Postavme si flaškostroj... - Printable Version
+--- Thread: Postavme si flaškostroj... (/showthread.php?tid=15343)
Postavme si flaškostroj... - pzwak - 12. 10. 2012
Tak Indel to ma sotva vinute bifilarne... Nicmene kdyz jsem to trafo promeril na frekvencni charakteristiku a utlum, zase tak spatne nebylo (bohuzel nemam moznost srovnat s nekolika nasobne drazsim Lundhalem). A zvukove je prijemne - s ohledem na svoje usi jsem si temer jisty, ze bych vystupak s postribrenymi draty nepoznal, mozna ani rozdil mezi Indelem a Lundhalem Smile
Postavme si flaškostroj... - DJ_Rix - 12. 10. 2012
A neměla by ta část primáru v katodě být navinutá/zapojená v protifázi s částí v anodě ?
Postavme si flaškostroj... - kudlibabka - 12. 10. 2012
2pzwak:rozdil bys poznal po par sekundach poslechu...zvuk je detailnejsi,3D vyraznejsi...podminkou jsou kvalitni bedny a odpovidajici zdroj signalu...tim netvrdim,ze levnejsi vystupaky hrajou spatne,ale ty PSSS Electraprint jsou proste o neco lepsi...a drazssi
Postavme si flaškostroj... - PB0305 - 12. 10. 2012
DJ_Rix: V katodový části ss proud musí téct stejným směrem jako v anodové části. To znamená. že to je skutečně zapojený "obráceně".
Pokud by původně byly řekněme 2 sekce primáru první sekce má vývody 1, 2 druhá 3, 4,
v původním zapojení by 1 byla připojená na plus, 2 a 3 spojené, 4 na anodu.
Pak by v zapojení s rozdělenou zátěží )zpětnou vazbou do katody) 1 zůstává na plus, 2 šla na anodu, 3 na katodu a 4 na zem.
no na tech Indelech co mam, jsou tri primarni vinuti spojene v serii, spoje jsou na svorkovnici a vyvedene jsou vsechny konce vinuti, neni problem je rozpojit a zapojit podle libosti.
Mely byt zapojene ve stejnem smeru (zacatky a konce), s rostoucim napetim na anodovem vinuti bude rust ve stejnem smeru napeti na katode, bude to pak pusobit jako zaporna zpetna vazba (lampa se bude zavirat, protoze potencial mrizky bude proti katode klesat) Je to obdoba nepremosteneho katodoveho odporu, jenze napeti na odporu roste linearne s protekajicim proudem, kdezto napeti na vinuti je souctem indukovaneho a staleho ubytku, takze vazba je tesnejsi. Doufam ze se nepletu, uz je to dlouho co jsem to teoreticky nacetl Smile
Edit: PB0305 me predbehl :-)
Kudlibabka: drazsi asi o dost, Indel vyjde na cca 1000Kc, Lundhal myslim cca 5-6tkc, kolik ty stribrne (pro SE A cca 600ohm / 200mA / 20W)?
ty ktere mam ja tak jsou postribrene draty na sekundaru,3,5K 100mA stoji par 16000kc + DPH...vazi 4kila/kus
hm, tak Indel vazi asi vic, tipuji kolem 5-6kg, i tak je rozdil v cene 1:8, jestlipak je je i v poslechu... ;-) Nicmene porad laskuju s myslenkou si navinout trafa sam, kdyby jen toho casu bylo vic... Sad
pzwak: mám ve sklepě navíječku (ale ještě jsem ji po neopatrném převozu nezprovoznil) snad by měla jít uvést do chodu. Dráty taky nějaký mám.
ta indel mam taky,vazi 3kg kus,jsou mensi a asi i to zelezo bude horsi...
jinak jejich cena /indel/je neuveritelne nizka,uvidime jak na to budou zvukove s 6C33C...
ikdyz jdu cestou blesich vykonu,pro moje citlivy bedny dostatecnych,chci postavit lampac s GM70 SE...
PB0305: ja vinu poctive rucne zavit vedle zavitu, prokladam olejovym papirem a draty mam jak starsi tak nove s dvojitym smaltem. Ale je to opruz a obzvlast tlumivky me pekne vytaci :-)
Kudlibabka: mas pravdu, to byla vaha za oba, jeden ma 3.5kg Smile vykon staci par watu, kdyz jsou citlive bedny.
