odhlučnění PC + výběr nového PC - Printable Version
+--- Thread: odhlučnění PC + výběr nového PC (/showthread.php?tid=5632)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
odhlučnění PC + výběr nového PC - Zorg - 3. 11. 2010
Tak to pochybuju, Orochi je dělané na alespoň nějaký proud vzduchu, ale váží cca stejně. Na grafice byl jen takový plíšek, tahle žebra by měla být oproti němu těžce v pohodě. A stála čtvrtinu toho, co Accellero, které taky nevím, jak by se chovalo. Jeden pasivní GPU chladič od PowerColoru totiž nebyl nic moc - 2 pipky a několik žeber, ale moc to nebralo. Spíš mi dělá starosti ten northbridge, sice když jsem zakázal druhý PCIex16 port, klesla teplota o 10°C, ale i tak...
odhlučnění PC + výběr nového PC - Bery - 3. 11. 2010
Já chladil pasivně E5200 na 3,6GHz starším Zipangem s upraveným "přimáčknutím" k socketu. a na grafice HD 4850 accelero také jako pasiv. X38 chladím boxovým chladičem od DFI což je malý profil vespod a z něho 2 heatpipe do zhruba 3 cm širokých žeber.
Teploty letěli rapidně nahoru při maximálním zatížení programy. Při herní zátěži se na procesoru a chipsetu dala udržet ruka, grafika měla okolo 65°C, už si přesně nepamatuji a nemohu najít můj oblíbený program na zatížení grafiky, když ho najdu, tak dám vědět Smile
Ale chtělo to perfektní průtok vzduchu v casu realizovaný jedním 14x14cm vyfukujícím ventilátorem ve třech pozicích 5.25 a jedním 12x12cm pod zdrojem (hlučnější než ventilátory byl disk). Při otevřené bočnici se za 20 minut při zatížení programem pc přehříval.
odhlučnění PC + výběr nového PC - DJ_Rix - 3. 11. 2010
Zorgu,ty jsi tam sice dal velkej kus hliníku,ale jeho plocha je malá,žeber je málo. Proč jsi ten pasiv neudělal tak velkej,aby překryl i NB? Plocha by byla o něco větší a chlazení lepší. U toho NB je 65°C tak akorát teplota,při které začíná blbnout paměťovej řadič. Ona ta originál měděná chalupa nebyla se SB propojená pipkou jen tak pro nic.Smile
odhlučnění PC + výběr nového PC - Zorg - 4. 11. 2010
Bery: Jenže on je obrovskej rozdíl "perfektní průtok" a "žádnej průtok" Wink
DJ_Rix: To máš sice pravdu, už jsem měl i připravený měděný plošky na vyrovnání výškového rozdílu NB x CPU, ale bylo by s tím víc problémů než užitku. Pak se o trochu netrefím na výšku (stačí rádově 0.1mm), prohnu ještě víc desku nebo mi to nebude dolejhat, apod. Tuhle kostku jsem už měl připravenou a nebyla zrovna levná, tak jsem jí hodil na tu E5200. Ona jí uchladí, když pojedu na defaultu. Ale 9x333 už má přes 60°C. Uvidím, zkusím koupit o pisl větší žebra na NB, sice je tam trochu tlačenice s kondama, ale ono to půjde. Každopádně se shodneme, že chtít mermomocí chladit pasivně X38 si zakládá na výlet do bohnic. Ale já to chci a chci a chci právě tou mermo mocí LOL
odhlučnění PC + výběr nového PC - luikas - 4. 11. 2010
no me orochi pasivne uchladilo pri otevreny bocnici i Phenoma... a s malym pruvanem (dva 12cm nexusy in a dva outtake na 600-800ot) mi vpoho uchladej toho phenoma i s pretaktovanim a jeste po ceste pasivne chladej 4850 s accelerem. a slyset to fakt neni, a to tady mam kurva ticho
Pasivně, žes nad ním neměl ani větroň ze zdroje ani jinej? Ono je to celkem podstatnej rozdíl viz co jsem psal Berymu.
Nexusy mam na vodníku a je to fakt celkem dobrý nejmíň rok než se odrbou kluzný ložiska. Ale prostě celopasiv je celopasiv a já to prostě slyšim Wink a nebo mě to minimálně irituje, když vim, že tam nějakej větroň je LOL
odhlučnění PC + výběr nového PC - luikas - 5. 11. 2010
pri ty otevreny bocnici to bylo fakt pasivne, zdroj taha vzduch pres disky vlastnim okruhem. u orochi je skoda, ze nejsou pouzity 8mm heatpipe a nejsou lip tepelne propojeny se zakladnou, pak by byl bezkonkurencni Smile
pokud bych to chtel pasivne(taky sem o tom uvazoval) udelal bych hodne masivni hlinikovou skrin a teplo na ni prived heatpipe trubickama(nebo v horsim pripade, pres masivni hlinikovou/medenou kostku. hodne pekny jsou na tohle U profily 160*80 z 8mm hliniku. Jednim chladit procik a zdroj, druhym grafiku
odhlučnění PC + výběr nového PC - Bery - 5. 11. 2010
Myslel jsem, že při základních taktech by to byla pohoda, navíc máš 5450 což by měl být daleko menší zdroj tepla (netuším jak je na tom s teplem, moc teď trh nesleduji). Jako celopasiv nevim, podle mě se to musí po chvíli stejně přehřát, protože není žádný odvod teplého vzduchu, aspoň ten větráček ve zdroji bych nechal Smile
Luikas píše celkem dobrý nápad, a nebo bych to viděl na vodníka a radiátor vystrčit ven ze skříně na zadní stěnu. Ale tam zase bude zdroj hluku čerpadlo... Smile
Jinak teď jsem doexperimentoval z nudy s X38, pasivně bych to opravdu chladit nechtěl, děs a hrůza ty teploty Smile
odhlučnění PC + výběr nového PC - Zorg - 5. 11. 2010
Jo, grafika absolutně bez potíží. Zbytek na základu imho v pohodě. Hlavně to nepojede na plný kotel pořád. Ale otestovat to tak musím. Ta X38 brutus, co? Já jí prostě nějak donutím Smile
O všem už jsem přemýšlel. Vodník už nemá s pasivem nic společného, mám ho na svém ostrém PC celkem vychytaně udělaného. Až budu mít custom skříň, udělám něco podobného, co říká luikas. Prostě klasika koncáková skříň s profilama na boku a na ně budou přes HP (nejspíš) přivedeny zdroje tepla. Ale do toho současného Chieftecu se to nehodí.
