Výroba repro soustavy - Printable Version
+--- Thread: Výroba repro soustavy (/showthread.php?tid=16860)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Výroba repro soustavy - reta - 9. 9. 2013
Tak jsem to přeletoval a opravdu se to chová jako mikrofon lze do toho mluvit. Možná už je to ono.
[Image: micro.gif]
Výroba repro soustavy - check - 9. 9. 2013
To už vypadá jako měření mikrofonem. Tohle je měření celý bedny? Asi jsi tu bednu nezvedal na žádnou stouličku že. Bylo by dobrý změřit výškáč samostatně bez výhybky - na něm se nejvíce pozná, zda je všechno v pořádku. Výškáč samo musí zůstat v bedne, bednu dát na židli tak, aby byl výškáč cca v půlce výšky místnosti a cca těch 1,3m všude okolo bedny a mikrofonu bylo volno. Mikrofon samozřejmě metr daleko od výškáče přímo naproti němu.
TAK TO JSEM SI ODDYCHL. ZAČÍNAL JSEM Z TOHO BÝT NA BUDKU. Ano tohle (př. 481) je měření celé bedny jen tak na rychlo mikrofon v ruce a bedna za židlý, prostě jsem potřeboval zprovoznit ten mikrofon a předzesilovač. Jak se ukázalo po přeletování to chodí. Udělám tak jak radí check.
EDIT: MĚL BYCH TADY VOLNEJ (NAVÍC) PLOŠŇÁK NA TEN PREAMP.
plošňák je pro preamp: https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=16860&p=15
edit: Tak jsem na z toho celej divnej už to zase neměří preamp nefunguje. Musím to předělat celý.
Výroba repro soustavy - reta - 12. 9. 2013
Tak se mi po dlouhých útrapách podařilo zprovoznit měřící krabičku z preampem.
Prosím o zhodnocení zdali už to měří. Neměřil jsem jak radí check, zatím jsem změřil celou bednu cca z jednoho metru v místnosti plné nábytku a ostatního harampádí.
[Image: 001a.gif]
Výroba repro soustavy - BlackRider - 12. 9. 2013
Nastav ještě délku okna, levým tlačítkem na myši začátek a pravým konec. Nicméně první odraz máš hodně brzo, potřebuješ se dostat min. na 4-5 ms.
[Image: reta.jpg]
Jinak frekvenčka se mi moc nelíbí, je to "lavór" nehoráznýho kalibru. Máš nahranou korekční křivku mikrofonu?
Výroba repro soustavy - reta - 13. 9. 2013
Tak jsem změřil pouze výškáč v bedně. Místnost plná nábytku.
[Image: 002.gif]
Kalibrační křivku nevím jak do programu dostat. Mám mikrofon z prodance M-1 číslo 059 a na netu je pouze obrázek grafu.
[Image: 003.gif]
Usuzuji, že to měří. Zatím zůstává otázka jak a co.
Výroba repro soustavy - mordoo - 13. 9. 2013
nacitaj graf do txt suboru pomocou graph reader
je tam aj manual
Výroba repro soustavy - check - 13. 9. 2013
A co jsou ty dva menší "shluky bordelu", co máš zahrnuté v okně? To by tam nemělo být? Přepočítej jejich časovou vzdálenost od hlavního peaku na vzdálenost délkovou a najdi zdroj toho odrazu. Dále zobrazuj vždycky nevyhlazené FFT.
Nemáš tam odrazu od stoličky vystrčené kus před bednu? Ostatní měniče - středy a basy jsi nechal přišroubované v bedně?
Až budeš graphreaderem natahovat charku mikrofonu, tak to co je na grafu pod 200 Hz zahoď a nasázej tam přímku až ke 20 Hz, mají to blbě změřené na basech.
Nedaří se mi převést obrázek na data. Vždy mi to ukáže jen jednu osu. Osu Y nebere v potas.
[Image: 0001.gif]
Teď mne napadlo a skusil jsem nasázet do druhého sloupce ručně nějaké hodnoty, a jde to. Že by to tak mělo být?
A máš nastavenou správně barvu křivky?
Výroba repro soustavy - antonio - 13. 9. 2013
Máš správně barvu? Každopádně to mohlo být hezčí, ale na výsledek to mít velký vliv nebude. Tady je můj. Tam, kde je to rovné, cca 700Hz můžeš data úplně umazat, respektive nemá smysl to pod 700Hz označovat.
[Image: megaton_m1_n015.jpg]
Upravoval jsem ve photoshopu a nastavil nějakou červenou. Otázka program vyžaduje definovat přesně červenou?
sprav to v MS Paint. tam je spravna cervena. zaberie to asi 5m casu prejst pomaly po ciare perom.
naviac sa mi zda ze mas viacej cervenych bodov nad sebou, neviem ci to robi problem ale ja som mal len jeden
BINGO.
[Image: 0002.gif]
Asi nesmí být v té červené nikde dírka.
A takhke se to dostane do ARTY?
Ne v červené nesmí být nikde dírka. Ve photoshopu je rozšířená barevná paleta. Tohle stačí dělat ve Windows v Kreslení. Pokud bude linka širší než 1px, tak se bere vždycky ten horní pixel - více pixelů pod sebou tedy nevadí.
Máš špatně zadaný rozsah frekvencí. Graf od prodancu začíná někde nad 20 Hz, pod 45Hz už ten graf není změřen a zobrazuje to blbosti (to označuje ta tlustá černá čára dole v grafu), ale oříznul bych to rovnou od 200 Hz.
Tak, že takto.
[Image: 0004.gif]
A tím je nahrána korekce mikrofonu?
Výroba repro soustavy - paf - 13. 9. 2013
Ještě zaklikni Use frequency response compensation a je to
Ještě bych otevřel kalibrační soubor mikrofonu, zkopíroval první řádek frekvencí na začátek a přepsal frekvenci na 20 Hz.
Check prosím tě nějak jsem tě při pátku nepochopil. Otevřel jsem kalibrační soubor mikrofonu a dál nevím co.
[Image: 0005.gif]
Výroba repro soustavy - DJ_Rix - 13. 9. 2013
Grin No ten první řádek co začíná 200 zkopíruj a dej jako první a pak změň těch 200 na 20 Smile
