Výroba repro soustavy - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reprosoustavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=12) +--- Thread: Výroba repro soustavy (/showthread.php?tid=16860) |
Výroba repro soustavy - reta - 13. 9. 2013 Těch 200 je první řádek celého souboru. Obrázek z kterého jsem vyráběl data jsem ořízl a je vlastně až od 200 Hz.
Výroba repro soustavy - paf - 13. 9. 2013 20 10.08 0 200 10.08 0 atd. Výroba repro soustavy - reta - 13. 9. 2013 Pak má výsledek vypadat takto?
Výroba repro soustavy - paf - 13. 9. 2013 ano Výroba repro soustavy - check - 13. 9. 2013 Tím ses efektivně zbavil toho bordelu v měření od prodancu. A teď bys mohl znovu změřit ten výškáč, respektive v Artě stačí možná otevřít uloženou impulsku a vygenerovat nevyhlazené fft se zapnutou kalibrací - pro ověření to zkusit i s vypnutou kalibrací, zda se objeví rozdíl. Výroba repro soustavy - godz - 13. 9. 2013 No má to len jednu chybu, do Arty to musíš zadať inverzne. Uvedenú korekciu si naimplementuj na charku trebárs v loopbacku a potom si ju ulož ako overlay. Potom si tam daj opäť rovnú charku a funkciou edit subtract overlay si vytvoríš rozdielovú hodnotu a tú potom uložíš. Je to obyčajný texťák a potom zmeníš príponu na mic. Nie som si istý či sa to robí funkciou subtract overlay alebo subtract from overlay. Skrátka jeden to robí správne a druhý inverzne. Bolo by dobré keby si si to na kilohertzi zrovnal tak aby si mal rozdiel 0 dB. Pokiaľ si na to netrúfaš pošli mi ten súbor (po prečítaní v graph readeri) Ja ti to upravím a potom pošlem naspäť. Výroba repro soustavy - reta - 13. 9. 2013 check napsal:Výškáč samo musí zůstat v bedne, bednu dát na židli tak, aby byl výškáč cca v půlce výšky místnosti a cca těch 1,3m všude okolo bedny a mikrofonu bylo volno. Mikrofon samozřejmě metr daleko od výškáče přímo naproti němu. Než budu vláčet bednu někam, abych ji změřil tak jak výše. Je to měření už OK. Měřeno: všechny repra v bedně. Měřen je výškáč bez výhybky. Mikrofon od repra 1 m. Výškáč 1 m nad zemí. Votmetr ukazoval 2,75 - 2,89 V. ![]() Jak se prosím taková kalibrace vypíná? Jak vidno z předchozího horko těžko jsem ji tam dostal, že ji budu vypínat mne ani nenapadlo. Godz jsi hodný, jen co se naučím jak ti ten soubor poslat tak to udělám. Nebo mi prosím pošli tvůj e mail, tady těm zprávám a mailům moc nerozumím. Je to nějaký utajený. Výroba repro soustavy - check - 13. 9. 2013 Tam kde jsi natahoval kalibraci je tlačítko "Use frequency compensation" na obrázku v příspěvku #503. Výroba repro soustavy - reta - 13. 9. 2013 ![]() V jedno případě tlačítko kompenzace svítí modře a v druhém případě je šedivé. V kterém případě je kalibrace zapnutá netuším ale rozdíl v měření je. Odhaduji, že je zapnutá pokud tlačítko zůstane modré. Tj. na obrázku horní případ. Výroba repro soustavy - check - 13. 9. 2013 Zapnutou kalibraci poznáš jako tlačítko zvýrazněné v hlavním menu Arty. Takže v dolní části tvého screenu je kalibrace zapnutá. Potřebuješ tedy ještě inverzní charku od mikrofonu a tu použít jako kalibraci do Arty. V menu Setup budeš mít také zaškrnutou FR compensation. Tyhle věci bys ale měl umět zjistit sám, není možné abych ti říkal, co které tlačítko dělá. Výroba repro soustavy - reta - 14. 9. 2013 Omlouvám se na tlačítka se už ptát nebudu. Nešlo by na tu inverzní chárku jít od grafického grafu? Pokud ano tak která je ta správná inverze?
Výroba repro soustavy - paf - 14. 9. 2013 asi jo, ale budes muset prepsat rozsah db. EDIT: byla by to ta pod originalem...ale s tim prevracenim nevim. Je to fakt nutny prevracet? Po tom vinu si to uz nedovedu zduvodnit
Výroba repro soustavy - godz - 15. 9. 2013 Keď si spravíš impulz v loopbacku, ten Ti musí dať rovnú charku. Keď si klikneš na zobrazenie FR hneď uvidíš či tam tú korekciu máš zobrazenú. Ono to funguje inverzne. Ono sa ti logicky zdá, že keď mikrofón pridáva, korekcia musí ubrať ale nie je to tak ... Ľahko si to overíš Výroba repro soustavy - reta - 15. 9. 2013 Rád bych využil tvé nabídky na úpravu toho souboru můžeš mi prosím poslat tvůj email? Výroba repro soustavy - check - 15. 9. 2013 Může vygenerovat korekční charku z toho flip down obrázku pod originálem s pomocí graphreaderu. Výroba repro soustavy - reta - 15. 9. 2013 Otázka. Teď už bych snad mohl měřit právně? Ta červená chárka jsou inverzní hodnoty kalibračního souboru. Ta zelená je originál tak jak dodali prodanci.
Výroba repro soustavy - paf - 15. 9. 2013 Když si udělám loopback tak mám rovnou čáru, když vřadím FR Comp. ukáže mi to tu obrácenou kalibrační křivku. To co ukázal reta nademnou (červená křivka) mi nepřipadá reálný. Výroba repro soustavy - MaBat - 15. 9. 2013 Pokud ti to při loopbacku ukáže obrácenou kompenzační křivku, znamená to samozřejmě, že zadávat do programu se musí vlastní chára mikrofonu, nikoliv její inverze. Tj. správně by to měla být ta původní (zelená) - pokud si vybavuju, tak k těm Megatonům se dodává právě chára mikrofonu (která nahoře roste). Výroba repro soustavy - reta - 15. 9. 2013 A prosím pěkně jak mám takový loopback udělat? Jako v tý ARTĚ. Výroba repro soustavy - MaBat - 15. 9. 2013 Tak se říká propojení výstupu zvukovky přímo do jejího vstupu (bez zesilovače!). Změříš tak, úplně stejným postupem, frekvenční charakteristiku zvukovky, která bývá +- rovná a je na ní dobře vidět, co to reálně dělá. Změřením s/bez kalibrace uvidíš sám. |
