Reprobedny pro megalomany - Printable Version
+--- Thread: Reprobedny pro megalomany (/showthread.php?tid=14110)
Reprobedny pro megalomany - antonio - 18. 2. 2012
MaBat: Jak je vlastně takto koncipovaná středovýšková část časově od sebe daleko? Až budeš v tom, rád bych viděl skokovku takové kombinace.
Reprobedny pro megalomany - MaBat - 18. 2. 2012
Takhle napřímo to bude okolo 10cm. Pak můžu ukázat impulsní, resp. skokovou odezvu za výhybkou - jde o to, že filtrem se basák o to víc zpožďuje a trochu se to srovná, tedy ne úplně samozřejmě - pasivně to jde rozumně jen do určité, nicméně zcela dostatečné, míry.
Reprobedny pro megalomany - MaBat - 24. 2. 2012
[Image: 2034938.jpg] [Image: 2034939.jpg]
Reprobedny pro megalomany - MaBat - 25. 2. 2012
Nemáte někdo po ruce DE120? Potřebval bych změřit výstupní úhel, tj. úhel výstupní kuželové části. Mělo by to jít bez problémů změřit i skrz síťku po jedné straně vyústění pomocí špendlíku.
Reprobedny pro megalomany - antonio - 25. 2. 2012
Průměry 25 a 19, hloubka 14mm, takže od osy cca 12°.
Dík.
Počítám, že chtít po někom ještě aspoň pár měření 10BR60 už je příliš Smile Nebo, neměl byste to někdo z okolí na půjčení?
Vím jen o tomto: http://www.diyparadiso.com/datasheets/speaker/25cm/beyma-10br60.jpg
Právě, že takhle čistě lineárně to nevypadá vůbec beznadějně. Zajímá mě teď ještě, jak moc je možné slevit z požadavků na měniče a jejich pracovní režim, a jak rychle půjde dolů výsledná kvalita - tedy doufám, že půjde Smile K tomu se teď 10BR60 a 12BR70 přímo nabízí - do basreflexových dvoupásmových "sloupků". Zvukovody na to jsou, resp. budou.
Mám tu teď dobrou příležitost vedle toho všeho ještě ten sloupek s 10BR60/DE120 postavit.
Jsem s tebou, ale jestli by nebylo lepší zkusit levný polypropylen od Monacoru nebo Peerlessu, nahoře by to bylo lepší a míň práce.
Pokud takový jsou.. Přiznám se, že na tyhle značky jsem se nekoukal.
Myslíš tohle za 80€? http://www.hifitest.de/test/lautsprecherchassis_tieftoener/monacor-sph-10m_5040.php#
To už je IMO dost velkej ústupek v citlivosti. Ale hrát by to hrálo, v 50 litrech uzavřených, to je krásně malá bedna. Ale to už bych popravdě asi raději zkusil tu Beymu, vzhledem k tomu, co stojí... Nebo ty novější 10" STX.
A samozřejmě ruku v ruce s tím slevit i na ozvučnici a udělat ji pěkně hranatou. Jediné místo, kde už se šetřit nedá, je výhybka (až na nějaký ten bipolár). Muselo by se přirozeně založit jinak pojmenované vlákno Smile
Reprobedny pro megalomany - sumac - 25. 2. 2012
take dvojpasmo s 10BR60 by bolo podla mna hodne zaujimave, vzhladom k relativne nizkej cene.. beyma ma novu verziu toho repraku, ktora je mozno este zaujimavejsia http://profesional.beyma.com/pdf/10BR60V2E.pdf akurat do CR zatial nedorazila.. zaujimalo by ma aj ako su na tom lacnejsie drivery od beymy, napr. http://profesional.beyma.com/ingles/pdf/SMC280ST.pdf
Myslel jsem SPH-255 a 315, každopádně Beymy pravda vyjdou nejlevněji. Pokud plánujete levnou variantu, co CD10Fe? za tisícovku.
S driverem nevím, pro mě B&C znamená jistotu za solidní ceny, muselo by se to změřit. Nová 10" Beyma vypadá slibně, ale obávám se, že už bude zas o dost dražší. A pokud jít dolů s cenou, tak ať to má dostatečný smysl, i přesto, že zvukovod musí zůstat tak, jak je (nevím, jestli by MAD_BOXs dokázal jít ještě níž s cenou, teď, když ví, jak optimalizovat výrobu - moc tomu nevěřím **), připomínám, že 10" vyšla na asi 1250,-/kus - tedy včetně motážní mezidesky, která by nejspíš zůstala.
