Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Předzesilovač s Dispre II trochu jinak (/showthread.php?tid=19233) |
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - JTO - 25. 6. 2021 Jo, je to luxus :-). O jakou se jedná krabici? Bude foto / video z provozu? A schémata / zdrojáky pro ovládací část jsou free? Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - scoop - 25. 6. 2021 dakujem, dost som sa s tym natrapil a samotny preamp Dispre este prejde zmenou, ale som dost pracovne vytazeny a teraz chcem konecne aj pocuvat. Nejake dosky zdroja, ovladania Arduino a doplnkov mam navyse a dam na predaj...program k arduino je tiez...potrebujem sa k tomu dostat a zosumarizovat to, plus dokoncit manual... skrinka je tato: https://www.aliexpress.com/item/32817832232.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dWWCa1O ale predny, vrchny a zadny panel su zakazkove cez QP + plexi pred displej cez prazsku firmu...samotna skrina bola trochu pridraha, ale dizajn som prisposobil zbytku audio zostavy. Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - scoop - 27. 6. 2021 Vie niekto poradit nejaku tenku samolepiacu podlozku na hlinikovu skrinku medzi veko ? Videl som to na niektorych skrinkach, vyzera to ako semis, a je to uplne tenucke pod 1mm. Chcem to len medzi hlinikove telo a vrchny kryt pristroja, aby nesiel kov o kov doslova. Neviem to cez google dohladat, vyslovene nachadzam len hrube podlozky. Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - DJ_Rix - 27. 6. 2021 https://www.tme.eu/cz/details/tesa-51608-09_15/profesionalni-vybaveni-car-audio/tesa/51608-00005-00/ Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - scoop - 27. 6. 2021 DJ_Rix dakujem, to by mohlo byt Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - scoop - 5. 7. 2021 Skoro final, este par uprav a doprogramovat graficky oled…
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - reeb - 5. 7. 2021 Dobra prace Pekna strojovna..
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - bastl - 5. 7. 2021 Dost dobrý. Po tom Modelu 30 jsem vážně pokukoval, líbí se mi to. Pořád se ale nemůžu přehoupnout že to je Déčko. Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - scoop - 5. 7. 2021 Rovnaka dilema mucila aj mna, rozhodoval som sa medzi yamaha a-s2200 a tym marantz, ale zaroven som chcel dve zariadenia so vsetkym s jednym ovladanim. Vybavil som si zapozicku a pocuval a marantz sa mi pacil velmi pri digitale, tri dni po sebe som vypinal model 30 o 6 rano miesto spania. Pri vykonnejsich repro citit to D , ale kedze ja som chcel regalovky a zvuk ma velmi bavil, tak som sa rozhodol. Zase gramo cez ten phono preamp v marantz ma nudil, aj ked deklaruju ze je zrovnatelny s 1000€ preampami konkurencie, ale mofi cez dispre hra zivsie a preto si ho nechavam a modifikujem. Uz len snad kablovacka, co raz dopytoval reeb, este chyba napajanie dispre, bufferov a MoFi... ![]() ![]()
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - scoop - 6. 7. 2021 Prve testy prebehli dnes, prerobenie zdroja a pridanie Junga prinieslo v analogovej ceste phono preampu absolutne ticho, aj najmensi brum je prec. Ak by mal niekto zaujem o dosku zdroja piste, mam 3 ks na predaj. V ponuke mam aj par dosiek na ovladanie Dispre cez arduino nano…
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - scoop - 8. 7. 2021 Kratke video funkcnosti ovladania: https://drive.google.com/file/d/1MCQjau7SlTTJug3leziWA3GikkuWtJ1t/view?usp=sharing na lavej strake ikonky vstupov aby sa nemuseli LED vstupov zapajat vobec, na pravej strane ikony pre sluchatkovy vystup medzi preampom Dispre a preampom MoFi TPA6120... este par uprav v programe treba, ale to uz len kozmeticke...po 5 sekundach necinnosti prejde arduino do spanku...ziadne rusenie arduino v posluchu nezaznamenane ani pri phono... s novym dispre po modifikacii urobim aj merania... Pri aktivacii phono vstupu automaticky zamutuje vystup, zapne zdroj a odmutuje, aby nenastal prudovy raz v reproduktoroch. Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - dawsoo - 15. 7. 2021 Teda scoope ,spadla mi čelist,klobouk dole, parádní mašina i ten Tubův dispre je pěknej moc a hlavně se mi líbí že jsi udělal pořádný napájecí zdroje,to je naprostej základ pro dobrej zvuk a parametry, věřím že to hraje tak pěkně jak to vypadá ! Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - scoop - 15. 7. 2021 dawsoo dakujem, som velmi spokojny s vysledkom a hlavne ten zdroj vycistil phono reprodukciu co ma najviac potesilo. Teraz este trosku bojujem s bufferom na rec out, ale neparoval som 2690 a 1220 tak musim ich vybrat a naparovat, na vystupe L a R su mensie rozdiely. Tubov Dispre je super. Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - reeb - 15. 7. 2021 Nutno poznamenat ze stavajici zdroj s Actidampem je uplne v pohode, pro MoFi je treba stabilizace (u Actidampu je na dps) Nahravku pres mikrofon ti dost ovlivni mistnost a kvalita mic... Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - scoop - 15. 7. 2021 Actidamp veru nemam vyskusany, a nedehonestujem ani povodny zdroj. Bol urceny skor pre ucel tvorcu a plne to chapem. Snazil som sa o univerzalnejsie riesenie a trosku lutujem, ze som nedal aj na prvy zdroj Junga, ale pre preamp by to zmysel asi nemalo. Miestnost a umiestnenie repro je na hovno s prepacenim...musim este chvilu s tym zit. Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - scoop - 22. 8. 2021 Mam pred dokoncenim pozmeneny navrh dispre 2 jfet a stale mi vrta hlavou ci ponechat diamond buffer, alebo ho nahradit 3EF. Nemam to napocuvane a robit dva narhy by bolo mozno tiez riesenie, ale trochu zbytocne. Vie niekto z osobnej skusenosti trosku priblizit zvukovy charakter 3EF/2EF ? Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - Elox - 22. 8. 2021 Nech tam Diamond Buffer, jenom navrhni pečlivě plošňák, ať nic nekmitá. Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - scoop - 27. 8. 2021 attenuator ovladanie hlasitosti:
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - JTO - 13. 10. 2021 Krásná práce! Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - Wili - 23. 10. 2021 vyzera to super, dokaze to napajat aj sluchadla alebo je to len cisto linkovy preamp? |
