DPA355 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: DPA355 (/showthread.php?tid=25282) |
DPA355 - laco - 29. 11. 2025 Mozes tam dat jfety bez modifikacie. DPA355+25, tu sa nachadzame, lepsie asi nebude ![]() idu vanoce, schema. porovnajte s ... nie je to prosta kopia
DPA355 - 1watt - 30. 11. 2025 lemra79: Myslím, že Laco má měření bez párovaných tranzistorů. Původní měření o několik stránek dřív. Já zůstanu u původních BC, nepárovaných, i tak nebude rozdíl slyšet... Laco není blbec a vymyslel to takhle, s BC, nejlépe, jak mohl. DPA355 - lemra79 - 1. 12. 2025 Autor napsal parovat, tak cinim. Parovane jfety mam doma, autor schvalil, tak je tam dam. Jen aby jsi potom nefnukal, ze je to naky nemocny. DPA355 - laco - 1. 12. 2025 Je to tym, ze BC546C/556C od Diotecu ktore mam doma maju velmi maly rozptyl, netreba parovat. Aj tu mozete kupit DPA-355 https://www.komfovent.com/en/downloads/DPA_data_sheet_EN.pdf DPA355 - analog_audio - 9. 12. 2025 Ahoj laco, bude aj 355+25 na jednej pcb so zdrojom ako Fukampik? DPA355 - laco - 9. 12. 2025 ahoj, neplanujem nove fotky https://ibb.co/album/Z63JKX DPA355 - analog_audio - 9. 12. 2025 Laco, kedže maš postavene obe verzie zaujimalo by ma ktora hrá na tvoje ucho lepšie, lateral vs vertikal a či tam je vôbec nejaka počutelna zmena (A, B testik ....) DPA355 - laco - 9. 12. 2025 ja mam iba jednu nezabudovanu dosku, nic viac. nikdy som nepocul hrat, ale testujem aj hudbou do umelej zataze
DPA355 - Stowik - 9. 12. 2025 Kovářova kobyla chodí bosa.
DPA355 - YRY - 9. 12. 2025 Laco. Ve schematu máš emitorové odpory 0,1 a 0,15 Ohmů, ale na fotce máš osazené jenom 0,1 Ohmů. Co je správně? DPA355 - mechanik - 9. 12. 2025 Inak aký zmysel majú odpory R46 a R47? DPA355 - laco - 10. 12. 2025 rozne source odpory pre N a P -> pokus o vyrovnanie gm. irfp model v simulatore ma vacsi gm pre P channel, v reali bude opacne ... mozno nie. zavisi aj od vyrobcu: IR, Vishay. najlepsie dat asi rovnake pre N a P, od 0.1R do 0.33R. 0.1R mam preto lebo doska bola povodne osadena pre DPA355-25, mozno ich vymenim za 0.22R tu su nejake merania https://www.diyaudio.com/community/threads/power-amp-output-stage-measurements-shootout.374367/post-6717217 https://www.diyaudio.com/community/threads/matching-pairing-mosfets.249866/ R46,47 su optional, nevedel som nastavit nulovy kludovy prud pre irfp tak som ich pridal DPA355 - YRY - 10. 12. 2025 A nemá velikost těch odporů vliv na vypnutí SSR relé při překročení proudu? DPA355 - laco - 10. 12. 2025 ma. je tam delic napatia, mozes to upravit ako ti vyhovuje DPA355 - lemra79 - 24. 12. 2025 Dnes se mi podařilo na první pokus oživit druhý kanál, už to "jenom" naházet do bedny. Tímto děkuji všem zůčastněným zejména Lacovi a Františkovi.
DPA355 - Stowik - 29. 12. 2025 Tak jsem dnes zjistil (a divím se že dosud na to ještě nikdo neupozornil), že mi chybí po dvou kusech tranzistory BC546B a BC556B DIOTEC, protože jsem objednával na počet pro SSR355 a podle souboru DPA355-25-BOM-v1.3.pdf, ve kterém ale chybí T27 BC556B a T28 BC546B. Mám je v šuplíku akorát u nich nevím od jakého jsou výrobce, tedy to může být cokoli. Zdejší prodejce, u kterého byly kdysi koupené, výrobce neuvádí. Tak přemýšlím že nejmenší zlo bude je dát do SSR a ze SSR si vyndám pro konce použité DIOTECy. Co laco? V SSR by případně trandy CDIL, nebo cokoli jiného, vadit nemusely? lemra79 zaujalo mi uchycení koncáků, chvíli jsem i nad fotkou přemýšlel, bo počet šroubů neodpovídá počtu trandů. DPA355 - laco - 29. 12. 2025 okrem teba asi nikto neobjednava to92 na presny pocet ![]() T27,28 je v podstate optional (prudovy limiter), ked neosadis nic sa nedeje DPA355 - lemra79 - 29. 12. 2025 Stowik je to uplne jednoduchy, pravdepodobne omylem jsem objednal podlozky bez direk, nez bych se trapil s dirkama zvolil jsem toto reseni. Ty tranzistory tam chybej, mozna i naky dalsi prkotiny, ale z meho pohledu je to zcela bezpredmetne. DPA355 - bubuxin - 30. 12. 2025 laco napsal:ja mam iba jednu nezabudovanu dosku, nic viac. nikdy som nepocul hrat, ale testujem aj hudbou do umelej zatazeNačo je potom celé snaženie? Iba ako cvičenie so stále nižším a nižším skreslením? Na to aby to aj dobre hralo to ale nestačí. Ostatne, zosilňovače s nízkym skreslením vie urobiť čínaň za pár peňazí. Na otázku ako to teda hrá ostane ticho. Po toľkých predaných doskách??? DPA355 - jmd - 30. 12. 2025 Bubuxin, ty mas tiez tieto dosky FukAmp a DPA355? Ak ano, budeme na to cakat v Hradisti. Wolverine doniesol Babaudio uz tento rok, buduci to dame na porovnavacku. |
