K300 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Hotové DIY konstrukce (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=23) +--- Forum: Projekty elektroniky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=24) +--- Thread: K300 (/showthread.php?tid=24022) |
K300 - therion - 14. 4. 2023 jo ze je to maximalni hodnota od ktere uz vyrobce zarucuje vzdy sepnuti. jo takto by to slo chapat : )) K300 - DJ_Rix - 14. 4. 2023 Presne tak, jak to pise Franta. Ja bych si toho ani nevsiml, nebyt te zvlastni hodnoty rezistoru, kterou bezne doma nemam a tak jsem zacal zkoumat proc tam je a prisel na to
K300 - Hippo007 - 15. 4. 2023 - Poslední verze Ka1 používá relé s jedním přepínacím kontaktem, FINDER 40.61.9.012.0000 nebo OMRON G2R-1-E 12VDC nebo podobné. - Podívej se, kolik má to malé trafo napětí naprázdno a při jakém DC napětí funguje relé. 12V relé spolehlivě funguje i při 8,4V DC. Vyšší napětí, než předepsal Laco, víc topí 7805, měl bys upravit i hodnoty 9 odporů. - Ty kondenzátory nejsou filtrační a jsou na nich asi 2V AC. Stačí kondenzátory na Lacem předepsanou hodnotu. - Ne, použij zkratovací propojku. K300 - Wili - 21. 4. 2023 hrdstl moduly nepoznam ale tusim ze ka1 je softstart / sietova doska. FKP su podla teba kvalitnejsie, preco, v com? tu je to (len predpokladam) v sietovej casti a z dovodu bezpecnosti musis osadit X2. Aj ten najhorsi cinsky x2 bude na tuto poziciu lepsi ako fkp wima. X2 je certifikovany bezpecnostne pre pouzitie na zivej sieti, co FKP nie je. X2 je casto certifikovany pre 2,5kV peak co fkp asi nebude. Tiez x2 je vymysleny tak aby ked skape, aby sa skratoval a vypalil poistku/vyrazil istic, co asi fkp mozno nebude? K300 - pzwak - 21. 4. 2023 Wili, zase bych ty X2 tak nepřeceňoval, především to "Tiez x2 je vymysleny tak aby ked skape, aby sa skratoval a vypalil poistku/vyrazil istic" ![]() Občas opravuji spínané zdroje, kde jsou EMI filtry s X2 kondy. Po pár letech provozu má X2 max. poloviční kapacitu, většinou ale tak čtvrtinovou až desetinovou, bez ohledu na výrobce, od noname až po Panasonic nebo Vishay. Nevím jestli to znamená, že X2 "skapal", ale každopádně jako filtr už je k ho...u. Proč odchází netuším, kdysi ještě před revolucí jsme to řešili i u klasických Tesla TC208 a TC209 připojených na 220Vac nebo podobných REMIX kondů a podle vyjádření výrobce (Tesla) docházelo ke ztrátě kontaktu na fólii vf zatížením. Jestli je to jen pověst nebo pravda netuším, ale FKP2 jsou taky impulzní, nicméně máš pravdu, že certifikaci jako X2 nemají. Naopak zvukově jsou docela dobré, srovnatelné s MKP10, někdy i lepší. K300 - reeb - 21. 4. 2023 X2 je právě konstruovaný tak aby se nevyzkratoval.Jen ztratí kapacitu. Noname X2 bych se vyhnul, kamarád koupil čínský odrušovací modul a po pád dnech se žlutý X2 za velkých kouřových efektů nafoukl a střelil. (Což mi teda udělal i jeden postarší odrušovací člen TC241). Raděj něco značkového se zkušebnou VDE ap. Doporučuji se vyhnout X2 ktere jsou zalité v průhledné pryskyrici, praskají a navhají.. K300 - jardag69 - 21. 4. 2023 No jo, tak to už mě napadá použít třeba něco z této řady? https://passive-components.eu/igbt-snubber-capacitors-selection-guide/ K300 - Wili - 21. 4. 2023 Reeb si si isty? Tu pisu opak: https://www.allaboutcircuits.com/technical-articles/safety-capacitor-class-x-and-class-y-capacitors/ X sa skratuje aby odpalil poistku napajania a odpoji zariadenie od siete Y sa rozpoji aby ta neslahla “kostra” Neviem, ja som amater a nevyznam sa v tom len hladam cez google
K300 - reeb - 21. 4. 2023 Prakticky jsou ty X delane se samozhasivou folii, ze je tam jen dirka ale jede to dal .. Y se zase nesmi prorazit. Kdyz na nem zvedas napeti tak spis zacne skakat vyboj mezi nohama, nez by se prorazil K300 - jardag69 - 21. 4. 2023 HRDSTL pokud se ti X2 nezdá, tak dej X1. Cenový rozdíl nebude závratný. K300 - laco - 30. 4. 2023 cool
K300 - pet007 - 26. 5. 2023 Chlapci, dotaz k oziveni K300: trafo mam 2x45V (unload), po usmerneni je na hlavnich railech cca +/- 61V. Ale "nahoru" na buffer jde asi 64.5V. Kdyz teda koukam na BZX85C62, tak tam je zener voltage 58-66V, takze otazka, jestli to je takle na dlouhodoby provoz ok, pripadne jestli to nejak srazit vic.... Diky. Jinak celkove, klidak mam nastaven, resp. nyni zpatky jen 20mA/par kvuli absenci hl. chladice + to vlastne uz i hraje.
K300 - laco - 26. 5. 2023 lepsie bude ked to znizis na cca 60V (vyberom zenerky) K300 - pet007 - 26. 5. 2023 Diky, myslel sem si to... K300 - laco - 26. 5. 2023 trafa musite dat co najdalej od vstupu a tienit ich, napr ![]()
K300 - jardag69 - 26. 5. 2023 Nebo udělat falesne celo a dat trafo mimo bednu, jak to nektere firmy delaji? K300 - laco - 26. 5. 2023 Hej, to je asi nejlepsie riesenie. Vid napr spaudio K300 - dejl - 26. 5. 2023 Za mě K4 před K300 a trafa co nejdál a ještě stínit. Už jsem to několikrát předělal a zkusil x možných a nemožných pozic. Nejlepší výsledek trafa: vedle sebe na stojáka za čelním panelem něco jak píše jardak69 K300 - laco - 26. 5. 2023 Moje obrazky su k modushopu hlbky 30cm. Samozrejme 40cm hlbka je lepsia. V ziadnom pripade nemontovat trafo kde su vyznacene ssr3-ky K300 - jardag69 - 26. 5. 2023 Pokud by se musela použít hezká bedýnka aby to i nějak vypadalo, tak pořád ještě můžou být trafa v jiné bedně někde pod stolem. Pokud se neplánuje pravidelné stěhování zesilovače. |
