Výroba repro soustavy - Printable Version
+--- Thread: Výroba repro soustavy (/showthread.php?tid=16860)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Výroba repro soustavy - BlackRider - 7. 9. 2013
Do budoucna můžeš udělat to, že oměříš impedance všech měničů bez filtrů, ty pak můžeš použít při simulování výhybky. Dále by bylo vhodné oměřit si frekvenční odezvy všech měničů v horizontální a vertikální rovině (např. po 10°). Pak, pokud bude potřeba, je možnost si vyhrát s výhybkou.
Bedny jsou provedením fakt krásný, určitě by si zasloužili výhybky přesně na míru. Udělal bych to jak píšu, osadil stavebnicový výhybky a bedny oměřil. Je velice pravděpodobné, že ještě bude co zlepšovat => možnost dosáhnout lepšího výsledku po zvukové stránce.
Výroba repro soustavy - reta - 7. 9. 2013
Měření impedance basáku vyšlo následovně:
[Image: fin_le_002.gif]
Předpokládám, že k měření frekvenční odezvy je třeba měřící krabička a mikrofon. Krabičku mám na mikrofonu se pracuje.
edit: nahrán špatný obrázek správný v př. 447
Impedance je třeba, zejména u basového reproduktoru, měřit v ozvučnici. To, co jsi změřil není v basreflexové bedně.
Edit:
Příklad průběhu impedance středobasu v basreflexové ozvučnici:
[Image: RFT_L2432_inbox.png]
Z tohoto průběhu lze zjistit i frekvenci ladění nátrubku, v tomto případě je to 68 Hz, čili nejnižší místo mezi impedančními maximy.
Výroba repro soustavy - check - 7. 9. 2013
Visaton TI 100 je střeďák. Každopádně měniče za účelem pozdějších simulací měřit určitě v ozvučnici po vyladění tlumení.
Vypadá to, že jsi nahrál špatný obrázek, není tak?
No je to stejný obrázek, jako v příspěvku #440. Takže asi omylem vložený starý link.
BlackRider: Ta ozvučnice, jejíž měření ukazuješ, je zbytečně přetlumená řekl bych a rezonance by se měla správně určovat z frekvence, kde fáze impedance protíná 0°. U přetlumených ozvučnic se právě to protnutí fáze nulou posunuje nad minimum modulu impedance.
Pánové omlouvám se a máte pravdu nahrál jsem špatný obrázek. Zde je správný obrázek k příspěvku číslo 442. Ještě jednou OMLUVA.
[Image: 0002.gif]
Reproduktor je v ozvučnici. včetně BR nátrubku.
V BR bedně se TS parametry neměří, to je blbost. Dále tu BR bednu máš nějakou ucpanou, oba rezonanční vrcholy by měly být cca stejně vysoké. K BR musí existovat volná cesta od basáku - nesmí ji celou zacpat tlumení.
Cesta k BR je volná. BR jsem použil ten co dodali ke stavebnici.
[Image: bassreflex25_50_tz.gif]
Po odstranění té červené části BR nátrubku jsem naměřil toto:
[Image: 0003.gif]
Tak ten ohnutý BR asi není dobrá věc. Ladil bych tu Al 200 asi na 36-37 Hz, nevím v jakém to máš čistém objemu.
Tzn buď vymyslet nátrubek, který tu první část o fous prodlouží, nebo dát nový BR.
Martine, to měření je k bedně, která tlumená není. Basreflex je obdélníkového průřezu a je zalomen do 90°. To tam možná dělá tu neplechu... I když fáze protíná 0° v 70 Hz, což přibližně sedí, ne? Nebo se dívám špatně? :-) Ono těch 0° není na lince 12 ohm, ale o něco níž.
41 litrů. A co tento (původní) zkrátit uříznutím? Nátrubek má kruhový průřez. Prostor basáku je celý zatlumen 2cm aku pěnou.
BlackRider: Já vidím asi 72Hz - fáze 0°, ale to je celkem jedno. Ono to asi bude správně, co tak koukám do simulátoru. Já jsem nikdy BR nad 55Hz neladil ani u prŤavých dvoupásem... Tohle je strašně individuální vůči výhybce a konkrétnímu repráku, jak je udělaný. Ve finále si nastavuju bassreflex podle akustického měření.
reta: Mohl bys změřit ten basák v bedně s aktuálním BR bez vloženého tlumení? Nebo ho máš nalepené? Prozatím bych to zkusil nastavit provizorně kusem MDF s jednostraně zaoblenou dírou, abys našel vhodné ladění.
Osobně, pokud se tam vejde, bych zkusil pořádný a rovný BR se zaoblenými radiusy, třeba Dexon 80x170. Nebo se dělá tuším Aeroport 80ka.
Tak tedy bohužel to tlumení aku pěnou je už přilepené silikonem.
Takhle vypadá ten BR nátrubek.
[Image: bassreflex_foto.gif]
Tak si myslím, že bych ho mohl začít zkracovat. Dal by se z něho udělat i rovný něco jako je tem Aeroport.
Je to rozdělatelné na tři části nebo jenom na dvě jak jsi to načervenil někde v předchozím příspěvku? Říznul bych to v tom zlomu, aby ti zbyly co nejdelší kusy, pak to můžeš postupně zkracovat a mezitím měřit, kam se posunula rezonance. Každopádně i vnitřní vyústění trubky v bedně musí být s tou zaoblenou přírubou. Mě vyšla celková délka BR o průměru 80mm včetně obou zaoblení na 175 mm pro objem 41 litrů a BR na 37 Hz. Na této délce bych začal, většinou se oproti simulaci ještě více zkracuje.
Je otázka osobních preferencí, na jakou frekvenci naladit nátrubek. Já osobně vždy změřím TS na rozehraném reproduktoru, hodím je do simulátoru a vyberu nejlepší návrh. Snažím se vždy o co nejrovnější průběh, který nutně nemusí frekvenčně jít co nejníže. Ve většině případů je třeba o něco nátrubek zakrátit, tak aby byla dodržena frekvence dle simulace.
Edit:
Vyzkoušej jak píše Check a uvidíš, co dál. :-)
Je to ze tří částí. Jdu tedy říznout.
Když ze tří části, tak koleno řízni a tu delší část použil jako mezikus dvou koncovek rovného BR.
Tak jsem říznul. Asi je to ještě dlouhý.
[Image: 004.gif]
Stále, ukroj 10mm.
