OTL sluchátkový zesilovač - Printable Version
+--- Forum: Sluchátka (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Thread: OTL sluchátkový zesilovač (/showthread.php?tid=17726)
OTL sluchátkový zesilovač - Sendy - 22. 1. 2014
... pri objektívnom sluchovom porovnaní v slepom teste víťazia, vďaka muzikálnosti reprodukcie a prirodzenosti prejavu, zosilňovače elektrónkové. "
Hroznej žvást a nesmysl, psaný z pozice dogmatika. Na nejméně 4 testech, u kterých jsem byl, elektronkáče zcela a dost krutě propadly, stačila třeba nahrávka bigbandu, nebo nějaké FF v klasice a skuteční sluchaři vrtěli hlavami že tohle ne...
OTL sluchátkový zesilovač - riki610 - 22. 1. 2014
Cestmir s gym by som celkom suhlasil "čo sa psychoakustiky týka, veľkosť THD samozrejme príliš dobre nekoreluje so subjektívnym vnímaním (rušivosti) harmonického skreslenia"
Sendy, v googli som si nechal vyhladat "elektronkove skreslenie", nasiel som len claky, ktore popisovali velmi podobne vlasnoti elektronkovych a tranzistrovoych zosilnovacov tak ako hore zmienene, ale tak mozes mat iny nazor na vec, vsak kazdy z nas pocuje inac.
Názor může mít i ta bába co v trafice prodává noviny a jistě co nevidět i takové názory si pomocí google najdeš. Jasně, každý slyší jinak a tímpádem je na světě asi 6 miliard různých slyšení LOL.
Nějak jsem se nedočkal odpovědi na elektronkový zesilovač s THD kolem 0,05% a taky co budeme dělat se zkreslením transformátoru, je to elektronkové, nebo křemíkové podle tvé teorie ?
OTL sluchátkový zesilovač - Dalča - 22. 1. 2014
Sendy, Riki610:
Je to jednoduché. S flaškama i s tranzistorama lze dosáhnout stejných parametrů, myšleno THD, IMD, šum už trochu bude faulovat flašky, nicméně v audiu - koncový zesík se to poddá.
Závisí ne na sklu a křemíku (venkoncem mají mnoho společného), ale na obvodovém řešení.
Trafo se dá nahradit, nebo navrhnout tak, aby bylo daleko za horizontem pásma a tímpádem se masivně neuplatňovalo, případně jít na verzi OTL.
Akorát je otázkou, proč z flašek s vynaložením značných prostředků a umu konstruovat zesík, který hraje jako DPAčko, když DPAčko mi vyjde na 25% nákladů stejného zvuku jak by to bylo s flaškama.
s běžnýma triodama se lze hravě dostat k zesilování UHF pásma (ECC88, EC86 atp.) s výkonovýma flaškama běžně jdou udělat desítky megahertz (GU50, opřípadně cokoliv z bejvalé tesly http://www.electron-tubes.cz/)
Trafo lze snadno realizovat do stovek kilohertz (záleží hlavně na stylu vinutí a jádru)
Neříkám, že to je snadné a výhodné, říkám že to technicky realizovatelné je.
A taky říkám, že je kokotina flaškama nahrazovat tranzistory a naopak. Obojí má své typické vlastnosti a taky typický zvuk. Elektronkové zesilovače a komba se vyrábí hlavně proto, že chceme slyšet tento "charakteristický" zvuk.
Celý je to spor o hovně.
Připomíná mi to věčný spor jestli je lepší motor na naftu nebo benzín. Oboje má svý přednosti a nevýhody.
asi sme sa nepochopili, okrem Cestmira
otazka, moze byt zvuk horsie nameraneho zosilnovaca na posluch lepsi, ako toho lepsie nameraneho THD, odstup sumu.... ? a to bez rozdielu konstrukcie zosilnovaca.
OTL sluchátkový zesilovač - cestmir - 22. 1. 2014
Krátka odpoveď na tak postavenú otázku je: ano, môže.
Problém je ten, že meraním potenciálne získaš extrémne mnohorozmernú informáciu. Už len to blbé harmonické skreslenie pri konkrétnej frekvencii a konkrétnej úrovni je viacrozmerná informácia a to je len jedna malá časť popisu prenosu. Neexistuje žiadna jedna univerzálna exaktná metóda, ako takýto mnohorozmerný priestor mapovať na jednorozmerné usporiadanie lepší<->horší (nehovoriac o tom, že neexistuje ani jedno konkrétne také usporiadanie, každý poslucháč by v daných podmienkach dospel k inému).
