OTL sluchátkový zesilovač - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Sluchátka (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=8) +--- Thread: OTL sluchátkový zesilovač (/showthread.php?tid=17726) Pages:
OTL sluchátkový zesilovač - kudlibabka - 25. 1. 2014 jeste jsem trochu potunil tu verzi podle betaronova schematu,dal jsem svitky do zdroje a udelal bypas vystupnich kondenzatoru kvalitnimi svitky...je to zvukove lepsi.... az bude cas,zkusim tu Markovu verzi podle poslednoho schematu,vstupni elku zkusim i s jinym pracovnim bodem a NFB potenciometrem... OTL sluchátkový zesilovač - maras - 25. 1. 2014 No budes urcitě příjemně překvapený , hraje to slušně , ale ta "plná" definitvní verze je lepší. Má vyšší citlivost, výstup je ve fázi se vstupem a má zavedené silnější vazby a tím pádem menší zkreslení - ovšem to jsem něměřil , možná to ještě postavím na "prkně" a přeměřím. Koukal jsem , že kdyby se jako budič použila 6n2p nebo Ecc83, nemuselo by ani extrémně chybět zesílení a mohla by se ta vazba ještě více "utáhnout". Otázka je jak by to hrálo, simulace dopadla dobře, ale prozatím kde jsem zkoušel Ecc83 tak tam se mi nějak moc nelíbila (rozhodně není tak lineární jako ecc88). A navíc by se musel zvyšovat Ucc na 300V a tím pádem nasazovat offset na žhavení - nevím jestli by to mělo smysl se s tím párat když mám už poměrně odladěnou "plnou" verzi OTL-ka. Spíše chci tohle už dodělat a následně se vrhnout na velký zesík nebo ještě dříve možná na nějaký RIAA předzesilovač pro gramec. To se ještě uvidí. Teď ještě musím navrhnout desku kde bude ALPS, vstupní kondíky a filtr. Následně desku ochrany a řízení. Pak by snad už tento projekt mohl byt uzavřen Ještě teď uvažuju jestli mám předělat aktuální DPS s tím, že bych na ni integroval vstupní svitek + filtr a nebo to nechat tak jak to je a tyhle komponenty nechat na desce vstupu společně s potenciometrem a relátkem pro přepínání vstupů ? Marek EDIT: Pro Ecc83/6n2p Ra: 150k, Rk:1K2, NFB: 150K (13dB), Klidový proud koncovýma lampama 15mA, Ucc:300V - nezapomenout na offset žhavení cca 90V !!! EDIT2: Miro tu vstupní lampu musíš nechat tam kde jsem ji spočítal (musíš na anodě nastavit 1/2 Ucc, tedy pro 200V tam musí být 100V, pro 300V 150 atd.. a to poměrně přesně). Jelikož je to stejnosměrně vázaný zesilovač tak tím nastavuješ pracovní bod koncového stupně !!! Jak to budeš oživovat, tak neosazuj 6n6P. Nejdříve nastav pracovní bod budiče (viz. výše) a následně můžeš osadit 6n6 a nastavit klidový proud - to je celé nastavení. Není tam prakticky žáden prostor na testování pokus/omyl. OTL sluchátkový zesilovač - maras - 26. 1. 2014 Ještě bych se rád vrátil k tomu měření SNR. Napadlo mně, že bych mohl k osciloskopu ještě postavit "měřící" zesilovač s OZ. Koukal jsem , že celkem dostupný a snad i vhodný OZ by mohl být OP37 (precizní + malý šum). Uvažoval jsem jej zapojit jako klasický neinvertující zesilovač se zesílením řekněme 1001. Stejnosměrnou složku bych oddělil kondíkem na vstupu 1u. Pro jednoduchost bych to napájel ze dvou baterii 9V (+-9V). Takže bych tím mohl měřit signály do 7mV P-P resp. 5mV RMS. Je to dobrý nápad, nebo to mám řešit raději jinak ? Jde mi hlavně o měření SNR zesilovače a zdroje. M. No něco jako je tohle:
