Zajímavé DAC Topping a S.M.S.L. z Číny - PMA - 29. 9. 2024
dawsoo napsal:BV:
PMA: Zdroj venku je dobrý v tom že opravdu je fyzicky mimo bednu,takže ani vysokofrekvenční složky které obvykle nejsou dost snadno změřit se tam vůbec ani kapacitní vazbou pokud je kvalitní high PSRR a low noise v širokém pásmu vůbec nedostanou. SMPS je sám o sobě zdrojem rušení vždy.
Ale to snad vím. A nevím, jestli potřebuju být poučen. Pro mě je důležitý jen výsledek a můžu ukázat spoustu příkladů s DC zdrojem venku a mnohem, mnohem horšími výsledky. Ty lepší bych docela rád viděl Wink. A rád bych viděl, kde tam ten konkrétní SMPS dělá problém. Je to hlavně o tom, jak Bruno dokázal navrhnout PCB zesilovače. To je klíč. Mně osobně vyprávění nepodložená konkrétními fakty neberou.
Zajímavé DAC Topping a S.M.S.L. z Číny - kryton - 29. 9. 2024
BV napsal:dva galvanicky plne izolované konce, žiadne dody ani kondíky, rovnako izolované od krabice, ktorá je pripojená ako jediná k PE, ako " tienenie".
Čili toto, co jste psal, neplatí. Dva konce připojené 10R na společnou kastli rozhodně nejsou galvanicky izolované.
Zajímavé DAC Topping a S.M.S.L. z Číny - bastl - 29. 9. 2024
Praskla mě z vás cévka. Zlatej Heliax se šroubovacím AEC. Grin
kryton napsal:Dva konce připojené 10R na kastli rozhodně nejsou galvanicky izolované.
To opravdu nejsou, ani omylem. Je to ani ryba, ani rak.
Citace: Zlatej Heliax se šroubovacím AEC. big_smile
…. Jen legenda, jedna z tisíce.
Zajímavé DAC Topping a S.M.S.L. z Číny - BV - 29. 9. 2024
..edit, duplicita
Tak proč jste ty 10R odpory nejdříve zatajil a dělal, jako že tam nic takového není?
kryton
10R su tam preto, aby signálová zem neplavala proti krabici.. Z hľadiska vplyvu na signál je to prakticky ako v triede II. Jednoduché, bezpečné a funguje to. A o 12:53 som napísal aj toto
Citace: PA300SSE je dual mono, nemá signálovú zem tvrdo na PE (ani PRE1
10R nie je " tvrdý" spoj..
No napsal jste především, že oba konce jsou galvanicky odděleny, což nejsou. Stačilo reagovat, že to bylo chybné tvrzení a byl by klid. Tohle odvádění pozornosti jinam je legrační.
Tak sa bavte, hlavne neodpojujte pin 1 na XLR..
Zajímavé DAC Topping a S.M.S.L. z Číny - Elox - 30. 9. 2024
Zcela obecná poznámka: Přístroje by měly být konstruovány tak, aby se daly správně propojit běžně prodávanými kabely se standardním zapojením a současně nebylo potřeba zasahovat do vnitřní konstrukce přístrojů. Ne každý hifista je současně kutil, aby si vyráběl nebo předělával kabely. Zásah do přístroje se síťovým napájením je z principu nepřípustný a minimálně může vést ke ztrátě záruky, v horším případě k úrazu el. proudem.
Proč to píšu, i sebelépe míněné rady, podložené měřením a fundovaným technickým rozborem, by neměly překračovat určité hranice.
Pokud je někdo profesionál v el. oboru a zařízení si vyrábí sám, neměl by zapomínat, že jím vyrobené zařízení může (třeba v budoucnu) používat nepoučená osoba, která nezná speciality této konstrukce. Jinými slovy, i doma vyráběné zařízení by mělo odpovídat všem normám.
Zajímavé DAC Topping a S.M.S.L. z Číny - dawsoo - 30. 9. 2024
elox: Nikdo tu přeci nechce žádný přístroj upravovat, ale pouze předělat jeden pár XLR kabelů tak, aby se odstranily vzniklé zemní smyčky. Pokud by
měla být řeč o nějaké opravě/úpravě (musela být k dispozici alespoň servisní manuál/dokumentace skutečného zapojení, aby se k tomu dalo vůbec nějak vyjádřit).
BV: Co by se tedy konkrétně stalo když by se odpojil pin1 v kabelu když je spojen s PE v přístroji 10R rezistory?
1. Začlo by to při připojení +-in bez gnd na vstupu kmitat?
2. Nebo někam ujelo DC na výstupu zesilovače a sepnuly dc ochrany?
3. Odešel by z nějakého důvodu vstupní zesilovač na případné CM napětí (ač nevidím tedy důvod kde by se tam vzalo) proti gnd protože na vstupech nemá ochranné diody opřené proti napájení?