Další možností pro basák je Beyma SM 110/N, které by teď měly stát 1072 Kč/kus v páru, jestli to chápu dobře, což je docela dobrý. S 10BR60 by byla nicméně jednodušší práce. No a pak je tu samozřejmě Peerless SLS-10 naopak za víc peněz.
Takhle to vychází okolo 4 tisíc za měniče na bednu. Bez ozvučnic okolo 10 za pár i s výhybkami, a s tím, že by se to udělalo rozumně hranaté, by se nemusely nechávat dělat čelní desky. Úplně laciné to pořád není... Za stejnou cenu jako DE120 je pak ještě 18Sound HD1030, což je titan, ale půjde slušně nízko.
** Jedině, že by se zvukovod vyfrézoval do kvádrového kusu MDF bloku, jen slepeného z čtvercových, popř. obdélníkových desek (vrchní s přesahem). Mohlo by se tak frézovat čistě z jedné strany. Nevím tedy, jak moc, pokud vůbec, by se tím reálně něco ušetřilo. Zezadu ja každpádně bezpředmětné s tím cokoliv navíc dělat, naopak - čím víc hmoty tam zůstane, tím líp.
Reprobedny pro megalomany - MaBat - 4. 3. 2012
Měření zvukovodu pro 2.5pásmo a třípásmo:
http://www.loudspeakersoft.com/img/RpM_WG/RpM_WG.html
Reprobedny pro megalomany - dagus - 4. 3. 2012
můžu se optat, kolik je rozpočet měniče a čelní deska na ten projekt 2,5pásma? Díky za odpověď.
Reprobedny pro megalomany - rotr - 4. 3. 2012
Cca 20-22k, podle použitých 10". Původně uvažované nebyly v době nákupu k dispozici, ty osazené cca 3300/ks. Ale začal bych od výrobce zvukovodu a na čelo se zeptej uživatele dyntyd.Osazení je zřejmě dražší než 3p.
Nevím, kolik stály čela, odhaduji tak 4000 Kč/pár a měniče jsou B&C 10NW64, s driverem Celestion CDX1-1745 nevím, jestli má smysl dál počítat - je na tom hůř s dostupností, dal by se nahradit B&C DE250, popř. nečím jiným. Zvukovody vyjdou na 2500 Kč/pár (tedy, vyšly, když se jich dělalo víc).
Pasivní výhybky ještě nejsou definitivní, ale do 2000 Kč/kanál.
Je to ale bedna, která přímo volá po aktivní výhybce, resp. poloaktivní (dolní basák / zbytek) - zesilovače stačí opravdu slabší, celé je to velmi citlivé. Celopasivní řešení je s takto citlivými basáky poněkud komplikovanější, nicméně ne nerealizovatelné. Druhou variantou je použít pasivní RC ekvalizační člen na signálové úrovni, tj. někde před zesilovačem (pro DIY ideální). Třetí variantou je použít trochu jiné basáky - např. zmíněné 10PS26, byť se mi zdají ve srovnání s 10NW jako střeďáky o něco horší. Jsou ovšem levnější. A nebo ještě něco úplně jiného...
Možná, že zajímavý výsledek by nakonec dalo i použití dvou 10" Peerlessů SLS. Čelní desku by v takovém případě nebylo nutné až tak prožívat a jistě by se dala udělat i přiměřeně hranatá bedna bez CNC.
Reprobedny pro megalomany - sumac - 5. 3. 2012
tie smerovky su pekne, moj 12" zvukovod je bez eq viac zvlneny
pozri aj na beymu 10g40 http://www.dexon.cz/data/popisy/02161.pdf na papieri vyzera velmi dobre a cena je super..
Reprobedny pro megalomany - MethMan - 9. 3. 2012
... nebo 10CL51. Je změřený od 7tech a vypadá za 1760,- obstojně.
Reprobedny pro megalomany - tictom - 9. 3. 2012
Trochu popustim rozpocet...
DAS 12G8
Co si myslite o tomto repro pro pouziti s 12" zvukovodem?
Je bezne, ze se mereni vyrobce a zakaznika (v tomto pripade prodance) takto hodne lisi?
Na papire vypada hodne dobre (rekl bych minimalne srovnatelne s 12TBX100 - s kratsim dozvukem a mnohem vyse - jen domnenka "spectral decay" pro 12TBX100 jsem nikde nenasel), poznam vubec v normalni mistnosti rozdil?
(Z beymy 12BR70 udelam kompaktni subwoofery v uzavrenych ozvucnicich do cca 120Hz)
Trochu jsem toho nacetl o impulznich odezvach a vymyslim no Smile
Diky za odpoved
