Accuphase DIY z Aliexpresu - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Hotové DIY konstrukce (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=23) +--- Forum: Projekty elektroniky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=24) +--- Thread: Accuphase DIY z Aliexpresu (/showthread.php?tid=21923) |
Accuphase DIY z Aliexpresu - kazzatel - 5. 9. 2019 1540/3955 byly původně vyráběný firmou Sanyo.... Accuphase DIY z Aliexpresu - mechanik - 5. 9. 2019 V roku 2011 ON Semi kúpili SANYO. Dá sa nájsť datasheet k 2SA1478 s logom ON Semi ale je to klasický datasheet aj produkt od SANYO. Díky bohu že keď teraz kúpili fairchild tak aspoň nezrušili tieto pekné typy pre audio. Okrem toho že fairchild ich prebral od SANYO... ON Semi robili len sračky typu BD139/BD140, ktoré sú asi pôvodne PHILIPS. Možno aspoň tie 30MHz budiče sú ich originál produkt. Naneštastie za mnoho nestoja tak ako ich koncáky... Nj, ON Semi bude vždy len druhá liga :-D Za toshibou, SANYO, SANKENom :-) Netvrdím že z toho nejde urobiť zosilňovač a VAS napríklad kaskodovať... Ale keď zoberieme identickú topologiu vždy to s nimi bude parametrovo horšie. Možno dokonca nie len parametrovo... :-D Accuphase DIY z Aliexpresu - danhard - 5. 9. 2019 Tak já jsem je vždycky měl skladem, pro vlastní potřebu
Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 5. 9. 2019 mechanik: nenavážaj sa do mojích ampíkov vydržali už neuveritelné veci Inak perlička, mesiac potom, ako som ich postavil, obecný rozhlas prosil obyvateľov, aby neobťažovali susedov hlasnou hudbou ![]() Náhoda? hotové slnko seno jahody ![]() Včera som im púšťal toto ![]() https://youtu.be/X6BOs1Ejpvw?t=3020 Accuphase DIY z Aliexpresu - rvx73 - 5. 9. 2019 tak na tuhle "hudbu" je i "Déčko" zbytečnej luxus
Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 5. 9. 2019 Vzhľadom na bedne, ktoré zatiaľ mám, to je úplne OK ...hlavne sú to "muscular amps for gym" ...spojil som dve záľuby. Ja si ten luxus celosymetrie a 4+4 páry "parných" Onsemi proste doprajem Pochopí každý, kto si postaví a dá do vlastnej posilky
Accuphase DIY z Aliexpresu - rvx73 - 5. 9. 2019 František: tak to že si stavíš vlastní stroje proti tomu nemám ani to nejmenší, naopak!
Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 5. 9. 2019 Skôr som teraz trochu zaspal na vavrínoch, ale už sa rozhýbavam. Najskôr som to sem ani nechcel dávať, až potom keď bude možno hotovo, dnes som si nakreslil toto, vychádzajúce z lacovej K61 - CFA. V najbližších dňoch, keď bude čas, si to chcem postaviť, ako vrabčie hniezdo na testovanie, hranie sa a skúšanie, z domácich zásob. Zatiaľ len tak bez prúdovky. A následne keď to bude života schopné, urobiť poriadne konce na uni doskách ![]()
Accuphase DIY z Aliexpresu - danhard - 5. 9. 2019 Obligátní otázka, kolik to potřebuje k napájení ? Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 5. 9. 2019 Začnem na +-38V. Accuphase DIY z Aliexpresu - danhard - 6. 9. 2019 Myslel jsem, kolik potřebují konce úbytek k napájení ![]() Pod 2V, jako všechny moje plečky ? Accuphase DIY z Aliexpresu - mechanik - 6. 9. 