Postavme si flaškostroj... - hranatybraska - 12. 10. 2012
kudlibabka: Jako anodovou tlumivku jsem používal výstupáky pro class A s děleným primárem ze dvou částí. Šly ke 35kHz. No ale musim říct, že poslechem i měřením bylo lepší srpp. S anodovou tlumivkou mi to taky dělalo psí kusy na frekvenční charakteristice. Nehrálo to špatně, rozhodně líp než s anodovým odporem, ale srpp je mírně lepší. Když už anodový odpor, tak raději menší hodnotu.
Dj_rix: Navinout tráfko není vůbec špatnej nápad. Hlavně to chce kvalitní plechy a směle do toho. (Třeba plechy z tlumivek z TV Kriváň nejsou špatný.) Jinak ke kvalitě tráfek..aby jste si udělali obrázek. U jednoho lapáčku, který měl jako konec srpp s 6P36S zapojený jako EL86 z katalogu, jsem jako výstupák použil obyč toroid 23V/13,5V 40VA co mi namotali na zakázku v SAB trafu. Ke zvuku jsem byl naprosto bez výhrad, podle měření jel od 20Hz až do 18kHz. Paráda. Jinej trafák měl zvuk jak z prdele a jel tak max do. 5kHz.
udelat kvalitni anodovou tlumivku neni az takova sranda jak by se mohlo zdat...ty co pouzivam ja mi vyrabi muz z honkongu...zvukove mi to s nima vychazi lip nez SRPP...porovnaval jsem s lampama 6N6P,E80CC,E182CC...verze s tlumivkou vzdy lepsi nez SRPP,hlavne podani prostoru a mikrodetailu...pak jsem zkousel jak hrajou nektere strme pentody s anodovou tlumivkou versus vyse uvedene dvojite triody v SRPP nebo s tlumivkou...pentody v triodovym zapojeni mi sedely vic,zkousel jsem D3a,E180F ta je hodne neutralni,taky EF806s a EF80...nakonec mam ve svym referencnim preampu-lampizatoru Telefunken EC8010 s anodovyma tlumivkama...nema to chybu...casem jeste porovnam s DHT,ktery zatim odpocivaji v supliku...
Moje PSSS vystupaky jedou od 20Hz do 31kHz v pasmu -1dB
Tak může to být i tím, že ve svym zesiku potřebuju od předzesilovače:
1) velký zisk na jednom stupni
2) malý fázový posuv kdekoli v pásmu
3) nízký výstupní odpor
4) velký rozkmit napětí
A to proto, aby mi se zbytečně nehádal s kompenzacemi koncové svazkové tetrody. To bylo slyšet fest.
Jinak i já preferuju co nejkratší cestu signálu - ale to právě z důvodu minimalizace fázových posunů v zesiku a pak můžu linearizovat..
Ty osazuješ co nejlineárnější komponenty a já linearizuju ony komponenty externě.
Takhle bych to shrnul Grin
Nemá cenu se hádat, kdo ho má delšího Grin Dopřejme si malé divadlo s velkým kašpárkem a stavme co nás baví a do čeho máme chuť a co nás baví poslouchat, ať to je lampáč či DPA380 nebo Fostex či tesláckej elipťák.
Postavme si flaškostroj... - hranatybraska - 18. 10. 2012
Novej téma:
Jaké máte zkušenosti s Mu-folowerem? Po osazení do zesu zatím kmitám na středních vlnách..
Postavme si flaškostroj... - bobobrod - 18. 10. 2012
Namaluj schéma, takto těžko radit. Sám folower nekmitá, budeš mět chybu asi někde jinde...
Postavme si flaškostroj... - Dalča - 18. 10. 2012
Omlouvám se za krapte OT, ale hodím dotaz sem.
Umíte, nebo víte o někom, kdo umí, vinout trafíko z tenkých měděných pásků? tloušťam mědi pár desítek mikronů, izolace dvojitý smalt nebo něco podobného?
Postavme si flaškostroj... - danhard - 18. 10. 2012
A jaký parametr transformátoru by jsi chtěl takto vylepšit ?
Postavme si flaškostroj... - Sendy - 18. 10. 2012
Takhle se vinou kompaktní trafa pro některé svářečky nebo výkonové zdroje, měděná fólie prokládaná kaptonem nebo něčím podobným.
Postavme si flaškostroj... - kudlibabka - 18. 10. 2012
jedno trafo ze svarecky mam,je vinuty paskem,ale tak 3 x 8mm...
I ty šmudlo ?
Neptal jsem se na to , jestli se to tak někdy dělá, ale na to proč ? co tím chce vychytat ?
