvuk a taky transport "hraje", ač by asi neměl, že? teď hraju placky na (stařičkou) dělenou kombinaci Rotel RDD+RDP-980 a lepší zvuk jsem z CD 44.1 nikdy neslyšel...je to samozřejmě jen můj subjektivní soud, ale ten je jaksi pro mne nejdůležitější :-) Levný digitál z číny - dawsoo - 21. 11. 2024 přesně tak proto je dobré se vždy řídit že ukázaná platí. co si neotestim to jakoby není ačkoli s více kousky stoupá i pravděpodobnost že se trefím v odhadu. Levný digitál z číny - Milos66 - 23. 11. 2024 Milos66 napsal:Na Hi-Res bude Topping HS02 v pohode? Topping HS02 je doma a zapojený. Prínos bol určite pozitívny. Hodnotím toto zariadenie veľmi kladne. Celé zvukové spektrum sa ukľudnilo a je o hodne presnejšie. Levný digitál z číny - martin11 - 28. 11. 2024 https://aoshida-audio.com/products/smsl-po100-2024 Môj prvý nákup z Aoshida-audio. Bez problémov.Doprava zdarma ,dodanie za 6 dní.Použitím vstupov coax alebo optika na DAC je podľa mňa zvuk lepší ako pri vstupe USB. Na tých pár DACov čo som doteraz mal to tak bolo ,ale to je len môj názor. Kvôli tomu som to kupoval. Prekvapilo ma ake je to maličké Levný digitál z číny - scoop - 29. 11. 2024 Dostavam sa do fazy kupovania DAC + CD prehravaca do pracovne...celkom sa mi pozdava AiO riesenie od Shanlingu - https://www.aliexpress.com/item/1005006106102617.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.1ce140a1XMPOyk&algo_pvid=4b7dd000-c072-4c79-b999-97fe2ebcd2f9&algo_exp_id=4b7dd000-c072-4c79-b999-97fe2ebcd2f9-0&pdp_npi=4%40dis%21EUR%21426.57%21354.06%21%21%21439.85%21365.08%21%40210388c917328312293243840e036e%2112000035771497875%21sea%21SK%21138967700%21X&curPageLogUid=zRkZbmwbC0JF&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A Ma niekto skusenost s ESS ES9219 ? Druha volba je SMSL DL300 + Fiio DM13, len ma hneva ze to Fiio fungue na bateriach...pri shanling sa daju vybrat von a su to 18650, co je super akumulator...dilema Levný digitál z číny - archeo - 29. 11. 2024 martin11 napsal:https://aoshida-audio.com/products/smsl-po100-2024 S akými komponentami to používaš? Tu ide výstup prvotne na USB a potom sa konvertuje na optiku. Je to lacnejšie ako napr. HiFiBerry Pro2 DIGI. U HiFiBerry ide výstup priamo na optiku bez konverzie. Mal som cca týždeň požičané HiFiBerry a hral na E70 cez optiku a horšie ako USB to určite nebolo. Na druhej strane to neprehralo DSD128. (EDIT: kecal som, pôvodne som napísal DSD512) Levný digitál z číny - dawsoo - 29. 11. 2024 Pozor na to pánové optika ani SPDIF neumí a nezná nativní DSD (musí se používat vždy marker DOP = DSD Over PCM) a mají poměrně zásadní HW limit protokolu 24bit/192k a DOP64. Což pro milovníky hi-res může být limetem nepoužitelnosti. Na plnotučný hi-res jen USB nebo I2S. Levný digitál z číny - scoop - 29. 11. 2024 chcem to len k sluchatkove zosilnovacu a neskor mini zosilnovacu. podmienkou e pre mna USB vstup, ako pisal dawsoo, cez optiku ja uz nehodlam fungovat a pouzivat DoP. Ten Shanling ma prekvapil produktom, ze je to DAC a celkom slusny cd prehravac, len ja ESS velmi nemusim...kazdopadne vsak ES9219 som este nepocul... Levný digitál z číny - martin11 - 29. 11. 2024 archeo : RPi (moOde)-smsl po 100 - DAC (Aune x8 alebo Smsl su-1).Asi mesiac používam : https://doukaudio.com/products/douk-audio-dac-t1-pro-hifi-tube-stereo-preamp-usb-dac-bluetooth-receiver-s-pdif-d-a-audio-converter a príjemne prekvapenie. S HiFiBerry Digi2 Pro skúsenosť nemám, akurát, že sa dá použiť len s RPi a potrebuješ na RPi nový box.Myslíš ,že keď HiFiBerry ide výstup priamo na optiku bez konverzie môže to robiť nejaký počuteľný rozdiel? DSD nepoužívam a 24bit/192k to zvláda v pohode. Levný digitál z číny - dawsoo - 29. 11. 2024 Shanling bych bez vyzkoušení moc nedoporučoval,je to stejnej rank jako vincent či advance acoustic = cokoli jsem od nich měl na stole či zapojený v sestavě, byl průser a bída,ES9219 je nízkospotřebový portable čip se sluchátkovým zesilovačem. S CS43198 a 43133 se nedá srovnávat. přesně tyhle značky uvedné výše zavinily dříve můj silný odpor ke všemu čínskýmu.
Levný digitál z číny - scoop - 29. 11. 2024 dawsoo dakujem za skusenost...musim hladat...tak jedine tou cestou SMSL DL300 + FiiO DM13...aj ked maju zaujimavy DAC K11 R2R, ale to tiez za tu cenovku neberiem prilis vazne... myslim, ze mam favorita...SMSL PL200 - https://www.smsl-audio.com/portal/product/detail/id/852.html mohlo by to mat i2s out, ale prezijem to...550€ akciova cena este 5 dni plati...asi nie je co riesit a mam aj CD aj DAC v jednom |
