Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zdroje signálu (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thread: Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul (/showthread.php?tid=16524) |
Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul - kudlibabka - 8. 9. 2013 neco praktickyho o DSD dacu zde: http://www.lampizator.eu/NEWDAC/Lampizator/DSD_DAC.html Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul - DJ_Rix - 11. 9. 2013 Po dohodě s lutou se rýsuje možnost, nabídnout sadu polovodičů k DPS dacu. Kdo by měl zájem, dejte vědět lutovi. Cenu sady zatím přesně neznáme, musím to spočítat. Každopádně smetí okolo (kondíky,odpory atd) si už sežene každý sám. Sady by obsahovaly AD8066 do I/V a OPA827 na LPF výstup. Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul - xmarek - 22. 9. 2013 Zkusím tady nadhodit jednu věc která mi nedá spát. Jedná se o 74VHC164 shift registers. U lutového DACu jsem si všiml, že ho používá směrem k transportu. Jaký je důvod k tomu spozdit MCLK směrem ke kontroléru? Chápal bych to naopak tj. směrem k DACu. ![]() Doufám, že to nevezme Luta jako nějakou snahu analyzovat jeho řešení s cílem to obšlehnou. Jde mi spíš o tom, že řeším problém se synchronizací signálů na svým USB transportu a v budoucnosti uvažuji na duálním DACem. A co vím tak u DDDAC1794 to konstruktéři použili také. A navíc oni to použili na datové složce což má dle mého soudu větší význam než posouvat hodiny. Pochopitelně se můžu mýlit. Uvítal bych kdyby mi někdo vyjasnil např. přesný důvod proč se to používá a jaký to má vliv na zpracování signálů. Dík. Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul - luta - 22. 9. 2013 mám tam d klopný obvod deličku dvěma.. žádnej shift registr tam není
Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul - xmarek - 22. 9. 2013 @luta: Díky za vysvětlení. Tak tomu potom rozumím.
Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul - luta - 5. 1. 2014 poslední vlaštovka https://dl.dropboxusercontent.com/u/1570712/DSCF9016.jpg
Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul - Dohnalik - 5. 1. 2014 Pěkný. Jsou ty TI izolátory OK? Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul - luta - 5. 1. 2014 tak funguje to
Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul - Dohnalik - 5. 1. 2014 nj, já jenom jestli nemají nějaký masivní rozdíly mezi kanálama nebo velkej jitter, kterej by nesrovnal D reclock v DAC, moc důvěry ve mě nevzbouzí
Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul - luta - 5. 1. 2014 funguje stejně dobře jako IL717, dokonce má možná i menší channel to channel delay skew než IL Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul - DJ_Rix - 20. 2. 2014 Mám možnost, nechat vyrobit toroidní transformátorky pro zmíněný DAC. Parametry: Prim: 240V Sec1: 12V/0,2A Sec2: 12V/0,2A Sec3: 10V/0,2A Sec4: 10V/0,2A Rozměry cca 60x35, upevnění podložkou a šroubem, napětí naprázdno cca 15V/13V, trafo určitě vleze do 1U. Měli by jste zájem ? Cena by byla určitě pod 300Kč za kus, pokud bude více zájemců, počítám že by to mohlo být kolem 250Kč. Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul - Dohnalik - 20. 2. 2014 Určitě beru, jeden nebo dva kusy, ještě uvidím. Zvedat napětí z 12V nehodláš? Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul - DJ_Rix - 20. 2. 2014 Mám už koupený a osazený 12V ochrany, tak ne, ono se jim moc nelíbí 15V Ale jinak by to šlo, napětí naprázdno je lehce přes 20V po usměrnění... je to ale asi zbytečný, výstupní napětí i tak není tak velký a akorát budou zbytečně péct už tak vřelý operáky v IV
Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul - luta - 20. 2. 2014 taky si jedno vezmu.. V podstate bohate staci stabilizovanych +-10V na operaky a dale aspon +8V .. ty transily jsem mel dat asi do schematu vic nez SMBJ12..pri nejhorsim odletovat z tech pomocnych napajecich vetvi a snese to i vic bez predregulace.. tech 2x12V bych dal mozna radeji silnejsi, kdyby si treba nekdo jeste za to chtel zapojit nejakej buffer nebo neco Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul - xmarek - 20. 2. 2014 Taky bych si vzal dva kousky. Neuvažuješ i nad 15V verzí? Tj. 2x15V 2x10V
Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul - DJ_Rix - 20. 2. 2014 OK, počítám s tebou. 15V verze by znamenala, že by se už musely použít kundíky na 35V..... Tyhle malý tráfka maj to napětí naprázdno cca 15V, takže se ještě vlezeš s kundíkama do 25V, zatímco 15V sekundár už bude mít napětí naprázdno někde kolem 17V. Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul - xmarek - 20. 2. 2014 @DJ_Rix: Jsem si toho vědom. Měl jsem namysli nějakou další verzi, kterou bych využil k jinému účelu. Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul - luta - 20. 2. 2014 ještě k tomu konečně udělat zdroj na jednu DPS co jinak je mi jedno jestli 12 nebo 15V
Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul - xmarek - 20. 2. 2014 Nějaká sériovka na DPS zdroje a urvu Vám ruce.
Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul - DJ_Rix - 20. 2. 2014 luta: No To by se Ondro hodilo, klidně SMD verze, ať je to malé Sám ještě nevím, jak to přesně budu dělat
