Chronologicky - Printable Version
+--- Thread: Chronologicky (/showthread.php?tid=5284)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Chronologicky - Brúdr - 27. 7. 2009
Ze stejného ranku mohu poskytnout ještě:
BIG - BEAT, přenosný elektronkový zesilovač pro hudební nástroje - velmi zajímavé využití některých elektronek, které by asi normálně nikoho nenapadlo dát do zesilovače.
TONMIX - elektronkový mixážní pult.
VIBRATON - elektronkové vibráto ke kytaře.
EV-101 - elektronkový voltmetr. Ten se mi velmi líbí. Uvažuji o stavbě.
Pokud bude zájem, mohu to oskenovat, ale nebude to dříve než začátkem září, až se vrátím z dovolené.
Chronologicky - right13 - 27. 7. 2009
jasne,sem s tym Smile to by ma zaujmalo.a myslim ze nie len mna Smile dik vopred
Chronologicky - sinclair - 28. 7. 2009
Pokládačka korekčního předzesilovače BA-100:
http://sweb.cz/servisdok/BA-100pokl.pdf
Koncový zesilovač pro fakt holý prdele, na kterém není co zkazit a který MUSÍ fungovat každému. Po náhradě TDA2030 třeba TDA2050 nebo LM1875 je možno zvýšit napájecí napětí na cca 2x25V ss a získat tak až dvojnásobný výkon při zcela shodném zapojení a osazení.
http://sweb.cz/servisdok/75W.pdf
Chronologicky - Betaron - 28. 7. 2009
Nádhera! takže dokončíme zesilovač s kompletním tranzistorovým osazením?
My dva ano, Milane.
Jakmile mi Mira dodá ověřovací desku, která bude chodit na první šup, o tom jsem přesvědčený, tak tenhle vzorek dostaneš, protože je roztečema potenciometrů dělaný na Tvůj už téměř hotový zesilovač.
Konektor na místě potenciometru hlasitosti je varianta, kdy je možné osadit buď potenciometr na desku, nebo se osadí osmipinový konektor a potenciometr se připojí do desky prostřednictvím tohoto konektoru a je pak možno jej umístit kamkoliv. Stejně tak je možno spínač fyziologie buď osadit na desku, nebo prostřednictvím dvou třípinových konektorů jej připojit do desky a umístit kamkoliv a třetí možnost je osadit tříkolíkové jumperové lišty a jumperem si zvolit "fyziologie vypnuta-zapnuta natrvalo".
tak to je bezva =), aspoň nějaká náplast na ten pojeb z "Dílny" LOL
Původně jsem uvažoval nad dvouodbočkovým potenciometrem TP289, ale po kalkulaci v ES Ostrava na něj vyšla i při při 20ks a více tak nesmyslná cena, že jsem to vzdal.
Chronologicky - Pepa - 29. 7. 2009
Takže je naděje, že BA-100 bude v nabídce Aldaxu jako stavebnice?
Chronologicky - sinclair - 29. 7. 2009
Nikoliv, žádná z částí projektu BA se v nabídce Aldaxu neobjeví. Pro Aldax je připraven jiný korekční předzesilovač.
Chronologicky - bubuxin - 29. 7. 2009
Môžem sa opýtať na bližšie info o ňom?
Zatím je osazen pouze hrubý funkční vzorek, který se bude ještě hodně upravovat, hlavně po stránce mechanické univerzálnosti.
Předběžně mohu říct, že je to korekční předzesilovač, který co do výbavy nemá v ČR konkurenta. Bližší údaje právě s ohledem na konkurenci zatím nechci sdělovat.
Jak jsme nedávno viděli v případě ochran SPP1, vždycky se nějaký grázl najde.
Chronologicky - Zdeno - 29. 7. 2009
ja by som to celkom rad privital, uz by som konecne rad vymenil tu svinarnu s LM1036 ktory neznesie ani plny vystup s notebooku..
Chronologicky - wwsly - 29. 7. 2009
na kolik vyšel ten dvouodbočkový poták?
Teď jsem se díval na radiohistorii - ty sympatické brožurky od pana Madeje a dalších jsou tam skoro všechny, ovšem tak neskutečně prasácky naskenované, že to nemá absolutně žádnou hodnotu a byla to škoda času. Nechápu Viktora Cingela, když už to tam chtěl mít, proč si ty brožury od lidí nevyžádal a neoskenoval si to se slušným rozlišením sám. Takhle to absolutně není ke čtení, některé strany nakřivo, půl schémat chybí a podobně.
Pokud by tedy někdo měl a byl ochoten zapůjčit oba díly zesilovače BIG BEAT a oba díly mixážního zesilovače TONMIX, rád bych si je oskenoval po svém /se slušným rozlišením, se zvětšením stránek A5 na A4 a s kvalitním převodem do pdf - jako výše AVANTIC/ a vystavil je například na onom swebu, kde je i AVANTIC a který je docela dobře dostupný.
Chystám se oskenovat další zajímavou brožurku, "Reproduktorové soustavy pro věrný přednes" pana L.Svobody, je to brožurka ze stejné edice a myslím, že hlavně pro mladší to bude docela zábavné čtení.
Chronologicky - opamp - 30. 7. 2009
Leoši díky!
Máš pravdu, že na tý radiohistorii jsou některý skeny fakt naprd.
Chronologicky - sinclair - 30. 7. 2009
wwsly, dvě odbočky /v první a druhé třetině dráhy/, hřídelka tisícihran délka 25mm, souběh 1dB = cena přes čtyři kila. Za to mám ALPSa...pokud ho ovšem se dvěma odbočkama seženu /nebo taky deset číňanů/...
Údajně se ta druhá odbočka na dráhu musí nýtovat ručně a ručně se musejí skládat i futrály, páč prý sice mají futrály s dvěma výsekama pro dvě odbočky, ale nikomu je nedodávají a tak se to dělá na zakázku růčo.
Chronologicky - wwsly - 30. 7. 2009
však i u "normálního" TP289/L se dá druhá odbočka vytáhnou...
No to sice dá, aele každý neumí nýtovat, nemá duté 1,5mm nýtky a dostatek citu na to, aby mu při nýtování té odbočky dráha nepraskla. Já to dělal už několikrát a párkrát praskla i mně.
Jde tu o reprodukovatelnost a snadno dosažitelný materiál, žádné specialitky.
Našlo by se pro to zapojení loudnesu?
Chronologicky - Frank - 31. 7. 2009
pěkný loudnss se dá udělat i bez odbočky, například tak, jak ho mám v Auře. Nevim jestli je to schéma OK, sinclair snad potvrdí. I když to nefunguje teoreticky uplně dobře, na ucho ta korekce funguje dobře. Horčí to je myslím jen CDček s totálně zmáčklou dynamikou, u nich se musí držet kroutítko při zemi a timpádem regulace funguje jinak. Asi by to chtělo pár dB útlumu bez korekce.
http://www.belza.cz/audio/lpots.htm
