K300 - Printable Version
+--- Thread: K300 (/showthread.php?tid=24022)
K300 - pet007 - 18. 12. 2022
Jinak, kdybyste chtel nekdo davat K300 do 300mm Modushopu 3U, tak to tam vleze, ale sakra natesno Smile + musi se lehce pilovat.
[Image: K300_Modushop_3u_300s.jpg]
K300 - František - 2. 2. 2023
Nová verzia sieťovej časti Ka1 Smile
[Image: kb6HsGH.jpg]
[Image: bPaPBjp.jpg]
K300 - DJ_Rix - 2. 2. 2023
Škoda, že jste nenahradili při revizi ten nesehnatelnej mosfetovej switch, jak je vidět ani ty do prototypu jsi ho nesehnal Grin
Nevím zda je rozmný, nahrazovat to relé triakem, ale budiž.. Ty wimy jsou X2 ? Mám za to, že červená wima se X2 nedělá.
Wima je tu:
https://www.tme.eu/sk/details/mkp-x2-470n_305/tht-film-capacitors/wima/mkx2aw34705f00kssd/
Nezohnatelný tu:
https://cz.mouser.com/ProductDetail/Panasonic-Industrial-Devices/AQY212EH?qs=QdPAKMqHa0l92TyHfW77%252BA%3D%3D
Inšpirácia na triak tu:
https://www.diyaudio.com/community/threads/pcb-low-voltage-on-off-switch-drives-ac-mains-relay-includes-soft-start-h9kpxg.354971/
K300 - Wili - 3. 2. 2023
Nedavno som robil on/off modul s triakom budenym optotriakom a funguje to super, ziadne problemy. Lacnejsia varianta ssr rele… a asi aj ako obyc rele + s daleko vyssou spolahlivostou
K300 - DJ_Rix - 3. 2. 2023
Františku díky, tou nesehnatelností jsem myslel nedostupnost, když mi od tebe před 14ti dny došly DPS, ten switch nikde nebyl skladem, dostupnost na mouseru byla v řádu desítek týdnů, teď koukám je tak ho zavčasu musím objednat Smile S wimou díky, netušil jsem že se dělá X2, nikdy jsem ji nepoužil.
K300 - laco - 3. 2. 2023
AQY212EH
https://octopart.com/search?q=aqy212eh&currency=USD&specs=0
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-AQY212EH.html?catId=0&initiative_id=SB_20230202225229&SearchText=AQY212EH&spm=a2g0o.home.1000002.0
K300 - BV - 3. 2. 2023
Citace:Nedavno som robil on/off modul s triakom budenym optotriakom a funguje to super, ziadne problemy...
MOC3041 s BTA16/600 používam roky, ani jeden problém Smile
ad Ka1, upozornenie, na zadny panel ampu treba dat poistku. bud samostatnu alebo integrovanu do soketu
[Image: Ka1-Fused-IEC.jpg]
K300 - Hippo007 - 13. 3. 2023
DJ_Rix napsal:Škoda, že jste nenahradili při revizi ten nesehnatelnej mosfetovej switch...
Petře, u chobotů je k dostání v SMD.
K300 - František - 21. 3. 2023
Laco robil nové testy s K300vkami, výsledkom je drobné odporúčanie:
Pre MJL bude lepšie takto:
C3 22pF
C5 220pf
C6 220pF
Pri Sankenoch sa kompenzujú budiče len na jednej strane:
C3 22pF
C5 470pF
C6 neosadit
K300 - DJ_Rix - 2. 4. 2023
laco, ale i ostatní, co máte síťovou část KA1 : Údaj v datasheetu pro mosfet switch AQY212 Led Operate Current Max 3mA neznamená, že se do té ledky může pustit max 3mA (viz v osazováku rezistor R19 s divnou hodnotou 3k9 pro 12V verzi a 8k2 pro 24V Aux) ,ale že při maximálně 3mA musí mosfet sepnout. Hned o kousek níže v DS je reccomended operating contition 5-10mA. Uznávám, že to má Panasonic prasácky v datasheetu uvedeno, ale trkout Vás to někoho mohlo Smile
Doporučuji tedy osadit 3k3 nebo klidně 2k2 rezistor. (samozřejmě plně funkční to bude i stěmi 3k9 nebo 8k2 Smile )
https://www.tme.eu/Document/fe10575c2b14e9c9358983c2b636969a/semi_eng_ge1a_aqy21_e.pdf
K300 - DJ_Rix - 13. 4. 2023
Jasne, pin 1 a 3, na prostředním pinu je trvalých 5V.
K300 - laco - 14. 4. 2023
ano, ako pise RIX
K300 - therion - 14. 4. 2023
DJ_Rix napsal:laco, ale i ostatní, co máte síťovou část KA1 : Údaj v datasheetu pro mosfet switch AQY212 Led Operate Current Max 3mA neznamená, že se do té ledky může pustit max 3mA (viz v osazováku rezistor R19 s divnou hodnotou 3k9 pro 12V verzi a 8k2 pro 24V Aux) ,ale že při maximálně 3mA musí mosfet sepnout. Hned o kousek níže v DS je reccomended operating contition 5-10mA. Uznávám, že to má Panasonic prasácky v datasheetu uvedeno, ale trkout Vás to někoho mohlo Smile
spis me prjde ze tam prehodili v tabule min-max hodnotu pro on/off , proste 3miliky minimum a 0,4 maximum. : )))
K300 - Wili - 14. 4. 2023
A mozno aj nie, mozno je to nejaky zvlastny druh diody kde aby vznikol emitujuci jav tak je potrebny vyssi startovny prud a pre udrziavanie ti postaci menej a zhasne to az pri tej nizkej hodnote. Podobne ako v cievkqch rele, aby si ho cvakol potrebujes skoro 70% napatia ale pre drzanie kontaktu uz stci len 15-20%. Aj ked je to velmi zvlasnty jav u diody a nezda sa mi to, mozno to suvisi tiez so spravanim spinaciejo mosfetu ktory je tou ir led ovladany.
Mrkni se do datashetu to co rikas je presny opak toho co pises : )))
asi sme sa nepochopili, a ja som pisal blud^^
v datasheete je to podla mna dobre, uz vidim kontext ako to je myslene co pise rix.
v datasheetu je to prave blbe:
[Image: dtopt.jpg]
K300 - Hippo007 - 14. 4. 2023
Mně to v datašítu připadá být dobře.
Při poklesu proudu typicky vypíná při 1,1mA a zaručeno je vypnutí při 0,4mA.
A při zvyšování proudu spíná běžně při 1,2mA a zaručeno je sepnutí při 3,0mA. Doporučený rozsah proudu LED pro zapnutí je 5-10mA a maximální nedestruktivní proud je 50mA.
