DIY DAC - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zdroje signálu (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thread: DIY DAC (/showthread.php?tid=16851) Pages:
DIY DAC - Dohnalik - 4. 1. 2013 kudlibabka: Ne zase takhle extrémně upřímně, mně se práce Fikuse moc nelíbí, jsou to bastly, nevylučuju že to hraje dobře, to určitě ne, ale... Nemám v plánu mít celej DAC z elek, rozhodně by to neprospělo ostatním členům řetězce, ideálně chci, aby tam byly polovodiče Taky si nemyslím, že mám uši na to, abych slyšel rozdíl usměrnění elkama oproti diodám s dobrým a rychlým polovodičovým stabilizátorem. Tady mi jde hlavně o porovnání DAC a digitálních částí. Vidím to tak, že buď skončím u dvou PCM1704, nebo dvou AD1955. Možná i po dvou WM8741...kdo ví. Za tím ale nejspíše budou operáky, nebo maximálně dikrétní trandy. Elky zkusím, abych zkusil prostě všechno, ale bojím se, že když ta elka neslouží jako filtr vysokých frekvencí, budu mít pak problém v dalších členech řetězce, který z elek nemám a tady se rozhodně nechystám mít. lukas: SW řízení takovýho švábu není zase taková věda, ale nevím jestli nebude potřeba mu opět přepínat násobič vnitřního oversampling filtru zároveň se zvyšováním/snižováním vzorkovací frekvence. To jsem řešil já a teď to řeší i luta. Jde to udělat více způsoby, některé jsou horší, některé lepší. Pokud chceš, s řízením ti helfnu, není to složitý. DIY DAC - luta - 4. 1. 2013 sw řízení by se nějak udělalo třeba ten audio-widget usb modul to asi už umí viz http://www.yoyodyneconsulting.ca/pages/YC-USB8741.html (DPS se moc neinspirovat)
DIY DAC - Dohnalik - 4. 1. 2013 Celkem hovadský řešení napíchnout I2S bez rezistorů přímo do DACana, to musí slušně zakmitávat Snad tam vidím i elyty jako vazební kondíky? Ale fujky. Každopádně je pěkný, že to ten modul už umí ![]() //už jsi to dopsal, i to "blokování" je tam úžasný DIY DAC - kudlibabka - 4. 1. 2013 2Dohnalik:pokud ti jde o to,aby ten DAC hral opravdu co nejlip krome 2R2 architektury potrebujes kvalitni lampovou cast.Pouzijes-li nf elky muzes pak mit treba i to DPAcko...mě osobne se pro detailni prednes osvedcil zdroj s lampou,svitky pomerne malych hodnot(oproti elytum) a kvalitnich tlumivek 40H, porovnaval jsem i s rychlyma kremikovyma diodama,pro moje usi lampova usmernovacka lepsi...detaily nizkych urovni,vysky,mikroprostor...to jsou ma doporuceni.... DIY DAC - Dohnalik - 4. 1. 2013 Já to beru, ale já sám se bojím, že u těch lamp skončím Celou dobu se snažím všechno dělat co nejmoderněji a skončit u lamp by pro mě byl asi šok...uvidím co ještě poznám, jestli má smysl chodit tak daleko.
DIY DAC - Lukas_87 - 4. 1. 2013 kluci díky, já se k tomu beztak v dohledný době nedostanu. už takhle mám rozdělanejch několik jinejch věcí, který je třeba nejprve dokončit... a rád bych měl i čas na jiný koníčky. spíš jsem si chtěl potvrdit, jestli to nemám v hlavě nějak echt blbě srovnaný. DIY DAC - kudlibabka - 8. 1. 2013 Dneska byl u mne kamarad a testovali jsme jeho vytuneny Zerodac versus AK4396 na cinske desce,zdroj Sigma11...Zerodac hraje velmi slusne...AK4396 je ale jina liga,podani prostoru,iluze pritomnosti zivych akteru v poslechovce,naproste zmizeni reprosoustav...pri poslechu na sluchatka jsou ty rozdily znatelny taky,ale daleko min vyrazny...testovali jsme na tomto retezci:squeezebox Logitech Duet jako transport,predzesilovac s EC8010 s anodovyma civkama,koncak SE s 6P15P,vystupaky Electra print PSSS,OB soustavy,fullrange doplneny 15´´ ARO932... DIY DAC - Xhibit - 11. 1. 2013 Tak už mě to konečně hraje! Druhá deska od číňana už je ok. Zatím naprosto provizorně sestaveno v krabici od CD playeru, tak klidně na provedení nadávejte.. ![]() Dual mono napájení pro SRPP, zdroje zatím násobiče, ve finále bude toroid. Elektronky zatím nepárovány. Žhavení AC, odbrumování zatím žádné, i tak nebrumí. Napájení DACu 3x Sigma Lite, filtrace cca. 10.000uF na každou sigmu. Napájím ji zatím dvěma tráfky 400V/2x10V. Pro analog 5V jedno trafo a sekundáry paralelně, zdroje 3.3V z druhého tráfka, každý svoje vynutí. Výstupní napětí tech tráfek je při připojení primáru na 230V cca. 9V AC při zatížení, tak akorát aby zdroje dobře stabilizovali a přitom nehřáli. Momentálně mám rozhozený D2 Jfet, tak hraju do Rotelu RSP-1066, což v tomto případě není žádný zázrak. I tak to zní sakra dobře.
