Transiwatt - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Transiwatt (/showthread.php?tid=19659) |
Transiwatt - rvx73 - 4. 8. 2014 mě se před prázdninama s danhardovou pomocí povedlo resuscitovat TW44 a hraje docela dobře (můj subjektivní dojem, změřený to nemám). Až dostavím opampovu Lamu (jen co dorazeji DPS od Kohoutů), dám vědět jak velkej to je rozdíl. Transiwatt - microlan - 4. 8. 2014 Jen pro zajímavost jsem proměřil pár kousků BD911 a nejlepší z nich měl při 5V/5A betu 70, ostatní kolem 60 Transiwatt - m.sommer333 - 4. 8. 2014 Aha takže ten druhý darlinkton je potřeba !!! Jinak Díky Microlane za Desku !!! Transiwatt - microlan - 4. 8. 2014 Není, chtěl jsem udělat původní zapjení s npn tranzistorem s vysokou betou Transiwatt - m.sommer333 - 4. 8. 2014 O tom už mluvit sinclair a je to i v navodu aura Z1 že NPN Musí mít betu přes 100 Transiwatt - microlan - 4. 11. 2014 Jak to vypadá tady s tou konstrukcí? Je tu nějaký posun? //Mě chybí chladič. Nemá někdo něco 100 x 150 mm? Transiwatt - m.sommer333 - 6. 11. 2014 Ted sem mněl hodně problému a chodím do nove práce . chladič mám přesně na desku jakou mám přesně na milimetr . ( 18.5 cm x 10,5 cm ) Jestli ho chceš můžeme se dohodnout . Mám dva kusy . Jeden si nechám a jeden je volny . Během týdne budu shánět součástky a konečně se do toho pustím . Transiwatt - m.sommer333 - 5. 4. 2017 Dotaz na Microlana . Můžeš mi prosím vysvětlit proč tam máme 4 výkonové tranzistory když podle schématu tam máme jen 3 Viz. http://skay3.rajce.idnes.cz/TW120_dotaz/#tw120os.jpg Díky . Transiwatt - microlan - 5. 4. 2017 Je to tranzistor přidaný, dle návrhu danharda. Není to tranzistor v pouzdru TO220 jak je na desce pužito, nemohl jsem najít pouzdro pro tenbudící tranďák a nechtělo se mě ho kreslit, tak jsem tam dal tu TO220. Nemát u sebe to schema, tak to dopřesním později //je to myslím BD139, nebo co jsem poslal v tom balíku nějaký MJ? Transiwatt - m.sommer333 - 5. 4. 2017 Díky už dělám seznam odporů které půjdu koupit až pojedu do Hradce králové . Teda podle starého schématu jen počkám až mi odpovíš Díky . Transiwatt - microlan - 5. 4. 2017
Transiwatt - m.sommer333 - 5. 4. 2017 Super Díky !!! Transiwatt - microlan - 5. 4. 2017 Na místě 311 a 312 zkus pro začátek 330/2W Transiwatt - m.sommer333 - 5. 4. 2017 OK koupím si je už to píšu do seznamu . Transiwatt - m.sommer333 - 5. 4. 2017 Ještě se zeptám výkonový tranzistor T1 na osazováku je co ??? Transiwatt - microlan - 5. 4. 2017 http://elektrotest.cz/files/images/elektro/sch4.png tady je celý schema, je v tom trochu zmatek v tom značení Transiwatt - kaed - 5. 4. 2017 Ale tohle není klasickej TW120, to je nějakej tuning. Transiwatt - m.sommer333 - 5. 4. 2017 Jasně o to šlo to se břehem času tak vyvíjí ... Transiwatt - David-M - 5. 5. 2018 To schema o pár příspěvků hore funguje bezvadně, když si s tím pohrajete. Díky moc za sdílení. Nepotřebuju velký zesílení (bude to jako subáč paralelně na repro druhýho subáče u kina), proto jsem postavil jen koncovou část, posledních 5 tranzistorů. Pokud to tu čtou i začátečníci - R309 (původně 68k) je potřeba vždycky doladit podle použitýho napájecího zdroje tak, aby na emitorech na výstupu byla přesně půlka napětí zdroje. Se zdrojem 27V a mnou použitým R308 2k2 mi to tak funguje při R309 na hodnotě asi 20.3k. Později se zdrojem 38V jsem musel dát R309 30k (56k+68k paralelně). Vyzkoušel jsem R311 a R312 oba 560 Ohm/0.5W, ale zesilovač začal se zdrojem 38V limitovat předčasně (neúplně otevřený koncový tranzistor T305). Snížil jsem odpory na 2x 330R a výkon šel nahoru. Hlavně mi to ale hraje líp (bez chrčení), když se mezi báze namísto dvou diod dají do série 3 schottky diody a nebo k jedné z těch tří obyč. dát paralelně asi něco kolem 22R až 33R - tím se na koleně VA charakteristiky diody posuneme níž a klidový proud se dá přesně doladit. Koncové tranzistory jsem použil KD607 a KD617 a jejich emitory mám spojené na výstup raději přes odpory 0.22R/5W pro stabilizaci prac. bodu. Vyzkoušel jsem zesík online frekvenčním generátorem http://www.szynalski.com/tone-generator/ spuštěným v mobilu a zjistil, že při kmitání repráku 1Hz až 5Hz mi v zesíku slyšitelně zakmitává i něco jinýho hodně vysoko. Chci to jen jako zesík pro subáč, takže v tomhle případě nebyl problém kmitání odstranit - pověsit na výstup docela silnej Boucherotův člen 4R7/5W+0.47uF (ten na schema není) a paralelně na ten 4R7 jsem ještě prdnul 10nF, protože to pořád kmitalo - asi jak je ten 4R7 navinutej, měl nějakou indukčnost a rušilo to FM rádio. Teď už nekmitá nic. Zápornou zpětnou vazbu C302 jsem zvyšoval až na 68nF - podobně časem dodělám i potenciometrem přeladitelnej Sallen Key LowPass s operačním zesilovačem. Vstupní signál přivádím na C304 1000uF/25V a jeho polaritu mám opačně, protože svorku vstupu mám spojenou trvale na zem přes odpor reproduktoru, z kterýho beru signál. Pak tam mám pevnej LowPass, podle výpočtu na http://sim.okawa-denshi.jp/en/CRCRtool.php tlumí vše od 15Hz nahoru, kombinaci mám 47R+220uF/16V+470R+22uF/16V+1k a do báze T302, kde jako LowPass funguje ještě ten C302 68nF. Na druhej subáč je to super. C305 mám 1000uF. 2x 4700uF mám v sérii na zdroji a jejich střed je jako výstup 0V pro repro. Úplně všechny kondy jsem teda použil s větší kapacitou. Bez útlumu to drželo amplitudu (podle výchylky repráku) už od 1Hz i bez LowPass filtru. Z mýho mobilu Huawei Ascend P7 není problém dostat na tohle zkoušení čistej 1Hz nebo taky přímo z PC s obyčejnou integrovanou zvukovkou drží amplituda naplno už od 2 nebo 3Hz. Jedinej problém je moje HiFi věž Aiwa. Když ten zesík připojím na její repro výstupy, začíná tam najednou útlum už od 40Hz a 20Hz z ní skoro nevyleze. Přidat paralelně další vazební kondy ve věži na vstupy jejího zesíku (tam co věž bzučí na dotyk) a nebo na výstupy mělo vliv jenom trochu. Pokud takhle mizerně jde do hloubky víc věží, vůbec není na škodu mít pro subwoofery LowPass nastavenej kolem těch 15Hz, aby to dokázalo útlum věže na frekvencích 20 až 40Hz překonávat svojí strmostí: https://uloz.to/!0HLQuEOVcZiD/nastaveni-low-pass-filtru-pro-subwoofer-png Udělal jsem LPF s OZ uA741 http://sim.okawa-denshi.jp/en/OPseikiLowkeisan.htm Ty dva odpory mám 2k2 se stereo potenciometrem 2x10k v sérii, tak je ten LowPass přeladitelnej s kondenzátory 2uF a 1uF v rozmezí 10 až 50Hz a na subáče u věže to funguje dokonale. Trochu mimo téma: Na extrémně mohutnej zvuk s hloubkou jako v opravdovém kině má velikej vliv ještě bassreflex u subáčů. Pokud většina věží končí na 45Hz (podobně jako většina originál repráků v autě), potřebuju k nim subáč hodně nízko se stejně strmým nástupem tam, kde končí ta věž s bassreflex bednama - tzn. subáč musí hrát jenom 20 až 40Hz a nic víc. Hodně moc pomohlo přidat ten LPF, ale taky bylo hodně moc potřeba prodloužit a zúžit bassreflex u subáčů - nacpat do něj šedou pěnovou tepelně izolační trubku Tubex PPR a ostříhnout jí hrany na koncích (kvůli svištění vzduchu). To jsem udělal i se subáčem v autě (Sencor SCS WA1203), ktrerej po týhle úpravě - mírném zúžení nebo prodloužení bassreflexu - začíná dunět taky ohromujícím mohutným zvukem pekelně nízko, někde od 18Hz, ale výkon (max. hlasitost) se zdá zase o malinko nižší - citlivost ucha i účinnost basáku bývá kolem 20Hz prostě horší, než když ta trubka bučí v originálu naplno někde nad 30Hz. Nejjednodušeji se ten spodek doladí, když si stáhnete z netu mp3 soubory 16Hz až 20Hz třeba na http://onlinetonegenerator.com/ nebo si pustíte tón 18Hz na stránce http://szynalski.com/tone-generator/ , pěnovou trubku nacpete do původního bassreflexu a vytahujete ji pomalu ven (čímž bassreflex prodlužujete) až do chvíle, kdy bassreflex začne vytvářet akustickej tlak někde kolem 18-19Hz (to nejlíp vidím a cítím na chvění přivřených oken a dveří). Se správnou délkou a průměrem bassreflexu by pak měl v pohodě hrát od 20Hz nahoru. Vyšší frekvence subwooferu většinou neřeším díky strmému LPF a bednám věže, které samy hrají už od 45Hz, takže propad uprostřed frekvenční charakteristiky samotného subwooferu, vytvořený posunutím bassreflexu o pár Hz dolů, nikoho netrápí. Na fs (rezonanční frekvenci) samotného reproduktoru kolem 35-40Hz totiž moje subáče hrají jen slabě a fs se tak neprojevuje. Transiwatt - kaed - 6. 5. 2018 Transiwat na 27V? to musí jet do 2 ohmů, aby z toho šel nějakej výkon. Ostatně na 24V je nejlepší koupit hotovej modul s TPA3116 v PBTL, co do 2 ohm dá aspoň nějakej výkon a netopí. Ladění subwooferu doporučuju změřit a udělat aspoň trochu podle simulace (třeba Amplion), ne podle oka, určitě to bude mít lepší výsledky... |