Dá sa akurát tak snažiť (podľa skúseností a preferencií) optimalizovať konkrétne zvolené merateľné parametre, resp. čo najviac z nich bez výrazného poškodenia iných, resp. tak, aby si sa zmestil do hodnôt, ktoré sa momentálne konsenzuálne pokladajú za "dostatočne slušné". Alebo sa dá snažiť optimalizovať úplne subjektívne - posluchom. Len tam máš, okrem toho, že je to subjektívne a veľmi ťažko opakovateľné, znova X stupňov voľnosti - na akej vzorke poslucháčov, do akej záťaže, v akom posluchovom priestore, s akou hudbou, atď - takže osobne som presvedčený, že takto čokoľvek systematicky optimalizovať je prakticky nemožné.
OTL sluchátkový zesilovač - hranatybraska - 22. 1. 2014
riki610 napsal:asi sme sa nepochopili, okrem Cestmira
Teď jsi uhodil hřebíček na hlavičku. HORŠÍ. To je to slovo.
Jak totiž začneš kvantifikovat a porovnávat, tak je průser.
Protože každý má ty měřítka (pro citově zaměřené lidi - jak hezky ten zesilovač hraje) nastavený jinde.
Někdo má rád zvuk přesný s minimem zkreslení, jiný vyhledává zvuk s THD >1% a to se to ještě dělí podle toho, zda-li převládají sudé či lichá harmonické.
Stejně jako někdo má rád metalový pilky a rockový nářez a jazz mu přijde takový utahaný, nudný nevýrazný, cajdácký.. a jinému metal rve uši a sólo Joa Satrianiho na kytaru s distortnem mu nahání husí kůži na zádech..
Takže můžu mluvit za sebe. Mám odposloucháno (za současného měření thd a spektra harmonických v artě) že:
Jako příjemný zvuk zesilovače mi zní:
čím menší THD, tím roste detailnost zvuku, ale zase ubývá "muzikálnosti"
onu muzikálnost tvoří převážně druhá harmonická. V muzice ji nepoznám, ikdyž má čtvrtinu amplitudy základní první harmonické, ale zvuk má takový ty "koule"
Třetí a pátá harmonická dává takovou "jiskrnost", v rozumné míře.
Jinak více se mi líbí pentodový zvuk - více lichých harmonických, větší harmonický rozvoj.
Triodový zvuk mi přijde takový moc kulatý a zahuhlaný. Jak když poslouvhám přes pootevřené dveře z vedlejší místnosti.
K onen 3D efekt bych klidně připsal právě onem přidaným harmonickým "vylepšením zvuku" - tzv. enhancer LOL
Jednočinný Ačka a některé dvojčinné ABčka mají taky tu kouzelnou vlastnost, že THD jim rostě lineárně s výstupním výkonem. To v podstatě znamená "selektivní vylepšování vyšších amplitud signálu" To se u nahrávek s aspoň trochu slušnou dynamikou týká hlavně bicích, perkusních zvuků a sólových nástrojů. A taky hlasitých fortissimo pasáží, kdy to kalí celá kapela namax. V těch chvílích někdy bývá jasno, zesilovač, který mi potichu hrál líbivě (a patlal jenom bicí), začne v okamžiku reprodukování nástupu forte ve skladbě patlat. Najednou z toho bývá nekonkrétní koule zvuků (a neříkám, že se to strašně hodně lidem nelíbí). Nojo ale mě ne.
Na druhou stranu některé lampáče mi zní naprosto výborně, je to prostě o vkusu.
hranatybraska: Takto definovaná "muzikálnosť" by sa ale mala dať (lacnejšie a jednoduchšie) dosiahnuť predradením vhodnej efektovej krabičky ("lampizátora") pred ľubovoľný slušný, analyticky hrajúci kremíkový zosilňovač... Ideálne vrátane sady hejblátok na doladenie charakteru muzikálnosti.
A ešte možno iná formulácia tej otázky od riki610:
- Môže byť subjektívne lepšie hodnotený zosilňovač, ktorý má prakticky všetky merateľné parametre výrazne horšie než iný? Smile
Založil jsem na tohle nové téma: https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=19146&pid=290611#pid290611
Tak tuhle polemiku rozjeďmě tam, ať to tu marasovi nezaspamujem Smile
OTL sluchátkový zesilovač - maras - 22. 1. 2014
Dneska mně napadla ještě jedna možnost jak vyvázat globální NFB a tak jsem to hned zrealizoval. Výsledek byl, že jsem snížil THD o 0,1% a to mi nepříjde jako nijak významne a tak jsem vše uvedl do původního stavu. (z 0,3% na 0,2% / 50 mW).