OTL sluchátkový zesilovač - Hazys - 26. 1. 2014 Vstup máš zapojenej špatně, plave ti stejnosměrně. Musíš tam doplnit odpor na zem, který ti určí vstupní impedanci: A jakou vstupní impedanci tohoto by sis tak představoval tam mít? OP37 má 3nV/sqrt(Hz), tzn pro akustický pásmo je Ein asi 0,45uV. Se zkratovaným vstupem bys tedy jakoby dosáhl SNR asi 80dB relativně k 5Vrms výstupu. Pokud by Ri zdroje bylo 1k, bude SNR 76dB. S 10k 68dB a 100k 58dB. To vše bez započtení vlivu zdroje a toho, co natropí odpory ve zpětné vazbě. Praktické SNR tedy bude ještě o nějaké ty chlupy horší. Z hlediska snížení šumu je také vhodné minimalizovat odpory jeho zpětné vazby. Pokud budeš mít vstup do 5mV, mohl bys zpětnovazební odpory mít menší, snad skoro o dva řády - každopádně bych to určitě shodil aspoň o řád, 100k/100ohm. Pro vyšší impedance je třeba brát v úvahu také proudový šum rezistorů. OTL sluchátkový zesilovač - maras - 26. 1. 2014 Ok díky za info , to byl jen hrubý nástřel jak by to mohlo +- vypadat. Já se na to zítra podívám , překopu to zapojení a dám znova tady na fórum. Teď už sem ochrapaný a parkuje mi opět mozek ... Nad tou vstupní impedancí sem ještě nepřemýšlel (ale asi co nejvetši)- určo si nechám poradit od zkušenějších jak by to mělo asi vypadat. Následně bych v pondělí koupil OZ krabičku + BNC konektory a celé to postavil. M. OTL sluchátkový zesilovač - Dohnalik - 26. 1. 2014 Použij spíš AD797, je sice drahý, ale jako jediný tomuto vyhovuje. Tady máš něco, co by se ti mohlo hodit: http://www.ibiblio.org/tkan/audio/lnmp.html OTL sluchátkový zesilovač - maras - 26. 1. 2014 Díky moc za odkaz kuknu a asi pujdu ověřenou cestou - nebudu vymýšlet vymyšlene.... OTL sluchátkový zesilovač - kudlibabka - 26. 1. 2014 2Maras:diky za pripominky...DC zesilovacu uz jsem delal celou radu.... Dneska jsem udelal pro ten konec podle Betarona budici cast s 6H8C metal base z roku 1953 a s anodovyma civkama...fakt to k sobe k sobe zvukove perfektne sedi...az mne to prekvapuje...a to budic neni jeste radne nazhaven...pouze 20 minut,uslysime kam se to posune...jeste pro porovnani zhavim 6SN7GTA od RCA... edit:doprdele to hraje dobre... OTL sluchátkový zesilovač - maras - 26. 1. 2014 Miro určitě jsem to nemyslel zle, jen jsem Tobě a eventuálně dalším "stavitelům" chtěl maximálně zjednodušit oživení. Neopochybuju o tom , že Ty bastlíř si už dost DC vázaných stupňů dělal. Jinak jsem rád, že se Ti to líbí a že už na vlastní uši slyšíš, že 6n6p v push-pullu bezproblému uživí prakticky jakékoliv sluchátka a trafo prostě není třeba. No a když zalistuješ na začátek tohoto tématu tak si připomeneš že s 6n8s jsem začínal. Až to osadíš ECC88 a uděláš to jak jsem napsal výše s WCF (je ještě nepatrně lepši jako konec OTLka ) , tak pak budeš "čumět" jak to valí... Marek OTL sluchátkový zesilovač - kudlibabka - 26. 