4. Není to nějaká nestandartní verze jako měl Bastl Pre1 (aniž by o tom věděl než otevřel přístroj), kde žádná symetrika není? Pokud ano měl by to myslím Kryton určitě jako majitel přístroje vědět.
Vycházím jen z toho že je tam standartní symetrický vstup typu přístrojový zesilovač,nebo klasický OPAMP v diferenciálním zapojení a takovéto zapojení (pin2+3 a 1 off) se používá zcela standartně v profesionální praxi u propojování přístrojů ve třídě I, kde je takto často zapojeno mnohem více přístrojů opravdu mnohonásobné hodnoty a žádné nepravosti ani v silně zarušeném prostředí sítě se nekonají. Smile
možná by stálo to oddělit jinam do extra vlákna,koho to zajímá více pěkné ucelené pojednání o čem to je, tak např zde:
https://www.diyaudio.com/community/threads/audio-component-grounding-and-interconnection.163575/
nadále budu zde už pokračovat jen smsl a toppingem...
Zajímavé DAC Topping a S.M.S.L. z Číny - kryton - 30. 9. 2024
dawsoo napsal:možná by stálo to oddělit jinam do extra vlákna. ... Nadále budu zde už pokračovat jen smsl a toppingem...
Založil jsem ho zde: https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=25292
Všichni jste srdečně zváni. :-)
U SMSL se nám nějak namnožily firmwary:
[Image: smsl.jpg]
Zajímavé DAC Topping a S.M.S.L. z Číny - BV - 30. 9. 2024
dawsoo ad 491
Otazky 1,2,3, 4 - odpoveď je nie.. Jednoducho je nezmysel ( zbytočne)trápiť vstupné obvody symetrického vstupu prácou proti silne zarušenej signálovej zemi ( indukciou rušení v sieťových kábloch spojených prístrojov z paralelných pracovných vodičov L a N v sieťovom kábli) privedenej namiesto spoja na čo najmenšej impedanci priamo z výstupu zeme zdroja spracovávaného signálu. CMR každého symetrického vstupu je konečné, klesajúce s kmitočtom a konkrétne v E70 a PRE 90 môže byť ( veĺmi pravdepodobne) o to PE opreté aj odrušenie sieťového prívodu SMPS zdrojov, pracujúcich niekde okolo 100kHz, kde sa uplatní aj indukčnost tých káblov. A toto sa privedie ako referenčná zem pre symetrický vstup pre audiosignál. Určite to signál objektívne nezlepší. Že sa to používa v profi praxi je z núdze cnosť, nie technicky čisté riešenie problému zemných slučiek. ..PE sa odpojiť boja , aby to niekoho nezabilo, pritom to brumí, tak odpojíme signálovu zem..Však to hrá, tak čo..
Zajímavé DAC Topping a S.M.S.L. z Číny - bobcat - 30. 9. 2024
Už jste někdo kdo má RAW MDA1 zkoušel update toho FW? https://www.smsl-audio.com/portal/product/downlist/id/13.html
Je aspoň někde zdokumentováno co update opravuje, vylepšuje? Já se bojím to udělat :-)
Pokud nemáš žádný problém není asi důvod ho dělat. Já mám DO200pro i DO300 updatované,ale to je hlavně kvůli testům,u DO200pro jsem si ničeho jinak nevšiml a DO300 mi vyřešil vyšší hlasitost DSD.
Zajímavé DAC Topping a S.M.S.L. z Číny - dawsoo - 3. 10. 2024
Pro milovníky AKM tu je nový RAW od smsl
https://shenzhenaudio.com/collections/dac/products/s-m-s-l-raw-dac1-ak4191-ak4499ex-digital-to-analog-convertor-dac?_pos=1&_fid=94767627e&_ss=c
vypadá to po úspěchu raw-mda1 na počínající celou novou celou řadu,pokud vydají i nějakou raw pro verzi s es9039pro,určitě by mne to zajímalo.
Zajímavé DAC Topping a S.M.S.L. z Číny - Benazi - 3. 10. 2024
Tím se už stojí zabývat,
Zajímavé DAC Topping a S.M.S.L. z Číny - ivho - 3. 10. 2024
bobcat: Update prebehol bez problémov. Nezaznamenal som žiadny prínos ani zhoršenie stavu ako pred updatom. Asi tak.
Další kousek do raw rodinky SMSL RAW-HA1
Zesík s dacem
https://shenzhenaudio.com/collections/new-arrivals/products/s-m-s-l-raw-ha1-cs43131-headphone-amplifier-speaker-amplifier
Zajímavé DAC Topping a S.M.S.L. z Číny - bobcat - 4. 10. 2024
ivho napsal:bobcat: Update prebehol bez problémov. Nezaznamenal som žiadny prínos ani zhoršenie stavu ako pred updatom. Asi tak.
ivho: díky za info
