E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Návrh, měření, software (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=18) +--- Thread: E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření (/showthread.php?tid=24415) |
E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - Elox - 4. 5. 2023 Bylo to tu uvedeno jako odkaz na celou recenzi, ale podle mě to stojí za větší pozornost, protože se tu snažíme různými způsoby ověřit kosmíka a přitom máme měření generátorem z AP s jasným výsledkem: -0,5 dB; druhá a třetí harmonická z obrázku okolo -140 dB; pátá asi -144 db, ostatní pod 150. Asi se liší kus od kusu, ale snad rozdíly nebudou nijak dramatické. Takže nemusíme zatím moc trápit kosmíka, ale sehnat odpovídající zdroj signálu (DAC), který se mu vyrovná a bude mít konzistentní výsledky i při krokování amplitudy, což je zásadní pro automatizované měření. Pro jednofrekvenční měření na 1 kHz by se asi dal použít analogový generátor, při monitorování kmitočtu, že během měření moc necourá. Mimochodem, na to by se hodil nějaký opticky oddělený přípravek, aby se dala měřit frekvence bez zanesení rušení z osciloskopu nebo čítače.
E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - danhard - 5. 5. 2023 Udělal jsem pár simulací aktivního TT článku se zesílením 40dB. Zelená je v pasivním modu a je vidět, že velké potlačení na jediné frekvenci je nepoužitelné. E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - PMA - 5. 5. 2023 dawsoo napsal:Laco: Pokud myslíš tenhle obrázek co tam Ivan má tak myslím že budou dál. Minimálně v násobcích padiny a bordýlku určitě. Podle mě tam násobky padesátky nemají co dělat a je to chyba konfigurace/operátora. Opakovaně na slušnějších zařízeních nejsou, tím méně na samotném Cosmos. Nedělejte z toho folklór ;-)
E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - laco - 5. 5. 2023 danhard napsal:Udělal jsem pár simulací aktivního TT článku se zesílením 40dB. asi to vyskusam. aky opamp dat ? E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - danhard - 5. 5. 2023 Operák se zesílením 40dB na tom nebude se zkreslením nejlíp, kvůli malé rezervě zisku. Využitelné je potlační tak 50dB a vazba kolelm 0,75 potom je chyba 2.h kolem -3dB. Mírné rozladění není na škodu, jen se zhorší to minimum. K tomu taky došlo zjednodušením na 1 operák a záleží to na odporech ve zpětné vazbě proti zemi.
E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - dhaman - 5. 5. 2023 Tak poslusne hlasim ze cosmik dorazil aj mne. Zatial to u mna vyzera takto. skratovany vstup: ![]() Viktor generator 1khz na baterkach
E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - laco - 5. 5. 2023 zaujimave. ci pripojim viktora alebo d10s, vsetci mate horsie vysledky ako ja (THD -128dB) E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - dawsoo - 5. 5. 2023 DHman: Velká gratulka,také grade B? Laco: Bez bufferu nelze s cosmikem z generu vůbec moc čekat lepší,viz obrázek PMA z obyč D10s s obyč bufferem s voperákem na sluchátka , kde trčí jen 3rd THD+N i TD+N je ale z analog šumícího generu vcelku mizerný i s notchem. Je třeba lepší generátor a nebo DAC co má THD+N lepší než cosmos nebo aspoň na stejný úrovni. Danhard: na kilču by mohly být potenciálně ucházející z toho co mi vězí v šuplíku doma tyhle: AD797 OP47 OPA637 LT1468-2 OPA228 Jen jsme opět u vst. impedance kosmosu šum vs thd z béčka výstupu z OZ. E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - Elox - 5. 5. 2023 dawsoo napsal:...Jen jsme opět u vst. impedance kosmosu šum vs thd z béčka výstupu z OZ. Né tak docela. Velmi primitivní výpočet, který mnohé zanedbává, ale: Signál jeden Volt - rejekční filtr potlačí 1.h o 40 dB - zesílení 40 dB Vstupní signál bude mít harmonické -140 dB, ale teď už budou v pásmu -100 až -110 dB, kde zkreslení nízkou zatěžovací impedancí kosmíka už zdaleka tolik nevadí. A pokud se potlačení 1.h povede větší (jak propaguju), poměry se budou dále zlepšovat. E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - mrba - 5. 5. 2023 Tak som zistil, že merania s PC, ktoré je prepojené aj s inými zariadeniami, nie je to pravé orechové a doinštaloval som si drivre aj na netbook. A využil s ním možnosti, ktoré poskytuje REW v loope a cez stepped sine premeral Topping E50. Posledné je multitónom. ![]() ![]() ![]()