Ještě jsem dneska doplníl měření zkreslení na 10 mW a vyšlo z toho :
THD 0,13 %
THD+N 0,19 %
IMD 0,13 %
SNR Mi změřit nejde, protože nemám nf Milivoltmetr a osiloskop mi šumi (zkratované vstupní svorky a stejně mi to naměří 1,68mV). Takže odstup je určitě lepší než 73dB. Snad pak někde seženu nf milivotmetr a měření doplním.
Marek
EDIT:
Vyrobil jsem novou "sondu", uvědomil jsem si , že to nemám dobře přizpůsobené a tím pádem tam je útlum na vyšších frekvencích - výsledek měření byl zkreslený. Teď jsem překontroloval novou sondu v celém pasmu a jdu to změřit znova.
Výsledek tady za chvilku opět postnu.
Takže upřesněné měření opět zveřejňuju. Při 150 mW se výsledek trošku zhoršil (a je dost blízko tomu co jsem změřil na osciloskopu Smile )
Opravené parametry OTL
THD = 0,15 % / 10 mW
THD+N = 0,23 % / 10 mW
THD = 0,32 % / 50 mW
THD+N = 0,32 % / 50 mW
THD = 0,86 % / 150 mW
THD+N = 0,82 % / 150 mW
IMD = 0,12 % / 10mW
IMD = 0,23 % / 50mW
IMD = 0,55 % / 50mW
Zin = 22 KOhm
Zout = 8,9 Ohm
d = 37
Zesílení = 23 dB
1dB 20 Hz - 350 Khz ARTA: 1db -35 Hz - 20 Khz (může to být možná problém zvukovky)
0,2dB : 30 Hz - 200 Khz
[Image: d5mq.png]
[Image: lt1l.png]
[Image: sp8r.png]
[Image: wcnt.png]
[Image: zyck.png]
[Image: ujz8.png]
[Image: 317i.png]
No, zdá se, že to myslíš vážně a poctivě :-). Pokud umíš slušně anglicky, dá se najít dost kvalitní literatury...
OTL sluchátkový zesilovač - Honza63 - 22. 1. 2014
Marku, prosím,jak se podařilo změřit výstupní impedanci Zout= 0,027 Ohmů?
Honzo postupoval jsem dle :
http://elnika.sweb.cz/mereni/vystup_imped.htm
Nezatížený výstup byl byl 3,04V, po připojení zátěže 330 R byl 2,96 V. (Měřil jsem to pod 50% maximálního rozkmitu)
Tedy (3,04-2,96)/2.96= 0.027
Snad jsem postupoval dobře, našel jsem tentýž postup ve více návodech tak je to snad OK.
2 Sendy: No snažím se... Technická angličtina mi celkem jde, takže opravdu studuju většinou anglicky psanou literaturu..
Marek
I = U/R = 2.96 / 330 = 8.97 mA (prúd záťažou)
R = U/I = (3.04 - 2.96) / 0.00897 = 8.9 Ω (výstupný odpor)
Za tamtých 27 mΩ, čo si uviedol, by sa nemusel hanbiť ani kde-ktorý kremíkový koncák do 4R...
Ok v tom případě proč jsem nemohl použít vzorec uvedený výše ? . Jak jsem se k tomu dopočítal , tak se mi to taky zdálo podezřele málo ovšem našel jsem ten postup měření a výpočtu snad na 10 různých stránkach a pokažde stejný.... Takže proč ?
EDIT: Tentýž vzorec Kniha NF zesilovače 3. dil (Kotisa) strana 9 atd...
EDIT2 : Možná jsem jen měl misto Zout spíše nazvat vnitřní odpor zesilovače.
Nevím momentálně v tom mám teda hokej co je a co není správně, tak snad někdo zkušenější mi to objasní...
Marek
To, čo si uviedol je pomer napätí na tých dvoch odporoch. Pre pomer odporov platí to isté (Rvyst / 330 = 0,027). Ty ale chceš vedieť hodnotu toho Rvyst, ciže Rvyst = 330 * 0,027 = 8,9 Ω.
Vnitřní odpor ze změřených napětí je asi 8 Ohmů. Uz= (Uo*Rz)/(Ri+Rz) nebo Uz/Uo = Rz/(Rz+Ri). Uo-naprázdno, Uz-se zátěží, Rz-zatěžovací odpor, Ri-výstupni odpor (Zout).
Ok už tomu rozumím teď mi to docvaklo. Tak já to opravím, nicméně fakt jak jsem to hledal tak jsem našel tenhle vzorec jak v knížce, tak na netu. Každopádně Cestmire i Honzo díky za objasnění. A teď jen pro kontrolu damping je :
d=Ra/Ri = 330/8,9 = 37 .
Tak snad je to dobře
Ten Ri nebo Zout je přesně. Pak už je to spávně. Přepočítal jsem vzoreček: Ri = (Uo - Uz)*Rz/ Uz.