odhlučnění PC + výběr nového PC - Bery - 6. 11. 2010
Brutus to opravdu je, tím profilem od DFI se to zcela pasivně nedá uchladit, dosáhl jsem na teplotu 85°C, stoupalo to ještě výše, ale už to nemělo smysl (momentálně mám Intel Q6600).
Ale psal jsi že máš E5200 9x333, co kdyby jsi zkusil 12,5x240 nejsem si jistý výsledkem, protože se už v tomhle nějakou dobu nepohybuji, ale pokud to není špatný nápad, tak to zkus Smile třeba spadne trochu teplota na X38.
odhlučnění PC + výběr nového PC - chyna.cz - 8. 12. 2010
tak sem si dneska namontoval jiný větráčky a novej chladič na CPU.
větráky AC http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=70136
chladič CPU AC Freezer 13 http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=82957
všechno jsem to napojil na PWM a do 1200ot jsem spokojený, pak už jsou znát.
při běžný práci s PC jsou otáčky 500-600 a teplota mého AMD Athlon X2 5050e 28°C při zátěži se nedostanu přes 40°C
zas CPU má jen 45W TPD.
http://2i.cz/afcbc1eb38
odhlučnění PC + výběr nového PC - Pedro - 11. 12. 2010
Ja nechápem načo sú vám také výkonne PC ?
odhlučnění PC + výběr nového PC - DeadMAN - 12. 12. 2010
Niekto sa nehrá, ale možno robí aj niečo užitočnejšie a náročnejšie na výpočtový výkon.
odhlučnění PC + výběr nového PC - Pedro - 12. 12. 2010
A ja sa hrám ? boha momentálne som na tomto:
CPU: AMP sempron 3000+ Am2
RAM: 2gb Kingston 800mhz
GK: 7600 nvidia 256mb
PSU: Fortron Blue storm II 400w
HDD: 80gb systém 640gb data
Mne to stačí
odhlučnění PC + výběr nového PC - chyna.cz - 12. 12. 2010
na internet a poslouchání hudby asi dobrý. co FullHD filmy?
odhlučnění PC + výběr nového PC - DJ_Rix - 12. 12. 2010
No já nevím,na takovém PC (bez urážky) je už i prosté brouzdání po internetu utrpení....(o full HD a podobně ani nemluvím-ono člověka pěkně otravuje když jen vlastní přehrávací SW startuje 30s) zrovna jsem na obdobném PC dělal reinstal a myslel jsem že u toho umřu,vše trvalo asi 4-10x déle než na mém PC. A já se i ve svém věku přiznám že si hrám (když je čas) a výkon tedy užiji..Smile
odhlučnění PC + výběr nového PC - Bery - 12. 12. 2010
Mám podobný názor jako Rix Smile a pak... prostě jsem se jednou rozmazlil velkou rychlostí a už od ní nechci odcházet, ještě před dvěma lety jsem jel na 1GHz Celeronu, 16MB integrované grafice a 256MB ram na win xp a to vám byl panečku teprve fofr LOL
odhlučnění PC + výběr nového PC - check - 12. 12. 2010
To já jedu ještě na prvním Athlonu64 2800+, 1GB RAM, GeForce 6600GT, 160GB+teď nově 1TB disky na hudbu. K tomu jsem před rokem pořídil full HD monitor a upgrade neplánuju tak dalších pár let Smile.
Full HD video přehraju v pohodě, z her jsem si nainstaloval akorát NFS5: Porsche a to se opravdu neseká. Nové hry už nejsou stejně o ničem Smile.
odhlučnění PC + výběr nového PC - Lukas_87 - 12. 12. 2010
i5-760, 8 GiB RAM, bohužel jen ATI 5450, 1 TiB + 0,5 TiB disky, 64b widle 7... i nový hry to vesele zvládá podtaktovaný (jo, páč to celý brzdí grafika) na menšim rozlišení s jinak plnýma detailama. moc nehraju, ale třeba Assasin's Creed II mě vyloženě bavil, asi proto, že to celý vizuálně opravdu vypadalo skoro jak pohádka z televize .)
ale nejvíc mě samozřejmě těší, jak plynule na tom běží Allegro PCB, PSPICE, Photoshop a Corel (mám pracovní licence a občas potřebuju dělat třeba i A3 a větší v 300 DPI, což bylo na starym celeru 3 GHz s 2 GiB RAM občas nechutný utrpení, vlastně i při brouzdání po internetu se to sekalo a nezvládalo to ty nový javascripty a jiný kraviny) a přitom mi to 3 větráky celý udržujou na velmi příjemnejch teplotách (a spotřebou se pohybuju kolem 60 W v idlení a 190 W v plný zátěži).
Chyna.cz Zvládne.
