Projekt MIR50 - Printable Version
+--- Thread: Projekt MIR50 (/showthread.php?tid=16418)
Projekt MIR50 - DJ_Rix - 5. 1. 2013
Ach Smile to mě hned nenapadlo, že to měříš za špulkou... Moc pěkný, do jaké je to zátěže ? Ověř taky stabilitu do kapacitní zátěže (330n , 1u )
Limitace sinus je OK ?
Projekt MIR50 - laco - 5. 1. 2013
podmienky merania : vstupny filter= ON, C14=1,6pF ( 2x 3,3pF do serie, mensiu hodnotu ako 2,7 nemam doma)
limitacia 10kHz do 4.5Ohm pred cievkou
[Image: acb2dvM8.jpg]
limitacia 10kHz do 4.5Ohm za cievkou
[Image: abqH9Ord.jpg]
20Vpp obdlznik 10kHz do 4.5Ohm+470nF pred cievkou
[Image: abq3nMW6.jpg]
20Vpp obdlznik 10kHz do 4.5Ohm+470nF za cievkou
[Image: abbnHWwn.jpg]
Zkus ten obdélník 20k při menším napětí, tam to před cívkou vypadá že už ti zabrala nadproudovka...... (ten zub by tam neměl být)
Jinak ti to chodí pěkně, dostal jsem se v podstatě na stejný výsledky se semelabama...
Projekt MIR50 - voltik - 5. 1. 2013
klucí měření pěkný, ale máte někdo už hotové moduly v krabicích ? Rád bych se inspiroval, i když jak to budu mít já, mám docela jasno.
Díky
Projekt MIR50 - laco - 6. 1. 2013
[Image: adu8ilWL.jpg]
[Image: ackCmxqN.jpg]
V krabici pred tym bol SPV100, kamosovi som teda urobil upgrade. Trafo ma iba jeden sekundar, no napriek tomu ziadny brum. PGND a SGND su oddelene 10 ohmovym odporom, cinche su uzemnene v jednom bode na sasi spolu s PE.
Projekt MIR50 - DJ_Rix - 6. 1. 2013
Pěkný Smile Zdá se že nezávisle jsme došli k podobným výsledkům, použil jsem stejné chladiče a velmi podobné rozmístění v krabici Grin
BTW, upravoval jsi nějak tu nadproudovku ?
Ano, omylom som dal 100 ohmov na poziciu R37,38. Teraz je tam 200, R35,36=2k7.
Projekt MIR50 - reeb - 6. 1. 2013
Velmi pěkné :-)
Projekt MIR50 - BV - 6. 1. 2013
Na obrázku "limitácia 10kHz pred cievkou" je v zápornej polvlne jasne vidieť v limitácii nestabilitu.. Pri meraní za výstupnou cievkou sa "odfiltruje".. Analógový osciloskop by to ukázal jasne.
ano, mate pravdu, pri 2.7pF je to este horsie. co odporucate ?
Toho jsem si všiml taky, ale předpokládal jsem že kvůli tomu obdélníku s tím budeš něco ještě dělat.... Jaké máš kompenzace vepředu ? Ten 1n dle originálu ?
Ukaž jak vypadá ten obdélník 10k do odporové.
Je tam 1nF, c14=1.6pF
Aj pri obdlzniku vidno v limitacii oscilaciu na zapornej polvlne v zavislosti na velkosti vstupneho signalu.
Takto vyzera 10kHz 44Vpp do 4.5Ohm
[Image: ablLdXk1.jpg]
Toto je limitacia s "akurat" vytocenym potenciometrom
[Image: adz3MMy0.jpg]
Takto potom vypada limitacia s "velkym" vstupnym signalom, vidno maly prekmit
[Image: abu09tZE.jpg]
Projekt MIR50 - laco - 7. 1. 2013
Uz pocuvam. Maximalna spokojnost ! Vsetko je pod kontrolou.
Nakoniec som osadil 150p medzi b-c budicov a c14 =2p7
Projekt MIR50 - lahvac - 1. 2. 2013
#467 DJ Rix Děkuji za info,vytisknul jsem si jen stránku se schematkem,tam to myslím nebylo.
Už jsem to raději přečetl celé a je to jasné.Dík
Projekt MIR50 - right13 - 2. 2. 2013
chcelo by to nejake posluchove testy a porovnat to s niečim inym ...
