Výroba repro soustavy - Printable Version
+--- Thread: Výroba repro soustavy (/showthread.php?tid=16860)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Výroba repro soustavy - reta - 7. 9. 2013
Tak jsem pokrátil a asi by to ještě chtělo teď to ukazuje 35,74 Hz, před 10 mm to bylo 35,18 Hz. Ještě 10 mm?
[Image: 0005.gif]
Pokud to chápu dobře tak bych se měl dostat na 37 Hz?
Výroba repro soustavy - check - 7. 9. 2013
Ještě 15mm
Uříznuto 15 mm a máme 36,91 Hz. To by mohlo stačit nebo je nutných přesně 37.
[Image: 0006.gif]
Výroba repro soustavy - antonio - 7. 9. 2013
Až tak bych to nehrotil, na sedlo impedance, jako na ukazatel naladění, lze spoléhat jen při stejné výšce obou vrcholů (kdy je naladění rovno fs repra), v opačném případě to přesně v sedle není, sune se to na strany změnou fáze, to nejlíp ukáže near-field meření mikrofonem. Každopádně je tu další věc, naladění se mění s rychlostí vzduchu nátrubkem, a tím víc, čím je rádius konců vetší. Doporučuji prostudovat Maximizing Performance from Loudspeaker Ports, dost zajímavé počtení, třeba i co do výměny tepla mezi boxem a okolím slouží velmi zaoblené nejhůř, naopak nátrubky zcela bez zaoblení sice trpí turbulencemi, ale co se týče výměny tepla i posunu naladění a snížení citlivosti jsou nejlepší, to je možná i důvod, proč tak často to bylo k vidění u JBL. No a další komplikací je tady zahnutí, a jak se tohle chová...
Fajn, takže chápu-li to dobře tak zatím to stačí a mám si k té měřící krabičce dodělat předzesilovač a naučit se s ním a mikrofonem měřit? Jo a s tím mikrofonem se měří každý reprák zvlášť jako do teď? Zítra tedy připojím výhybku a zkusím jak to hraje.
Přesnost naladění nátrubku opravdu stačí. Počkej až změříš druhou bednu, udělanou stejným postupem - bude mít pravděpodobně cca o 0,5Hz jinak rezonanci. Takže dobrý a teď ten předzesík a mikrofon.
Pánové nevím jak vy ale já jsem zatím spokojen všem Vám děkuji, zatím to kráčí jak po másle.
V kterém prográmku to bude s tím mikrofonem pro mne nejjednodušší? (jsem učedník) Zatím bych se na něj jen z dálky podíval. V podstatě mi jde o jedno zatím se naučit správně měřit, bez vyhodnocování naměřeného.
Výroba repro soustavy - reta - 8. 9. 2013
Zabudoval jsem výhybku a takto dopadlo měření impedance celé bedny.
[Image: 0007.gif]
Výroba repro soustavy - check - 8. 9. 2013
Vzhledem k tomu, co ukazuje Visaton na stránkách to vypadá v pořádku. Akorát teda nevím, proč se výhybkou zatlumil ten horní rezonanční vrchol, většinou to není o tolik.
Prosímťe neměň pořád vertikální rozlišení grafů impedance a nech tam původních 50 Ohm, takhle se z toho blbě odečítá a porovnává.
Ve kterém programu měřit s mikrofonem je prakticky jedno. Arta, LSPLlab, HolmImpulse, Soundeasy je toho mraky a liší se to prakticky akorát user interface.
Výroba repro soustavy - rotr - 8. 9. 2013
A jak dopadl poslech? Už jsi testoval ?
Provedl jsem druhé měření impedance celé bedny a dopadlo lépe. Při prvním se asi nějaká chybička vloudila.
[Image: 0001_cel_bedna.gif]
Před malou chvilkou jsem zapojit tu jednu bednu a poslouchal rozhlas zvuk IMHO pěkný srozumitelný uvidím až ji dovleču do obýváku a porovnám s fokálem elektra beryllium 1027. Pokud nastavím rozsah na 50 ohmů zdá se mi ten graf malý.
Edit: Tak jsem dodělal ten předzesilovač. Mohu použít tu krabičku (postavil jsem verzi pro mic) pro limp přidat zesilovač mikrofon a použít k měření ARTu?
Tak nastavuj třeba 20 Ohm, prostě nějaký číslo dělitelný 10, ať jsou na ose rozumná čísla.
Jasně, mikrofon zapojíš na předzes, předzes do krabičky, krabičku do PC, v PC Arta, oči na monitor a už měříš.
Tak jsem nastavil 20 ohm.
[Image: 0003.gif]
Nastavil jsem vše jak radí Check, mikrofon cca 1m od bedny a koukám. Tedy ještě jsem spustil Artu. Spustil jsem červenou šipkou měření a vylezlo toto:
[Image: 0004.gif]
Prosím poradit pro začátek bych potřeboval jak v té Artě provést nějaké měření bez kalibrace, jen pro odzkoušení, že krabička, mikrofon a preamp fungují.
Tak předně si přečti ten manuál k té krabičce. Aktuálně bych řekl, že máš krabičku přepnutou na měření impedance - impulska je bez odrazů - není chlupatá. Tak ji přepni tím druhým vypínačem do opačné polohy (prvním přepínačem se přepíná kalibrace/měření impedance a to je teď jedno). Po přepnutí měření s mikrofonem hraje reprák hlasitěji, než při měření impedance, protože referenční odpor je v tomto případě přemostěn.
Dále nastavení Arty - délka FFT atd si nastuduj z návodu, který je u mě na webu pro LSPlab, znova to všechno psát nechci. Pro začátek nastav FFT na 64k.
Tak jsem přesedlal na LSPlab verze 3.01( verzi 3.1.3) nemám proto, že ten checkuv návod na webu se ni zdál dobrý. Nastavil jsem podle nejlepšího vědomí a svědomí. první měření vyšlo následovně:
[Image: 0005.gif]
Otázka: dá se z toho prosím poznat zdali to měří? Měřil jsem cca z jednoho metru v pracovně plné krámů.
Výroba repro soustavy - TheLastUnicorn - 8. 9. 2013
Klidně si mohl měřit i tou Artou...ty základní věci jsou stejný. U ARTA je trochu komplikovanější měření fáze, kde se musí zadávat ručně "delay estimation"...ale jinak v tom nevidím až takový rozdíl. Věci jako délka FFT okna atd. jsou stejný...
Ale jinak se mi to Tvoje měření moc nezdá...mělo by to vypadat trochu jinak...
Nějak takto:
[Image: f_448501227_df58ba645df95f3792eb3d44a6f4f823.png]
Ani mě se moc nezdá ať zapnu nebo vypnu preamp výsledek pořád stejný jako by preamp a mikrofon nebyl nefungovali.
Někde bude zrada budu hledat. Impedanci to měří OK. Jak mám otestovat preamp a mikrofon?
Máš to přepnutý na měření mikrofonem? Reprák musí hrát hlasitějš než při měření impedance. A ještě ukaž podle jakýho schématu jsi stavěl preamp. Preamp můžeš vyzkoušet mluvit do mikrofonu, nahrát ve windowsech a pak si pustit co jsi namluvil.
Jinak impulsní odezva odpovídá kapacitní vazbě - špatný kontakt nebo otočené napájení mikrofonu.
Už to tady vše kontroluji.
Schéma zde.
https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=16860&p=15
Tak u toho preampu máš mít plusové napájení přes 10k na mikrofon a elyt před mikrofonem plusem směrem k mikrofonu.