E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - Wili - 5. 5. 2023 laco napsal:zaujimave. ci pripojim viktora alebo d10s, vsetci mate horsie vysledky ako ja (THD -128dB) dhaman trochu sa s tym pohraj nieco mas zle, ja mam s viktorom -135dB pod nosnou fr. inak ziadny buffer netreba ani na viktora... teda kym nechces merat nieco naozaj citlive alebo s notchom. ![]() ad buffer: ak chces vyssiu vstupnu impedanciu staci zvolit vacsi rozsah napr. 3V5 alebo 4V5 a mas beznu linkovu uroven, pritom stratis len par dB z uz tak obrovskeho rozsahu. s nezapojenym vstupom v mono mode moj cosmos ma snr skoro 130dB alebo som dostal zlaty "A grade" ?
E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - Elox - 5. 5. 2023 mrba: To, co ukazuješ, je jenom pracovní záznam, který vzniká během měření. Musíš kliknout do hlavního okna a nahoře vybrat položku "zkreslení" Pak teprve dostaneš kompletní výsledek včetně všech harmonických. A na THD+N se vybodni, to je matoucí nicneříkající nesmysl kde se sčítají jabka a hrušky dohromady. E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - mrba - 5. 5. 2023 Díky za info, nevedel som. E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - danhard - 5. 5. 2023 Zpátky na stromy ! Jako nejrozumnější se ukázalo zesílení 20dB a vazba 0,9 využití -40dB potlačení TT článku a chyba 2.h je do 0,5dB. To je tam v rozmezí +/- 2Hz, na 1Hz to klesne při rozladění jedné hodnoty o 0,4% To se dá udržet v pevném nastavení, TT články tam budou dva, 1kHz, 10kHz a přímé zesílení 20dB jako vysokoimpedanční buffer ADC převodníku. ![]() E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - reeb - 5. 5. 2023 A prosim pro 10kHz, bylo by? E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - laco - 5. 5. 2023 C6,7,8 deleno 10 E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - Elox - 5. 5. 2023 Ještě existuje jedna možnost, nechat 2T filtr čistě jako pasivní a průběh zkorigovat v následujícím obvodu. . .
E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - dhaman - 5. 5. 2023 dawsoo jj grade B to je. laco skusim to prepnut do mono modu len musim zistit ako na to v linuxe. Aha pozeram ze je tam nejaka finta a nastavenim volume a je potrebne zapojit L+R E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - PMA - 5. 5. 2023 Měřit na 1 kmitočtu s 2T filtrem ale nedává žádný velký praktický smysl. Potřebujete znát závislost zkreslení jak na napětí, tak na kmitočtu. Přesnost Cosmos na praktická měření bohatě vyhovuje. Taky je potřeba měřit intermodulační zkreslení 19+20kHz. S tou zádrží a měřením na 1 kHz je to v podstatě jen hračičkaření. E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - dawsoo - 5. 5. 2023 PMA napsal:Měřit na 1 kmitočtu s 2T filtrem ale nedává žádný velký praktický smysl. Potřebujete znát závislost zkreslení jak na napětí, tak na kmitočtu. Přesnost Cosmos na praktická měření bohatě vyhovuje. Taky je potřeba měřit intermodulační zkreslení 19+20kHz. S tou zádrží a měřením na 1 kHz je to v podstatě jen hračičkaření. Vidím to Pavle zcela stejně ![]() Jinak jsem narazil na moc hezkou věcičku,kupodivu žádná číína ,ono to jde když se chce! Zajímavý něco podobnýho by šlo jako buffer v hotovce. https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/geshelli-archel2-headphone-amp-review-another-champ.9438/ |
