Accuphase DIY z Aliexpresu - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Hotové DIY konstrukce (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=23) +--- Forum: Projekty elektroniky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=24) +--- Thread: Accuphase DIY z Aliexpresu (/showthread.php?tid=21923) |
Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 17. 8. 2019 Avatarov budem priebežne meniť ![]() To jedno euro za kondík ešte oželiem. Tie šulce za 20e, veľké jak rolka od toaleťáka, vážne nepotrebujem
Accuphase DIY z Aliexpresu - marcin - 18. 8. 2019 Myslím, že diamond buffer nemusí byť počutelný a tento fachčí dokonca aj s rýchlou potvorou LM6172:
Accuphase DIY z Aliexpresu - mechanik - 18. 8. 2019 Tie buffre nie je počuť asi takto: https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=16524&pid=348031#pid348031 čisté spektrum viem ukázať tiež... S tým LM6171 pozor, môže to kmitať niekde kde to nezmeriaš. Napríklad ten CW diamond má príšerné PSR. Ako to zmeriaš na spektre kde priemerizuješ keď sú to nejake neci ktoré sa periodicky presne neopakujú? Operáky fungujú s nízkym ziskom keď ich príliš nezatažíš tiež všetky super, ale asi dosť ludí tu počulo že niesu zvukovo totožné. Môžeš to kludne osadiť s 5532, ono to bude v audio pásme tiež merať velmi slušne ale predpokladám že keď tam máš LM6172 tak asi 5532 nechceš. Ja som mal LM6172 tiež rád... Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 18. 8. 2019 Nakoniec zistím, že bude lepšie buffer úplne vyhodiť a nalepiť operák priamo na dosku koncov, následne aby som sa vyhol "zvuku" operáku, nechať zosilnenie konca na 80
Accuphase DIY z Aliexpresu - DJ_Rix - 18. 8. 2019 Ve chvíli, kdy se pustíš s hifistama do diskuzí, nepostavíš si nikdy nic. Proto je lepší si to poslechnout na vlastní uši a odzkoušet sám. Accuphase DIY z Aliexpresu - mechanik - 18. 8. 2019 DJ_Rix, zaujímalo by ma ako si dopadol ty. Všimol som si že si ten CW buffer pred nejakym časom predával. Accuphase DIY z Aliexpresu - DJ_Rix - 18. 8. 2019 Pokud myslíš ten buffer v mém lutadacu, tak nečekej žádné velké rozuzlení Vymontoval jsem ho, hraje to, nějaké rozdíly možná jsou, ale spíš na úrovni nějaké sugesce. V tom mém kusu jsem předělával zdroje z původních s LM na nízkošunové, tak jediné co mohlo mít vliv je PSRR těch modulů, ale nějaké závěry typu "hned to má koule, to je úplně jiná liga, teď to konečně hraje, najednou basy mají spodek a jdou hloubš" apod odemě nečekej, já se těmhle komentům dneska už jen směju, stejně tak jako nějakýmu ten tvůj dac hrál o dost hůř než jiný stejný dacy co jsem mohl slyšet apod Tzn, dac hraje stejně dobře i bez bafrů, tak naco tam mít součástky navíc, tak jsem to tam už nevracel a hotovo.
Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 18. 8. 2019 V tom máš jednoznačne pravdu, že človek by nakoniec nič nestaval. Počiatočný entuziazmus, po prečítaní niekoľkých riadkov a stránok, vo mne mierne klesol Na druhej strane dispre s týmto bufferom má skreslenie pod 0,001%, takže samotný buffer ešte menej, a OPA134 dokonca len 0,00008%. Takže ak to nedomrvým, bude to slušné, ako napísal reeb. Samozrejme každý obvod prináša do zvuku nezmeratelnú esenciu zmeny farby zvuku, nemožnú vyjadriť len číselným údajom ![]() Nechcem sa naháňať za chimérami, len postaviť rozumne slušný preamp. Ešte ku tomu za pár drobných ![]() Ale po technickej stránke, by to malo mať lepšie predpoklady, ako nechávať zosilnenie 80 na samotnom konci, ktorý má čísla v THD o jednu dve desatinné čiarky horšie. Accuphase DIY z Aliexpresu - mechanik - 18. 8. 2019 Keď na to chceš ísť čisto racionálne tak ani nemá cenu dávať tam diamond :-D Takmer každý audio OZ bude mať THD nízke. Takže keď z toho nechceš budiť práve 100R odpor, stačí aj OZ :-) S kapacitou kábla si tiež poradí, určite keď tam dáš nejaky minimálny odpor. Inak pri diamond bufferu som nameral THD asi 0,00012% pri 1kHz, na zátaž to velmi nereagovalo... Inak ani velmi dobré reproduktory pod THD 0,5% nepôjdu, to pri 1W. DJ_Rix, tak som rád že si to skúsil. Ja som zase skúsil ten signálový buffer na bázi extreme a plánujem niekolko dalších zapojení... Ono záleží ako sa to hrotí... Ako často človek počúva a čo všetko si všíma. Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 18. 8. 2019 Vízia z dnešného rána, v príspevku 444, sa začína týmto napĺňať
Accuphase DIY z Aliexpresu - BV - 18. 8. 2019 Citace:Samozrejme každý obvod prináša do zvuku nezmeratelnú esenciu zmeny farby zvuku, nemožnú vyjadriť len číselným údajomNapríklad? Zmena farby zvuku je zmena spektra , čo sa dá zmerať ako "obrázok"..Zázraky sa nedejú, len fantázia pracuje.. Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 18. 8. 2019 Myslel som, že smajlík napovie, ako som to myslel
Accuphase DIY z Aliexpresu - mechanik - 19. 8. 2019 Z toho plynie jediné, nehrab sa v tom príliš dlho, inak zblbneš... Ubehne 10 rokov, zistíš, že si nič nezistil, viac menej... a že v tom máš sumu nového drahšieho auta...
Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 19. 8. 2019 Naháňať sa za svätým grálom nepotrebujem písal som, že chcem len rozumne hrajúci preamp.Veci nemusia byť dokonalé, stačia aby boli dosť dobré. Aj preto som sa najskôr tu spýtal, ako si sám preskákať už veľa krát preskákané. Nakoniec sme sa vážne dostali len k jednoduchému OZ. Ten by zrejme stačilo napájať stabilizátorom zo zenerky a kapacitným násobičom. Mám doma 7ks 2VA tráf Myrra 1x18V do DPS a vzhľadom na zanedbatelný odber, by zrejme vyhovel aj zdvojovač napätia s 2200uF kondíkmi pre každý kanál samostatne. Na riešenie a hrabanie mám v zálohe ešte pár tém. MOSFET Solid State Relays, 100-200w CFA mosfet amp oblúbený na diyaudio a iné kurvítka ![]() A len tak pre zaujímavosť som pre vás odfotil a polepil obrázok, akú som mal víziu mechanického usporiadania Na obrázku môžme vidieť vstupnú časť s OZ a na druhej doske hornú časť buffera a kladnú napájaciu vetvu (súčiastky a hodnoty čisto náhodné). V pravo by ešte boli filtračné elity jak sa patrí ![]()
Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 19. 8. 2019 Takže stala sa mi takáto nepríjemná vec ![]() Koncáky som mal zapnuté asi dve minúty, keď tu zrazu na jednom vypli ochrany. Tie úžasné za 2€ z aliexpresu, čo sa vám nepáčili, teraz skvelo zareagovali. Vyhodilo poistku v kladnej vetve a začali dymieť 22R odpory v bázach kaskád. Tak som to samozrejme rýchlo vypol. Závada sa stala tá, že zrejme pri zaťahovaní budičov na chladič skrutky vytvorili pilinky a tie teraz prerazili na oboch budičoch kolektory rovno na chladič a vyskratovalo napájanie. Hranoly ešte stále niesu zemnené a nerozvádzam hranolmi napájanie, ako je zvykom, ale mám sľudové podložky. Takže skrat plus na mínus. Vyhorela poistka v kladnej vetve. Takže otázka, keď šiel bázami kaskád taký prúd že dymeli 22R odpory, mám to všetko radšej pomeniť, aby už neboli "načaté" tranzistory a neblbo to? Myslím vstupnú časť. Konce čo som zbežne meral, boli zrejme OK. Aspoň mám teraz o zábavu postarané ![]() Čuduj sa svete ono to nakoniec funguje ![]() Odpor vyzerá asi takto. Zajtra ho vymením, ale i tak mi to vřta hlavou, či by som nemal pomeniť malé tranzistory, aj keď to bude pipľačka ![]()
Accuphase DIY z Aliexpresu - horemic - 19. 8. 2019 Františku,ty jsi nečetl že to jsou blbuvzdorný zesilovače:-) Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 19. 8. 2019 No tak ti ďakujem ale áno dojebkal som to ![]() Ofset na výstupe sa z 0,3mV posunul na 1,7mV takže je tu asi riziko, že niektorý tranzistor-y si to odniesol ![]() Niekto skúsenejší ma možno opraví ![]() Vyhorel R11 - 22ohm, keďže odpory 110R v bázach a emitoroch dif. tran. sú v poriadku predpokladám, že postupnosť bola nasledovná: Nastal skrat kladnej a zapornej napájacej vetvy (cez kolektory budičov a chladič). Vyhorela poistka v kladnej vetve. Na kladnú napájaciu vetvu sa dostal mínusový pól zdroja. Cez kolektor-baza predbudiča T19, to pokračovalo k T13. Ten sa lavínovo otvoril a cez kolektor-báza T8 na R11 a cez D1 do zeme. Vzhľadom na napájacie napätie 38V tu mohol tiecť prúd cez 1,5A. Takže T8, T13, T19 by stálo za to vymeniť. Accuphase DIY z Aliexpresu - kaed - 20. 8. 2019 Co že to řešíš? 1.7mV DC na výstupu, bez DC serva? Doporučuju sprchování vlažnou vodou, a nedělat ukvapený závěry ...
Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 20. 8. 2019 Veď v poriadku, ale pred týždňom som zo zvedavosti skontroloval kľudový prúd a odmeral som hneď aj offset a ten bol presne 0,3mV, ako pred dvoma mesiacmi, keď som konce robil a offset doladil na nulu ![]() Len mi to vrta hlavou, či už nieje niektorý trand načatý a nebolo by lepšie ho vymeniť no ![]() Aby sa to v budúcnosti nejak nepredvídatelne nezachovalo. Tiež si nie som istý čo všetko sa tam ešte mohlo udiať, a nieje také zjavné ako ten R11. Samozrejme pre pokoj v duši by som mohol všetko vymeniť, ale je to odborný prístup?
Accuphase DIY z Aliexpresu - reeb - 20. 8. 2019 Jakým multimetrem ten offset měříš? Mě se totiž stalo že obyč.levné multimetry měřily úplne nesmysly ve srovnání s Fluke 189.. |
