Levný digitál z číny - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zdroje signálu (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thread: Levný digitál z číny (/showthread.php?tid=24626) |
Levný digitál z číny - Anti - 18. 10. 2024 Já zůstanu u USB, mám radši zvuk světlejší :-) Levný digitál z číny - dawsoo - 18. 10. 2024 No spíš tenší a mírně neklidnější/zrnitější,podobně jako je mírně nervozní jakýkoli dpa. U mě to izolátor naštěstí hodně zlepšil a to mírně i v případě třídy II. Všechny tyhle porovnávačky transport-dac-různý rozhraní, mám už za sebou a lepší to už moc asi u mě po týhle stránce nebude. Spíš to vidim na realizaci odděleného čistého DC napájení pro DACy se smps. Levný digitál z číny - PMA - 19. 10. 2024 kryton napsal:2 miero: V dohledné době se chystám na koupi Kosmíka, pak to proměřím. Nečekám ale žádná senzační odhalení. Pozor na to, že i měřicí konfiguraci budeš muset doladit, pro dosažení úplně čistého pozadí to není úplně plug-and-play a zejména to vyžaduje správně určení referenční měřicí “země”, aby se do výsledku minimálně pletlo CMV. Levný digitál z číny - dawsoo - 20. 10. 2024 Kryton: Marku ke kosmikovi vždy izolátor a pozor i na usb kabely (kvalita a délka) kosmik je na tohle hodně hajsavej. Levný digitál z číny - godz - 20. 10. 2024 Včera som otestoval zvuk s E70ky cez Toslink. Ako budič som použil D10bal. Sám som milo prekvapený, ako dobre to znie. A ako píše Kryton, došlo k miernemu potemneniu zvukového obrazu, ale súčasne sa objavili detaily a zlepšilo sa vnímanie priestoru. Nadobro zmizla doprednosť a sabrovská prezentnosť Vyskúšal som mnohé žánre a rad radom je všetko výrazne lepšie a príjemnejšie. Ani väčšia hlasitosť nepôsobí únavne. Pokiaľ by som to chcel používať dlhodobo, tak by som asi musel upraviť nastavenia reprosústav a mierne pridať na stredoch a výškach. Bohužiaľ jedna vec ma od toho odradzuje. Cez Toslink prehrám maximálne PCM 192/24, alebo DSD 64. Bohužiaľ väčšina mojich nahrávok je práve v DSD pričom DSD 64 mám len dva albumy. To mi znemožňuje natívne prehrávanie inak ako cez USB. Pokiaľ sa rozhodnem pre tento spôsob prehrávania, dokúpim modul pre Raspberry s SPDIF a Toslinkom. Vo volumiu je možnosť nastavenia na I2S, čiže ak by to fungovalo a išlo len o nastavenie príslušného výstupu kde sa budú posielať dáta. Sám si neviem vysvetliť, prečo je prehrávanie cez Toslink zvukovo lepšie, ako cez USB. Áno, tá charakteristika zvuku cez USB je "iskrivá". Neviem či oddelením vodiča PE od transportu sa zamedzilo prieniku rušenia cez SMPS, alebo bordelu priamo zo siete. Krytonova varianta s osobitným výstupom z Raspberry Toslink, SPDIF musí byť ešte lepšie ako ťahanie signálu po USB do D10 (cez XMOS208) a následnom posielaní po optike do E70 (prípadne do niečoho iného). AJ tam môže byť ešte zaznamenaný ďalší zvukový prínos. Levný digitál z číny - kryton - 20. 10. 2024 2 dawsoo, PMA: Jasně. Kosmík ale zatím není ani objednán. Momentálně jsem dočetl 48 stran vlákna o kosmíkovi. Zatím promýšlím měřicí setupy. Pro mě to má smysl jen tehdy, pokud budu schopen měřit v naprosto stejném setupu, jako poslouchám. To vylučuje měřicí smyčku, která začíná a končí ve stejném NB. Měření by muselo probíhat pomcí WAV měřicích signálů manuálně spouštěných přes Roon, který umí signál prohnat přes Raspberry pomocí RAAT protokolu (to REW neumí). Potřebuji zjistit, jaké to má konsekvence. Statická měření na jedné frekvenci by tak asi šla udělat bez problémů. U sweepu si nejsem jist. Levný digitál z číny - dawsoo - 20. 10. 2024 kryton: mohu ti na osahání klidně zas někdy zapůjčiti můj Já to dělám ve specifických případech tak, že jako generátor používám jiný HW/SW (nebo CD-R či DVD placky s vygenerovanými měrnými signály pro testy těchto zařízení). A rew v pc jen jako analyzer. Lze měřit i DSD s foobarem jako generátorem. Kosmik není určitě spása ani náhrada plnokrevného komplexního měřícího systému,má mnoho chyb které by být určitě nemusely,ale na zemní smyčky a statická měření má při dobré přípravě rozlišení více než dostatečné a žádná jiná alternativa na podobné úrovni není..
