Zesilovač Federmann - Printable Version
+--- Thread: Zesilovač Federmann (/showthread.php?tid=2033)
Zesilovač Federmann - Federmann - 31. 10. 2007
sinclair napsal:To je sice hezké, ale pořád tu máme tu nevyřešenou otázku dynamiky 80dB nad výkonem 0,1W. Teď už díky Vám víme, že je to jeden megawatt a že tudíž jste na svých stránkách lhal, když jste tvrdil, že Váš zesilovač je schopen takový dynamický rozsah přenést.
Možná Vám už teď začíná svítat, proč se PRINCIPIÁLNĚ dynamika záznamu musí zmenšit i hodně pod 40dB a že s tím vzorkovací frekvence a horní kmitočtový rozsah, který sem taháte, nemají co dělat?
"Ideální případ,
tato hodnota by měla odpovídat mému plnému vybuzení, tedy vrcholu křivky při hodnotě napětí těsně pod saturací při 2x35V cca 30V, pokud jsou nejslabší signály o 80db slabší tedy hodnota 3mV. Výkon na vrcholu 30V - 256W (efektivních 128W), nejslabší pasáž 3mV - 2,25µW (efektivních 1,125µW), efektivní by platilo pro sinusový průběh."
můj zesilovač umí i 160dB,
vrcholové napětí 30V - 22,3607mV
125W - 1,25µW
U - 80dB (P - 160dB), vaš ne?
Zesilovač Federmann - sinclair - 31. 10. 2007
Jde o to, že je to klasický prasečí marketingový trik, jaký bych očekával spíše od korejských či čínských výrobců levné spotřební elektroniky, než od učitele na relativně renomované střední škole.
1,25uW prostě už není signál, nedokáže pohnout s žádným měničem a neslyšíte jej. Je to hloupý trik a podvod, opravdu hodný marketingových manažerů.
Zesilovač Federmann - sledge - 31. 10. 2007
Zdravím všechny. Mám jednu technickou - 80dB je 10^8. Pak ale 80dB nad 0,1W bude 10^7 a tedy 10MW...
...a v citovaném článku na Dreamface se jaksi vytratilo formátování (horní a dolní indexy), proto je to tak jak to uje zcela mimo :o)
Zesilovač Federmann - Sendy - 31. 10. 2007
A co udělá s 10mV na výstupu ? Má hysterezi a pod 22,3607mV nic menšího nepustí ?
Zesilovač Federmann - opamp - 31. 10. 2007
Nestačím se divit...
Federmanne, co je to zase za vtip s různejma decibelama pro výkon a pro napětí?
dB(P) = 10 log (P/Po)
dB(U) = 20 log (U/Uo)
Nárůst napětí o 6 dB je na dané zátěži nárůstem výkonu též o 6 dB.
20log*P2/P1 platí pro akustický tlak
Co má sakra poměr výkonů společného s akustickým tlakem? Zase úhybný manévr?
Zesilovač Federmann - danhard - 31. 10. 2007
Klicka stranou, u nas v prdelakove znacime tlak malym p ty bambulo !
Odkaz na decibely jsi uz dostal, tak se to Federmanne douc !
http://cs.wikipedia.org/wiki/Decibel
To bude mit zase ministerstvo pravdy prace :o)
Máte tam odkaz
je jedno z čeho chcete vyjít, je zřejmé že 5dB je málo a 40dB nic moc ať to počítám k čemukoliv. Jinak viz
Pojmy z elektroakustiky
Svoboda #448
„potřebný maximální výkon pro špičkový akustický tlak 120dB přesně 400 W (Platí pro prostředí bez odrazů zvuku), ovšem trvalý výkon postačí pouze 4W. Tyto skutečnosti vedou ke konstrukci zesilovačů jejichž impulzní výkon je několikanásobně vyšší, než výkon trvalý“
Federmann napsal: můj zesilovač umí i 160dB,
125W - 1,25µW
A můj umí i 320 dB, páč je stereo a má vzadu 4 svorky, yeh ! LOL
Já testuji od 5mV,
Hop377 #438
Prosím o průběh při výstupním napětí i 5mV, tedy 6,25µW a méně (1mV)
Zesilovač Federmann - kazzatel - 31. 10. 2007
Cimrmane, kličkuješ jako ten Čuněk... není to náhodou bratranec ? Smile
Federmanne, Federmanne, s tím P v #480 se Ti to teda fakt moc nepovedlo.
Ale stejně, Tvoje sebevědomí bych fakt chtěl mít...
2 Federman - ohánět se tady článkem od nechvalně proslulého p. Svobody je asi podobné, jako pouštět Astrofyzikům na předloňském sjezdu pořad "Okna vesmíru dokořán".......
SLYŠTE I JINÉ
Něco málo pojmů z elektroakustiky, středa, 31. 10. 2007
Výkon.
"K plné dynamice přednesu zvukového signálu bez zkreslení (v tomto případě bez limitace) je třeba, aby elektroakustický řetězec byl schopen v místě poslechu vyvolat špičkový akustický tlak 110 - 120 dB. Ovšem doby trvání těchto výkonových špiček trvají u dynamicky nekomprimovaného signálu jen asi desítky milisekund, proto není bezpodmínečně nutné aby zesilovač byl schopen tento výkon dodávat trvale. Průměrné hodnoty intenzity akustického signálu leží (podle typu hudby) asi o 20dB níže, což představuje setinu maximálního výkonu."
http://www.audiocity.cz/clanek.php?id=18
A máš to, Viktore :-). A když naučíš Federmanna základní algebru, dostaneš hvězdičku LOL
Ježíšimarija, co to je za debila, ten Viktor Svoboda? Pane inženýre, opisujete od blbců a to byste jako učitel tedy neměl.
Cimrmane, ty trotle, dělal jsi někdy nějaký porovnávací poslechový test ? Víš co je to PSRR ? Proč asi mají ty nejlepší zesilovače stabilizovaný napájení ? Podle tebe asi pro srandu...
2 Sinclair ad 491 - Až tak? :o)
PS: a ono být dneska učitelem té zvěře na školách není zrovna vděčná činnost.... o vyžití z učitelského platu ani nemluvím :o(
491 : Viktore, Leoš myslí Ladislava Svobodu... Smile
