TESLA AZS 222 a 223 - závady a tuning - Printable Version
+--- Thread: TESLA AZS 222 a 223 - závady a tuning (/showthread.php?tid=780)
TESLA AZS 222 a 223 - závady a tuning - Telemaster - 8. 11. 2024
dawsoo napsal:google 5 sekund?
https://www.google.com/search?q=azs223+schema&oq=azs223+schema&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIGCAEQLhhA0gEINzA1OGowajGoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Moc díky, toto jsem přehlídl.
TESLA AZS 222 a 223 - závady a tuning - dawsoo - 8. 11. 2024
Není zaco,rádo se stalo Smile
TESLA AZS 222 a 223 - závady a tuning - koska - 20. 1. 2025
Zdravím všechny, prosím o radu, po nějakém čase začal blbnout zesilovač AZS 222, hrál slabě pravý kanál a zjistil jsem, že je chyba v kondenzátoru C32. V plánku jsou 2 mikro a na desce jsou 5 mikro. Mám koupit 2 nebo můžu nechat 5, má to na něco vliv a případně jaký koupit.
Děkuji za rady
TESLA AZS 222 a 223 - závady a tuning - Hordek - 20. 1. 2025
Ten kondenzátor si nějak měřil? Nebo jak je vlastně vadný? Použij kapacitu (dnes vyráběná) 4.7uF, neb v připadě tesla kondenzátorů i ty 2uF měly zcela běžně okolo 4uF a ty současné 4.7uF budou mít tak cca. 4,4uF. :-)
TESLA AZS 222 a 223 - závady a tuning - jardag69 - 20. 1. 2025
koska Dokázal bys tam dostat tenhle? Když už to budeš dělat, vyměn v obou kanalech.
https://www.gme.cz/v/1491335/wima-mks2-47u-50v-k-rm5-foliovy-kondenzator
A musím dodržet polaritu, podle fotky to nepoznám kde je + a -.
Díky
TESLA AZS 222 a 223 - závady a tuning - orhore - 20. 1. 2025
Wima je svitkový kondenzátor, nepolarizovaný. Takže je fuk jak ho otočíš ;-)
Moc díky všem za rady.
TESLA AZS 222 a 223 - závady a tuning - Jozef5151 - 15. 1. 2026
Asi pred rokom som na Aukro kupil zosilovac AZS223 za nie vela. Zosilovac bol plne funkcny ale zdalo sa mi, ze vysoke tony su nejak tlmene. Zohnal som si 'Navod k obsluze AZS223' so schemou a pomaly cital vlakna o repasacii tohto zosilovaca. Koncovy stupen zosilovaca je osadeny, povedal by som, nadcasovymi darlingtonmi (i na dnesne casy su proste vyborne) a obmedzenie vysokych tonov tymito tranzistormi mi nedavalo zmysel. Impulz ku repasacii AZS223 mi dala uspesna oprava Z710, kde mimo inych fatalnych chyb, v zavere opravy ked uz 'vsetko fungovalo' posunula zvuk ku omnoho vyssej kvalite vymena velkych kondenzatorov v napajani a na vystupe za kondenzatory LowEsr (uz som to raz na AW zmienil).
Prve s cim som pri repasacii AZS223 zacal bola vymena kondenzatorov C53 a C54 4G7 kazdy za trojicu kondenzatorov LowEsr 2G2+2G2+1G. Takato kombinacia troch kondenzatorov sa dala umiestnit bez problemov na povodne miesto C53-4 a naviac sa dalej znizila vnutorna impedancia aj oproti jednemu kondenzatoru 4G7 LowEsr. Vysledok - trefa do cierneho. Krasne prekreslene basy a bezproblemove vysky pri produkcii hudby klasicka gitara, slaciky, dychove nastroje (Nedvedi, J.S.Bach). Kontrola tonovym generatorom 20-20kHz sinus, obdlznik, trojuholnik, pila - vyrovnany priebeh bez zakmitov a skreslenia.
Pokracoval som preventivnymi vymenami ktore pre AZS223 povazujem za nutne:
- C45,46,47,48 za kondezatory rovnakej hodnoty ale na 1000V
- C51,52 pri dotyku sa drolila hmota pouzitej keramiky za polyester 100V (iny vhodny som nemal, lepsi by asi bol na 220V)
vymeny preventivne, nie nutne:
- vsetky elektrolyty na ceste signalu zo vstupu CD/AUX ku vykonovemu stupnu s hodnotou 0.5uF az 10uF za keramicke kondenzatory 10uF/50V
napr. C21,22,25,26,31,32,39,40
- elektrolyty C39,40, 49,50 za rovnake hodnoty ale LowEsr
Asi by som pokracoval aj dalsimi elektrolytmi ale potrebne hodnoty som nemal...
Na zaver som kontroloval prechodove skreslenie a rozhodol som sa na generatore Ube vystupnych tranzistorov tvoreneho tromi Si diodami nemenit nic. Pri reprodukcii hudby som nepozoroval ziadne skreslenie a naviac som si spomenul na jeden prispevok Danharta v ktorom hovoril - ze clovek symetricke prechodove skreslenie konca B v trvani 1-2 mikrosekundy a do cca 100mV nepocuje. Ja ho urcite nepocujem - tak som zapojenie generatora nemenil.
Na zaver - s repasovanou AZS223 som spokojny a presunul som ho z pozicie kontrola signalu do pozicie pouzivany zosilovac na pocuvanie hovoreneho slova aj hudby.
Doplnenie 28.9.2026 Samozrejme, ze upravy AZS223 (ale temet vsetko plati i pre TW44) pokracuju dalej... napatova nesymetria vystupov Asz223 je 100 az 200mV. Je to neprijemne vysoke i ked akceptovatelne. Napr. Sinclair v jednom zo svojich prispevkov odporuca sa tejto 'necnosti' AZS223 - nevenovat. Bez odovodnenia ci pripadneho vysvetlenia tohto javu.
Nuz pricina je v podstate velmi jednoducha a riesit ju privedenim zaporneho predpatia na bazu tranzistora T11/R87 alebo T12/R88 sa neda. Pricinou tohto javu je totiz prepolovanie elektrolytickych kondenzatorov C39, C41 a C40, C42. Zvodove prudy tychto elektrolytov sa touto upravou nedaju kompenzovat. Riesenie je ale dnes velmi jednoduche. Nahrada C39, C40 keranickym kondenzatorom 10uF a nahrada C41, C42 keramickym kondenzatorom 40uF (kto chce moze ich dat viac paralerne ale 40uF staci). Po vymene tychto styroch kondenzatorov klesla, v mojom pripade, nesymetria vystupov pod 10mV. A to bez akychkolvek dalsich uprav v zapojeni.
TESLA AZS 222 a 223 - závady a tuning - rvx73 - 15. 1. 2026
Jozef: gratulace k úspěšné repasi.
Můj kolega tu trpělivost neměl, tak tu kastli vykuchat a dal tam dva moduly s LM3886. Což je pravda barbarství, ale je spokojen.
Silnoproudař, no Smile
TESLA AZS 222 a 223 - závady a tuning - BV - 15. 1. 2026
rvx73
Inšpirácia pre kolegu s LM3886 Wink
BV: to jsem mu samozřejmě říkal, aby tam dal operák a zahrnul to LMko do zpětné vazby, ale prej mu to tak stačí.
Tak třeba to bude inspirovat někoho jiného Wink