Levný digitál z číny - PMA - 20. 10. 2024 Kryton: potřebuješ začít s měřením čistoty šumového pozadí. To je základ a lze provést v kompletní poslechové konfiguraci. Pokud máš notebook napájený z baterky, tak ani únik přes Cosmos USB nebude problém. Levný digitál z číny - mrba - 20. 10. 2024 kryton: myslím, že aj ty máš PRE90, výstup na meranie môžeš odoberať z RCA výstupu (prip. pozri prvý príspevok môjho vlákna na hififore alebo slovanete) Levný digitál z číny - PMA - 20. 10. 2024 On ale chce měřit celek, za výkoňákem, jinak to nemá smysl. Levný digitál z číny - mrba - 20. 10. 2024 Tak sa prepojí vstup Cosmika na reprobedňu alebo výstup zosilňovača (to už je to najmenšie, tiež to tak robím) Ale reprovýstup občas zamaskuje obsah pod cca -130 dB, ktorý na výstupe preampu je vidieť. Levný digitál z číny - PMA - 20. 10. 2024 Ale on potřebuje vidět eventuální problém při poslechu!!!! A ten zjistí jen a jen v kompletní konfiguraci. “Aby to vypadalo hezky” je úplně nanic. Levný digitál z číny - miero - 22. 10. 2024 Fosi Audio DS2 Portable DAC & Amp Review https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/fosi-audio-ds2-portable-dac-amp-review.57063/ Levný digitál z číny - dawsoo - 23. 10. 2024 V prodeji nové kousky: Nový sračičkový déčko od smsl PA-40 s infineeon nic zásadního jen je zajímavej že designově pásne k jejich dacanům a má smps zdroj uvnitř https://aoshida-audio.com/products/smsl-pa40 A novej mnohem více zajímavej kousek DAC B-100 s podporou UAT hires BT 24/192 s AK4493S ale ve spojení funkce DDS s AES digi výstupem je to sakra mnohem zajímavější novinka. https://aoshida-audio.com/products/smsl-b100 Levný digitál z číny - kryton - 28. 10. 2024 kryton napsal:Tak jsem se dokopal a koupil SPDIF od Hifiberry (to dražší, viz výše). Již poslouchám přes Volumio na optice s odpojeným USB propojením.. .. přes optiku je zvukový rozdíl obrovský. Tak velký, že jsem musel přepnout na jinou DRC křivku.Optika super, ale ani zde není garance stejného výsledku v různých situacích. Mám doma tři optické kabely. Jeden levný noname, jednu levnou Hamu a jeden se skleněným optickým vláknem z Amazonu (taky celkem levný). Jde o historické kusy (10 a více let staré). 3 kabely, 3 různé zvuky. Sklo má nejsvětlejší zvuk a nejsušší přednes, Hama je temnější, zvukově atraktivnější s nejpřirozenějšími středy a basy, noname je zvukově indifirentní směs (nejméně rozlišení). Velikost rozdílu poslechově srovnatelná s hrátkami se zemními smyčkami. Technicky se asi liší optický útlum kabelu a kvalita zakončení kabelu. Klasický jitter to nebude, ten by potlačil DAC. Zemní smyčky tady nepřipadají v úvahu. Prostě hifi - na této úrovni má vliv úplně všechno. Ať žije digitál. :-) Levný digitál z číny - godz - 29. 10. 2024 Kryton a čo tak skúsiť porovnanie z SPDIF? Ja som sa nabudil po tvojej správe a tiež po tom ako PMA ukázal schému svojej zostavy. Keďže mám nevyužitú D10 bal tak som to zapojil. Optika je prepojená tou zmienenou Hamou a SPDIF som si spravil krátky asi 30cm káblik. Samozrejme nevyrovná sa to kvalite hifiberry ani náhodou (D10 bal má XMOS 208čku). Ale aj tak je to zvukovo lepšie ako z Raspberry cez USB do E70ky. E70 ku som tak prepojll na D10 cez toslink aj SPDIF a prepínal digitálne vstupy. Zvukovo nedokážem rozlíšiť toslink od SPDIF. Levný digitál z číny - miero - 29. 10. 2024 kryton, skus porovnat 2 rovnake kable, resp. najdi nieco co nemeni zvuk. Levný digitál z číny - PMA - 29. 10. 2024 Při testech na diyaudio Max Headroom slyšel rozdíl i mezi 2 totožnými soubory. Na iPhone. Prostě borec. Levný digitál z číny - kryton - 29. 10. 2024 EDITOVÁNO: S těmi optickými kabely to pro mě není žádné senzační odhalení. Přesně stejně se tyto stejné kusy kdysi dávno chovaly s AV receiverem Yamaha RX-V1500. I tam to bylo slyšet. Levný digitál z číny - BV - 29. 10. 2024 Citace:Max Headroom slyšelJe to nick na diyaudio..