Projekt MIR50 - Betaron - 24. 3. 2013
Znovu se vracím zpět ke konstrukci zesilovače MIR-50 – aplikace sluchátkového zesilovače.
Zesilovač je téměř měsíc dokončen, bohužel čekal jsem než mi dojde objednávka – speciál Neutrik Jack panelová zásuvka v černém provedení. Stříbrný Neutrik Jack sice mám k dispozici, ale požadavek na vzhled byl - spíše dodržet černo-červený vzhled krabice a nechtěl jsem fotit dříve.
[Image: hik5lycvkgyl0euafwoc_thumb.jpg] [Image: vgcx6ho9ccvy0p1vb8b6_thumb.jpg]
Černé provedení panelového konektoru je víc než 2x dražší než stříbrný LOL
Zesilovač hraje výtečně, kvůli zapojení ochran EZK XSJ3253, jsou na desce modulů provedeny ještě drobné úpravy. Výstup na sluchátka je veden přes ochranný odpor 34R. Taktéž jsem vyzkoušel zesilovač na bedny do impedace 4 Ohm, taky zvukově výborné. Pro ten případ výkonnější toroid není na závadu.
[Image: s8q9cxtfn9zt9cf1f4ba_thumb.jpg] [Image: nh9pt66jil06dae7x0iu_thumb.jpg] [Image: f607y4zkjxim2g5vx6tm_thumb.jpg] [Image: 8v724xmlt1jn3j1tnjga_thumb.jpg] [Image: 3tm5e9y3f3kkjihq6c6g_thumb.jpg]
Nožičky jsou stejné, jaké používám standardně u svých výtvorů. Čelní i zadní panely mají zfrézované kapsy – zapuštěné konektory, knoflík na Alps ptenciometr i spojovací šrouby pro Imbus.
[Image: kti3e691ct3yi3hmbfqk_thumb.jpg] [Image: tcre2ae7r266fjlxsule_thumb.jpg] [Image: tejnd7avo6yh1ejagl9f_thumb.jpg] [Image: ldz1jjaoqyvzno2doh7e_thumb.jpg] [Image: yalag4osp91u8fqxowjd_thumb.jpg]
Fotil jsem v bytě, denní světlo venku by fotkám prospělo více, ale je tam zima..
Tak ještě dvě fotky, kdy svítilo do pokoje slunko
[Image: wyyx8jym1w2q2tzjj339_thumb.jpg] [Image: ybawqb21nd8ehbyqkhp5_thumb.jpg]
Závěrem mohu dodat; aby byla má rodina sluchátkových zesilovačů kompletní – elektronky tranzistory, IO - už teď chystám materiál pro stavbu HeadAmp na bázi JFET podle zpracování kolegy Bastlecse =)
Projekt MIR50 - Dalča - 24. 3. 2013
mají skladem jen postříbřený
http://imusicdata.cz/neutrik-nj3fp6c-bag-jack-63mm-stereo-panelova-samice
http://imusicdata.cz/neutrik-nj3fp6c-jack-63mm-stereo-panelovy-samice
EDIT:
SK verze s cenou v ojro, jak dí kamarádi z hitlerjungend
http://imusicdata.sk/neutrik-nj3fp6c-bag-jack-63mm-stereo-panelovy-samica
Většinu konektorů NEUTRIK a HiCon objednávám tam, vyzvednutí u nich v prodejně (kubamusic) na Lidický v Brně zadara. Měli předtím prodejnu na Jugoslávský, ale tu na začátku ledna zrušili a je teď jen ta Lidická.
Projekt MIR50 - Betaron - 25. 3. 2013
Černý Neutrik Jack mě stál 305,-Kč. Co jsem se po něm na netu pídil, všude byl na dotaz, nebo na objednávku. Objednal jsem i s Alps potenciometry aj. v SOS, tak mi můj vrtoch pořádně omastili LOL Pájecí piny jsou stříbrné.
Projekt MIR50 - Dalča - 25. 3. 2013
Já u nich kupoval minulej tejden (musicdata) pytel XPL a Jacků od Neutriku a XLR od Hiconu (dlělal jsem nějaký páráky, celkem cca 90 konektorů), zboží mi došlo do druhýho dne k vyzvednutí na lidický... ceny jako u nich na internetu, tak nevím...
zatím spokojenost.
Projekt MIR50 - Zorg - 25. 3. 2013
betarone jako vzdy krasa! akorat ta privodni snura - dal bych powercon Tongue