2019 danhard, ma by zaujímalo ako by vyzeral v tvojom podaní koncák ktorého filozofia by bola postavená takto. Skôr nižšie OLG, nech sa nenahánajú parametre len silnou spätnou väzbou. Obvod ktorý dokáže vysoké SR aj s relatívne pomalými tranzistormi. Teda obvod ktorý by sa čo najlepšie vysporiadal s kapacitou tranzistorov v čo najviac stupnoch. Aby nemal príliš vela stupnov :-D Nadpriemerné PSR. Je jasné že ono to dosť ide proti sebe :-) Napríklad 3EF si lepšie poradí s budením kapacit ale už je tam toho zase viac a stúpa OLG. Niekedy sa musím poriadne pustiť do simulácií a urobiť si názor na efekt rôznych koncepcií oproti sebe. Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 6. 9. 2019 Že ma to nenapadlo hneď ...neviem koľko a nevadí ak to je ako s DPA. Z tvojich poznám len Danwatt a Dexan. Danwatt by som tak nejak ani nestaval a Dexan asi skúsim časom. Teraz som skôr vo fáze mierne zložitejších koncov, ktoré vo finále aj vyzerajú, ako poriadne stroje ![]() Ako mechanik aj ja som ti už navrhol, či by si nedal dokopy poriadne delo okolo ktorého bude na našej Česko-Slovenskej scéne humbuk, ako svojho času okolo DPA alebo aspoň, ako na diyaudio okolo CFA, ktoré dal do placu dadod. Accuphase DIY z Aliexpresu - reeb - 6. 9. 2019 Myslim ze pro hifistu neni co nejnizsi ubytek od napajeni a nulový klidák hlavni priorita (pokud to nemá být napájené z baterek) Dalsi inspirace : http://andiha.no/ Accuphase DIY z Aliexpresu - Elox - 6. 9. 2019 danhard napsal:Myslel jsem, kolik potřebují konce úbytek k napájeníJá bych tenhle parametr fakt nehrotil. Už proto, že napájení kolísá s napětím sítě a hlavně se zatížením zdroje. Takže pro nominální vstupní napětí musí být rezerva tak jako tak. Ekonomicky je to jasné, pro určitý výkon menší trafo, kondenzátory na menší napětí, menší chladiče. Ale pro hifi to fakt není tak podstatné... A ještě jeden technický důvod, když se zmenšuje napětí Uce koncových tranzistorů, začínají se dost měnit jejich parametry, takže bych tam naopak zcela záměrně nějakých 5 Voltů ponechal. Accuphase DIY z Aliexpresu - laco - 6. 9. 2019 František napsal:Skôr som teraz trochu zaspal na vavrínoch, ale už sa rozhýbavam. toto ti nebude takto dobre fungovat. uvedena kompenzacia je najvhodnejsia pre 2EF s mosfetom na konci. IRFP240/9240 su lacne a robustne konce, aj bez EC sa da s nimi urobit velmi linearny zosik Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 6. 9. 2019 Chcel som to trochu zjednodušiť a skúsiť postavať vrabca z toho čo je doma. Dá sa to prekompenzovať na bipoláre? Accuphase DIY z Aliexpresu - Elox - 6. 9. 2019 Jaký je účel těch LED-ek v bázích rozkmitu (paralelně s 1k) ? Neodpálí se větším proudem při větším přebuzení zesilovače ? Accuphase DIY z Aliexpresu - laco - 6. 9. 2019 Elox napsal:Jaký je účel těch LED-ek v bázích rozkmitu (paralelně s 1k) ? Neodpálí se větším proudem při větším přebuzení zesilovače ? je to prudova brzda pre VAS. (volitelny komponent, nemusi sa osadit) normalna prevadzka - na 1k odpore je cc 1,5V (led Uf 2V), prud VAS cc 7mA clip, skrat, velmi strme hrany - VAS prud 100mA a viac (toto suvisi aj s ochrannymi diodami D7,D8 ktore zacnu viest prud) Accuphase DIY z Aliexpresu - laco - 6. 9. 2019 František napsal:Chcel som to trochu zjednodušiť a skúsiť postavať vrabca z toho čo je doma. skusal som, s 2EF je to OK ale ma maly loopgain (45dB) a teda vyssie skreslenie, s 3EF je to nestabilne (zatial) |