DIY DAC - kudlibabka - 11. 1. 2013 To vypada moc dobre,urcite to hraje vyborne...ve finalni verzi bych to doporucil usmerneni anodoveho napeti lampama a lepsi vazebni kondy,to by tomu jeste melo prospet....dobra prace! DIY DAC - Dohnalik - 11. 1. 2013 Máš to moc pěkný, ale ty napájíš sigmou digitální část DAC a ten CS? Nevím, moc jsem ji nezkoumal, ale nemyslím si, že to bude rychlej stabilizátor...a pro digitál je čím rychlejší tím lepší, rozebíral to tu luta. DIY DAC - Xhibit - 11. 1. 2013 Vazební kondíky jsou co byli zrovna po ruce, 2.2 a 4.7uF MKP z nějakých filtrů. Do finále půjdou lepší. Zatím to mám takto sestavené jen pro ověření funkce a zjištění případných nedostatků (brum atd...). No na to že je tam teď 7ks EI tráfek tak dobré.. ![]() To usměrnění lampama, je to opravdu tolik znát? to Dohnalik: Ano, i na digitál je sigma. Netvrdím že bude ideální, určitě ale lepší než původní stabilizátor na desce, nebo se pletu? Její specifikace je zde: http://www.amb.org/audio/sigma11/highlights.html Bylo to zatím nejdostupnější řešení, žádné vhodné stabilizátory po ruce nemám. DIY DAC - kudlibabka - 11. 1. 2013 Podle mych zkusenosti to hraje lip,lepsi podani prostoru a jemnych detailu,silnejsi iluze zivyho hrani...dve EZ80 sezenes za par supu,patice k nim taky...jestli si jeste nedal vinout trafa,tak muzes zadat o jedno vinuti vic na zhaveni a odbocku uprostred sekundaru pro anodovy napeti...da se ale zhavit i spolecne s 6N16 a stred vinuti zrealizovat dvema kremikovyma diodama...zalezi taky v jakym retezci poslouchas,pokud mas ale slusny zesilovac a spickovy bedny rozdil poznas... Levny a spickovy vazebni kondy jsou tyto: http://www.ebay.com/itm/1uF-160-V-Paper-Capacitors-MBM-Box-of-20-NOS-/251095909808?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a767b85b0 DIY DAC - Dohnalik - 11. 1. 2013 A pak by to chtělo celý pořádně změřit Zajímalo by mě to.
DIY DAC - kudlibabka - 11. 1. 2013 jj ale uvedom si,ze jsou veci ktery nezmeris,treba spokojenost posluchace s tim ci onim resenim....:-) DIY DAC - NNNTomas - 12. 1. 2013 Mě by třeba naměřené výsledky dosti zajímali. Zda-li dává lepší výsledky nežli DAC v Squeezeboxu Touch
DIY DAC - Dohnalik - 13. 1. 2013 S největší pravděpodobností asi ne. SRPP bude mít větší zkreslení než ten DAC v ST a bude tam hromada padesátky. Ale to nemusí vypovídat o zvuku... DIY DAC - Xhibit - 13. 1. 2013 Měření by mě taky zajímalo, ale v mém případě nebude, neumím to změřit. Co se ale zvuku týče, líp to nikdy nehrálo než když je na výstupu DACu lampa . Zkoušeno na ZERO DACu , výstup 6n16b vs. OP627. Tohle AK jedu od začátku jen s lampou.
DIY DAC - kudlibabka - 13. 1. 2013 Jestli je lepsi nez Touch nevim,predpokladam ze jo....ja mam Duet,mam ho vyladenej vcetne DACu,neni to spatny,ale AK4396 ve vyse popsane konfiguraci je jina liga,lepsi ve vsech ohledech...merenim se o skutecnym zvuku moc nedozvis,potrebujes porovnat poslechem... DIY DAC - amarokcz - 13. 1. 2013 Myslíš, že to bylo opravdu jen srovnání OP627 vs. 6N16B? Nebylo to spíš srovnání dvou úplně odlišných obvodů? Tipoval bych u lamp přímé napojení mřížek na výstup DACu (přes kondenzátor, samozřejmě), no a pokud u OZ bylo vše zapojené jako od výroby (což hraje hrozně), tak je výsledek toho srovnání logicky ve prospěch čehokoliv, co to původní zapojení obejde - tady lampy. Jinak bych se přidal k přání Dohnalika, ale navíc by mě zajímalo i měření DACu a klidně i zesilovače kudlibabky.
DIY DAC - Xhibit - 13. 1. 2013 Dobře, srovnání dvou odlišných obvodů . ZERO mám samozřejmě od začátku upraveno dle Tvých stránek (změna kondíků u OPA). K tomu pak UF diody ve zdrojích, filtrace nippon, blokování chipů: 270uF oscon + 100n MKT + 1n FKP. Nehrálo to vůbec špatně. Po výměně za lampu (ano, mřížka z chipu přes kondík) okamžitě bez debat praští do uší nárůst prostoru nahrávky, zvuk zní čistěji i detailněji. A to neposlouchám žádné audiofilní nahrávky. Této změny si okamžitě všiml i kamarád (naprostý nehifista) když jsem mu nedávno něco pouštěl, i na blbé mp3 je to znát. Ať si to každý zkusí sám. Já nejsem nějaký zastánce lamp, vždy mě od nich odrazovala jejich menší životnost, nutnost žhavení, tím pádem teplo a větší spotřeba atd... Ale v tomto případě dávám za pravdu kudlibabkovi, prostě za chipem DACu už i u mě vítězí jen lampa .