1. 2014 No Marku,ja mam asi 6 ruznejch verzi 6SN7....ta metal base je zvukove naprosto vyjimecna...E88CC se na ni nechyta ani nahodou :-) /mam jich taky nekolik verzi,dokonce i E188CC/, s anodovyma civkama metal base 6H8C je fakt mnam... OTL sluchátkový zesilovač - maras - 26. 1. 2014 No věřím, že to bude pecka, pouze jsem o 6n8s metal base četl jen samé superlativa. Podle toho ta lampa ovšem stoji - celkem dardu.... M. OTL sluchátkový zesilovač - kudlibabka - 26. 1. 2014 jo to jo...mam dva kusy a jednu 6H9C,ta je tam taky super,ale ta 8 mi prijde o fous lepsi....a to mam jeste 6C8G a 6F8G... OTL sluchátkový zesilovač - maras - 26. 1. 2014 No a teď máš už postavený budič a tak konec překopej na moje zapojení a hned srovnej dokud to máš v "uších", za 30 minut nemáš co dělat a poreferuj... Marek OTL sluchátkový zesilovač - kudlibabka - 26. 1. 2014 ja jeste mezitim stehuju cerstve narozeny stenata zpod terasy u dilny do domu,takze to dneska nedam....:-) OTL sluchátkový zesilovač - maras - 26. 1. 2014 Jasan
OTL sluchátkový zesilovač - Dalča - 26. 1. 2014 dopředu omluva za mírný off topic WCF, NFB, OTL, SE,... a tak dále. To už fakt neumíte česky, že musíte systematicky dodržovat zkratky anglikanismů? za chvílu místo drátů budem tahat víre a místo průřezu budem počítat kolikrát projel drát tažnou stolicí (AWG). To se stydíte mluvit jak vám zobák narost? OTL sluchátkový zesilovač - cestmir - 26. 1. 2014 Je to o efektivite a zrozumiteľnosti. Ak ide o zavedené skratky (ktoré navyše nemajú jednoznačný a všeobecne zrozumiteľný ekvivalent v CZ/SK, ako trebárs OTL), je to ďaleko efektívnejšie proste použiť, než to rozpisovať, alebo si vymýšľať vlastnú tunajšiu skratku. Ekvivalent z IT: HTML, HTTP, SSL, SMTP, LDAP... sa tiež nikto normálny nesnaží počešťovať/poslovenčovať, ak chce aby textu niekto rozumel (aj keď výnimky, potvrdzujúce pravidlo sa samozrejme nájdu, viď napr. [1], [2] - názvy sú z "diela" Výkladový terminologický slovník elektronických komunikácií, © by Výskumný ústav spojov...). OTL sluchátkový zesilovač - kudlibabka - 26. 1. 2014 zrovna posloucham svuj bezvystupovych transformatoru zesilovac... OTL sluchátkový zesilovač - Dalča - 26. 1. 2014 hmm.. jenže myslím, že na lecos máme zavedené názvy v češtine, nebudu třeba zápornou zpětnou vazbu jmenovat... Jen je mi z těch brífíngů, badžetů fídbeků poněkud nevolno, is posíbl. V práci jsou mítingy, šéfovi se píšou reporty, ňůsletry se posílaj zákazníkům. prostě se mi to nelíbí. By mne zajímalo, co si představí člověk co che začít s elektronkama pod názvem whýte catóde folowéér... Tak leda prd. ehm fascikluje mne, že třeba takový sluchátkáč s flaškama slouží jako popelářská práce i na VUT v Brně, a to v roce 2010. Kam ten svět ide? řemeslo braň se!!! Na vejšce, místo vědy a výzkumu se patlají "retro" zesíky... No nic, du hajat, jo vlastně se du slípnout.... abych byl cůůůůůl, že jo... OTL sluchátkový zesilovač - kudlibabka - 26. 1. 2014 co ti kdo dneska udelal Dalčo,ze mas takovou naladu...asi ze konci vikend,ne? |
